Les discussions
Horloge de mon balon d eau chaude
Bonjour Voila la photo de mon horloge de balon d eau chaude j ai un souci avec j ai de leau chaude tous les jours sauf le jeudi ou la je n en ai pas...
Comment reconnaitre une alimentation ac / dc
Bonjour, j ai plusieurs adaptateur alimentations prise de 220v 12v , chez moi mais je n arrive pas a comprendre comment savoir si elle sont en sorti...
J'ai nettoyé mes plaques électriques avec de l'eau
Bonjour, J'ai nettoyé mes plaques avec de l'eau ce matin et mon j'ai entendu un gros boum. Le disjoncteur a sauté pour se mettre en position 0. J'ai ...
Remplacer une prise murale avec multiprise
Bonjour, j'ai une prise murale avec terre que je voudrais condamner avec la crédence qui va venir dessus. S'il n'y avait qu'une prise, je mettrai ...
Monter une plaque a induction sur sa gazinière
je désire changer d'énergie dans ma cuisine de ma résidence secondaire. A cette fin je voudrai conserver le four électrique de ma gazinière et monter ...
Consuel: interupteur ou disjoncteur différentiel?
Bonjour, Je fais refaire toute l'électricité d'une maison dans laquelle se situera deux appartements. Le consuel passera valider les travaux. J'av...
Devoir maison
Bonjour, combien faut-il prévoir de lampes pour une guirlande de Noël suir un secteur de 220 volt et une tension nominale de 11 volt.
Interrupteur va et vient legrand
Bonjour, j'ai changé de pompe à une fontaine et aussi d'interrupteur? Depuis, quand j'appuie sur le coupe circuit la fontaine marche et quand j'ap...
Section de cable
Bonjour,quel section faut il pour alimanté pour une cuisine
Sucre ou domino
Résolubonjour petit sondage dans votre région on dit quoi ,? sud ouest :domino -- apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui cro...
Compteur qui disjoncte
depuis plusieurs jours mon compteur disjoncte (pas le compteur général mais celui qui dessert le niveau 2 de l'appartement). Je pensais que le problèm...
Une prise défectueuse peut-elle endommager dautre?
Bonjour j'ai une planche à repasser avec une prise intégrée.Après l'avoir utlilisée 10 mn, les prises de courant du premier étage ont cessé de fonctio...
Comment brancher une prise avec 3 fils bleus ?
Bonjour ? Comment brancher une prise avec 3 fils bleus ? Il y'a bien 3 fils bleus et pas un bleu, un rouge et un vert comme habituellement. ...
Fils de trailer ( fifthwheel )
Bonjour a tous, j aimerais installer un nouveau fils a cause de vandaliste sur ma fifthweel, j essais d installer ma nouvelle extension electrique...
Condensateur de démarrage
Bonjour, j'aimerais savoir quel processus s'opère lors du démarrage d'un moteur quand on le couple avec un condensateur? Merci
Problème de disjoncteur différentiel
Bonjour, Mon installation électrique réalisée par un pro date de 2009. J'ai déterminé qu'un de mes disjoncteurs différentiels saute lorsque le d...
Portail électrique à battant proteco carte q 13
Bonjour, Quelles sont les bornes de la carte Q 13 à utiliser afin de commander l'ouverture du portail par le bouton de l'interphone...? Si quelqu'u...
Localiser un fil électrique (sous tension) dand paroi placo
RésoluBjr rénovant ma cuisine moi-même, j'ai du par erreur boucher le trou d'arrivée de mon fil électrique servant à brancher la hotte aspirante, que je...
Consuel
Bonjour je voulais avoir des infos pour demander le consuel A qui demande ? Comment faire? J ai fait mon électricité tout seul Je vous remercie pou...
Coupure d'urgence
Bonjour, j'ai un tableau électrique a câbler. le compteur et le disjoncteur EDF se trouve sur le palier du rdc l'appartement se trouve a l'étage...
Moteur oriental motor 31k15gn-aw induction motor w/ 3gn30
Bonjour, j'ai un probléme du moteur Oriental Motor 31K15GN-AW Induction Motor w/ 3GN30 démarrage avec condensateur l'orsque il est bloqer il inverse...
Panne de volet roulant
Bonjour, ce matin je n'ai pas réussi à ouvrir mon volet roulant une notice mais rien à faire merci de me donner quelques précisions à ce sujet c'e...
Protéger des fils électriques dénudés
Bonsoir tout le monde! :) J'ai un vélo à éclairage dynamo intégrée dans le moyeu. Les fils passent donc dans le cadre. Mon feu avant n'a plus de c...
Panneau solaire bateau
Bonsoir.Avec 2 panneaux solaire de 160 watts chacun en passant par un onduleur 12/220,est ce que je peux faire fonctionner un radiateur electrique de ...
