Les discussions
Remplacer connecteur jack par bornier a vis
Bonjour, Je désire remplacer un connecteur jack  par ou sont les pôles plus et moins du connecteur jack  ? merci Bonne soirée Phil
3 réponses Dernière réponse le 21 mars par
phil33phil
Panne de moteur juki
Bonjour,Je recherche une personne qui connait le moteur elka variostop type ce 552 No. 09436652. Moteur 220/380. de machene a coudre quand je retire ...
18 réponses Dernière réponse le 4 mars par
mickeline
Tv thomson
Bonjour, Je regardais ma tv qui est une Thomson quand tout à coup un message est apparue, je n’ai pas eu le temps de bien lire mais dedans il y avais...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars par
stf_jpd87
Accoups trottinette xiaomi pro
Bonjour, j'ai changer aujourd'hui l'accélérateur de la trottinette électrique l'ancien fonctionne parfaitement mais le nouveau à un problème des j'ess...
Répondre
Trottinette la fundot f8 code e20
Bonjour, ma trottinette la fundot f8 affiche le code erreur e20 est n'avance plus merci de me dire comment le régler
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Composant électronique inconnu
Bonjour, je voudrais savoir quel pourrait être le composant entouré sur la photo. pour info c’est une carte de detection de mouvement pour petit lam...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. par
NHenry
Radio vonroc ne s allume plus
Bonjour,la radio de chantier de Marque vonroc ne s allume plus
stf_jpd87
Les voyants ma machine à laver panne de circulation deau
Bonjour, La machine n'aborde pas l'eau   panne circulation d eau IDesit Wild 146  4kg
stf_jpd87
Paramettrage camera ezviz
bonjour   Je n’arrive plus à remettre mes camera sur l’application  Modele C5 BC1C
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. par
stf_jpd87
Le bouton de mise en marche de mon ampli se déconnecte
Bonjour, quand j'allume mon ampli de chaines de salon j'appuis sur le bouton marche, celui-ci s'allume et au bout de 15 seconde on entend un clac et i...
Daniel 26
Détecteur de brouilleur ...
bonsoir, je vais essayer de faire le plus court possible : j'ai des problèmes de téléphone sans fil ainsi que portable dès que je m'en sers dans mon ...
27 réponses Dernière réponse le 17 févr. par
linaeveryofr
Machine singer mademoiselle qui se met en route seule
Bonjour, Cette machine à coudre se met à fonctionner dés que branchée sans action sur la pédale . Que faire pour retrouver de la pratique ?
14 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Fonctionnement wifi
Bonjour Je possède un poêle à granulés  Hoben H5 signature . Il fonctionne relativement bien : je n'ai pas eu de problèmes jusqu'à présent . Par cont...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. par
stf_jpd87
Boitier faac xkp w bippe et clignote en continu
Bonjour, mon boitier FAAC XKP W bippe et clignote en continu depuis le changement de pile. Tout est pourtant fonctionnel et le portail s'ouvre.  C...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. par
stf_jpd87
Porte de garage sommer major/s fonctionne ... ou pas
Bonjour, Voici ma situation : J'ai un double garage avec 2 portes et moteurs identiques (moteur SOMMER MAJOR/S Une des portes fait des caprices d...
46 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Kramps
Compression de fichier
Bonjour, Ma mutuelle Santé m’impose, afin de leur envoyer des devis de remboursement, l’envoi de fichiers à seulement 8 Mo. Ce poids de fichier est e...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. par
yclik
Like it pro 600
Bonjour, en ce qui concerne" les réglages des positions ouverture et fermeture" le paragraphe 5.2.6 de la notice prévoit l'affichage de " ll " po...
8 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Comme mettre les jours et dans quelle langue apparait les n
Bonjour, comment mettre le nom des jours sur ma station meteo AURIOL de LILD Et dans quelle  langue  elles apparaissent ? La date  et mois  pas de pr...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. par
T3chN0g3n
Branchement controleur brushless pour trotinette
Bonjour à tous Je viens de recevoir mon controleur 36v 350w. J'ai bien branché les 3 phases ainsi que l'alimentation, Du coup le moteur (roue arri...
