Les discussions
Lave-linge siemens siwamat 5030
Bonjour, Mon problème : le hublot ne veut plus s'ouvrir après la fin du cycle d'essorage ! Je suis obligé de répéter l'essorage 2 à 3 fois et avec ...
Lv bosch srs46t12eu/17
bonjour je recherche le schéma électrique de ce lv car 3 fils se sont débranches de la fiche à l extrème droite du circuit imprime (marron rose bla...
Probleme lave vaissaille whirlpool 8472
salut mon lave v annonce f7 il ce remplie et ce vide d ou cella peut venir bessoin d aide merci
Frigo américain samsung
Bonjour, Il y a de l'eau qui coule dans le fond de mon congélateur sa gèle et puis l'eau sort en goute à goute par la porte. Avez vous déjà eu ce ...
Senseo quadrante
Bonjour, Voici mon problème... Quand j'allume ma senseo quadrante elle clignote normalement pour ce mettre en chauffe... Mais rien ne se passe elle ...
Induction sauter amplitude 3600 en panne
induction sauter amplitude 3600 en panne
Panne lave vaissalle
Mon lave vaisselle de marque siemens ne prend plus l'eau pourtant le moteur tourne, que faire
Panne de machine à laver
Bonjour, Ma machine ce met en défaut elle marque OE , pouvez vous me dire ce que ça veut dire merci . machine Samsung 8702/ NDW. ENCORE MERCI DE M'...
Frigo americain rx55
Bonjour, J'ai un problème de froid côté réfrigérateur j'ai remplacé la sonde de degivrage et le carter evaporateur cela fonctionne pendant quelques ...
Faure lave vaiselle
Bonjour, mon lave vaiselle clignote que faire marque faure
Lave linge indesit affiche f1
Bonjour Apres avoir changé la pièce sécurité de porte mon lave linge indesit IWD7145 maintenant dès qu'on la met en route 3 voyant clignote et l'éc...
Pyrolise four bosch
la pyrolise de mon four bosch hthb 65 ne fonctionne plus. tout le reste fonctionne correctement.merci.
Whirlpool adp 4820
bonjour l'eau n'arrive plus au lave vaisselle le moteur tour mais l'eau ne passe plus que faire merci de me répondre
Lave vaisselle bosch erreur e17 [video]
Bonjour à tous, je viens vers vous car mon LV Bosch a le comportement suivant quand je lance un programme : 1 / Il commence à se remplir normale...
Machine à café dolce gusto
Bonjour, je viens d'acheter une cafetière dolce gusto automatique rouge Krups, elle ne fonctionne pas, je n'arrive pas à amorcer la pompe. Il paraît ...
Que signifie code erreur f9 sur l.v. whirlpool adg 9573/2 ?
Bonjour, Après pas mal de recherche sur le net je n'ai pas trouvé la signification de ce code erreur. Est-ce-que quelqu'un peut me dépanner ? Me...
Comment puis je connaitre la temperature de coupure d'un klixon
RésoluBonjour, le klixon est l'interieur du moteur d'aspirateur Miele. La ref indiquée sur le klixon est 3MP33101 et en dessous 07R6SAAW Pouvez vous m'aide...
Four beko ce 62117x
bonjour J'ai un gros probleme en ce moment . Mon four qui s'allume normalement ne chauffe plus et pourtant les plaques à gaz marchent très bien. Je n...
Lave linge bosch ax 7kg eco performance
Bonjour, j'ai acheté mon lave linge en 12-2009, elle est tombée en panne fin décembre 2013, on la faite réparer, la plaque du circuit électronique a é...
Plaque a induction qui ne marche plus
Bonjour, J'ai une plaque a induction faure la CVI 313 N, en voulant faire bouillir de l'eau j'ai appuyé sur le bouton boost comme d'habitude pour qu...
Lavante-sèchante indesit widl146 qui ne sèche plus bien
Bonjour Sumobabe83, j'ai le même problème avec ma lavante-sèchante indesit widl146. Il faut 3 fois plus de temps qu'avant pour qu'elle sèche. Je n...
Lave vaisselle whirpool model du 930pwps2
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave pas bien,il reste du savon sur la vaiselle ,j'ai fais venir le réparateur.il n'a rien trouvé.tous les morceaux s...
Machine à laver : y'a t'il un risque si je la bloque ?
Bonjour, Je viens d'installer ma machine à laver dans un espace qui est vraiment juste au poil pour passer l'appareil. Celui- ci se retrouve caler...
Quel marques lv fiables et facile à dépanner ?
Bonjour, Avis au pro. Vu la qualité sans cesse décroissante du matériel, histoire de plaire aux actionnaires, j'ai du mal à choisir mon futur l...
Panne de frigo
Bonjour, Mon frigo toug simple ne fonctionne plus. Derrière cela reste chaud et se met en route pendant 3 secondes toute les minutes... Résultat p...
