Les discussions
Enlever la sécurité
jai un lave linge zanker classic 4250 la courroie c est cassée lors d une lessive je l ai remplacé mais la machine reste en sécurité comment retirer c...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
stf_la sudiste
Porte de lave vaisselle ne ferme plus
Bonjour, je possede un lave vaisselle beko dfn 6834 jai ouvert le ppanneau mais a present ma porte ne se ferme plus le lave vaisselle salume mais ne...
12 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
celena
Fuite pompe lave linge miele novotronic w s
comment changer la pompe
stf_la sudiste
Lave linge arthur martin electrolux awt1145aa
Bonjour, Lorsque je tourne le bouton du choix du cycle tous les voyants clignotent et défilent, au bout d'un moment ça s 'arrête mais aucun bouton N...
stf_la sudiste
Problème frigo daewoo frsu20fai
Bonjour, j'ai des soucies avec mon frigo américain daewoo FRSU20FAI, le congelateur refroidi mais le frigo me fait du chaud, si quelqu'un a deja eu se...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
Icare95
Entretien lv siemens se26230
Bonjour Je voudrais détartrer les éléments suivants : Chambre de compression et chambre de détection de débordement; or le fait de déclipser à l'a...
6 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
papy35
Ariston at125 ne demarre pas
Bonjour, Je viens de suivre votre procedure: faite marcher ,vidange uniquement, c'est positive, j'ai versé quelque litres d'eau jusqu'a aparition ...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
papy35
Schema
Bonjour, esque je peu avoir un schemas complet dun frigo no frost du moteur au frezer plus cablage electric.
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
Castormalin
Machine a laver ne fontionne plus
Bonjour, mon lave linge indique 4e j ai regarder ce que cela voulais dire en solution il m indique les choses suivantes assurez vous que le robi...
stf_jpd87
Plaque induction
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment ventiler correctement une plaque à induction ? la mienne affiche 3 L, on me dit que c'est un pb de ventilation, que dois je fair...
stf_la sudiste
Problem frigo no frost marque ariston
Bonjour, j ai un problem sur un frigo no frost qui fait un boul de glace j ai tester les resistence .les sonde .sa marche le ventilo vitess normal l...
mouhas
Senseo en panne
Bonjour, j'ai une senseo cube elle chauffe bien le bouton reste rouge est quand j appui pour faire un cafe l eau coule un peut et la cafetiere s etein...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
jake
Problème lave vaisselle whirlpool adp6946whm
Bonjour, alors qu'un programme de lavage était en marche, un claquement s'est fait entendre dans l'appareil et le fusible au tableau a sauté. Depuis ...
nounours
Lave-linge vedette vlf - 2115
Bonjour, Je viens d'acheter un lave-linge Vedette d'occasion VLF-2115 et j'ai un problème de programmateur qui ne bouge pas, la machine se remplit, ...
12 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
Marzhine
Lave linge whirlpool ref awod/47116
Bonjour. comment puis-je accéder à la pompe de vidange. Merci de votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle brandt ofh1030
Bonjour, J'ai soucis sur mon LV, il se charge en eau pendant quelques minutes puis il se met en défaut surcharge d'après les voyants. Puis-je avoir ...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
stf_la sudiste
Plaque induction high one
bonjour, j'ai une plaque induction de marque HIGHONE REF hig3 ti-af . impossible de mettre la main sur la notice. lorsque je veux allumer un des f...
papy35
Enlever la securite enfants sur un lave linge
Bonjour, je voudrais enlever la securite enfant sur mon lave linge modele wfh1162f de chez brandt comment faire car en fermant le hublot elle ne veux ...
stf_la sudiste
Mon congélateur top fait du givre que sur une seule grille
Bonjour, Afin de ne pas faire fonctionner ma garantie pour rien sur mon congélateur top Far je voulait savoir s'il est normal qu'une seul grille réf...
Bru_P
Frigo porte ouverte : bruit !
Bonjour, La porte de mon frigo est restée ouverte plusieurs heures ce qui a provoqué un gros bruit de l'appareil. J'ai vu sur des forums qu'il fal...
Audrey3804
Lave vaisselle arthur martin asf 2750
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se remplit plasma d'eau Dois-je faire appel à un pro ou puis-je envisager une réparation maison Je ne suis pas expe...
stf_la sudiste
Photos branchement sl330
Bonjour, Quelquu un aurait il une photo des cables pour rebrancher les klixons et la resistance. Mci beaucoup a vs.
stf_jpd87
Panne lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle beko dfn6834 salume mais clignote et il ne demare plus aucun bruit ,la porte ne se ferme plus jai demonter la porte et ref...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
celena
La porte de mon lave linge lavamat est cassee
Bonjour, la porte de mon lave linge lavamat est cassee;ou puis je comander des pièces de rechange?
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
papy35
Four qui demarre tout seul , et fait sauter le disjoncteur gener
Bonjour, a tous et a toutes. j'ai acheté un four une gaziniere a pyrolise brandt , 3 feux gaz , une plaque electrique, et four electrique. penda...
10 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
gnico
Lave linge whirlpool awa 5108/1 de 2002
mon lave linge prend l'eau au départ du cycle mais continu a se charger en eau jusqu'à déborder par le trop plein cela vient il de l'électrovanne ...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
capitaine29
Sauter plaque à induction problême.
