Les discussions
Problème avec ballon d'eau chaude
Bonjour, Bonjour, suite à la polémique sur l'utilité d'être sur sur un contrat heures pleines/heures creuses, et une installation qui disjonctait...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2021 par
Carminas
Calcul consommation électrique
Bonjour, Je reprends un local commercial dans lequel je dois amménager une cuisine professionnelle, la puissance totale des appareils sera d'environ ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2021 par
Carminas
Problème avec un interrupteur va et vient
Bonjour, J'ai dans une pièce un va et vient : L'interrupteur à l'entrée de la pièce allume le plafonier --> une seul bouton L'interrupteur de l'...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2021 par
stf_jpd87
Problème inconnu
Bonjour, J’ai un petit souci que je n’arrive pas à résoudre, je viens de brancher mes patères, chacune indépendante, une seule fonctionne si je viss...
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
Carminas
Branchement électrique chauffe eau électrique
Bonjour, Je souhaiterais avoir des conseils sur un raccordement électrique d'un chauffe eau électrique . Le tableau électrique est déjà existant. J...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2021 par
Carminas
Chauffe eau problème heure creuse
Bonjour, j’ai mon chauffe eau défectueux ,il y’a de l’alimentation pas de problème sauf quand il passe en heure creuse le disjoncteur saute même en ma...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
Carminas
Utiliser un nouveau bouton pressoir avec une prise ancienne
Bonjour, le bouton pressoir ayant pris l'eau , je n'ai racheté que le bouton pressoir mais je n'arrive pas à connecter ce nouveau bouton avec la pri...
stf_jpd87
Remplacer une douille par une prise
Bonjour, je voudrais savoir s'il m'est possible de convertir une douille d'ampoule par une prise électrique ? J'ai entendu que ce n'était pas possibl...
14 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
Icare95
Demande d'information batterie lithium 24v
6 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
Dadoudu76
Relier 2 point lumineux
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai deux va et vient qui allument un point lumineux et je voudrais créer un autre point lumineux dans cette...
2 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
gt.55
Télé qui s allume et qui s éteint suite défaut prise
Bonjour, Voilà mon problème. J ai eu plusieurs coupures de courant successives dans l après midi elles étaient voulu car nous devions poser du papie...
stf_jpd87
Problème mosfet qui chauffe
Bonsoir, merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider. J'ai un p'tit soucis avec ma cigarette électronique faite maison, je m'y connais pas énorm...
12 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
gt.55
Tirer une ligne sur 50 mètres
Bonjour, Afin de disposer dans mon garage d'une prise de courant pouvant supporter alternativement un compresseur de 3CV et un poste à souder Mig (f...
10 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
LeBolduc
Calcul de la section d'un câble
Bonjour, Je rencontre un problème dans une de mes missions de stage. En effet celle-ci consiste à calculer la section de câbles, plus préciséme...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2021 par
Icare95
Abonnement triphasé et disjoncteurs
Bonjour, Question bête ?? Mon installation est en triphasé 9kVA réglage à 15A Je me demande à quoi sert d'avoir des disjoncteurs en 16 ou 20 A ou ...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2021 par
Carminas
Mode de branchement triphasé en mono
Bonjour, a tous J'ai un gros souci étant nul en électricité je vous sollicite pour vos lumières j'ai un pétrin professionnel a la maison marque zano...
10 réponses Dernière réponse le 4 mai 2021 par
labricole47
Frais d acheminement ?
Bonjour, Voilà je vous presente mon souci... En fevrier, j ai quitter edf apres 20 ans de bons et loyaux services pour total energie. Au telephon...
4 réponses Dernière réponse le 4 mai 2021 par
xplom
Problème lustre 8 branche il y a que 5 branche sur 8 qui s'allume
8 réponses Dernière réponse le 4 mai 2021 par
gt.55
A moitié au courant
Bonjour. Je teste la ligne électrique d'un éclairage extérieur qui ne fonctionne plus, branché à un capteur de mouvement, mon multimètre m'indique 07...
4 réponses Dernière réponse le 3 mai 2021 par
stf_jpd87
Courant dans l'enveloppe d'un appareil de classe 2
Bonjour, J'en appel a l'avis éclairé du forum. Depuis quelques temps je sans des picotements dans les doigts lorsque je manipule les câbles RC...
5 réponses Dernière réponse le 3 mai 2021 par
fred.ml
Photo cellule doc-e module rx came 119rir018
Bonjour, J'ai un ami dont la fille a escalader le portail coulissant en prenant appui sur le module RX , et bien sur il s'est arraché du mûr :( (...
11 réponses Dernière réponse le 3 mai 2021 par
fred.ml
Question diagnostique technique electrique appartement
Bonjour, Je suis entrain d'acheter un appartement et sur le Diag technique électricité, il y a des anomalies indiquées. Je sais que c'est cour...
2 réponses Dernière réponse le 3 mai 2021 par
Tiflo29
Changer led
Bonjour, coment ouvrir la boule d un spot led oculaire luminaire chrome spotlight 56230-4 pour changer l ampoule merci
gt.55
Lampe
Bonjour, Existe il une lampe extérieur avec détecteur de mouvement et que l on peut aussi laisser en lumière continue selon notre choix
3 réponses Dernière réponse le 3 mai 2021 par
stf_jpd87
Contrôleur de charge solaire mppt régulateur panneau de charge solaire
Bonjour, j'ais récemment acheter sur amazon un contrôleur de charge solaire de la marque Keenso. (https://www.amazon.fr/Keenso-Contr%C3%B4leur-sola...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2021 par
Daniel 26
Remplacement prise électrique
Bonjour, Je veux remplacer une ancienne prise. Pouvez m’aider svp... Voici l’ancienne prise : C’est une ancienne prise avec fusible....
