Les discussions
Branchement
Bonjour, Pouvez vous m’envoyer le branchement de votre cuisinière. J’ai le même et je n’arrive pas à le brancher. Je vous laisse mon adresse mail ...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Roberto1960
Branchement micro onde dans le camion
Bonjour, Je souhaiterais avoir un renseignement. Peut on brancher le transfo 24v 3000w sur la prise hayon du camion. Ou simplement me donner v...
stf_jpd87
Changement prise 12v allume cigare sur une galcière
bonjour, j'ai changé la prise allume cigare d'une glacière 12 v. J'ai acheté une rallonge allume cigare j'ai coupé les fils de chaque côté et j'ai ...
Roberto1960
Bouton marche/arrête, relais e3250
Bouton marche/arrête, relais e3250 Bonjour, Le bouton d'une machine a bois ne tient plus, mais quand je reste appuyer, le moteur tourne. Je ...
29 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Roberto1960
Appareil à ultrasons soin de la peau 110v branché sur du 230v ???????
APPAREIL FACEMATE ES 330 Bonjour, Appareil Facemate ES 330 Voilà j’ai acheté d’occasion sur un site connu en France un appareil de soin de beauté...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Problème arrivée de courant sur interrupteur
Bonjour, Je rencontre un souci sur un interrupteur. En effet, celui-ci fonctionnait très bien mais du jour au lendemain je me suis retrouvé sans ...
26 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Masse électrique enceinte bluetooth portable
Bonjour, J'ai le projet de réaliser une enceinte portable. Le principe est simple, utiliser du matériel audio de voiture et l'intégrer dans un châ...
5 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roberto1960
Surchauffe
Bonjour, j,ai une plinthe électrique qui occasionnellement continue a chauffé en trop car il fait chaud dans la piece le thermostat est ajusté a 22deg...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Icare95
Prise électrique bruit
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis peu que quand J'allume mes lampes led ( prise constamment branchée) la prise fait du bruit ( grésille mais très...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
Kiru1405
Télérupteur connecté
Bonjour, En rénovation, j'ai un couloir avec 3 boutons poussoir sur un télérupteur encastrable legrand pour commander 8 spots de 5 watts. Mes bouto...
Laurent
Travaux electrique avant isolation
Bonjour, Des travaux d'isolation doivent être réalisés chez moi dans quelques semaines et je me suis occupée de rallonger les prises mais je me pose...
12 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
stf_frmu
Compteur linky disjoncte sans raison
Bonjour, Quelques fois, mon compteur linky disjoncte sans raison apparente. EDF me dit que ce n'est pas du à un dépassement de la puissance autorisé...
10 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
Roberto1960
Peut on connecter un luminaire sur une prise
Bonjour, Pouvez vous m'aider à comprendre le point de la norme NF C 15-100 sur la nécessité d'avoir 2 réseaux d'alimentation électriques différent...
stf_jpd87
2 interrupteurs 2 ampoules
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai déjà une installation avec 1ampoule en va et viens et 1 ampoule en branchement simple j'aimerai les reliés pour avoir 2 ampoules...
Marie
Déplacer ou modifier une prise téléphone
Bonjour, J ai acheté une maison et l emplacement pour la télé a des prises électriques et une prise antenne. Sur un autre mur j ai une prise téléph...
6 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
fred.ml
Connection cables dans une boite de derivation
bjr J'ai 9 cables ( 8 spots led ) à connecter dans une boite de derivation (exterieur) avec 7 entrées... puis je faire passer 2 cables dans u...
gt.55
Brancher plusieurs guirlandes ensemble
Bonjour à tous, Etant novice dans ce domaine, je souhaiterais brancher plusieurs guirlandes ensembles avec un seul transformateur avec ce multi con...
10 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
jujutest
Branchement interrupteur avec voyant et installation d’un éclairage
Bonjour, je viens de créer un nouvel espace qui sera aménagé en wc. Je dispose d’une arrivée électrique classique 3 fils, une phase un neutre et une ...
24 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Roberto1960
Branchement plaque vitro
Bonjour, je voudrai brancher une plaque vitro ceramique siemens ET651BM17E avec un arrivee de courant en 3 phases en 20 amp plus neutre plus terre.je ...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
stf_jpd87
Branchement electrique
Bonjour, j ai 4 fils sur un sucre qui sortent du mur et je veux brancher une applique qui a 3 fils,comment proceder?Merci
Roberto1960
Courant electrique
Bonjour, j'ai un probleme,quand j'éteint la lumiere du 2°etage (chambre)la lumiere du palier au premier rien et quand j'allume je sais allumer le pall...
37 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
jannot12
Chauffage d'une pièce avec ses appareils électriques
Hello, Il y a une question que je me pose depuis longtemps étant plutôt ignorant. En évacuant la question de la circulation de l'air, de l'emplace...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Roberto1960
Mauvaise branchement du ge
Bonjour, Je suis un électricien domotique et je viens de terminer 1 villa en courant triphasé. Et j ai livré la maison en état de fonctionnement ...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Roberto1960
Où trouver un disjoncteur 30ma 50a type a ?
Bonjour à tous; un membre du site m'a fait un super schéma pour mon installation domestique. Je vais faire un 2eme tableau que je vais raccorder à l...
11 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Roberto1960
Fil qui sorte du mur
Bonjour, je vous ecris car je me demande pourquoi les cables sortent du mur comme sa pourquoi ya t'il plusieurs couleurs ? Faut t'il les isolé pour pa...
