Les discussions
Éolienne de pignon
Bonjour, une entreprise m'a installé une éolienne de pignon et des panneaux solaire.Ayant vue tout les problèmes qu'il y avait sur les éoliennes j'ai ...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2013 par
Daniel 26
Brancher une minuterie aeg
Bonjour, comment brancher une minuterie AEG j'ai : 1 fil bleu et un orange que vient des lampes, et 1 fil bleu et 1 orange qui vient des boutons ...
stf_jpd87
Branchement couleurs fils projecteur akka
Projecteur Akka Castorama à détection de présence : j'aimerais savoir quels fils (couleurs) brancher sur le secteur ?
stf_jpd87
Lumière ikea lock
Bonjour, je veux installer mon plafonnier ikea qui a 3 fils; un noir, un blanc et un vert&jaune! Dans ma prise au plafond j'ai 3 fils; un fil beige, u...
8 réponses Dernière réponse le 12 août 2013 par
stf_mareson
Horloge de programmation pour volet roulant electrique
bonjour j'ai achete une horloge de programmation pour volet roulant electrique, destinee a remplacer un inter montee descente avec 3 fils: mo...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2013 par
stf_mareson
Probleme de 12 en 220 volts
Bonjour, je viens d acheter un vieux camping car peugeot J5 année 1988 et tout fonctionnait bien sur le 12 volts ? je branche le 220 et tout fonctio...
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2013 par
petitpoucet
Eclairage autour d'une piscine
Bonjour, Je possède une piscine creusée, et j'aurais aimé connaître les différentes solutions conformes à la réglementation pour l'éclairer. J'ai de...
11 réponses Dernière réponse le 12 août 2013 par
stf_frmu
Radiateur sèche-serviette mixte et prises doubles
faut-il un circuit dédié pour les radiateurs sèche-serviette mixtes? pour qu'une prise double ne compte que pour 1, faut-il qu'elle soit pré-cablée?
Icare95
Spot encastrable ne tient pas dans son support (résolu)
 Fermé
Bonjour à tous, Suite à la rénovation de ma SdB, j'ai installé des spots encastrables (Castorama) : IP44 et IP65 pour la douche. Le problème est ...
Dernière réponse le 11 août 2013 par
stf_frmu
Couplage des moteurs
Bonjour, je voudrais savoir la difference entre etoile et triangle du couplage des moteurs triphases .
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2013 par
Daniel 26
Probleme de prises de courant
Bonjour, j'ai 4 prises de courant dans ma cuisine deux fonctionnent normalement et deux on du courant mais aucun appareil ne fonctionne alors que c...
Icare95
Comment suprimer les cellules
Bonjour , je voudrais supprimer les cellules de ma motorisation ZA3 car le déclic au tableau ce fait quand j'appuie sur la télécommande mais rien ne b...
6 réponses Dernière réponse le 11 août 2013 par
Daniel 26
Pièce détachée luminaire
Bonjour, J'aimerais racheter la verrerie de ma suspension qui est cassée: est-ce possible? Suspension City H 30 40 W Transparent merci de votre r...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2013 par
stf_frmu
Mon disjoncteur général prises saute aux alentours de minuit!
Bonjour, Notre disjoncteur général prise saute aléatoirement entre 23h45 et 00h10. Nous avons testé en baissant les mêmes circuits prises deux soi...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
Coccinelle070611
Groupe electrogene
Bonjour, qu'elle est la puissance du condensateur sur un groupe de 2000wats merci de votre reponse
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
Icare95
Comment fixer amas de gaines electrique
Bonjour à tous, Je viens de finir la rénovation de mon tableau électrique et maintenant je procède au rebouchage de celui-ci à l'aide de plaques de...
6 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
Jb_One73
Plafonnier ikea
Bonjour, j'ai un plafonnier de chez ikea que je veux installer! Le luminaire à un fil vert et jaune, un noir et un blanc. Au plafond j'ai un fil noir,...
4 réponses Dernière réponse le 8 août 2013 par
bubu2222
Ampoule témoin
Bonjour, J'aimerais fabriquer une ampoule temoin avec deux fils mais je trouve pas d'ampoules pas cher avec juste deux bornes pour relier les de...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2013 par
stf_jpd87
Branchement mono vmc à détection d'humidité
 Résolu/Fermé
Bonjour à toutes et à tous, J'ai installé aujourd'hui une mono VMC à détection d'humidité de marque HBH. Elle est censée passer de la PV à la GV a...
Dernière réponse le 7 août 2013 par
Benj
Ammelioration du module de secour secour
Bonjour, en fait je veux ammeliore le module d'alimentation de secour d'un labo (augmentation de l'autonomie caracteristique et module de securite)
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
Daniel 26
Comment choisir disjoncteur/section câble?
Bonjour, je veux dimensionner mes disjoncteurs en fonction de la section de mon câble. Je voudrais avoir une "loi" simple pour des longueurs de câbl...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
Phil5291
Raccord fils conducteurs dans une fiche plate male
Bonjour, Ma question concerne un raccord que je dois faire entre la rallonge du fil de mon aspirateur et de l'embout (fiche plate male ). La prise d...
Daniel 26
Disjoncteur différentiel saute - comment trouver la cause?
 Fermé
Bonjour, Depuis quelques jours le disjoncteur principal de l'appartement a sauté sans raison apparente. Il s'agit du disjoncteur principal qui s...
letmoi
Une diode ou pas ?
Salut a toutes et a tous Sur mon transfo HT maison je me pose la question suivante si j'ai 2 condensateur de micro ondes brancher en parallèle esqu...
7 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
stf_mareson
Couple triphasé-monophasé
Bonjour, J'aimerais avoir le plus de couple possible pour mon moteur. Seulement je ne sais pas si le couplage est mieux en étoile triphasé ou en tri...