13 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
lecouguar
Installer un 2è tableau élecrique distant
Bonjour, je voudrais installer un 2è tableau distant. Explications : Mon compteur et le disjoncteur général sont dans le garage. Le tableau élec ...
16 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
Carminas
Silent-100 cdz
Bonjour, J'ai installé un aérateur SILENT-100 CDZ dans ma salle de bain, j'ai piqué le courant de la prise pour le donner à l'aérateur(comme vous p...
Carminas
Brancher un inter sagane avec temoin sans neutre
Bonjour, comment brancher un in simple inter sagane avec témoin sans fil neutre , merci si vous avez un petit dessin , Cdt louis
stf_frmu
Diviser fils électriques depuis compteur avec wago dans boite dérivation
Bonjour à tous, en train de faire l 'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
stf_jpd87
Boite grenier qu'est ce que c'est ?
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 1970. Au grenier, il y a ce boitier. Je pense que c'est pour les lumières. Est ce toujours conforme ? Pa...
3 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
Fusibles or no fusibles..telle est la question
Bonjour à tous, Besoin de votre aide pour éclaircir un point s'il vous plait. Le courant d'une partie de la cuisine a sauté. Heureusement pas le...
9 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
Va et vient
Bonjour, Je vous explique mon problème, je suis assez nul en électricité et chez moi je n'arrive pas à faire marcher mon va et viens des escaliers...
8 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
stf_jpd87
La difference entre compresseur de avec dessicateur et sans dessicateur
bonjour à tous je voudrais me procurer un compresseur , si vous ne savez pas c'est quoi ,voilà deux types pour vous vous faire une idée https...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
Daniel 26
Spots exterieur
Bonjour, je souhaite mettre des spots dans mes caches moineaux extérieur Je dispose d'un interrupteur à l'intérieur. Comment puis je connecter l'int...
7 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
Carminas
Alimentation disjoncteurs
Bonjour, je dois alimenter 1 disjoncteur 20a( four ) et un 32A (taque ) cuisine équipée neuve, je n'ai plus de place sur le differenciel général 300m...
9 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
Danieldaniel_9797
Interphone qui ne fait plus de bruit à l'ouverture de la gâche
Bonjour, Le vieil interphone de notre immeuble émettait un bruit à l'ouverture de la gâche qui indiquait aux utilisateurs que la porte était ouverte...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
astuces72
Prise de courant qui stop le chargement d'un appareil
Bonjour, je suis à la recherche d'un moyen de stopper le courant une fois un appareil chargé à fond. En fait, j'ai 2 trottinettes électriques pou...
8 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
Franck
Mon compteur saute toutes les 6 heures a 8h13 14h13 20h13 et 02h13
Bonjour, Mon compteur edf coupe toutes les 6 heures 8h13 14h13 20h13 02h13 J'ai que 2 radiateurs de branchés et un petit moteur pr mon assaini...
13 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
stf_jpd87
Bonjour Suite à des travaux je dois rebrancher 4 interrupteurs dans le couloir. ceux ci allument les lumières au plafond j ai dans chaque boite un...
16 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
Dom27300
Liaison electrique paninter maison
Bonjour la communauté Pouvez vous me conseiller sur la section du câble Electrique reliant mon paninter au tableau de la maison,il y a 130 metres .F...
Carminas
Branchement 2 lampes + 1 aerateur avec interrupteur triple avec 2 phases
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant une installation électrique. J'ai récemment acheté un aérateur pour ma salle de bain. Ma sal...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
Carminas
Diagnostics immobiliers avant vente
Bonjour, voici les remarques faites par le technicien qui a effectué les diagnostics immobiliers avant mise en vente de mon appartement: 1/Descript...
Carminas
Passage du consuel dans une rénovation partielle
Bonjour, Je me pose quelques questions sur le passage du consuel demandé par Enedis. Je rajoute un compteur pour diviser ma maison et louer une pa...
Carminas
Nettoyeur haute pression kew
Bonjour, J'espère que Daniel pourra lire ce message. Dans le dernier message un lien est mentionné, mais il n'est plus actif. (2014). C'est à ...
6 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
canonball38
Calybox
Bonjour, J'ai la touche tc qui clignote rouge depuis que j'ai changer de fournisseur Electric
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
stf_jpd87
Cable elec
Bonjour a tous, En démontant une parois dans mon appartement, je suis tombé sur un câble contenant 4 fils de couleur. Je pensais d'abord a un câble...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
gt.55
Passer une pompe à chaleur piscine 380 en 220
Bonjour, est il possible de passer une pompe à chaleur piscine de 16 k en 380 à du 220.merci
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
Daniel 26
Urgent câblage démarrage direct
Bonjour, J'ai un problème je doit câbler des boutons marche sur un démarrage direct à 2 sens mais quand j'actionne le deuxième bouton déporter pour ...
Icare95
Création ligne triphasé pour plaque induction
Bonjour, Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses. Suite à un changement de cuisine, je vais pas...
10 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
Julien
Résultats 3401 - 3450 sur un total de 12 958
