Les discussions
Radiateur du rdc froid
Bonjour, j'ai un chauffage central au fioul tout les radiateurs de l'etage fonctionnent bien et celui du rdc reste froid faut t'il le purger? merci...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
ptit louis
Problème chauffage
Bonjour, je viens d'allumer ma chaudière , elle ce met en marche , j'ai un thermostat dans mon bureau et normalement quand la chaudière fonctionne e...
9 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
Daniel 26
Utilisation "particulière" de coude pour évacuation gaz brûlés
Bonjour, Je vous prie de me conseiller à installer mon tuyau (diam : 80mm) d'évacuation gaz brûlés de mon radiateur gaz de...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
gt.55
Frisquet tangue
Bonjour, Frisquet évolutif 23. Elle tangue le matin quand le circulateur passe à la vitesse continue.
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2017 par
Daniel 26
Panne acova regate twist air
Bonjour, Le soufflant de mon radiateur ne fonctionne plus. Pour le sèche serviettes, si je met le radiateur en marche, les trois led s'allument et...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2017 par
Jean Pierre
Notice d'utilisation radiateur électrique alexa
Bonjour, J'ai acheté un radiateur électrique thermique à énergie sèche de marque ALEXA.modèle:A6ET1800RW La notice n'est pas en français et je ne...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2017 par
stf_jpd87
Demande d’assistance
J’ai un radiateur électrique à fluide de la marque Delonghy (deco mirron - ser.N. 13019) acheté en 2011. Je viens de changer le programmateur. Commen...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2017 par
Icare95
Bûches de bois compressé
Bonjour, Est-il possible d'utiliser des bûches de bois compressé dans une cheminée (foyer ouvert)? Merci de votre réponse.
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2017 par
Icare95
Tuyau per bouché
, Bonjour, J'ai lu quelques conseils sur le net mais évidemment, c'est l'application pratique qui pose problème. Je viens d'acheter une maiso...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
lekabilien
Pas d'arrivée d'eau chaude sur tous les radiateurs
bonjour je viens de remettre en route ma chaudiere,comme tous les ans. Or,j'ai 3 radiateurs qui ne chauffent pas:4 au rez de chaussée chauffent,2 ne...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
docchaudiere
Eau chaude dans circuit chauffage bloquée
Bonjour, Nous avons rallumé une ancienne chaudière au gaz RADSON qui fonctionnait sans problème avant les travaux et la chaudière s'allume mais il...
docchaudiere
Installation poele bois par un professionnel
Bonjour, J ai fais installer un poele a bois par un professionnel Les distances de sécurité du constructeur ne sont pas respecté 15 cm des 2 murs ...
Icare95
Distance a respecter pour pôel a pellet
Bonjour, Je suis en train de regarder de très proche pour l'installation d'un pôel a pellet. Je voudrai savoir quelle est la distance minimum a res...
Icare95
Baies vitrées
comment puis je isoler ces baies vitrées?ou l hiver le froid se faire sentir et refroidit la pièce. -- Posté depuis https://play.google.com/store/...
stf_jpd87
Pb chauffe radiateur radiant
Bonjour, j'ai 3 convecteurs radiants qui ont 6 ans et depuis peu je suis obligé de mettre le thermostat à 7 pour qu'ils se mettent en chauffe pouve...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
jean3328
Thermostat filaire
Bonjour, Comment brancher un thermostat DELTA DORE 117 sur une chaudière fioul zaegel
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Chaudière murale vaillant vcw t3 d vmc non alimentee
Bonjour, En changeant mon thermostat pour un programmateur j'ai fait une étincelle et ma chaudière Vaillant vcw t3 D vmc ne s'allume plus. Interrupt...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
aeronaut2
Pac
Bonjour, J ai une pompe à chaleur en relève de chaudière à fuel ,la pompe a chaleur est tombée en panne est ce que je peux faire fonctionn...
Esseric
Peinture cheminée supra
Bonjour, comment éviter de noicir les murs et plafond du aux grilles de mon insert cheminée
Icare95
Chauffe eau
Bonjour, DSL pour les fautes premièrement. Mon chauffe eau (150L) ne produit de l'eau chaude que en marche forcée. Je vais essayer de faire cl...
11 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
xplom
Remplacer vieux radiateur perçé, mais contrainte technique
Bonjour Je souhaite changer le radiateur d'une chambre de 10.5 m² car il fuit (ça doit être une bonne raison je pense), il est percé en bas, un pet...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
lekabilien
Chaudière mural
Bonjour, je possède une chaudière mural renova bulex , je suis occupé a faire des travaux dans une pièces de la maison, j'ai du enlevée les radiateurs...
5 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
michel
Chaudière saunier duval thema plus c25e
Bonjour, Pour une chaudière Saunier Duval Thema plus C25E Moins de trois ans Comme suite à la visite annuelle d'entretien réalisée par un "spécial...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
Agacé
Chaudière fioul ne s'arrête plus
Bonjour, Ma chaudière DE DIETRICH GT-GTM 130 ne s'arrête plus de fonctionner, qu'elle soit en automatique ou en manuel. Un dépanneur a changé le bo...
10 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
xplom
Ballon tampon pour pac air eau
Bonjour, Voilà mon "petit" problème : J'ai fait installer une PAC air eau Mitsubishi zubadan en remplacement de ma vieille chaudière au fioul il y 2...
