Les discussions
Mon poêle ecoforest me dit porte ouverte problème de dépress
D'où peut venir la panne
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. par
stf_jpd87
Poêle ecoforest vigo problème de carte mère
Mon poêle me dit porte ouverte problème de dépression
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. par
stf_jpd87
Comment booster arrivée air extérieure insert ?
Bonjour, J' ai un insert double face en 7 kwdans une maison neuve. Mon conduit est en 150 ( diamètre de sortie au dessus de mon appareil) et doit fai...
9 réponses Dernière réponse le 16 juil. par
stf_jpd87
Cuisinière à bois far trésor : recherche d'infos
Bonjour, Modèle : Trésor, vers 1975 Marque : FAR (Fonderies et Ateliers du Rhône) Je cherche des infos sur cette boisinère : doc, caractéristiques, ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. par
stf_jpd87
Climatisation airwell
Bonjour, Je n’arrive pas à faire fonctionner ma Clim de la marque airwell. J’ai essayer en mode automatique ou en mode manuelle le boîtier prend l’i...
stf_jpd87
Refaire maçonnerie autour tube poêle à bois
Bonjour,  Suite a des travaux de toiture et un changement de cheminée cela a fait quelques dégâts autour du conduit de mon poêle à bois.  Le tub...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. par
stf_jpd87
Ma clim portable accumule trop d'eau !
Bonjour, Il y a 2 ans, j'ai acheté une clim mobile olimpia splendid dolceclima silver silent, mod: 01425 Et tout à bien fonctionnais pdt 2 ans ! Sau...
12 réponses Dernière réponse le 11 juil. par
Bd12
Purgeur automatique qui fuite
Bonjour, J'ai besoin de votre/vos aide car j'ai une fuite au niveau du bouchon du purgeur automatique de ma chaudière vaillant ecocompact2. La fuite...
6 réponses Dernière réponse le 10 juil. par
stf_jpd87
Vermiculite cassé
Bonjour, je possède un klover soft 100 j'ai un vermiculite cassé et le magasin où je l'ai acheté me promène depuis un mois où puis je le commander pou...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
atlassaturn
Clim zenith climatiseur split.
Bonjour, ma clim zenith af-srpap-35.  l'unite exterieur ne s'arrete plus ? malgres arret avec telecommande.mais la clim fonctionne bien.
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. par
Ulysse5818
Climatisation
Bonjour, Puis je raccorder une unité interieur  Climatisation 8kW ATLANTIC FUJITSU Takao M2 DC Inverter Mono-Split - ASYG30KMTA sur une unité exteri...
Répondre
Clim zenihair r410a inv
Bonjour, J'ai un code p4 qui s'affiche sur ma clim zenithair  R410A inv ,qu'est ce que cela signifie merci
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. par
stf_jpd87
Ma clim mobile ne refroidit plus
Bonjour, ma clim mobile (marque home ), ne refroi Dit plus en mode clim , le compresseur ne démarre pas, j’ai nettoyé les filtres et j’ai vérifié si i...
7 réponses Dernière réponse le 1 juil. par
JejeLAfronde
Panne chaudiere de dietrich dtge 125 ff
Bonjour je reviens vers vous voila mon soucis concernant une chaudière gaz ventouses de dietrich DTGE125FFDIEMATIC je suis intervenu pour changer l...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. par
baldome42
Manuel d'utilisation cli096e
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où trouver le manuel d'utilisation du climatiseur CLI096 E
1 réponse Dernière réponse le 30 juin par
stf_jpd87
Code erreur chaudière buderus logamax plus gb112
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me donner le code erreur en cas d'arrêt alimentation gaz suite coupure réseau ? Chaudière Buderus Logamax Plus GB112 ...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin par
Hideway89
Vidange du ballon ecs boro
Bonjour, Est ce ce quelqu'un pourrait me dire comment vidanger l'eau chaude du ballon ECS du module hydraulique boro EHTP 18 X. je ne trouve pas de ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin par
mariam-j
Split mal positionné (problème fixation au support mural)
Bonjour, j'ai un split Mitsubishi Electric MSZ-EF et un des crochets du support mural (visible au dessus) ne semble plus soutenir l'ensemble. Comm...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin par
stf_jpd87
Optimisation d'un chauffe-eau thermodynamique
Bonjour, Je suis équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aterno 270L qui se déclenche sur les heures creuses. Je suis sur un système d'heures creuses...
