Les discussions
Peut-on encastrer gtl dans un mur
Bonjour, Je désire mettre ma GTL dans un couloir assez étroit. Pour garder un espace suffisant de passage, je désire creuser le mur et encastrer cett...
Problème chauffe eau
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire comment fonctionne cette minuterie pour mon chauffe-eau car j’ai eu un problème, il y a quelques temps en électri...
Info pour remplacer un disjoncteur
Bonjour,je suis entrain de rénover mon électricité vieux BACO par un 500mA.Je ne sais pas qui doit le fournir Enédis ou moi-même car j’ai 2 sons cloch...
Ouvrir porte compteur électrique
Comment ouvrir la porte du compteur électrique dehors qui n est pas plombé. C est un système de quart de tour mais je n arrive pas à ouvrir la porte.
Flash piloteco jt1 fait disjoncter le compteur en heure creu
Bonjour, Mon panneau électrique est équipé d'un Flash piloteco JT1 qui sert principalement à lancer le chauffe-eau en heure creuse. Depuis quelques j...
Plus de courant avec disjoncteur sur on, ok après off / on !
RésoluBonjour, De retour après quelques jours d'absence dans mon appartement, le courant a sauté. Surprise, le disjoncteur est bien sur On. Faute de meil...
Bzzzzz dans le mur ce matin, danger ?
Bonjour, Je vis dans un petit pavillon de 70 m2 à Nice dans un logement social mitoyen par le garage. 1/ J’ai un gros problème de rongeurs, plus...
Branchement électrique luminaire
Bonjour, Comment brancher cette suspension luminaire ???? Photo des fils au mur et photo du boîtier du luminaire. Merci beaucoup
La suite...
Bonjour, J'ai le même problème que vous, et j'aimerais savoir si vous avez réussi. Merci
Òù mettre une prise pour lave vaisselle
Bonjour, Je dois mettre un lave vaisselle à côté de l'évier de la cuisine. Selon la norme FNC 15 100, je n'ai pas le droit de mettre une prise derri...
Interphone bi filaire bticino
Bonjour, j'ai bien 25 v sur l alimentation du bus ,mais quand je connecte le poste ,la tension chute à 5v . C'est la cause de ma panne ? Mon récepte...
Faut-il enlever les swichs déjà installés ex:4 et 8, 2 et 6
Bonjour, sur le SW 26 / 25 POUR UN DEMARRAGE etoile triange MANUEL, FAUT-IL RETIRER LES SWICHS exemple 4 et 8, 2 et 6 etc...?
Sèche serviette delonghi type dgt la170t2v programme
Bonjour, Sèche serviette delonghi type dgt LA170T2v Je ne peux pas modifier les programmes avec la télécommande passer de P1 à P2,P3,P4. D’avance m...
Double interrupteur en va-et-vient
Bonjour, Ci-joint les deux photos de l'interrupteur acheté de l'ancien interrupteur est-ce que quelqu'un peut m'aider pour savoir comment rebrancher ...
Groupe électrogène dysfonctionnement
Bonjour, Nous avons un groupe éléctro Mercure MC 2500 qui sert à alimenter une cafetière et un four micro ondes. Il est suffisant pour emmener ces ap...
Prise lave-linge cramée / fondue
Bonjour, La prise sur laquelle mon lave-linge est branché (depuis toujours) a fondu/cramé. Ce n'est pas une multiprise. Ça n'a pas disjoncté, le lav...
Tableau électrique divisionnaire
Bonjour, Je dois mettre un tableau divisionnaire qui est à 7 mètres du tableau principal. Avant d'aller de l'avant, je désire savoir, si un tableau ...
Déplacer un point lumineux
Bonjour je voudrais déplacer un point lumineux au dessus de mon ilot centrale de la cuisine en sachant que mes combles sont floqué est ce que je peu...
Interrupteur différentiel ?
Bonjour, Je dois acheter des interrupteurs différentiels pour mon tableau électrique futur. Il y a tous les prix. Est-ce que cet interrupteur dif...
Carte cr 24 et centaurus 400
RésoluBonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon portail équipé d’une solution Centaurus 400. Tout fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que, du jou...
Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur
Bonjour, Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur je dois mettre pour être aux normes française et que le Consuel accepte l’installation électriqu...
Voyant delesteur atlantic clignote
Bonjour, J'ai mon delesteur qui gère mes radiateurs électriques qui clignote vert ( ça le fait pas tout le temps ) le problème c'est que nous nous se...
Vas et vient fonctionne que dans un sens.
RésoluBonjour, j'ai voulu changer les interrupteurs vas et vient dans mon salon, deux boutons pour un plafonnier. Je peux allumer et éteindre a droite,...
Bonjour problème câblage électrique
Bonjour,je voudrais arrêter ma pompe à chaleur de pisine et indépendamment ma pompe de puits ,mais quand je le disjoncteur de ma pompe a chaleur,ça co...
Interrupteur legrand année 2000 démontage
Bonjour, Comment démonrer un interrupteur legrand (Gamme année 2000) sans le détériorer. Par avance merci,de votre aide.