Dams5
Pac mitsubichi ecodan air eau
Bonjour, a quoi corespond les temperature thw1 thw2 th2 etc sur mitsubichi
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
Dams5
Ma chaudiere aristo a/23 mffi intermitence de l'eau chaude ecs
Bonjour, ma chaudière fournie que par intermittence de l'eau chaude ou même parfois pas du tout d'eau chaude . sinon j'ai un peu plus de chaud quan...
stf_jpd87
Tube flex inox pour chaudiere a gaz
Bonjour, pouvez vous me dire si le raccordement d'une chaudière a gaz est autorise en tuyaux Flex inox par avance merci
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
montaco
Saunier duval isotwin f25 problème eau chaude
Bonjour, Quand je tire de l'eau chaude, le bruleur s'arrête après quelques secondes. Mon chauffagiste vient de remplacer l'échangeur qui avait 1 an....
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2017 par
docchaudiere
Alarme chaudiere au fioul de dietrich
Bonjour, Le voyant rouge "alarme" de la chaudiere au fioul De Dietrich s'allume mais la chaudière reste éteinte. Le voyant vert de témoin de mise e...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2017 par
docchaudiere
Pourquoi la veilleuse de chauffe-eau à gaz est en panne ?
 Résolu/Fermé
Bonjours, je repose ma question dans le forum le plus indiqué pour cela. Voilà, mon chauffe-eau (à gaz) ne marche plus, quand j'ouvre l'eau (chaude)...
stf_la sudiste
Boites relais
Bonjour, j'ai un socle boites relais Satronic TF 834.2 de ma chaudière de diétrich cassé et maintenant je me retrouve avec un socle Satronic TF 83...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
doudou
Chaudière vaillant à ballon à accumulation
Bonjour, 2 mois après fait venir une entreprise pour l'entretien de ma chaudière qui avait très bien fonctionné jusque là, je n'ai plus du tout d...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
Icare95
Nombre de convecteur
Bonjour, combien d appareil convecteur 1500watt on peut mettre sur un disjoncteur de 20 ampere
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
gt.55
Chaudière buderus g105
Bonjour, Je désespère d'avoir du chauffage ! Au moins pour mes deux loulous. Ma chaudière s'est mise à émettre une odeur bizarre. Mon chauffagiste a...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
Upsiesoso52
Remettre eau dans radiateurs chaudiere murale atlantic idra eco
Bonjour, comment remettre de l'eau dans les radiateurs la pression est 0.5 chaudiere atlantic murale idra eco 4120/28
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
docchaudiere
Chauffage d'appoint butane
Bonjour, Peut on baisser la veilleuse chauffage d'appoint butane
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2017 par
stf_jpd87
Problème de poêle
Bonjour, je ai un petit souci avec mon poêle et la vmc . Quand j allume la vmc cela fait fumer mon poêle Mon poêle es neuf ,mon conduit es neuf e...
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2017 par
Icare95
Branchement thermostat
Bonjour, Je souhaite remplacer mon thermostat filiaire par un sans fil Et bien sur je ny arrive pas Y abtil quelqu un pour maider Merci
18 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2017 par
Mimouchetteuh
Nettoyage periodique
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison qui a un poêle WANDERS W CM MG. Je veux faire un nettoyage périodique qu'elle est la marche à suivre :...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2017 par
gt.55
Cherche radiateur à eau 1200 watts largeur 900 mm entraxe 750 mm
Bonjour, Je cherche à acheter un radiateur à eau 1200 watts largeur 900 mm entraxe 750 mm d'une marque correcte pour chauffer le volume d'une chambr...
11 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2017 par
duduyacru
Chaudiere a gaz saunier duval 25kw
Bonjour, ma chaudière saunier duval a l arrêt et affiche f9 .comme défaut que signifie.merci
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
lekabilien
Réparer conduit cheminé
Bonjour, je souhaiterais savoir comment réparer un conduit souple de cheminée, il y a 30 cm de la sortie de l'insert au haut de trou. Merci d'avanc...
16 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
Icare95
Circulateur dab
Bonjour, je n'arrive pas a devisser la vis devant le circulateur n i avec une piece de monnaie ni avec un tournevis peu etre je me trompe de sens ...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
docchaudiere
Bonjour, je vous écris afin d obtenir de l aide au sujet de ma chaudière Saunier Duval.elle clignote en rouge avec le f d affiche sur la façade.normal...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
docchaudiere
Code erreur 10 chaudiere
Bonjour, J ai un souci j ai une chaudière condensation qui a 18 mois el à fonctionner un seul hiver je remet en route et elle me met code 10 je reme...
docchaudiere
Chauffe eau thermor code 292075/292031- 3000w-230v
Bonjour, Bonjour, Mon ancien chauffe eau de 300 L acheté en 2006 fuyait et a été remplacé en août 2017 par le plombier par un thermor avec résista...
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Chauffage/climatisation 207 hdi
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une 207 1.6 HDI 90 de 2006 qui refuse de me faire sortir froid comme du chaud que j'active la Clim ou pas je n'es rien qui sort dans ...
Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
FauconNoir13
Radiateur qui chauffe une ailette mais pas le restant du radiate
bonjour je vois sur les forums des problèmes de radiateurs en fonte qui chauffe en bas et pas en haut moi le problème et différent j'ai que deux aile...
12 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
xplom
Que valent les bûches de bois compressées
 Résolu/Fermé
Bonjour, je suis en chantier dans une usine qui va produire ces bûches. 28 cms de long, 8cms de diamètre possédant une chaudière mixte (fuel et b...
Sylviend
Résultats 4351 - 4400 sur un total de 10 127