16 réponses Dernière réponse le 15 juin par
Plombier38000Grenoble
Conforama wag-358 ec
Bonjour, Mon appareil s allume et ventile mais je n ai pas d air froid Merci pour votre aide Cordialement Annie
3 réponses Dernière réponse le 14 juin par
stf_jpd87
Pompe a chaleur air/eau
bonjour. une question de néophyte. est il possible d'installer un module de clim en le branchant sur cette pompe a chaleur air/eau ?
Répondre
Peut on installer une ventilation sur une vielle cheminée
Bonjour, peut on utiliser de vielles cheminées pour installer une aeration
1 réponse Dernière réponse le 12 juin par
KIDUGUEN
Éteindre mon chauffe eau ariston
Bonjour, Peut-on fermer son chauffe eau ARISTON modèle VLS EVO 65 FR EU Fe+Enamal pendant un départ en vacances ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 10 juin par
stf_jpd87
Remise à zéro heure de service klover soft 80
Bonjour, Je recherche la manip pour remettre à zéro le service heures de mon poêle klover soft 80. Il a été nettoyé et ramoné mais le gars ne connais...
9 réponses Dernière réponse le 9 juin par
FredR
Mode d’emploi poêle à pétrole valor 625
Bonjour, je viens d’acheter 7n poêle à pétrole Valor type 625 . je n’ai reçu aucunes explications sur son mode de fonctionnement lors de cet achat . ...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin par
Amiral1959a
Bruit dans des radiateurs éteint quand prise de douche
Bonjour à la communauté! Je suis chauffé au gaz avec des radiateurs en fonte. On est en été donc les radiateurs sont éteint. Lors de prise de couche,...
7 réponses Dernière réponse le 9 juin par
stf_jpd87
Échangeur de dietrich mcr 24 plus
Bonjour à tous,  Depuis que j'ai acheté la maison je me retrouve avec un débit d'ECS trop faible.  J'ai donc suspecté l'échangeur de ma De Dietrich ...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin par
stf_jpd87
Chaudière oertli
Bonjour, j’ai un petit problème avec ma chaudière il me met E 10 j’ai plus de chauffage et d’eau chaude quelqu’un peux m’aider s’il vous plaît  c...
Répondre
Assemblage de ventilateur sur pieds impossible
Bonjour, J'ai pas pu assembler mon ventilateur sur pieds de marque Techwood car je n'arrive pas à enlever l'écrou de sécurité des pales, il est coinc...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin par
stf_jpd87
Chaudière acleis elm leblanc
Bonjour cette chaudière a été installée par la société ELM elle est neuve , révision il y a à peine une semaine OK. suite au changement de ma cuisi...
Répondre
Changement thermostat d'ambiance
Bonjour, je souhaite changer mon ancien thermostat d'ambiance natif de ma chaudière De Dietrich SFC1025 FF car le plastique est cassé et le boitier n...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai par
stf_jpd87
Tube hlo45 tig
Bonjour, J'ai passé une qualification Hlo45 en tig sur des tubes inox  Lors de mon soudage faute d'inattention mon metal d'apport est sortie du cham...
Répondre
Mon thermostat delta dore 117 ,j'ai régler pour la semaine ,
Thermostat delta,dore 117 mes radiateurs ne marche pas
1 réponse Dernière réponse le 27 mai par
stf_jpd87
Télécommande climatiseur unionaire
Bonjour, j'ai un climatiseur unionaire. La télécommande n'affiche plus rien. J'ai changé les piles mais toujours rien. Y a t il un moyen pour faire ma...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai par
ELAMRANI
Rothelec
 Fermé
Bonjour, en recherche d'amélioration qlité chauffage rdv avec un vendeur rotelec bilan radiateurs chaleur douce à inertie 2 x 2500W modèle RTD 2x...