Remplacement ampoule spot clear 17 50 w
Je sollicite de l'aide pour remplacer ampoule
Éolienne domestique groupe flexia
Résolu/FerméBonjour, Nous avons fait posé une éolienne domestique par le groupe FLEXIA. Seulement cette éolienne ne nous fournit pas d'énergie et produit un bru...
Marque parafoudre
Résolu/FerméBonjour, à la recherche d'un parafoudre tri, j'ai trouvé surtout du Legrand et aussi une marque qui vient de l'Est: Saltek. L'ecart de prix est con...
Je ve realiser moi meme une elctrovanne
salut moi c'est peguy je suis etudiant et je voudai avoir des information.jai recu un travail portant sur la realisation d'une electrovanne alors je v...
La synchronisation de deux ou trois groupes electrogenes
Bonsoir a tous, lorsque on fait la synchronisation de deux ou trois groupes electrogenes quels sont les elements qui entrent en consideration?
Transformateur
Bonjour, N'étant pas très calé en électricité , je souhaite remettre en route un vieux train électrique JEP 1937 . Pour cela je dispose d'un transfo 1...
Prise qui fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement neuf, première occupation. je viens de me rendre compte que j'ai un problème avec les 3 prises de l...
Coffret pré-cablé "chauffe-eau aeg" : rien !
J'ai branché mon coffret pré cablé spécial chauffe eau. J'ai bien l'abonnement HC-HP....et pas moyen de mettre la marche forcée...rien ne s'allume ! l...
Branchement indesit kn3c11wfr
RésoluBonjour, J ai un boitier auquel je dois raccorder sur alimentation en 230 pour cuisinière 32A ! Sur plan je ne vois pas la phase ? Avant de fa...
Lave-linge et électricité
Est-ce que je peux brancher ma machine à laver sur une barre de tension? Merci
Problème électrique sans problème disjoncteur
Bonjour, Je suis novice sur les forums mais je me trouve devant un problème électrique que je ne comprend pas peut-être que certain auront une idée....
Lave vaisselle fuit
RésoluBonjour, j'ai un lave-vaisselle de modèle BOSCH Aquasensor SGS4452FF dont le programme de lavage ne se termine pas et qui entraîne des coupures de co...
Lave-vaisselle qui fait disjoncter à l'arret
Bonjour à tous, La question a été posée plusieurs fois mais notre problème est le suivant. Nous avons eu une fuite sous l'évier (lave-vaisselle à côt...
Ajouter un interrupteur indépendant au va et vient existant
RésoluBonjour, je suis en train de refaire la chambre de mon fils. Je n'y connais rien en électricité. Je peux rajouter un interrupteur indépendant du v...
Plaque de cuisson
Bonjour, Je viens d'acheter une plaque de cuisson vitroceramique avec 4 foyers et elle est fournie sans cable, et je n'ai pas de notice non plus. Po...
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je viens d'acheter un ancien appartement et je me retrouve coincé... Je me trouve face à un double interrupteur qui doit controler les 2 c...
Raccordement de ma cuisiniere elecrique/gaz
Bonjour, Je n'utilise pas le gaz mais uniquement la plaque électrique et je veux brancher la cuisinière au mur . L'installation est récente et j'...
Spots encastrables et transformateur sdb
RésoluBonjour, Je dois changer les spots encastrables d'un meuble de sdb, je voulais savoir si je dois aussi changer le transformateur. J'ai acheté un ...
Interrupteur differenciel
RésoluBonjour J'ai acheté six potelets extérieur chez Castorama (ref marco blanc) commandé par un interrupteur radio. Ils sont classés IP44 soit : Protec...
Branchement four
Bonjour, je dois brancher mon four de mon ancien appartement dans une sortie spécial four 6 carré avec une longueur de fils de 2m50 , est-ce possible?...
Section câble arrivé edf
Bonjour je vais passer mon câble qui relie le compteur edf et mon tableau de distribution J'ai 25 mètres à passer je voulais donc savoir la section d...
Rebrancher une perceuse colonne adam c 18 achetée recemment
bonjour je viens de racheter une perceuse Adam c 18 en trés bon état , je l'ai vu fonctionner , quand je l'ai démonté electriquement parlant ; il ...
Aide branchement cuisinière électrique
Bonjour à tous, Ayant surfé un peu sur le forum d'entraide je ne trouve pas la réponse à ma question. Je viens d'emménager dans un nouvel apparteme...
Pourquoi un tel souci avec un va et vient ?
Bonjour, Dans une installation électrique de la maison en rénovation, un va et vient ne fonctionne plus. Je teste les bornes (et j'avais déjà consta...
Raccordement éléctrique pour cabane a jardin
Bonjour, Je viens tout juste de faire l'acquisition d'une propriété sur laquelle se situe un cabanon. Voici mon problème ou autrement dit.. mon pr...
Interrupteur
RésoluBonjour, je voudrais réaliser un interrupteur qui fonctionnerait dans un circuit 24 Volts, donc je veut pas le faire avec une trombone, si vous avez d...
