Les discussions
Lampe basse consommation
Bonjour, J ai 10 lampes basses consommations neuves achetés il y a plus de 7 ans. Elles ne marchent pas. Pourriez-vous me dire si elles ont une duré...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Moteur 220v (neuf) qui bloque.
Bonjour à toutes et à tous ! Je voudrais avoir une réponse à une énigme et en même temps une bizarrerie mécanique plus qu'une problème électrique. ...
32 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
alex.l84
Changement de plafonnier
Bonjour je viens de changer mon plafonnier ( Fil bleu sur L , fil marron sur N , lorsque j’ai rallumé le disjoncteur, qu’elle a été ma surprise de voi...
gt.55
Disjoncteur auto
Bonjour, Voilà ma question je voudrais remplacer mon disjoncteur auto par un disjoncteur normale est-ce que c’est possible ? Le disjoncteur comman...
11 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Soudure maison par point pour 18650
Bonjour, j'aimerai fabriquer une machine a souder par point avec le peu de matériel que j'ai deja. Afin de souder des accus 18650 entre elle (batterie...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Daniel 26
Problème connexion visiophone moteur portail
Bonjour. Je rencontre des difficultés pour connecter mon visiophone advisen ylva + à mon moteur lumin 3500. Je pense avoir tout essayé mais je ne ...
19 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Sean
Existance d'un disjoncteur différentiel 32a
Bonjour, J'ai une sortie de câble dans ma cuisine prévue pour du 32A. Les câbles sont en 6mm2 donc tout coïncide pour que je puisse brancher ma pl...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Bapt667
Connexion en série appliques extérieures
Bonjour, N'étant pas spécialiste en électricité, j'en appelle à la communauté afin de m'aider à résoudre un petit problème que je n'arrive pas à comp...
7 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Icare95
Cabler batterie en 72v, possible ?
Bonjour, j'ai entendu dire que le montage des batteries destiné au voiture peuvent se faire en 72v et qu'il y avais souvent un meilleur potentiel en...
Daniel 26
Installation d'une prise avec branchement boîte derivation
Bonjour, Je suis complètement débutant en électricité. Je souhaiterai ajouter une prise dans mon garage pour y brancher une caméra. Il y a un...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
stf_jpd87
Moteur a démarrage progressif
Bonjour, je recherche le schéma de principe / branchement des VIEUX moteurs a bagues et démarrage progressif (gros tableau et "manivelle " ;plots ...
18 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
Daniel 26
Thermostat plancher-chauffant avec sonde
Bonjour, j'ai un plancher chauffant électrique, avec un thermostat THS20 de chez Tresco. Il ne sort plus de courant du relais à destination de la...
9 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
blux
Spot
Bonjour, j'ai deux niches avec des spots, j'ai réussi à en changer un, mais l'autre il y a. 2 fils blanc et j'ai mis des sucres à clapets, il ne s'all...
stf_jpd87
Chargeur 36v qui ne charge pas a fond
Bonjour, j'ai acheté un boitier de charge pour ma batterie (fait maison) li-ion 36v (10s 3p) qui est sensé sortir du 42v en 3a donc, et c'est le cas...
7 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
Icare95
Plaque induction + pompe à chaleur
Bonjour, j'ai installé une pompe à chaleur air/air et lorsqu'elle est allumée, ma plaque à induction grésille quand je l'allume pour cuisiner. Ces ...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
Alcalin
Boîtier guirlande extérieur qui ne marche plus
Bonjour, étant nouvelle sur ce forum je m'excuse d'avance si je fais des boulettes! Je vous explique mon cas: mon mari et moi même avons installés ...
11 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
guerilame
Four cuisine 380 tri avec 220 mono
Bonjour, Je viens de recevoir un four Gaggenau neufqui fonctionne avec du 380 triphasé. J'ai une alimentation de mon four actuel (que je remplace). ...
stf_jpd87
Remplacer luminaire par caméra
Bonjour, J'ai une terrasse couverte avec deux luminaires qui sont commandés par un seul interrupteur dans la maison. J'aimerais remplacer un de...
KIDUGUEN
Seche serviette
Bonjour Mon seche serviette de marque electric towel heater modéle DD3U-500 nechauffe plus alors que tous les programmes fonctionnent et que l'on ent...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Remplacement d'un très ancien interrupteur (à tourner) + prise de courant
Bonjour à tous, Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
Bricoleur67160
Projet moteur essui glace
Bonjour je suis nouveau sur ce forum mais j ai un projet avec moteur d essuie glace je vous explique. En fait je voudrais faire des télécabines mai...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
labricole47
Comment brancher le fil.de.terre
Bonjour je ne comprends boas comment brancher le fil.de.terre.avec cette prise?la prise.Debflex mâle.16 A..... l'entrée de la terre a l'air double.......
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_jpd87
Je n'arrive pas a faire avancer une trottinette électrique razor e100
Bonjour, je n'arrive pas a faire avancer une trottinette électrique razor e100
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_jpd87
Chargeur 19v sur bande led 24v
Bonjour, Je souhaite alimenter un ruban led de 1m de 24v et 19w/m. Puis je utiliser un chargeur en ma possession de 19v et 2.1a et si oui y a t'il un...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
Antonin41
Lustre fil blanc et fil noir
Bonjour, Mon lustre neuf mais dont je ne connais pas le pays d'origine à un fil noir et l'autre blanc. Je suppose qu'il n'y a pas de raccordement à ...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
docchaudiere
Ouveture portail
Bonjour, la commande ouverture à partir du jeton pour un visio evo 870 se fait bien. la fermeture se lance sur 50cm puis s'ouvre de nouveau. comment ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Continental edison - cuisinière piano gaz - four catalyse 101l - affichage digit
Bonjour, j'ai acheter cette article et pas de prise , juste fil dénuder , j'ai donc installer une prise normal , on me dit qu'il faut une prise sous t...
stf_jpd87
2 fils noir et 1 fil terre.
