Les discussions
Vitre insert de cheminée sans joint
Bonjour, Devant remplacer le joint de porte d'un insert, j'ai regardé au passage l'état de celui de la vitre et me suis aperçu en la démontant qu'i...
Je cherche le mode d"emploi du stover sre 702
Bonjour , je cherche le mode d'emploi du stover sre 702
Radiateur novello blyss 1000w
RésoluBonjour, Nous venons de poser 3 radiateurs novello Blyss 1000 W nous avons bien regardé la notice et suivi les instructions. Cependant les 3 radiateu...
Trappe cheminée sous plafond cuisine ?
Bonjour, Je compte utiliser un ancien conduit de cheminée pour créer une ventilation. Pour accéder au conduit il semble qu'il existe une trappe ...
Chaudiere ne repond pas au thermostat
bonjour tout le monde, j'explique mon probleme j'ai eu auparavant un probleme au niveau de l'alim de ma chaudiere a mazout c'est a dire qu'elle...
Reglage module chauffage 2 zones atlantis
Bonjour à tous, je possède une installation de chauffages électriques atlantis dans mon appartement. ci joint la photo Su sur mon compteur él...
Vissman
Bonjour, j'ai une chaudière vissman de 1983. Suite à une montée en pression j'ai fait appel à un nouveau dépanneur (ancien en retraite) sans r...
Chaudiere vaillant, baisse de pression
Bonjour, Bonjour, nous avons mis notre chaudiere en route il y a 2 semaines de cela. Ma chaudiere baisse en pression nous avons mis en eau de la ...
Perte de pression chaudière gaz à condensation frisquet
Bonjour, ma chaudière à condensation friquet a été installée en octobre 2015. depuis le 1er novembre, la pression tombe de 2.1 à 0 bar continuelleme...
Chaudiee geminox b10 fuv
Bonjour, je posede 2 chadiers b10fuv es que on peux metre un bruleur au gaz de ville merci de repondresvp.
F2 affiché et voyant rouge clignotant
Bonjour, ma chaudière tombe régulièrement en panne après avoir fait couler l'eau chaude du bain . elle affiche F2, pourquoi? marque SAUGNIER DUVAL
Elm le blanc egalis
Bonjour, depuis que le technicien m à change mon vase d'expansion j'ai plus de chauffage mais que de chauffage mais j'ai l'eau chaude ,pouvez vo...
Chaudiére chaffoteaux inéo
RésoluBonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux modèle inoa . Après avoir augmenté la pression de ma chaudiére je n'ai pas bien refermé le robinet, l'eau a be...
Ego2.0 mcz
Bonjour, merci pour votre réponse mais j'aimerais bien savoir c'est quoi comme réglage ils sont où vous avez trouvé sur le net vous pouvez m'indiqu...
Impossible d'allumer ma pompe à chaleur aircalo
Bonjour, J'espère que je suis au bon endroit, j'espère trouver le bon conseil pour enfin pouvoir réussir à allumer ma pompe à chaleur. J'ai acheté...
Le bouton de mon chauffage supra mobile est bloqué
Bonjour, J’ai un petit problème avec mon radiateur mobile à chaleur douce, je ne me rappelle plus si je l’ai éteint ou pas avant d’aller dormir mais...
Poele a petrole
Bonjour, je viens vers vous ,j'ai acheter un poele a petrole d'occasion de marque toyosan electronique il a bien marcher 3 semaine et d'un seul coup ...
Groupe de sécurité qui coule en permance et me fait disjoncter d
Bonjour, J'ai mon groupe de sécurité qui coule en permanence et me fait sauter le différenciel. Merci pour vos réponses Ps je pensais changer le...
Alimentation de radiateur bouche
Bonjour, Je desirerai savoir comment changer une alimentation enPER d un radiateur de chauffage centrale qui est bouche ou qui a été plier a la pose...
Poele a granule
RésoluBonjour, je viens d'acheter un poele a granule marque freepoint globe etanche,et je voudrai faire un conduit ventouse, quelle modele de conduit il me...
Radiateurs kouba sensibles aux coupures de courant
Bonjour, J'ai acheté 2 radiateurs Delonghi type KOUBA, un de 1500W l'autre de 2000W avec télécommande chez Castorama. D'abord je pense que KOUBA est...
Chauffage
Bonjour, السلام عليكم عندي مدفاة نوع كوندور جديدة عند اشعالها بمجرد نزع يدي تنطفا الشعلة الصغيرة
Seunie duval
Bonjour, Je veux savoir c'est quoi la faute 2 et la faute quoi et tu es comment je peux me dépanner merci de votre réponse s'il vous plaît le plus t...
Gestion chauffage calybox 110
Bonjour, J'ai un problème de gestion du chauffage électrique, j'ai un gestionnaire d'énergie de marque delta dore calybox version 110 avec un boît...
Sonde thermostat poele à petrole
Bonjour, mon chien a mange la sonde du thermostat de mon poele a petrole. Comment puis je le reparer? Merci.
