Les discussions
Schema dun transformateur
Bonjour, je cherche schema dun transformateur de 5.5 kva . Merci
Branchement spot ikea grundtal a interrupteur mural
RésoluBonjour a tous, Je viens poser une question sur ce forum car je suis debutant en bricolage et je pense que je me suis trompé dans mon achat. Neanmo...
Deux phases et une terre...
FerméBonjour, J'ai voulu brancher un nouvel nouvel éclairage extérieur sur une installation de 1967. Lorsque j'ai débranché l'ancienne installation j'ai ...
Remplacer spot plafond par une suspension ?
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de remplacer un spot au plafond par une suspension. Si oui, comment ? Merci à l'avance
Correspondance fils en triphasé
RésoluBonjour, Voilà, j'ai 5 fils 6mm² (triphasé) qui étaient branchés sur une prise femelle AMPHENOL C10-683653_53S 1024 de la façon suivante : - A = Gr...
Mon volet roulant éléctrique ne remonte pas
Bonjour, j'ai un problème avec un volet roulant bubendorff , le moteur tourne mais le volet ne remonte pas; quelqu'un pourrait me dire quelle est la...
Prises qui ne fonctionnent plus
bonjour, Une de nos ampoules ne fonctionne plus malgré le changement de l'ampoule et de la douille et vérification du disjoncteur. De plus , nous ...
Depanne un m oteur de volet rouland
bonjour j ai mon moteur de volet qui gronde mai ne démar pas ni en monté ni en descente faut.il changer de moteur merçi de me conseillié
Je ne retrouve plus mes fils de lampe
Bonjour, Après avoir changé tous les fusibles de mon tableau électrique par des dijoncteurs, dans la maison tout fonctionne au niveau de l'électrici...
Question sur un condensateur ...
RésoluBonjour, bonsoir : voila mon ampli akai il y'a 6 mois de sa a un condensateur qui a laché , c'est "le premier" condensateur de l'ampli car juste avant...
Ou acheter un condensateur pour éléctrophone ?
Bonjour, Je suis à la recherche d'un condensateur 2x50uf , 150/165 v, ou pourrais je trouver ça s'il vous plait ? C'est pour un vieil électrophone ...
Comment trouver la puissance d'un moteur ?
Bonjour, j'ai un moteur d'on je voudrais connaitre la puissance. Comment faire ? merci
Branchement électrique automatisation mace ferni f 1000
bonjour , quelqu'un aurait il le shéma de branchement pour cette référence , les fourmilles ayant tout mangé je dois refaire tout le circuit, merci à ...
Besoin d'un avis sur schéma d'un tableau électrique
Bonjour, étant sur le point de refaire toute l'installation électrique d'une vieille maison, j'aurai voulu votre avis sur le schéma suivant : 1èr...
Mon disjoncteur général saute...
Nous avons installé une caravane au fond du jardin avec une petite cabane en bois pour faire une salle de bains. Nous avons tiré une ligne de rigide 2...
Branchement biphasé ? (touret a meuler ~ 1970)
Bonjour, j'ai en ma pocession un touret a meuler ancien fabriqué a Paris par LDP qui n'existe plus depuis longtemps, je ne suis pas professione...
Controle du ci
Bonjour Merci de me donner la methode de controle du CI Cela m aidera a controler les calculateurs
Gache electrique sur motorisation evolvia 400
Bonjour, Je cherche des infos de câblage pour une gâche électrique sur une motorisation de portail Somfy Evolvia 400. J'ai un portail plein en PV...
Seche serviette acova.
Je posséde un sêche serviette acova tfas 075.Je viens de changer le "programateur""timerprog"(marche forçée,automatique,départ différé).Les couleurs d...
Controle de lampe de pied par interrupteur mural
Bonjour, dans ma chambre a coucher je n'ai pas de plafonnier.J'aimerais avoir une lampe sur pied que je puisse controler par l'interrupteur.Qu'est-ce ...
Raccord domino
Bonjour, Je voulai savoir si les dominos permetaient bien le dedoublage des cables electriques . Si oui quel est le meilleur procede pour faire teni...
Chauffage électrique dans un bateau
Bonjour, Je cherche a améliorer le confort de mon bateau lors de la période dite hivernage. A ce moment de l'année le bateau (de 11m, une vedet...
Installation courant
est il obligatoire en belgique que l'installation electrique d'une maison soit seulement encastrée?
Coût d'une ouverture de ligne edf
Bonjour à tous, Je projette d'alimenter une extension de villa d'environ 80m2 de manière indépendante en électricité. Pour cela je compte faire ...
Pour volet roulant et les normes
Bonjour, Sais formidable que pas un électricien ne donne pas un avis formel de se problème de volet roulant s'ils faut une ligne à part oui ou non...
