Les discussions
Branchement vmc hygroréglable
Bonjour, J'ai récemment installé une vmc Aldes easyhome hygro premium mw (Micro-watt), et je rencontre des difficultés pour la brancher électrique...
15 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
Mo
Prises de courant inversées sur mur mitoyen
Bonjour, Drant l'absence de mes voisins, j'ai découvert un vice caché lié à une mauvaise installation électrique dans nos appartements. En effet, le...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
astuces72
Starbox f02
Bonjour, Ma starbox F02 indique une température de -60.0°C. Savez-vous comment contrôler la sonde ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
stf_jpd87
Éclairage extérieur
Bonjour, Je souhaite mettre un éclairage au dessus de la porte de garage a gauche, mais je ne sais pas trop ce qui est bien dans le commerce... Moi j...
31 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2024 par
flodereims02
Fil de terre manquant
Bonjour, je cherche à installer une prise électrique avec 3 connexions rouge bleu et terre sur une arrivée sans fil de terre donc seulement 2 le roug...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2024 par
stf_jpd87
Eglo connect z, et eglo wi-fi
Bonjour, mes plafonniers Eglo ne fonctionnent plus. Ils restent rouges. Eglo connect z et eglo wi fi
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2024 par
stf_jpd87
Pbs consommation spot piscine en 12 volts
Bonjour, Désolé si ce post est en doublon, mais je ne trouve pas l'original.... Ma question était : j'ai une piscine avec un projecteur LED 12 Volt...
4 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2024 par
stf_jpd87
Remplacer un interrupteur double va et vient
Bonjour pouvez vous me dire si je peux changer mon interrupteur double va et viuen cassé par le modèle ASFORA de schneider que j'ai acheté ? Quels fi...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
yclik
Chauffe eau sur prise connectée
Bonjour, Mon chauffe eau, 2.4kW et 230V (10 à 11A) est branché sur une ligne dédiée au mur sur un système intégré et encastré, mais sans prise. Il es...
8 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
stf_jpd87
Fuite d'eau sous-sol via gaine électrique
Bonjour, Bonjour,  Nous avons acquis début décembre une maison construite au cours des années 1980, comportant un sous-sol de 70 m² environ. Lors d...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Compresseur d’air
Bonjour, Je voulais connaître le schéma de câblage, pour remplacer un condensateur 50uF à 4 cosses par un condensateur 50uF à 2 fils
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
stf_jpd87
Embout de prise coincé
Bonjour, j'ai voulu enlever une prise d'une multiprise mais l'embout est coincé dedans. Comment faire pour l'enlever ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Dijoncteur inter de 30ma et 40a saute
Bonjour, quand je branche ma raclette (tefal )le disjoncteur de 30ma disjoncte au compteur, meme avec la raclette de ma soeur ca disjoncte aussi M...
20 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2024 par
Patman
Lave-linge ne fonctionne plus suite à changement de prise
Bonjour, Jusqu'à présent je branchais mon lave-linge sur une prise dans mon garage, au moyen d'une rallonge, tout fonctionnait très bien. A côt...
11 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
stf_jpd87
Filtres clim gainable noires de suie
Bonjour, Est que quelqu’un pourrait m’aider à savoir pourquoi ma Clim gainable rejette des particules noires Les filtres sont plein de suie noire ...
10 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
Fifou6
Programmateur chauffe eau
Programmateur Bonjour, J’ai vu sur mon tableau électrique que nous avions un programmateur. J’essaye de le mettre en marche mais je ne sais pas ...
18 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2024 par
fred.ml
Laisser ancien câble dans les murs.
Bonjour, Dans le cadre d'un rénovation je m'occupe moi même de refaire toute l'installation électrique. L'installation actuelle est bien trop vétust...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2024 par
Carminas
Prise électrique une seule fonctionne
Bonjour, Dans mon salon seulement, chaque prise de courant au mur a 2 prises. Seulement une des 2 fonctionne, celle du bas! est-ce qu'il y a une expl...
Carminas
Prix d'un électricien
Bonjour, le prix d'un électricien pour  changer un dijoncteur ou est ce que je peut le faire moi meme  et est- que je doit couper le  compteur qui est...
6 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Connecter un volet électrique
Bonjour, J'essai d'installer un boîtier connecté à mon voler roulant, mais je ne comprends pas tout. Pouvez vous m'aider. Je mets en pièces joint...
14 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
Talere
Va et vient / voyant et lampe à 3 etats (pour les pros)
 Bonjour à tous, J'ai installé des voyant sur mes va et vient pour identifier la position des interrupteurs qui pilotent un point lumineux d'un escal...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
Belay
Moteur de volet roulant bubendorff
Bonjour, Nous avons remplacé le moteur qui est neuf mais celui-ci ne fonctionne pas nous avons vèrifiè les branchements par un pro l'électritè est...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
Electronaval
Branchement d’un télérupteur
Bonjour,  Je voudrais faire le branchement d’un Telerupteur Legrand, en remplacement d’un ancien système mais après quelques essais infructueux, peut...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2024 par
stf_jpd87
Branchement lustre, s allume, pas d interrupteur (canada)
Bonjour,  J'ai branché un lustre au plafond, le rouge et le noir ensemble et le blanc sur le 2e fil du lustre et le ground. Les fils du lustre n'ont ...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Comment enlever la fin de course
Bonjour je voudrais enlever les 2 fin de course de mon treuil car casser et sert plus a rien donc je vous partage le shema au propre que j ai trouver ...
5 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2023 par
labricole47
Enlever le détecteur de mouvement d'une lampe.
Bonjour, Je souhaiterais enlever complètement la fonction de détecteur de mouvement d'une lampe.  Comment dois-je m'y prendre, je suis bien perdue, ...