Branchement radiateur électrique
Bonjour, Voila je laisse ce message car ma soeur a fait installer des boîtiers voltalis, en 2022 si je dit pas de bêtises. Elle rencontre que des sou...
Branchement va et vient + poussoir
Bonjour, Bonjour, je ne vois pas comment brancher mon va et vient + poussoir par rapport à mon installation initiale. Elle marchait et j'ai voulu pas...
Quelle courbe de disjoncteurs pour des machines de 15kw
Bonjour, je suis en train de tirer une ligne en triphasé pour mon atelier, et j'ai besoin d'un conseil pour la conception du tableau Je dois installe...
Moteur de vélo qui produit de l'électricité ?
Bonjour, Est-il possible de transformer un moteur brushless de vélo en alternateur ? Le but étant de recharger la batterie au freinage sujet passion...
Ma station clignote en continue ref:ian3213041901 lidl
Bonjour,suite à une coupure d,électricité, ma station clignote en continue depuis 8jours que faire ?
Starter néon échangés refonctionne - interrogation
Bonjour, j'ai deux néons dans le garage. Depuis quelques jours, l'un deux ne s'allume qu'aux extremités. j'ai acheté un nouveau néon avant de tester ...
Problème thermostat chauffage
Bonjour, J'ai actuellement un thermostat Legrand des années 1993 qui commande ma chaudière à gaz qui semble ne plus fonctionner. ( C'est un modèle mé...
Disjoncteur abb
RésoluBonjour, Savez vous comment débrancher un fil d'un disjoncteur automatique abb? J'ai tout essayé mais je ne vois pas... Merci de vos lumières ???...
Enigme branchement électrique
Voici l'état actuel de mon installation. J'aimerais brancher ma led cascade qui se branche via une prise et activer/désactiver LED + Hublot via l'inte...
Panneaux solaires plug and play et le triphasé
Bonjour, mon installation electrique est en triphasé 220 v ,j ai acheté pour l instant un panneau solaire plug and play de 400 w , je l' ai branch...
Four a pizza et groupe electrogene
Bonjour, voila mon problème mon four a pizza et en 380v +N (puissance du four 8kw)donc prise 5 pole mais sur les groupe électrogène il me sembl...
Question rajout de prise éléctrique en cuisine
bonjour dans une cuisine noous allons changer la cuisine actuelle par une nouvelle cuisine agencé sur mesure il y 2 prise au bas du mur une en 400v...
Motorisation garage hormann promatic 4
Bonjour, J'ai actuellement une télécommande pour la porte du garage. Je veux ajouter deux boutons va et viens pour ouverture. Le schéma de la motori...
Nouveau neon ne s'allume pas
Bonjour, G5 21 W 80 cm
Raccordement câbles
Bonjour, Problème que j'essaie de résoudre. 1 sortie câble 2 fils du plafond. Envie de déporter la sortie, de relier un 1e luminaire, un 2e lum...
Aerateur équipé d'un temporisateur
RésoluBonjour, j'ai acheté un aérateur de marque S&P réf: SILENT-100 CZ pour un wc, mais il n'est pas équipé d'un temporisateur (pour retardé l'arrêt ), exi...
Bonjour. je ne suis pas raccordé au réseau électrique et je
Bonjour, Bonjour. Je ne suis pas raccordé au réseau électrique et je dois donc produire mon électricité. De manière à optimiser mon investissement ...
Tableau élec triphasé, tableau secondaire que faire
Bonjour, ma maison est alimentée en triphasé, j'ai agrandit une petite extension existante à 15m en extérieur (surface habitable 50m2) du tableau pri...
Compatibilité calybox 230 et compteur a roue
Bonjour, Je souhaite installer un delesteur calybox 230 car souvent mon disjoncteur de branchement déclenche. Je dispose encore d'un compteur a roue....
Installation cpl
Bonjour, j'ai la box dans un local commercial ,j'ai un appartement au dessus avec un compteur électrique diffèrent .est il possible de mettre une pris...
Plafonnier avec 3 va-et-vient s'éteint avec délai
Bonjour, mon plafonnier est relié à trois interrupteurs va-et-vient, depuis quelques mois, quand je l'éteins (peu importe l'interrupteur), il lui f...
Delta pro et inverseur
Bonjour, J ai installé sur un inverseur Hager sf63 un câble venant de ma batterie delta pro ecoflow (3600w) et l' autre venant d Enedis.en position E...
Pb électrique installation ventilo plafond
Bonjour, Je sollicite votre aide pour un soucis électrique qui dépasse mes quelques connaissances.. J’ai acheté un ventilo de plafond avec lumière...
Récupéré le système à batterie pour avoir la lumière
Bonjour à tous, J’ai récupéré le système d’une tondeuse à batterie et je voudrais le réutiliser pour avoir de la lumière. La sortie des batteries es...
Pourquoi ce système hydroélectrique ne marche pas ?
Bonjour, j'habite à 100 mètres d'un ruisseau, pour éclairer ma terrasse j'ai décidé d'installer un micro générateur hydroélectrique dans la rivièr...