Renovation electrique partielle
Bonjour, Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison Phenix (ossature metallique) de 1970 dans laquelle j'aimerais refaire l'électricité q...
Moteur 48 volts a c/c 7500 watts
Bonjour, je recherche un fabricant moteurs 48 volts chez nous ; en France et apparement a part des moteurs de moins 1500 watts je n 'ai trouvé personn...
Logiciel des circuits
Bonjour, existe-il un logiciel pour tester les circuits virtueulement avant la pratique
Lave-vaisselle beko en panne
Bonjour,voila mon problème:le bouton marche/arret de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus.Audebut j'ai cru à un problème de vidange car il restait de...
Comment utiliser un moteur mono à la place du moteur triphasé
Bonjour, Juste pour savoir comment changer un moteur triphasé pour en utilisé un mono. Le triphasé fonctionnait en 220v (moteur canadien) et je ve...
Circuit à trois poussoirs indépendants
Bonjour,après avoir crée un circuit à deux poussoirs indépendants;j'aimerais crée un à trois poussoirs indépendants pour jouer à trois au jeu de quest...
Les eoliennes
Bonjour, combien produit de voltage les eoliennes .
Panne de dijoncteur aléatoire
Bonjour, A chaque perturbation climatique, mon installation electrique disjoncte alors que celles de mes voisins ne le font pas. J'ai contacté...
Pompe de relevage 24 v
Bonjour, je possède une installation de relevage des eaux de pluie pour mon garage comme suit: en marche normale pompe Flyght alimentée en 220 V ...
Anemometre et blyss box
bonjour, Je voudrais utiliser l'anémomètre blyss pour commander les ouvertures/femetures de mes stores via la blyssbox. Sauriez vous me dire si ma ...
Pb sur sysdrive omron
Bonjour à tous, J'ai un moteur triphasé que je pilote avec un sysdrive OMRON 3G3MV. Le fonctionnement du moteur est trés simple, je veux juste le f...
Effectuer un branchement double interrupteur sur un va et vient
Résolu/FerméBonjour j'ai déjà parcouru le forum à ce sujet, et malgré les efforts des répondeurs je n'ai pas compris comment brancher ce type d'interrupteur mes...
Disjoncteur
salut j'ai mon conteur a carte qui possède un disjoncteur qui disjoncte a chaque 5 min étant un technicien pas vraiment sur je demande votre aide me...
Pb sur volet roulant electrique
Bonjour, suite a une anomalie de remontée celui ci est remonté complétement et ne pouvait plus descendre le volet étant sorti de ses gorges de guida...
Inverser sens rotation moteur
bonjour j'ai en projet de fabriquer une vanne actionné par un moteur commandé a distance je pensais pour cela me servir d'un emeteur recepteur et d'un...
Alimentation d'une suspension, plus de courant...
Bonjour, Je viens d'installer une suspension. A la suite de l'installation la lampe s'allumait. Le soir, plus rien. Le plafonnier de ma salle et...
Oubli ligne électrique
lors des travaux d'installation électrique, j'ai oublié de mentionner la ligne pour la plaque électrique. avant le coulage de la dalle de béton, ,l...
J'ai besoin d'aide sur un problème électrique..merci... :o)
RésoluBonsoir, Saurez-vous m'expliquer pourquoi je rencontre ce problème ? En quelques mots, électricité neuve depuis 8 ans, tableau neuf. Depuis quelque...
Fil pilote seche serviettes 4 ou 6 ordres
Il semble que tous les radiateurs electrique seche serviettes vendu chez Casto soient avec fil pilote 6 ordres. Il semble aussi qu'il n'y ait pas de b...
Explosion de prise électrique
Bonjour à tous, Je viens demander votre avis sur un soucis qui m'est arrivé récemment (je ne m'y connais pas des masses en électricité). J'habit...
Brancher un interrupteur
Bonjour, je suis bricoleuse, je viens d'installer deux lumières sur ma terrasse mais je n'arrive pas a brancher un interrupteur sans faire disjoncte...
Plaque de cuisson fait disjoncter
Bonjour, j'ai un bloc plaque de cuisson avec évieer. sur une plaque la tige du commutateur est cassée, heureusement en position zéro. l'autre plaq...
Problem pompe de puit
Bonjour, j ai un petit problem j ai un problem avec ma pompe que je viens de demonter maintenant une fois remonter je la met en route elle fais u...
Doublage des cables
Bonjour j'ai une alimentation sur une distance 100m environ à faire d'un local. Il y aura 4 radiateurs de 2000W qui y fonctionneront, d'après les ...
Alimentation electrique d'un cumulus
Résolubonjour j'ai remplacè un chauffe-eau alimentè en 220 triphasé par un neuf en 220 mono comment modifier l'alimentation electrique ? actuelleme...
