Les discussions
Four arthur martin fe 5422 chauffe mal
bonjour, mon four encastrable préchauffe puis la température redescent. il devient inutilisable. par avance merci de votre réponse
Whilrpool
Bonjour, Mon sèche linge fait sauter les plombs des que je le mets en route Que dois je faire
Arthur martin seche linge adc 5105
Bonjour.j ai un problème sur le sèche linge ADC5105"sa démarre ,aussitôt le moteur se met en sécurité."
Panne freezer daweoo fr-520nt
Bonjour, mon réfrigérateur du marque Daewoo le moteur n'arrive pas a maintenir le rythme du fonctionnement il déclenche puis il s'arrête j'enlève ...
Lave vaisselle scholtès habillable fait disjoncter
Bonjour, Lorsque j'appuie sur le bouton du dessus de la porte du lave vaisselle Scholtès, que je choisi le programme (entre 3 programmes : sale, moi...
Séchoir siemens iq700
bonjour, je viens d'acheter un séchoir IQ700 le linge est pratiquement froid à la fin du programme CHAUD quelle peut en être la cause? merci de votr...
Lave vaisselle brant dfh1030
RésoluBonjour, même panne pour moi ce jour. Le bouton du programmateur tourne, sans sentir la difference avec les différents programmes. Le courant arr...
Vapeur en continue sur vaporetto polti
Bonjour, comment démonter l'électrovanne de vaporetto polti pour la nettoyer et la décoincer svp merçi
Sèche linge vedette slc 757-d/df
Bonjour,ayant eu besoin de mon sèche linge inutilisé depuis des années, je l'ai mis en fonction , il a fonctionné 15 minutes puis les fusibles de la b...
Lave vaisselle brandt dfh1030
Bonjour. Voilà sur un lave vaisselle BRANDT DFH1030 quand je choisi un programme les voyants clignotent c'est à dire "le voyant en cours + le 3h +9h ...
Marque valberg
Bonjour, mon lave vaisselle écrit 3en1 marque :Valberg
Lave linge brandt 855 tva
RésoluBonjour, Ma machine à laver tourne, mais l'eau ne coule pas. Quelqu'un aurait il la solution ?? Merci d'avance.
Lave vaisselle smeg lvf649 b
RésoluBonjour, je n'ai plus d'arrivé d'eau sur mon lave vaisselle. Une première fois j'ai démonté le panneau latéral droit et donné un coup sur le distrib...
Electromenager seche linge brandt premia
l.ouverture du seche linge s.est ouverte et le seche s.est bloque avec le linge en bas . puis je ouvrir pour avoir un acces
Congel ok frigo pas ok
bonsoir j'ai un soucis sur mon refrigerateur / congelateur ariston ( un moteur) qui suite a un demenagement (il y a environ 1 mois ) fonctionne norma...
Frigo américain whirlpool art 730
Bonjour, J'ai un petit souci sur mon réfrigérateur, aucun problème au niveau du congélateur. La lampe, il y a 10 jours est devenue plus éclairant...
Fuite lave vaisselle
Bonsoir, je possède un lave vaisselle Bosch Silence Logixx Automatique et depuis les derniers lavages il fuit au niveau du dessous (devant) à grandes ...
Whirpool tropical no frost
Bonjour, Quand je ouvre la porte du frigo la lumière clignote. Je voudrais aussi retrouver la notice d'utilisation, mais dans le site de whirpool le...
Panne sèche linge à condensation
Bonjour, mon SL de marque électrolux, modèle EDC68556W est en panne. (il a 2 ans 1/2) Plus du tout de voyant qui s'allume lorsque j'essaie de le m...
Problème sur seche linge brandt efe8310f
Bjr j ai un problème sur un sèche linge brandt EFE8310F. Il ne chauffe plus ! Pouvez vous me dire de quoi ça ppourrai venir! Merci d avance
Four thermador
Broil ne fonctionne pas .Element superieur verifier,lors de la commande j'entend le relais piquer pourtant l'element du haut ne chauffe pas.Le reste d...
Comment remettre le ressort du hublot de ma machine a laver
Bonjour, Lors d'un lavage le ressort au niveau du hublot de ma machine Indesit LLF IWD71251C s'est enlevé et je ne sais pas comment le remettre est ...
Mon frigo daowoo model n° fr-3802
le congélateur refroidit et le réfrigérateur ne refroidit plus ! où réside la panne? qui pourrait m'aider svp ?
Panne d'un réfrigérateur/congélateur ariston mba4831"froid venti
Bonjour, Bon ! Voilà ce qui arrive ! A mon appareil à froid ventilé, qui a 5 ans, (2portes)... Le moteur ne tourne pas en continue, quand on ouvr...
Lave linge sechant indesit widl 146
Bonjour, Mon lave linge séchant IDESIT WIDL 146 est en panne. L'eau de lessive ne chauffe pas. De plus, quand le cycle est terminé, le linge est touj...