Bonjour, Sur mon lustre il y a 2 fils noirs et 1 terre, comment savoir le quel des fils noirs est le L et l'autre le N ? Ou cela n'a t'il pas d'imp...
9 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
Jean68128
120 v alors que le fusible est coupé
Bonjour, Quand je coupe le fusible d’une ligne de prises, il me reste 120 v entre la phase et le neutre Quelle est l’explication selon vous ? Mer...
6 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
Interrupteur poussoir
Bonjour J’avais jusqu’à maintenant un interrupteur sans fil dans la chambre. Je souhaiterai poser un interrupteur poussoir Schneider. J’ai dans la b...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
fred.ml
Branchement
Bonjour, Comment brancher une suspension qui a 1 fil marron et 1 fil bleu alors que six fils sortent du plafond de deux gaines différentes . 1 fil b...
Stephmlh24
Groupe électrogène parkside capricieux
Bonjour, J'ai acheté un groupe électrogène PSE 2800 B2 (parkside) il y a 2 ans mais n'en ayant pas eu besoin, il est resté dans le carton. La semai...
10 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
Francine
Brancher un frigo et un congélo sur une multiprise
Salut a tous, Je réside dans un petit studio sans grande place. J'aimerai rajouter un petit congélateur dans mon coin cuisine je possède déjà un pe...
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
coco
Interrupteur debflex pour volet roulant
Bonjour, Marque DEBFLEX pour volets roulant. A quoi sert le fil noir déjà inserré sur deux bornes. Comment je branche mes deux phases et le fil de ...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
Dannan
Dégainer du câble
Bonjour, J'ai été confronté à la nécessité de dégainer du câble 3G6 hier. Au départ j'ai coupé autour du câble avec un cutter mais c'est long et on...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_frmu
Inverser le sens de rotation d un moteur cc
Bonjour, J ai un vieux moteur Leroy somer à courant continu dont je voudrais inverser le sens de rotation. Je n y comprends pas grand chose. Il est ...
9 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
Daniel 26
Sos raccordement compteur edf contacteurs c1/c2
Bonjour, Je ne suis pas un professionnel, j'ai quelques connaissances de base en électricité, j'ai déjà raccordé plusieurs tableaux en respectant la ...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Linky contact i1 et i2 pourquoi faire ?
Bonjour, Mon pote chez qui j'ai filé un coup de main pour emménager m'a parlé d'un souci d'eau chaude. En ouvrant donc le linky pour voir si les ...
8 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Friteuse 220 triphasé
Bonjour, J ai une friteuse récupérée a un ami mais, petit souci, elle est a priori en 220 triphasé ?! Je me retrouve donc avec une terre, un neutre...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Ma télécommande
Bonjour J ai un message missig apf sur ma télécommande que dois je faire ? Mon fourneau est edikamin Sandra
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
stf_frmu
Présence d'une tension neutre/terre de 50v env, non constante sur une journèe.
Bonsoir à tous, Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un table...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
Lucky0062
Problème de branchement d’une ampoule
J’ai un interrupteur avec deux fils mais une ampoule avec 3 fils Comment faire pour brancher l’ampoule ? Merci d’avance
8 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
gt.55
Rail comptatible spot lita année 60 !
Bonjour ! Je cherche désespérément la réf des rails compatibles avec ces spots. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. La réf des spots est : 4...
stf_frmu
Contacteur jour/nuit sur auto permanent et plus d'eau chaude
Bonjour, J ai depuis deux jour un pb assez pénible. Mon contacteur jour/nuit reste sur auto et je n'ai plus de production d'eau chaude. Quand je t...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
stf_frmu
Retirer les anciens cables
Bonjour, une idée pour retirer les anciens câbles dans ma chambre ; attacher les deux câbles (neutre et phase) de l’extimité avec un fil solide, e...
9 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Contacteur pour contrat ejp
Bonjour, - J'ai un contrat EJP (Hérité de mes parents...), et le tarif reste encore intéressant, surtout maintenant, avec les augmentations (J'ai u...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
Belou43
Problème interrupteurs sans fil hager
Bonjour, j'ai un souci avec un kit vva et vient hager sans fil modèle émetteur trm 690g et le récepteur sans file et le modèle trm702a , est ce que ye...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
daz
Produire son électricité
Bonsoir, J'ai répondu à une pub d'EDF pour un devis gratuit d'un équipement photovoltaïque pour produire sa propre énergie électrique. Je consomme e...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
jlchaps
Appareils s'eteignant quand le sèche linge démarre
Bonsoir ! J'ai un curieux souci sur l'installation de ma maison, et j'aurai été intéressé de savoir si quelqu'un avait une idée d'où cela pouvait ...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
Peyo
Problème changement ampoules halogène pour des led
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis, je voulais changer les ampoules halogène d'un lustre en y mettant des LED. 8 ampoules type G4 en 12V comme le ...
KIDUGUEN
Résultats 2701 - 2750 sur un total de 12 958
