Les discussions
Électricité
Bonjour, Est il possible d'avoir le schéma du filage électrique de 3 plinthes branchées en parallèle avec 3 thermostat
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2022 par
stf_jpd87
Je souhaiterai remplacer mon tableau électrique
Bonjour, je dispose un tableau des années 80 que j'aimerai changer avec un nouveau tableau Schneider . Le compteur est à l'extérieur, à l'intérieur ...
9 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2022 par
jfg68180
Cable machine à coudre 5 trous
Bonjour, j'ai une machine à coudre singer avec une pédale et un connecteur 5 trous qui ne fonctionne plus, je soupçonne la pédale mais comment véri...
6 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2022 par
stf_jpd87
Branchement de projecteurs sur horloge
Bonjour, J ai branché deux projecteurs a led en exterieur, branchés sur une prise de courant avec une horloge Quand la plage horaire ou cela ne fon...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
contrariness
Quel ballast pour mon luminaire à tube fluorescent ?
Bonjour, L'ancien propriétaire de ma maison m'a laissé un luminaire d'atelier que j'aime bien, qui fonctionnait quand je l'ai eu mais qui ne foncti...
20 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
astuces72
Plus de courant dans la salle de bain , mais les plomb sont
Bonjour, Voila je viens d acheter une maison et après deux mois plus de jus dans la salle de bain et WC .et pourtant les plombs sont bons . J ai jus...
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
KIDUGUEN
Changer un vieille interrupteur avec fusible par un nouveau
Bonjour, je refais à neuf une chambre et l'ancien interrupteur a un fusible, j'aimerais changer le système et mettre un interrupteur normal Legran...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
KIDUGUEN
Horloge tableau zenitech
Bonjour, Aillant dés soucis d’électricité en ce moment j’en ai profité d’avoir ouvert le tableau pour poser l’horloge pour mon cumulus... Mais ça n...
13 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
Carminas
Montage electrique a 5fil
je vaudrais savoir svp le branchement une plaque a 5fil marque valberg model cv 6200
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Générateur à pédales
Bonjour, Je me suis lancé dans la fabrication d'un générateur à pédales pour recharger des petits appareils (vieux téléphones portables, lampes......
24 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
Philippe
Changer ampérage vieux disjoncteur 500ma baco dbb 060 21 500
Bonjour, J'ai acheté une maison et fait dimensionner la puissance au compteur pour nous 5 (compteur linky). Seulement voilà, le proprio précédent ét...
11 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
labricole47
Changement va et vient variateur en va et vient simple
Bonjour, J aurai besoin de vos lumières concernant un changement d interrupteur variateur va et vient pour des interrupteurs simples va et vient com...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Erwandpe
Protection tableau secondaire (triphasé)
Bonjour et merci de m'accueillir. Je dois alimenter une nouvelle extension (cellier / buanderie) depuis un tableau principal en triphasé, et j'aime...
7 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Piefon
Problème prise de courant avec ou sans terre
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon appartement et j'ai un problème sur deux prises. Sur les deux prises quand je branche un appareil (char...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_jpd87
Problème lampadaire halogène
Bonjour, J’ai un lampadaire halogène et il ne fonctionne plus. J’ai bien le 230v qui va jusqu’au variateur et j’ai bien 230v au borne de l’emplacem...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Antoine
Changement double interrupteur
Bonjour, Mon interrupteur double est cassé (un côté simple inter et l'autretelerupteur]j'ai acheté un interrupteur legrand dooxie. Le branchement n...
Youny56350
Flamme rouge
Bonjour, J'ai un chaffage qui est transparent au niveau des flammes et je viens d'observer que les flammes sont d'abord bleu puis rouge .Pouvez me ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Titof
Branchement câble pr voiture électrique
Bonjour, je vais acquérir une voiture électrique , le vendeur m'a dit qu'on pouvais a brancher avec une rallonge directement sur secteur , du coup je ...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Carminas
Groupe électrogène essence et gaz
Bonjour, mon groupe électrogène a essence et gaz fonctionne normalement avec essence et lorsque je commute avec gaz il s'arrête merci de m'aider
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Annuler la programmation panneau rayonnant hc10d15e1 serenza
Bonjour, Mon appareil est bloqué, je pense, sur le mode Programmation?? Comment revenir au réglage manuel? Merci d’avance pour votre aide Élisabe...
15 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Ninie974
Mise d'une terre raccorde des prise électrique avec la terre
Je viens de apercevoir que les électricien qui on refait les circuit électrique on raccorder la terre des prise avec la terre de la tuyauterie de gaz ...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Carminas
Rechargement de piles aa li-ion 3000 mwh
Bonjour, J'ai acheté des piles rechargeables 3000 mWh AA , mes chargeurs ne semblent pas les reconnaître.. Faut-il un chargeur spécial ? Vos...
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Ulysse5818
Changement prise et boite scellée peu profonde
Bonjour, Je suis à la recherche d'idées ou de conseils pour régler le problème suivant: Ma maison date des années 1980, les boites scellées dans la...
15 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Pat
Prise inactives si un appareil n'est pas branché sur la 1ère
Bonjour, J'ai 3 prises murales. Deux ne fonctionnent que si je branche un appareil ( quelqu'il soit ) sur la 3 ème. Par exemple si je branche une la...
6 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_frmu
Probleme avec telerupteur hager epn 510
 Résolu/Fermé
Bonsoir j'ai installé un télérupteur Hager avec trois va et viens quand je met en service le télérupteur grésille et ne tiens pas enclenché cela vient...
Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Interrupteur double qui fait sauter le courant
Bonjour, Suite au changement de compteur électrique dans mon domicile (passage à Linky), j'ai un double interrupteur qui fait sauter le courant mais...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
Carminas
Plinthe électrique défectueuse
Ma plinthe électrique ne chauffe plus, je crois que l'élément est défectueux ma question une plinthe défectueuse consomme-t-elle de l'énergie quand mê...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
Ruel
Panneau solaire portable
Bonjour chère internaute, Je me suis offert un panneau solaire portable via un site internet super sympa. Seulement, je recherche une batterie asse...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
stf_frmu
Compatibilité condensateur
Bonjour à tous, Je souhaiterai changer mon condensateur de demarrage de mon congélateur qui a pour caractéristiques :4µF +/-5% 50/60Hz 400V- 1...
8 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
clapagoal
Branchement variateur dooxie avec bouton poussoir marque le grand
alors voila cela va faire 3 jours que je bataille avec le branchement de mon bouton poussoir et tous mes montages sont UN ECHEC TOTAL. alors n etant p...
9 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
Diego
Mauvaise/absence de tension plafonnier
Bonjour, Je viens de fixer un plafonnier qui ne fonctionne pas. Je décide donc de démonter et de tester les cables au multimètre. Verdict : lorsq...
Xavier87
Comment fabriquer une lampe en lévitation ?
Bonjour, J'ai découvert récemment les lampes en lévitation, je suis vraiment impressionné par cette technologie. Quelqu'un pourrait sait comment je...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
Icare95
Changement ampoule qui reste allumée
Bonjour, Nous venons de déménager et nous avons installé un nouveau lustre (avec le même raccordement qu'avant). Petit souci, lorsque je laisse l...
13 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
Daniel 26
Consommation edf abusive
Bonjour, Ma consommation est plus élevée lorsque je suis absente de mon domicile et que tout est disjoncté hormis la VMC et mon réfrigérateur et ce,...
stf_jpd87
Quels disjoncteurs choisir pour tableau secondaire?
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je suis assez perdu dans ma rénovation actuelle... Je vais essayer de vous expliquer le plus clair...
Dorian6607
Dijoncteur saute occasionnellement
Bonjour, Je rencontre un petit soucis mon compteur saute mais pas instantanément il peut sauter au bout de 30 minutes voir 3 ou 5h. Ma maison de loc...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
stf_jpd87
Instalation de 2 batteries 12 v en parallèle avec coupleur
Bonjour, j ai réalisé une installation électrique sur mon camion boxer j y ai mis 2 batteries en parallèle de 100A/H chacun avec un coupleur su...
Looping57
J'ai pas la notice de gazinier bosch hkr39i120
Bonjour, J'ai pas la notice de gazinier Bosch HKR39I120
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
gt.55
Groupe electrique
Bonjour, j'aurai aimer savoir si une personne possede la notice d'un groupe electrique de marque brico tech o avec une reference hfg 1000 i ...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
jpg63530
Condensation dans le boitier « sonnet + capteur mouvement »
Bonjour, J’habite dans une maison neuve depuis 2 ans et à chaque hiver, il y a de la condensation dans la sonnette et le détecteur de mouvement qui ...
stf_frmu
Ma prise de courant est fissurée
Bonjour/Bonsoir, Sur l'une des prises de ma chambre, il est branché une rallonge sur laquelle est simplement branché un chargeur de téléphone et un...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2022 par
Daniel 26
Lave linge qui ne fonctionne pas sur une prise murale
Bonjour, Je viens vers vous en espérant que vous pourrez m’aider vu que mon père vient de décéder. Voilà, j’ai un [ lave linge] branché sur une...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2022 par
stf_jpd87
Disjoncteur saute avec sèche serviettes
Bonjour, J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. ...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
dappadan
Bonjour. ma maison est alimentée en 3x 10mm2.
Bonjour, ma maison est alimentée en tri 10mm2. Quand on parle d'équilibrage des phases, cela veut il dire que les consommations doivent être identiqu...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
Carminas
Cablage portail électrique
Bonjour, je souhaite installer un portail motorisé. J'ai une ligne électrique existante en 2,5 qui vient du tableau électrique et arrive à l'emplac...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
JP85320
Reseignement concernant la terre
Bonjour, Je me permets de poster ici car, je n'y connais rien en électricité et, j'aimerais connaître l'avis de personnes qui si connaissent mieux...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2022 par
arcane1111
Probleme electrique
Bonjour, Bonjour j'ai un ami qui a un problème électrique en fait dans son tableau il a un variateur modulaire pe 1000 où sont brancher une douzaine...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2022 par
gt.55
Principe de clignotement des guirlandes led
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer comment fonctionnent les guirlandes LED avec plusieurs jeux de lumière, alors qu'il n'y a que deux fils d'ali...
fred.ml
Probleme electrique
Bonjour, j ai une installatiion electrique avec un variateur modulaire pe 1000. et des spots halogene avec transformateur, mon pot a voulu mettre un ...
stf_jpd87
Normes doubles prises et gaines en apparent
Bonjour à tous, Afin de terminer une mise aux normes et faire venir le consuel, je cherche quelques complements d'infos; j'ai consulté plusieurs élec...
13 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
Legah
Résultats 2501 - 2550 sur un total de 12 958