Plaque induction disfonction
Bonjour, tous les matins ma plaque induction ne fonctionne plus ,je la débranche , je la rebranche et c'est parti jusqu'au lendemain ! AEG ELECTROLUX ...
Problème de sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge BAUKNECHT TRKE6069 ne produit plus d'air chaud, les KLIXONS et résistance son neuf (changé il y à 3 jours par moi), je pen...
Lave vaisselle proline dwp52a
RésoluBonjour, je pense que la pompe du lave vaisselle est obstruée, par où puis-je accéder merci de m'informer lave vaisselle proline dwp52a
Pourquoi ma machine à laver n'essore plus?
Bonjour, Ma machine a laver fonctionne normalement, arriver a l'essorage elle veut se lancer mais elle s'arrête. Pourriez-vous me dire pourquoi...
Comment changer le contre-poids d'un lave-linge am aw2126f ?
Bonjour, J'ai vu cette question sur le forum, mais je n'ai toujours pas la réponse. J'ai eu le même problème (contre poids cassé en plusieurs morce...
Gazniere brandt 850 gs 30/2
Bonjour, Je viens de changeur les injecteurs de ma gazinière Brandt. Apparament il y a un réglage à faire pour que la flamme soit normal car pour ...
Mon sechoir ne tourne plus
RésoluBonjour, je possède un sechoir edy d5200, le tambour ne tourne que si on "l'aide "au démarrage , la courroie est en place et le moteur tourne ??? ...
Frigidaire americain eau coule en bas
bonjour j'ai un frigidaire américain Samsung RSA1ZTPE1 (de 2011). de l'eau coule un peu en bas de la porte cote congélateur.j'ai enlevé le bac du bas...
Lv thomson gr348c/d problème de remplissage d'eau
RésoluBonjour, Depuis peu, mon LV rencontre des problèmes de remplissage d'eau ! J'entends l'eau qui s'écoule (un court instant) puis ensuite il ne se...
Panne lave linge laden ev 1056
Bonjour, j'ai une pannee au démarrage de mon lave linge Laden ev 1056! Je choisis un programme de lavage Je pousse le bouton "départ" Le lave...
Solution pour panne de lave linge
bonjour j ai mon lave linge un fagor innovation qui prend un peu d eau et s arrete j ai demonte la pompe a eau les tuyauteries tout et parfait donc je...
Panne frigo samsug congelateur marche
RésoluBonjour, j'ai un frigo congelateur samsung un seul moteur le congelateur marche mais pas le frigo
Comment démonter une porte de lave-vaisselle
RésoluBonjour, J'ai un lave-vaisselle Vedette VLH606 et je voudrais vérifier si la carte n'est pas grillée car, lors de la dernière mise en service, un pe...
Panne lave vaisselle
Mon lave vaisselle BOSCH S9LT1B ne démarre pas pourtant les voyants sont allumés Quand on appuie sur le bouton marche j'ai l'impression qu'il est ...
Voyant arrivée d'eau lave vaisselle bosh sgi46e46ep
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Bosh sgi46e46ep. Le voyant d'arrivée d'eau s'allume au démarrage puis s'éteint au bout d'une à 2...
Branchement cuisiniere vendu sans cordon
Résoluje viens de recevoir ma cuisinier Faure FCI6601MSP sans cordon et je n'ai pas d'indications pour la brancher correctement juste,un schéma au dos incom...
Changer poignée de porte s/ lave vaisselle siemens se54m676eu/47
Bonjour, La poignée de porte de mon lave vaisselle SIEMENS encastrable SE54M676EU/47 a cassé. Je dois changer à la fois le boitier de bandeau et la...
Seiche linge california
Bonjour, Mon seiche linge ne s'allume plus
Changer courroie sèche linge siemens wtxl 1400
RésoluBonjour, je dois remplacer la courroie de mon sèche linge. Par l'arrière de la machine, je n'ai qu'une petite "trappe" d'aacès qui me permet de vé...
Lave-linge miele w443: le moteur tourne mais pas le tambour
Bonjour à tous, Après le changement du condensateur il y a 6 mois sur vos bons conseils, tout à bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Au dernier ...
Sèche linge électrolux modèle edc 77550w
Bonjour, Mon sèche linge s allume démarré et au bout de qq secondes , s arrête donne et affiche Err 20 Merci pour votre aide
Fuites sur lave vaisselle brandt
Bonjour, nous avons un problème de fuite sur un lave vaisselle brandt optimum ax336. Cela a commencé par une légère fuite sous l'appareil, qui provoqu...
Panne de frigo
Bonjour, j'ai acheté un frigo congélateur il y a tout juste 2 ans et 3 mois de marque aya . il fonctionnait très bien et du jour au lendemain il ne r...
Scholtes fi 446 a
Bonjour, ou est le fusible du four scholtes fi 446 a
Problème d'essorage sur machine à laver vedette egée
Bonjour, ma machine à laver vedette Egée n'essore plus bien, le cycle se déroule jusqu'à son terme mais le moteur ne tourne pas vite lors de l'ess...
