Les discussions
Installation sans aucun différentiel
Bonjour, Je viens d'acquérir un petit studio de 21 m² dans un vieil immeuble collectif afin d'y installer mon fils qui poursuit ses études. J'ai déj...
6 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
DJIMU
Installation convertisseur 2000w pour micro onde
Bonjour, Bonjour j'aimerais savoir quel taille de câble  en mm pour une distance de 6 mètre de la batterie 24v au convertisseur 2000w pour un micro...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
Icare95
Branchement d'un moteur de sèche linge directement au secteu
Bonjour, J'ai récupéré un moteur de sèche linge dans l'optique d'essayer de construire un tour a bois. Je n'ai pas spécialement de compétences en él...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
astuces72
Serrure de portail electriq12v boitier d'alimentation en 24v
Bonjour, Je vous expose mon problème, J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V ,je dois changer l'armoire de commande ,mais la nouvel...
9 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
fred.ml
Valberg ic 60 4mc w 343c -
Bonjour, Je possède une cuisinière avec un câble de 6mm2 que je dois brancher dans une sortie de câble. En ouvrant la sortie de câble qui annonce dé...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
stf_jpd87
Problème moteur groupe éléctrogène
Bonjour, je possède un groupe éléctrogène dont le moteur est un AIR COOLED, diesel, modèle 178F. Le moteur démarre, il tourne au ralenti et sacc...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2023 par
COCO34_1264
Branchement cuisinière à induction valberg ic 60 4mc w 343c
Bonjour, Je viens de me faire livrer une cuisinière VALBERG IC 60 4MC W 343C. Elle est livrée avec cable. du coup je coupe toute l'électricité chez...
7 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2023 par
stf_jpd87
Led driver
Bonjour, le lampadaire avec liseuse du salon ne fonctionne plus, d'après les infos que j'ai pu avoir sur le net, il s'agirait d'une défection du led...
15 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2023 par
Gene
Rail halogène
Bonjour  Je possède un éclairage sur un rail monophasé. Le rail est alimenté par un transformateur 220V-12V AC.  Sur le rail, il y a des spots halo...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2023 par
stf_jpd87
Moteur spin nice
Bonjour : ma lampe d'éclairage de courtoisie (12v 21w) moteur spin Nice clignote seulement quand je monte et descend la porte et finit par griller . ...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2023 par
opentipe
Douille 3 bornes risque
Bonsoir,  J ai mis 1 douille 3 bornes pour un luminaire mais il n y a que 2 fils sortant du plafond.  Y a t il un quelconque risque? Sur une douill...
8 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2023 par
Tableronde45
Avis installation solaire
Bonjour,  Pensez-vous qu'il soit rentable d'installer des panneaux solaires dans l'est de la France, vers Besançon ?  Certains d'entre vous l'on fai...
14 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2023 par
blux
Tableau électrique
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'informations sur les normes minimales lesgislatives concernant une installation électrique. Je suis à la ...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2023 par
lareran
Fils pour plafonnier, qui avec qui ?
Bonjour, Bonjour, j´installe un plafonnier. Côté plafond j´ai un fil noir et un fil bleu clair (limite vert d´eau) et côté ampoule un fil rouge et un...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Borne lumineuse hs
Bonjour, voici l'intérieur d'une de mes bornes lumineuses. Tout a cramé. Ça a plus de 10 ans. Je veux tout changer pour y mettre une ampoule LED. ...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2023 par
Bricolage94
Calcul de puissance de sortie d'un alternateur
Bonjour, Je cherche à savoir comment vérifier la puissance de sortie d'un alternateur en watts. Comment dois je procéder. Merci par avance pour vos...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2023 par
Icare95
Raccordrement sur gaine ictl orange
Bonjour, Je souhaite prolonger une gaine ictl orange encastrée dans un mur porteur pour poursuivre plus loin dans un doublage. Est-il possible de...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2023 par
stf_jpd87
Coffret électrique en mdf conformité électrique
Bonjour, L'entreprise qui a fait des travaux dans mon appartement a cassé le capot de protection d'un tableau électrique et propose de le remplacer p...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Cablage ou bouton défectueux ?
Bonjour, Pourriez vous me dire si le câblage du second bouton poussoir (shunt fil rouge) est correct ? Car il ne fonctionne pas. Merci pour vos répo...
Icare95
Brancher minuterie avant un différentiel
Bonjour, je voudrais brancher un différentiel manuel sur une minuterie . actuellement cela ne fonctionne pas car lorsque la minuterie s’enclenche le...
11 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2023 par
blux
Problème branchement interrupteur poussoir et simple
Bonjour, Pour allumer les lumières dans mon couloir je suis équipé d’interrupteurs poussoir. L’un des poussoirs alimente un interrupteur simple d’une...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2023 par
Carminas
Besoin d aide va et vient
Bonjour j aide mon beau pere pour sa maison et aujourd hui il m a demande de remplacer les interrupteur et je bute sur 2 d entre eux ( maison et donc...
12 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Relier dijoncteur et contacteur jour nuit
Bonjour, Depuis 2 ans que j'ai acheté une maison principale je me mets à revoir l'électricité avec les mises au normes qui vont avec .. et parce que...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2023 par
labricole47
Recherche interrupteur années 50/60
Bonjour, pourriez-vous me dire quelle est la marque de cet ensemble d’interrupteurs (années 50/60) et où je pourrais éventuellement m’en procurer ? M...