Carminas
Variateur de lumière
Bonjour, J’ai installé un variateur de lumière toutes lampes et les lampes scintille par moment. que puis je faire cdt
9 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2023 par
Mac
Aide pour changement double interrupteur
Bonjour à tous, je met ce message ici pour de l’aide concernant le changement d’un double interrupteur, je vous joins une photo de l’ancien interrupte...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2023 par
fred.ml
Remplacement/compatibilité fusibles
Bonjour, Pour les connaisseurs en vintage :-) J'ai une plaque de cuisson Scholtès T9Geel composée de 2 plaques gaz alimentées par une petite bou...
24 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2023 par
SDWilliams
Branchement telerupteur sur relais d'alarme
Bonjour,  Je souhaite brancher un relais sur mon alarme vesta, relais  WEPC-1.  Et alimenter un telerupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à part...
15 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2023 par
stf_jpd87
Miroir lumineux
Bonjour, J'ai acheté un miroir lumineux rond, j'avais bien des câbles au dessus de mon lavabo que je ne me suis jamais servie... Une fois branché, su...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2023 par
KIDUGUEN
Quelles précautions avant de débrancher une batterie auto ?
Bonjour à tous ! Pour installer un faisceau électrique sur mon véhicule, on me conseil de débrancher la batterie avant toute chose, mais n'y a t-il p...
20 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
KIDUGUEN
Raccordement neuf linky ne fonctionne pas
Bonjour en attendant Mardi qqn pourrait peut être nous aider, je m’explique. Compteur poser en bordure de propriété Lundi et passage+branchement câble...
7 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
Teddet
Branchement fils radiateur électrique
Bonjour,je dois brancher un radiateur dans ma salle de bain. Il possède un fil noir un bleu et un marron, les fils qui sortent de mon mur sont aussi n...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
Eric
Pont rav sens moteur inversé ?
Bonjour, J’ai un pont 4 colonnes RAV et je n’arrive pas à faire tourner le moteur dans le bon sens du coup il veut pas monter. C’est un 380 j’ai inve...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
labricole47
Réparation guirlande
Bonjour, Savez vous où peut on acheter des embouts ( connecteur mâle à 2 broches) de câbles de guirlandes électriques (6-12-24 V) que l'on enfiche da...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2023 par
stf_jpd87
Comment fonctionne le brtempo2
Je suis actuellement sur le Tarif TEMPO HPHC chez EDF , J'ai pensé que c'était l'abonnement le plus rentable , J'ai longtemps douté car je n'arrivais ...
Carminas
Disjoncteur fonctionne mais jai de lumière
Bonjour, Mon disjoncteur fonctionne  mais jai de lumière Merci
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
Carminas
Led reste allumée malgré interrupteur éteint, des solutions?
Bonjour, J'ai remplacé un luminaire pour un au led. Surpris, lorsque je ferme l’interrupteur, le luminaire ne s'éteint pas complètement. Une idée d...
29 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
stf_jpd87
Linky cablage delestage chauffage jours rouges ejp/tempo
"Bonjour, avec le compteur ENEDIS LINKY je ne reçois plus le délestage du chauffage les jours ROUGES TEMPO ou EJP le soir à 22 h, j'ai basculé sur L...
32 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2023 par
Carminas
Recherche fils pilote dans le tableau électrique.
Bonjour, Bonjour tout le monde!  je refais mon tableau électrique, je suis en tri phase et j'ai un compteur linky. Voici ma question. J'ai bien le...
stf_jpd87
Ampoule qui ne s'allume pas, puis se remet à fonctionner ?
Bonjour, Je vous contacte car il m'est arrivé quelque chose la nuit dernière. Réveillé par un petit creux, je vais à la cuisine. J'actionne le V&V et...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
astuces72
Ampoule classique qui tarde à s'allumer
Bonjour, J'ai une ampoule dans ma salle de bain qui met plusieurs minutes ( 10 environ ) avant de s'allumer. J'ai changer l'interrupteur, le "lustre" ...
28 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
marco
Branchement plafonnier
Bonjour, J aimerait changer un plafonnier mais je n'arrive pas a comprendre a quoi correspond les fils qui sorte du plafond, j au un fil jaune, un or...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2023 par
Carminas
Question interrupteur
Bonjour, J'avais refait mon installation il y a pas longtemps, mais j'avoue que l'interrupteur dans la cave, j'ai tendance a oublier d'éteindre la lu...
15 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2023 par
labricole47
Interphone bticino 334262
Bonjour à tous, Rénovant mon appartement (dans immeuble de 9 appartements), je cherche y mettre un nouvel interphone neuf. Comme un imbécile je ...
8 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
Apprenti
Supprimer un interrupteur et relier les deux lumières sur un
Bonjour, j’ai une petite question. Actuellement’ j’ai deux point lumineux dans une buanderie commander chacun par un interrupteur. Je voudrais suppr...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
Carminas
Moteur sommer duo 500s porte de garage ne marche plus
Bonjour, Quand je rebranche le boîtier de commande, la lampe blanche clignote 6 fois à intervalles réguliers.. En appuyant sur le bouton poussoir du ...
fred.ml
Volets bubendorff 2008 un seul condensateur accessible
Bonjour, J'ai vu que des cartes électroniques bubendorff étaient muni de plusieurs condensateurs  Sur les miens filaire de 2008  , sur la carte j' a...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
stf_jpd87
Différentiel qui saute a chaque orage
Bonjour, Pratiquement à chaque orage violent (avec éclairs) un différentiel sur un second tableau disjoncte. Ce tableau alimente 2 congèlateurs et un...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
Ulysse5818
Résultats 1051 - 1100 sur un total de 12 958