John_8080
Raccordement cuisinière vitrocéramique hisense he55211bw
Bonjour, Je voudrais savoir comment raccordé les couleurs de câble de type H05VV-F5G1,5 au mur sur 3 Wago de fil rouge, bleu et vert/jaune? Est-ce ...
39 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
stf_jpd87
Télécommande infra rouge
Bonjour, quelqu'un pourrais m aide a connecte une télécommande sur un spot led svp. merci
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
stf_jpd87
Juste une question théorique pour les gourou du forum (ou pas)
Bonjour, Je suis complétement novice en electricité (à part mes cours de science physique au lycée :D ) Mais de ce qu'il me reste de mes cours ...
5 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
frangy
Consommation sans appareil branché
Bonjour, Je voulais mettre mon installation électrique aux normes (40 ans) et donc ajouté un différentiel 30 ma . Apparemment un problème de fuite ...
14 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
Roberto1960
Raccordement portail
Bonjour, Pour raccorder un portail automatique au tableau général il est préconisé une section de fil de 1.5mm2 protégé par un disjoncteur de 10A. S...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
Plaine23
Pblme avec tableau électrique ancien avc fusible
Bonjour, Depuis 3/4 jours j'ai un problème avec le tableau électrique situé chez moi ds un studio au RDC. ( Il est entre la porte et la fenêtre). ...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Giule
Pompage solaire
Bonjour, j'ai une pompe immergée de puissance 9.5 kw (12.5HP), et je souhaite alimenté cette dernière par un champ photovoltaïque. quelle est le nom...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Red1
Uhc2002
Bonjour, J’ai acheté un convecteur stelpro uhc 2002 sa fais plus d’une heure qu’il est installé le thermostat ne veux pas aller plus haut que la tem...
stf_jpd87
Ça disjoncte quand il pleut ... une idée du pourquoi?
Bonjour, J'ai besoin de vos lanternes ! :) J''ai un souci lorsqu'il pleut de façon assez abondante (vivant en Bretagne ça arrive régulièrement...),...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Carabinart
Télécommande led qui ne marche plus
Bonjour, mes led fonctionnaient très bien jusqu’à aujd la télécommande de réagit plus qd j’appuie sur le bouton power elles ne s’allument pas et j’a...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
kexxke
Installation petit tableau éléctrique
Bonjour, Je me lance doucement sur la rénovation d'une partie de l'installation électrique de notre maison. Le Contexte : Maison familiale i...
16 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Nhode
Comment faire marcher ma cuisinière ?!
Bonjour, Un électricien sur ce forum ? j'ai besoin d'aide c'est assez important j'ai acheter une cuisinière. C'est un INDESIT IS5V5PCW/FR https:/...
20 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
stf_jpd87
Plafonnier led ne fonctionne plus
Bonjour. J'ai installer 3 plafonniers à Led dans mon salon. Tout marche pendant quelques jours, puis ils s'arretent de fonctionner, l'un après l'autre...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
stf_jpd87
Comment changer une prise électrique
 Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut changer une prise électrique en prise tv svp
Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
Jen
Avis sur quel inter differentiel choisir.
Bonsoir à tous; besoin d'un petit avis: Je réalise une extension et je vais devoir installer un deuxième tableau électrique. Sur mon principal je v...
8 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
Danybeni
Disjoncteur 50 ou 63a?
Bonjour Carminas J’admets que ça fait beaucoup de questions ! Merci pour les réponses. Je m’en pose une autre concernant ce disjoncteur bipolaire en...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
jk87
Comment brancher un seche serviette mixte ?
Bonsoir, J'ai un seche serviette mixte, que je veux brancher uniquement sur l'électricité. J'ai bien raccordé les fils pas de soucis. Mon problè...
12 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Ludol
Nouvelle prise électrique - repiquage sur prise derrière cloison
Bonjour, Je souhaite installer une nouvelle prise électrique en saillie de l'autre côté d'une cloison qui dispose d'une prise électrique encastrée...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Roberto1960
Compatibilité entre les piles 9 volts 6lr61 et 6lp3146
Bonjour à tous, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver l'information sur la compatibilité entre les piles 9 volts 6LR61 et 6LP3146.J'ai mis une l...
5 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Dugenou
Circuit commande contacteur et bouton poussoir
Bonjour, https://www.casimages.com/i/201101091147631493.png.html J'aurais besoin d'aide. Sur le schéma tout marche bien, pour déclencher le contac...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
stf_jpd87
Comment brancher ma box adsl
Bonsoir, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et il ne dispose pas de prise téléphonique ou RJ. Comment puis-je brancher ma box à ce boit...
Roberto1960
Remplacer prises téléphoniques par rj45
Bonjour, Ma maison a une quinzaine d’année et je souhaiterai remplacer mes prises téléphoniques par des prises rj45. Étant novice, je ne sais p...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Roberto1960
Choix des gants isolants
Bonjour, Je dois intervenir sur une batterie de voiture hybride. elle délivre du 201V avec un fusible en 120A soit environs 24.000W. Dois je utili...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
labricole47
Électricité
Bonjour, Je suis perplexe concernant un claquement toutes les 10/20 min suite au passage en heures creuses au niveau d'un petit boîtier. En effet un ...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Roberto1960
Telerupteur hager
Bonjour J ai remplacer mon telerupteur EP 410 par un EPN 510 mais la lumière reste allumé sauf quand je manipule le bouton poussoir du telerupteur ...
Roberto1960
Résultats 4401 - 4450 sur un total de 12 958