15 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2023 par
Icare95
Changer un interrupteur double
Bonjour, J'ai un souci pour changer mon interrupteur double. J'en ai acheté un mais le branchement n'est pas du tout similaire. J'ai essayé de rega...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2023 par
fred.ml
Problème détecteur de mouvement ruban led la nuit
Bonjour, J'ai installé un ruban led avec détecteur de mouvement en intérieur. Il fonctionne bien la journée mais à partir du moment (principalement q...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2023 par
Icare95
Problème avec tube neon
Bonjour. Je n'ai pas trouvé le bon modèle pour changer mon ancien tube. J'ai bricolé avec le nouveau. Mais il touche la ferraille du lustre. Y a t'i...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
POMPON-38
Compteur linky
Bonjour, Mon fils vit dans un appartement de 31 m2, sa consommation en électricité pour un mois est de 952 kwh. Trouvant la consommation excessive o...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
stf_jpd87
Prises murales sans fil de terre.
Bonjour, Je viens d'emménagé dans un immeuble ancien rénové (isolation par extérieur, rénovation intérieure,...). Dans les deux chambres il n y a qu ...
8 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
jos
Adapteur 19v pour videoprojecteur en nomade
Bonjour, je souhaite alimenter un videoprojecteur lambda fonctionnant en 19v (plus puissant qu'un 5v par exemple) en utilisant ce type de source pour...
12 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2023 par
blux
Électricité.
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter l'ampoule de mon plafonnier de cuisine ( LED encastrable/orientable)... Ayant écumé les sites internet, pas de s...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2023 par
Clarckos
Un morceau de mon ruban led ne fait pas la bonne couleur
Bonjour, j’ai acheté il y a peu des rubans led sauf que depuis hier seulement un petit morceau de la led (situé en plein milieu) ne fait pas la même c...
stf_jpd87
Réglage temporisateur finder 80.01
Bonjour, je m'explique . J'ai branché un relais Finder 80.01 pour un éclairage lorsque le portail s'ouvre, mais je voudrais que l'éclairage reste all...
10 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2023 par
stf_jpd87
Changement double intérrupteur
Bonjour et bonne année, après un court circuit j'ai voulu changer la douille et l'interrupteur double j'ai donc acheter la douille et un interrupteur ...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2023 par
Trixxma
Problème appareil ou disjoncteur ?
Bonjour, Je n'ai pas la référence/marque de l'appareil concerné, j'ai jamais pu le décrocher du mur, c'est pas faute d'avoir essayé ! Je souhaite ...
12 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2022 par
victor
Installation va et vient sans fil
Bonjour à tous, Je ne connais strictement rien à l’électricité, je souhaite installer un va et vient sans fil pour une lampe en haut des escalier...
17 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2022 par
fred.ml
Cpl qui fonctionne sauf sur une seule prise électrique
Bonjour à tous, Je voudrais utiliser une prise CPL qui fonctionne parfaitement bien dans toute la maison sauf sur la prise qui m'intéresse. La diffé...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
stf_jpd87
Problème de lumière
Bonjour à tous, Quand j'allume une rangée de spots, l'intensité de la 2ème rangée diminue.  Puis quand je bouge le disjoncteur l'intensité redevient ...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Tableau général basse tension + tableau télécom
Bonjour J'ai besoin de refaire complètement mon futur appart, dont l'électricité et les télécoms. Quelqu'un a t-il un bon plan à partager pour les ta...
11 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
stf_frmu
Grésillement lumière salle de bain
Bonjour, Depuis quelques jours la lumière de ma SDB émet un léger grésillement 2/3 minutes après avoir l’avoir allumée (spots encastrés dans le plafo...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
stf_jpd87
Demande de section de cable
Bonjour, J’ai fait une extension de 50m2 avec un nouveau tableau , il y aura de brancher une machine à laver une pompe à chaleur 8kw des luminaires e...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2022 par
Carminas
Bonjour problème avec interphone
Bonjour, j'ai voulu percer le cadre d'une porte en bois, juste en dessous du câble de l'interphone. Malheureusement je l'ai touché avec la mèche . Com...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Serrures electrique
Bonjour, Bonjour, j'ai deux portes avec serrures electrique cisa je veux que les deux serrures s'ouvrent en meme temps à travers l'interphone chose ...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Mes leds font pas la meme couleur
Bonjour j ai eu des leds mais quand je met exemple du bleu ça me met du jaune et rouge et sa me met que sur un petit bout pas sur toute mes leds et qu...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
stf_jpd87
Embout de chargeur coincé dans une prise électrique murale
Bonjour, suite à un choc j'ai cassé mon chargeur et un des 2 embouts s'est retrouvé coincé dans la prise, est-il possible de le retirer ? l'embout est...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
stf_jpd87
Interrupteur legrand "dooxie"
Bonjour à tous. Nouveau sur ce site en tant qu'inscrit, je suis venu plusieurs fois chercher des infos qui m'ont bien servis. N'ayant aucune con...
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2022 par
astuces72
Électricité volé
Bonjour, Un de mes amis paye 500 euros par mois d'électricité pour une maison de 210m2. Le problème c'est qu'il ne chauffe seulement 1 chambre le res...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2022 par
Carminas
Plaques de cuisson - vis manquantes...
Bonjour, Nous avons acheté un nouvel appartement il y a de cela quelques semaines, et nous venons de faire une petite découverte concernant les plaqu...
3 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2022 par
Flanguet
Installation lumière
Bonsoir, dans mon salon , sur un mur j’ai 4 fils (pour une lumière)  qui sortent de 4 couleurs ( noir, rouge, orange et violet) j’ai voulu installer u...
4 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2022 par
stf_frmu
Couleurs fils pc 2+t
Bonjour, je dois repiquer une alimentation sur une prise existante. Dans cette prise il y a un marron, un noir et un blanc.  Je veux y ajouter un...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2022 par
Ulysse5818
Résultats 1651 - 1700 sur un total de 12 958