Bonjour, Ma plaque induction SAUTER gauche fonctionne par intermittence. Dans un premier temps la carte de commandes a été changée. Le problême subs...
papy35
Seche linge siemmens " vider réservoir"
Bonjour, moi aussi mon Siemens me dit le même refrain "VIDER LE RÉSERVOIR" y aurait il une male façon ? j'ai perdu la notice comment me la procurer ...
papy35
Lave linge bosch maxxi 7
Bonjour, Mon lave linge Bosch Maxxi 7 ne fonctionne plus sur le programme touche "FACILE", il ne prend plus le liquide assouplissant. merci de bien...
papy35
Réfrigérateur
Bonjour au bureau nous avons un réfrigérateur de la marque LG et depuis quelque temps il congèle tout les aliments que nous plaçons dedans. On l'a déb...
briqueteur
Une panne sur mon four brandt ref fe422bf11
Bonjour, ma carte electronique reste éteinte .la mise a l heure s affiche, mais disparaît sitôt la programmation faite pour la cuisson. pouvez vous...
7 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
stf_la sudiste
Séche linge whirpool chauffe plus
Bonjour, mon sèche linge en marche, a fait sauter les plombs et depuis ne chauffe plus. est t-il H.S ou pas? que dois je vérifier avant d'en rachet...
stf_la sudiste
Panne sèchoir baucknecht nouveau modèle
Bonjour, Ayant un sèchoir baucknecht nouveau modèle, dont j'ignore le num Je rencontre un souci depuis 2 jours En effet, le réservoir est vide, le...
stf_la sudiste
Probleme de seche linge brandt premia ete501f
Depuis 1 semaine quand je branche mon seche linge Brandt premia ETE501F , rien ne se passe, j'ai vérifier la tension de sortie au niveau du filtre ant...
mulundu
La partie frigo ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un frigo-congélateur LIEBHERR Ref CPESF 3413 Combiné 2 circuits SmartFrost Comfort Inox , depuis un certain moment la partie frigo ne n...
stf_la sudiste
Fuite d'eau
Bonjour, je possède cette machine depuis 4ans et maintenant j'ai une fuite d'eau .Pourtant le détartrage est fait régulièrement . Je ne sais plus q...
Icare95
Seche linge whirlpool
Bonjour, mon Seche linge whirlpool TH6SENSE (857566720011) ne fonctionne plus il me note F7 qu'esque cette panne svp?
papy35
Seche linge whirlpool awz 9478
Bonjour, j'ai un seche linge Whirlpool awz 9478 qui tourne mais ne chauffe plus. Que dois je faire pour reparer au plus vite ??? Merci d'avan...
papy35
Labéco
Bonsoir, c'est normal qu'un lave linge Beko WM2506XD Type 6156 CT , ne fait aucun essorage entre le remplacement d'eau des rinçage ? Les charbons so...
Patrice30
Fontaine eau
Bonjour, J'ai une fuite d'eau sur le tuyau d'alimentation de la fontaine au niveau de la charniere basse comment peut-on changer ce troncon. Refrigi...
5 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
stf_la sudiste
Awe6511
Bonjour, Je veut savoir pourquoi ma machine à laver ne veut plus marche il y a eu arrêt sur lavage , et c'est arrêter définitivement j'ai suivi ...
Icare95
Comment reparer
Bonjour, j ai un frigo whirpool 6 sense avec afficheur a l allumage il ne declanche pas et affiche 5° et un signe d attention que puis je faire
Icare95
Cuisiniere gaz qui chauffe trop fort
bonjour a tous, J'aurais aimé un renseignement, à savoir que j'ai une cuisinière gaz dont les gicleurs ont bien été changé pour du gaz bouteille, le ...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
Icare95
Lave vaisselle candy csf 4552x-47
Bonjour, quand je le mais marche il me mais code E1il tire de eau et ensuite vidange et s arrete merci si quelqu'un peux m aider
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
papy35
Recherche piece détachée pour pompe de cyclage pour rsi 622 rb
Bonjour, je suis à la recherche d'une pièce détachée pour mon lave vaisselle rosière rsi 622 rb pour la pompe de cyclage ; je ne connais pas de déta...
papy35
Lave vaisselle bosch
bjr mon lave vaisselle bosch lave mal il vidange et evacue bien l'eau mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas la lessive merci pour votre reponse
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
stf_la sudiste
Plaque cuisson whirlpool gaz
Ma plaque de cuisson à 3 feux gaz. Subitement j'ai un problème avec un des petits feux. L'allumage se fait, mais lorsque je relâche le bouton, le gaz...
papy35
Probleme de plaque à induction sauteur
Bonjour, sur ma plaque à induction SAUTER , le ventilateur des 2 plaques droites fonctionne en permanence mais on arrive pas à mettre les plaques en...
papy35
Lave vaisselle de dietrich dvy640we1 mod dvy640be1-01 78012r56
Bonjour, Bonjour Je recherche une vue éclatée de ce lave vaisselle SVP DVY640WE1 Mod DVY640BE1 78012R56 Type ART9.LARG 45 cm suite à ce que l'a...
5 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
papy35
Goulotte bouchée
Bonjour, j'ai un frigo Vedette RC 328 et un peu d'eau coule en dessous de mon bac à légumes , nous avons essayé de déboucher avec un long fil , on ne ...
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
valy61
Résultats 44801 - 44850 sur un total de plus de 50 000
