Les discussions
Disjoncteur différentiel 50ma de 1989 qui saute
RésoluBonjour, Mon disjoncteur a sauté plusieurs depuis une semaine. J'ai d'abord suspecté mon frigo dont le moteur a chauffé , mais une fois le frigo r...
Quel interrupteur différentiel et quelle section de câble
Bonsoir, j'ai un tableau de répartition qui se trouve dans une cuisine à environ 20 m du disjoncteur d'abonné. La maison fait moins de 75 m². Ce t...
Tableau electrique
Bonjour, est il possible de poser un tableau electrique (avec les disjoncteurs), sur des panneaux de bois? je pose cette question par rapport a une...
Liason entre 2 tableaux
Bonjour, La maison est divisée en 2 appartements avec 2 entrées différentes. Que convient 'il de faire pour satisfaire au maximum le contrôleur afin...
Ajout d'une prise 20a
Bonjour, voilà je tiens à préciser que question bricolage je suis un total néophyte! voilà mon soucis, je viens d'emménager et ma cuisine ne dispos...
Branchement de moteur 220/380 sur un réseau 220 volt monophasé...
RésoluBonjour, Je viens d'acheter (apparemment bien imprudemment sur le Net !) un moteur électrique 220/380 pour le faire fonctionner sur du 220 monoph...
Gaine electrique sous cheminée
Bonjour, peut on poser une gaine pour un passage de fils électrique sous une cheminée merci
Groupe electrogene
Bonjour, j'ai un groupe electrogene de 650w mini 720 maxi pour ma caravane quand je branche un demodulateur tv il grille que puis je faire? et pouve...
Branchement
Bonjour, j' ai acheter un inter auto bali en renplacement d'un inter simple pour une montée d'escalier. La fiche me demande d'utuliser le neutre seule...
Consuel
Bonjour, Pour le passage du cconsuel puis-je laisser les fils de spots en l'ai ou je doit mettre pour chaque spot 220v un soquet ou bien installer...
Problème motorisation extel weat g2n en fermeture
Bonjour, J'ai installé aujourd'hui une motorisation Extel WEAT G2N, dont voici le mode d'emploi: http://www.maisonic.com/notices/notice750408.pdf...
Boitiers placos interieurs donnant sur murs exterieurs
Bonjour, on m a dit que les boitiers d encastrement cloisons seches cotes murs exterieurs devait etre avec tetines etanches.cela depuis janvier 20...
Fils pilote jour/nuit
Bonjour, Je souhaitais installer un contacteur Jour/Nuit J'ai un abonnement heures Pleines / Creuses... J'entends bien le déclenchement dans le ...
Néon sous alimentation mais n'allumant pas
Bonjour, J'ai un néon qui m'allume plus. Le socle a un problème. Avant de remplacer, j'essai de voir si je peux réparer. Mes constatations: 1- ...
Électricité problème de luminaire
Bonjour, L'ampoule de mon plafonnier de salle à claqué hier quand j'ai appuyé sur l'interrupteur... Enfin c'est ce que je pensais, car j'ai chang...
Alimentation batterie perceuse
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait mindiquer si je peut alimenter une perceuse d'environ 700W avec une batterie de voiture à raison de (environ)...
Neon
bonjour, ma question est de savoir pour mon néon le domino, quel fil dans le bleu et quel fil dans le noir et la terre dans tout ça?
Pose radiateur panneau rayonnant
RésoluBonjour, les fils du radiateur sont noir,marron et bleu sur la prise les fils sont noir, vert et bleu quel branchement je dois faire merci
Disjoncteur déclanché sans branchement particulié
Bonjour, mon disjoncteur hager s'est déclanché sur les prises de courant et je n'arrive pas à le réenclencher. Comment réparer ?
Fixation prise dans b a 13
Résolucomment fixer une prise electrique sur une cloison faite avec des plaques de B A 13 FIXEE SUR DES RAILS
Comment fabriquer un interphone ?
J'ai 2 petites baraques en bois a faire en fond de jardin pour les gosses. J'aimerais prévoir un interphone pour chaque, plus 1 dans la maison, si po...
Prise téléphone
Bonjour, Je voudrais savoir svp j'ai fait une extension sr ma maison où j'ai ramené de l'électricité bien entendu.Je voulais ramener ma live box et mo...
Pas de tonalité
Bonjour, Sur mes 3 combinés téléphonique un seul n'a pas de tonalité,les batteries sont OK, les palpeurs nettoyés,je n'y comprends rien,merci de ...
Problème de voltage à la sortie......
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un transfo avec plusieurs sorties . voici sa fiche de renseignements : 36VA / 1.2A ------------------------- 5-7, =...
Diagnostique électrique
RésoluBonjour, Je souhaiterais faire procéder à un diagnostique de l'installation électrique de l'appartement que j'occupe. Qui est habilité à le faire ...