Dernière réponse le 22 mai par
Cml
Manette de remplissage d’eau chaudière coincée
Bonjour, Le technicien engie est venu pour poser la nouvelle chaudière en février : elm Leblanc acleis bas nox gaz vmc. Il a eu du mal parce qu’elle ...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai par
Cat
Problèmes récurrents pac panasonic aquarea
Bonjour, J'ai régulièrement des problèmes avec ma pompe à chaleur Panasonic AQUAREA et son ballon ecs hr200. L'installation date de 2016 donc couvert ...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai par
stf_jpd87
Chaudière neuve et plus de consommation
Bonjour, j’ai une nouvelle chaudière depuis début février : elm Leblanc acleis bas nox gaz tirage naturel et vmc                                      ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai par
Cat
Anti calcaires magnétiques
Bonjour après le changement (cher) du cumulus ;je recherche des avis sur les machins magnétiques que l'on met sur les tuyaux ;pour éviter le dépôt d...
21 réponses Dernière réponse le 14 mai par
franck
Bruit chaudière frisquet
Bonjour, Depuis quelques semaine ma chaudière fait un bruit important dès que le bruleur se met en route. Izi est venu mais ne trouve pas la pan...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai par
olivie44
Voyant rouge thermostat truma boiler 10l
Bonjour, mon boiler d'eau chaude fonctionne bien pendant la chauffe mais lorsque je tire de l'eau chaude il se met en sécurité, voyant rouge du thermo...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai par
stf_jpd87
Tuyau évacuation fumée chaudière sorti
Bonjour, Le tuyau d’évacuation de la fumée de la chaudière, au dessus jusqu’à la bouche d’aération, est sorti de son socle sur la chaudière. Il y a j...
11 réponses Dernière réponse le 12 mai par
Cat
Frigo trimixe domotic m6361
Bonjour, tout d'abor merci pour vos réponses le frigo et complétement manuel pour le mettre en route je sélectionne avec le bouton de gauche le gaz ou...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai par
stf_jpd87
Intervention technicien chaudière pour un réglage
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement géré par une agence immobilière pour un propriétaire. La chaudière a dû être remplacée et j’en ai une ...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai par
Cat
Domotic rm 6361
A l'allumage impeccable belle flamme bleu mais l'étincelle d'allumage toujours présente et voyant orange qui ne s'éteint pas je pense au thermocouple ...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai par
Daniel 26
Code de remise à 0 poele pelltes sevrey phlippe
Bonjour, quelqu'un a t -il le code de remise à zéro pour un poêle à granulés? Mraque sevrey de philippe  numéro de série A600025296
1 réponse Dernière réponse le 7 mai par
BoBot
Aquastat chaudière
Bonjour, Ma question va vous paraître idiote. J'ai installé un nouvel aquastat sur ma chaudière. Pour augmenter la température , je dois tourner le...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai par
stf_jpd87
Parasol de terrasse chauffe moins
Bonjour, j'ai un parasol chauffant de terrase au gaz que je viens de remettre en route.Il y a du gaz.il s'allume mais les autres années la partie chau...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai par
pecqeps
Code technique banque donnee
Bonjour,je cherche le code qui permet d’accéder aux paramètres banque de données sur une chaudière Etna baliutra 24 kW. Merci
Répondre
Chahffe eau pas d'eau chaude
bonjour chauffe eau gaz s duval opalia c 11 lg sans veilleuse s'enclenche quand petit debit gaz donc l"eau est a peine tiede quelle solution cdt
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. par
stf_jpd87
Résultats 151 - 200 sur un total de 10 127