Panne pac hitachi
Bonjour, J'ai une pac hitachi combi air eau pour chauffage au sol et production ecs datant de 2016. Depuis hier erreur 70, un technicien est passé...
Que faut-il faire avec mon plancher chauffant en panne ?
Bonsoir à tous, J'ai un plancher chauffant basse température à circulation d'eau alimenté par une chaudière électrique, depuis la remise en route c...
Comment baisser la pression sur un chauffe-eau oertli à gaz
Bonjour, J’ai essayé d’augmenter la pression de mon chauffe-eau et je l’ai trop fait et je n’arrive pas à le baisser je suis à plus de 3 bar
Pression chaudière
Bonjour, possédant une chaudiere vaillant eco tec pro toute récente,je voudrais augmenter la pression,mais quel robinet ouvrir? merci pour vos réponse...
Chaudiere fioul condensation bosh olio condens 3000f/fboc 22h...
Bonjour, J ai vidangé un radiateur afin de le demonter pour réparation fixation...puis je l'ai remonté... La chaudière me marque E:74 car pression ...
Sèche serviette qui fuit par retour chauffage
RésoluBonjour, Je viens de me rendre compte ce matin que mon sèche serviette goutte beaucoup au niveau du robinet retour chauffage... j'ai regardé ma chau...
Poêle à pétrole weber 701 injection
Bonjour, Après mise en marche , odeur de pétrole persistante et yeux qui piquent. Poêle à pétrole Weber 701injection
Chaudière viessman vitorond222
Bonjour j aurais une question mon dépanneur est venue nettoyée ma chaudière viessman c est une vitorond 222 est depuis je demande à la chau...
Chaudiere saunie duval capacité 12 à ventouz capacité 12 radiats
Bonjour, J’ai une chaudiere saunier duval a gaz de ville ca fait 3 ans que l’ai mais cette fois ci elle deconne a chaque fois elle me fait signe ...
Problème de remplissage chaudière pour mise en pression 1.5 bars
Bonjour, Il s'agit d'une chaudière au gaz Combitek Renova Bulex C14/23 de 20 ans d'âge. Lorsque j'essaie de faire remonter la pression à plus ou ...
Programmateur de chauffage
RésoluBonjour, Est-ce que quelqu'un saurait comment fonctionne ce boitier ? J'essaye de faire des économies mais impossible de comprendre comme...
Help : doute sur bombones avant demontage chaudiere a air pulse
Bonjour, je viens d'emmenager dans une maison ou restait une ancienne chaudiere inutilisee depuis + de 10 ans. il s'agit d'un vieux systeme a ai...
Chauffage ne se déclenche pas
Bonjour, Je viens poser une question sur ce tópico parce que, la température chutant, j'ai voulu mettre en route le chauffage dans mon appartement...
Défaut pompe à chaleur
Bonjour, que veux dire code défaut P26
Chauffage d'appoint
Bonjour, Je suis à la recherche d'un chauffage d'appoint pour un coin nuit de box de chenil. Ce coin nuit est isolé plafond/côtés mais ferme avec u...
Radiateur blyss novello 1500
Bonjour, help....j'ai des problemes de programmation avec mon radiateur il ne chauffe pas car a mon avis ,le programmateur ne répond pas ,ou alors j...
Se chauffer avec un insert et avoir une vitre propre?
Résolu/FerméBonjour, nous venons d'installer un insert :il chauffe bien mais la vitre est rapidemment sale (comme du caramel)
Convecteur radian atlantic code 510312
Bonjour à tous En nettoyant mon convecteur avec une soufflette je me suis aperçu que l'espèce de peinture qui est au dessus de la résistance part en ...
Aérateur caisson de volets roulants...
Bonjour. Constatant un flux d'air froid dans la descente d'escaliers (maison a étage). J'ai decidé de démonter les aérateurs des chambres de l'étage...
Chaudière wiesman qui ne s'allume pas
Bonjour, J'ai allumé ma chaudière comme d'habitude à cette époque mais rien ne bouge. Elle ne s'allume pas et je ne sais pas où et comment vérifier ...
Regulation plancher chauffant avec pac
Bonjour, J'ai dans ma maison 1 PAC reliée à 2 collecteurs différents (1 pour le RDC et 1 pour l'étage). Sur chacun des 2 collecteurs, j'ai 5 boucl...
Problème de climatisation
Bonjour, Lorsque j'allume ma clim , l'air n'est pas très chaud Par contre le froid marche bien Faut 'il la changer ? Merci pour vos réponses.
Chauffage
Bonjour, Ma pompe a chaleur de la marque easydan me marque def pac pourriez-vous m'aider merci
Problème groupe de sécurité sur c.e. électrique
RésoluBonjour, sur un chauffe-eau électrique genre atlantic de 200L., le groupe de sécurité se met à "goutter" léger ya t'il un moyen de l'en empêcher, c...
A l'aide chaudier elm leblanc
Bonjour, j'ai une chaudiere elm leblanc au moi d'avril on a augmenter san faire expres les bar car j'avai eu un petit probleme et maintenan j voudra...