Pb frigo vedette rd276
Salut merci a tous les participants qui nous sont d'une grande aide J'ai mon frigo qui fait des sienne. Il a d'abord commencé à vibrer au niveau...
Panne de seche linge marque indesit isi60v
Bonjour, mon sèche chauffe toujours mais ne tourne plus (une clé est resté bloquée dans le trou du tambour), donc la panne peut-être quoi??? résista...
Dépannage lave linge
Bonjour, J'ai mon lave linge de marque Wirpool qui ne fonctionne plus. Elle lave mais l'eau ne s'évacue pas.
Plaque induction sauter ref 70 x 2425 -la6gex1 -j4dcsts21
Bonjour, J ai une plaque sauter STI864X qui ne fonctionne plus correctement (a peine 4 ans) Un feu ne s allume plus du tout. J ai du comme message ...
Lave vaisselle marque candy proxima cd255
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave vaisselle, marque ci-dessus, qui s'arrête lors du premier cycle de lavage, après avoir pris l'eau e...
Lave vaisselle vedette eau vive
RésoluBonjour, Apres avoir changé la poignée de la porte (cassée) et après avoir reconnecté les fiches puis remonté la porte, le lave vaisselle ne fonctio...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle affiche F8 ne fait pas de rinçage? merci de m'aider à me dépanner.
Problème avec lave linge
Bonjour, nous avons un lave linge BEKO WMD6745 et quand on veux le faire fonctionne on entend un bruit comme si elle aller partir mais rien. L'eau n...
Ce message concerne un lave linge whirlpool awa/d45115
Bonjour, pourriez vous me dire svp? pourquoi ma machine Whirlpool AWA/D45115 ne vidange plus? Il y a un point rouge qui s'allume ce qui indique que...
Pourquoi ma lessive (liquide) s'échappe-t-elle du tiroir?
bonjour, une fois que je mets la lessive liquide dans mon bac à lessive, lle s'échappe et coule le long de la paroi de la machine à laver. mais pourqu...
Le voyant du filtre de mon sèche linge reste allumé
Bonjour, Le voyant du filtre de mon sèche linge whirlpool 6eme sens reste allumé malgré la procédure d'entretien conseillée sur la notice que j'ai s...
Eau de condensation siemens siwatherm txl 2300
RésoluBonjour à tous, Le réservoir d'eau de condensation de mon sèche-linge Siemen Siwatherm TXL 2300 ne se remplie plus, j'ai démonté la pompe, elle tour...
Raccordement électrique pour frigo liebherr kikv 3143
Bonjour ! je viens de récupérer un frigo/congélo Liebherr premium kikv 3143-24F/0800 il marche très bien mais quand on me l'a livré le raccordement ...
Machine a laver
bonsoir j ai une machine a laver Bosch maxx8 en panne.La programation s affiche l interrupteur clignote impossible de la faire demarrer.j ai tout cont...
Rails pour panier bas de lave vaisselle rosieres lvi244
Bonjour, j'ai récupéré un lave vaisselle Rosieres LVI244 qui marche bien sauf que le panier bas ne peut se mettre en place car visiblement il n'y ...
Lave linge lincoln wh 516-2 tambour ne tourne pas!
Bonjour, J'ai un lave linge LINCOLN WH 516-2 que j'avais stocké et bien protégé, ce dans une pièce à 14/16°, il n'est pas récent, mais n'a pas servi 6...
Mon lave vaisselle ne veut plus s ouvrir
Bonjour, Bonjour moi jai un probleme avec mon lave vaisselle impossible de l ouvrir et la poigne semble deboiter Comment faire pour reparer la poig...
Pompe circulation adg 8442
RésoluBonjour depuis hier, après la mise en eau du LV WHIRLPOOL ADG 8442 , le cycle ne continue pas et le code erreur clignote 6x. le contacteur avec la ...
Sauter plaque induction express 3600
plaque induction sur 3 feux il n'y à plus que la grande qui fonctionne les deux autres plus rien ne s'allume que dois je faire svp merci d'avance Co...
Cuisinière four gaz électrique
Bonjour, Ma cuisinière four gaz électrique fait un drôle de bruit et la porte reste verrouillée c'est une marque sauter securis table :fr cat ll ...
Problème lave linge miele softtronic w 160
Bonsoir a tous, Je possède un lave linge miele softtronic w160, jusque maintenant impeccable. Depuis aujourd'hui je constate un problème en fin de ...
Lavante sechante indesit widl 146 fr
Bonjour, j'espère que vous allez m'aider à trouver la panne et éventuellement réparer, mais ce n'est pas gagné!!! ma machine ne vidange pas lors d'u...
Ma machine ne démare plus zt7853 zanussi
Bonjour, ma ma machine ne démare pas une zanussi modele z t 7853
Je souhaiterai resoudre ce problème
le moment que la machine remplisse l'eau alors c'est la que sa coupe le disjoncteur.