3 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
mister6800
Recherche transo exterieur
Bonjour, J'ai installe des spots de terrasse et les 2 transfo ont claqué. J'avais achete les lots chez casto. Voici la reference des transfo TDC mod...
fillou2
Comment changer ce fameux fusible??
bonjour, il y a cinq jours, mon disjoncteur a brûlé, j'ai donc fait appel au dépannage qui est venu le matin suivant. Mais depuis, plus d'eau chau...
19 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
stf_mareson
Fuite de courant
BONJOUR J AI UN CONTRAT EDF TRIPHASE EN MESURANT LA TENSION ENTRE UNE PHASE ET LE NEUTRE J AI 230 V NORMAL MAIS ENTRE UNE PHASE ET LA TERRE J AI AUSS...
11 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
stf_frmu
Protection adapter
Bonjour, je réalise l'installation d'une extension avec un tableau intermédiaire et je voudrai savoir si la protection en 32 A serai suffisante, ...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2013 par
stf_frmu
Pont élévateur marte type mirach 2 n° série 111149
Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de montage hydraulique pour un pont élévateur ciseaux MARTE Type MIRACH 2 n° série 111149. Merci pour vo...
stf_mareson
Différentiel qui saute
Bonjour, Mon installation électrique date de 2003 , dans une maison neuve .Depuis le différentiel des prises saute , irrégulièrement - 3 fois ce moi...
stf_mareson
Section de cable
bjr, je voudrai savoir si les sections de câble peuvent s'additionner par exemple: si je dispose d'un câble en 6mn2 d'un autre de 2,5mn2 et un ...
Daniel 26
Ballon d'eau chaude
Bonjour, mon ballon d'eau chaude chauffe en marche forcé mais autrement il fonctionne pas
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2013 par
fillou2
32 ampere ou 40 ?
Bonjour, je voudrait savoir pourquoi mettre un disjoncteur différentiel de 40a au lieux d'un de 32a et vice versa pour un tableau de piscine ? Pour...
atlassaturn
Détecteur de présence
Bonjour à tous . Merci d'avance à ceux qui pourront me donner des conseils : j'ai des luminaires de jardin commandés par 2 inter ( 1 intérieur et 1 ex...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2013 par
mondoudou1
Changer un fusible de 10a pour un fusible de 16 a de mdimension
Bonjour, Est ce faisable sans risque ? Si risque, lequel ? Merci de vos réponses Ml
9 réponses Dernière réponse le 3 août 2013 par
Chef59
Comment raccorder un coffret chauffe eau pré cablé
j'ai installé une salle d'eau à l'étage avec un cumulus car il y aurait eu trop de perte avec celui qui est installé au sous sol le problème que j...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2013 par
victoria 94
Branchement d'un four 20 ampères sur une prise de 32 ampères
J'ai achetée un four encastrable qui fait 20 ampères dont les fils conducteurs sont de 1,5 mm et j'aimerai le brancher sur une prise de 32 ampères don...
9 réponses Dernière réponse le 2 août 2013 par
stf_frmu
Branchement d'un condensateur
Bonjour à toutes et à tous, je viens de lire plusieurs réponses sur le remplacement d'un condensateur mais n'ai pas semble t'il obtenu la réponse clai...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2013 par
labaubine
Prise electrique encastrée
je fait des travaux chez moi et je souhaite déplacer une prise mon nouveau trou est fait j ai sorti ma prise et je ne sait pas comment defaire les...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
rajea
Cablage de volet roulant
bonjour, je prepare les gaines et les câbles pour des volets roulant et je voudrai savoir si pour le câblage on pouvait a chaque se repiquer d'un m...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
staff
Électricité d'une extension
Bonjour, je suis en train de faire l'installation electrique d'une extension comprenant un salon et une cuisine, et je m'interroge sur le nombre d...
4 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
staff
Télécommande pour portier video blyss
Bonjour, Peut on avoir une télécommande de la marque blyss pour permettre une ouverture de la gache électrique blyss quand arrive chez soi?
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2013 par
stf_frmu
Différentiel qui s'enclenche
Bonjour. Un des différentiel de mon tableau saute, s'active dès que la connexion correspondant à une suite d'éclairages est enclenchée. Si j'ai bien c...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
bulgakem
Quelle puissance de pointeur laser je doit choisir pour ppt?
bonjour à tout ! je veut acheter un pointeur laser pour enseignement, il y a deux type de pointeur laser suivant pour moi choisir: http://www.puissan...
4 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
firekl321
Branchement poussoir à voyant
Bonjour, J'essaie d'installer un double interrupteur va et vient + poussoir à voyant. Pour la partie va et vient : ça fonctionne comme je le sou...
17 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
stf_frmu
Branchement moteur tri en mono avec condo
bonjour, je voudrais brancher un moteur leroy sommer ref LS63E en mono. jai les bornes W2-V1-et W1. Ou mettre la phase en le condo. Il y a toutes sor...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
L
Installation neuve d'une chambre et disjonctage 30 ma aléatoire
Bonjour, nous venons de réaliser une surélévation et l'étage contient 2 chambres. J'ai cablé les 2 chambres et tester les interrupteurs et va et vien...
6 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2013 par
eritom
Volet electrique
bonjour voila j ai une baie coulissante avec un volet electrique integre de marque somfy ,le volet ne fontionne plus .de temps en temps il descent q...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2013 par
fredelec19
Branchement inter simple
bonjour je me pose une question pour le cablage d'un inter simple alumage puije metre du fil maron pour les retour lampe et meme question pour les v...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2013 par
Carminas
Résultats 10351 - 10400 sur un total de 12 958