Fusible 10 ampères qui grille
Bonjour, j ai fait venir trois electriciens car j ai un fusible 10 ampères qui grille ils ont vérifié toute l installation ils ont trouvé le secteur...
Courant alternatif ou continu
RésoluBonjour, quel est le plus dangereux (à tension identique) alternatif ou continu ?
Réparer une guirlande de noël
FerméBonjour, j'ai investi dans une guirlande de noël a LED extérieur mais le boitier de clignotement est défectueux et je voulais tout simplement l'enleve...
2 lampe et 1 interupteur / allumer l'une sans l'autre
Bonjour J'ai une lampe avec interrupteur (lampe 1) et une lampe sans. (lampe 2) Les 2 seraient branchées sur la même source d'énergie donc "lampe...
Remplacement d'un relai électrique qui bourdonne
Bonjour, J'ai un bourdonnement depuis aujourd'hui au niveau d'un tableau électrique. Il semblerait qu'un relai soit HS. J'ai arrêté puis remis en ...
Branchement four pyrolyse
Bonjour, j'ai un souci avec mon four encastrable qui ne fonctionne pas....j'ai 3 file en 6mm2 qui sorte du mur (p-n-t) plus un 220v terre sur le m...
Pose de volets électriques
Bonjour, Nous avons acheté des volets électriques, mais nous ne savons pas comment faire pour faire venir l'électricité, sans aucun risque afin de l...
Réparer cable d'alimentation
RésoluBonjour à tous, mon chat à mordu et sectionné mon câble d'alimentation d'imprimante. Comment puis-je le réparer. J'avais pensé dénuder les deux pa...
Electricité
RésoluBonjour, j'ai une machine a lavé triphasé et 2 sèche linge aussi triphasé a installé dens une buanderie, ma question est de savoirs ci je peut po...
Variateur
Bonjour, Je possède aussi une petite rampe de 4 spots de faible puissance encastrés au-dessus d'une baie vitrée , munie d'un variateur Legrand qui j...
Dimensions maximum des talons extensibles
Bonjour, L'orifice supérieur du vase que je veux transformer en lampe mesure 50 mm. Or je ne trouve des talons extensibles que jusqu'à 38 mm. S...
Un bon rendement pour une installation solaire12v
Bonjour, c est toujours rah des rah j ai une installation solaire de 12v 450w de panneau poly un régu de 12v 25amp et 03 bat de 50amp toutes montées ...
Pour faire du glacon
RésoluBonjour, j ai un congelateur de110w un convertisseur de12v 2000w et trois batteries12v 50amp toutes montees en parallele il me faut combien d heure ...
Quel alternateur choisir pour fabriquer une éolienne ?
FerméBonjour, j'aimerais fabriquer une éolienne, mais je bute sur le problème de la génératrice. Faut-il choisir un alternateur de voiture, rebobiné ou pa...
Spots basse tension 12v (tbt) : décalage d'allumage + spots qui s'éteignent et s
Bonjour, Je rencontre quelques petits problèmes avec des spots basse tension 12V (TBT) installés récemment dans ma salle de bain. Description de...
Portier audio
Bonjour, J'ai un portier audio Orion 601-2. Lorsque je le branche, la sonnerie fonctionne, on entend bien celui qui parle dans le téléphone intéri...
Comment poser un film polyane sous une dalle béton ?
bonjour à tous. pour une fois c'est moi qui ai besoin de vous. au printemps prochain je vais me faire installer une véranda, mais la maçonnerie est ...
Boitier telemecanique
Bonjour, J' ais un boitier télémecanique marche arrêt sur un aspirateur a copeaux en 380 qui se coupe après 1 minute de fonctionnement,j'aimerais...
Petit soucis de clignotement
Bonjour, Nous avons acheter une applique de sécurité marque Larsen de blooma ,elle fonctionne très bien mais le soucis est qu'elle n'arrête pas de c...
Depannage volet electrique somfy
RésoluBonjour, Lorsque je coupe le courant la télécommande du volet électrique somfy fonctionne et le volet monte ou descend mais c'est seulement une fois...
Thermostat digital
Bonjour, Je voudrais comment installer un thermostat digital dans une couveuse chauffée avec des ampoules de 40 w.
Position des gaines
Bonjour, Doit on poser les gaines entre le mur et rail , ou alors les faire passer diretement à travers les rails de BA13? Dans le cas ou la repons...
Tour de potier en panne - moteur sans balais
RésoluBonjour, Le tour de potier d'une amie est en panne, semble-t-il suite à un orage pendant lequel l'appareil était branché et sous tension. Il s'...
Moteur generateur
Bonjour, a tous j ai en ma possession un moteur de type suivant: moteur 3 fils externes type moteur: tsp112/4-195-t 3~ 80HZ 34V 320A 14...
Source secondaire
Bonjour, comment faire pour qu'un groupe électrogene lance automatiquement dés que l'énergie principâl est interrumpu