18 réponses Dernière réponse le 16 janv. par
Miklimdel
Je ne trouve pas le récepteur de mon portail came
Bonjour, J’ai perdu le bip de mon ouverture de portail à deux battants, mais je ne sais pas où trouver mon récepteur pour associer mon nouveau bip c...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. par
stf_jpd87
Scie sauteuse bosch 18v li b
Bonjour, j'ai ne scie sauteuse Bosch GST 18V LI B très récente mais acheté dans un lot donc pas de facture elle fonctionne depuis 3 semaines impecc...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. par
Fred
Grésillement téléphone
Bonjour, Je suis relié à la fibre J'ai un téléphone fixe relié à la box orange  connecté directement à un câble de 6m. Malgré cette installation si...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
chacal501
Comment savoir si 2 soudures electronique ne se touchent pas
Bonjour, en fait j'ai soucdé 2 fil sur 2 connecteurs un + et un moins ils sont tous proche et j'ai un doute que les 2 soudure se toucheraient  a l o...
9 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
superman2525
Identifier composants ?
Bonjour, Je dois dépanner un ECG et je cherche à identifier certains composants ? Pouvez vous m'aider ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
blux
Remplacement condensateur double capacité
Bonjour, Nouveau passionné en restauration de vieilles tsf, je restaure une DThomson R327 et immanquablement quelques condensateurs à  changer, J'ai...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. par
stf_jpd87
Télé philips 50pfl3008h
Bonjour, Par moment je n'ai plus d'image  mais toujours le son il suffit de l'éteindre et de la rallumer pour que l'image revienne En une soirée ça...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. par
stf_frmu
Moteur came v900e (trimmer cl.sens)
Bonjour, La fonction Trimmer CL.SENS du réglage de la sensibilité ampérométrique en phase de fermeture de mon moteur V900E semble ne pas fonctionner....
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. par
stf_jpd87
Piano numerique roland 1700 hp - plus de son
Bonjour, Mon piano numérique Roland 1700 hp  a fait qq km en camionnette sans secousse ni peripetie. Arrivé à son lieu de destination il n'y a plus ...
Répondre
Rasoir braun
Bonjour, Comment démonter un rasoir braun contour 5874 pour changer de batterie ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. par
stf_frmu
Problème visiophone urmet 1722/71
Bonjour, après une coupure de courant mon visio phone reste allumé en vert sur tous les boutons . Quand je vx ouvrir (œil + clé ) la clé se met en rou...
Répondre
Tv philips qui ne s'allume plus
Bonjour, J'ai ma tv Philips 65oled754/12 qui ne s'allume plus elle clignote 3 fois rouge et repasse en rouge l'écran reste noir. Après multiples rec...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
Daniel 26
Quel chargeur utiliser ?
Bonjour, Bonjour,                                         j'ai un gonfleur de roue avec moi mais je ne sais pas comment le charger, J'ai une fiche ...
11 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
Coolba
Que faire en cas de court circuit?
Bonjour, J'ai accidentellement connecté les 2 bornes de ma batterie de téléphone a6 en voulant la démonter pendant moins de 1 seconde je pense. Il y ...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
gegecle
Valeur de résistance sur carte lv siemens
Bonjour, Une résistance a explosé sur la carte 5560 D001000165_c de mon LV Siemens SN56M283EU. J'ai bien lu les réponses à la question de Densrock d...
gegecle
Produit a etamer pour soudure bande led
Bonjour, quel genre de produit me conseillez vous pour souder des bandes led ou pour tout ce qui circuit  electronique ? genr epate a étamer .. en ...
6 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2024 par
Daniel 26
Mon imprimante hp envy imprime en très gros caractère
Bonjour, Pourquoi mon imprimante HP envy 55 48 imprime en très gros caractère merci
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2024 par
KIDUGUEN
Plus de wps sur répéteur metronic 495432
Bonjour, Je n'arrive plus à activer le WPS sur mon répéteur Metronic 495432... J'ai déjà essayé plusieurs fois de réinitialiser le répéteur, sans plu...
6 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2024 par
stf_jpd87
Changement de led sur lampe ikea
Salut à tous, J’ai une lampe IKEA Jansjö avec un transformateur qui sort du 4V, 0.75A, et 3W. Je voudrais augmenter la puissance de l’éclairage pour...
Répondre
Recherche notice artemis 500
Bonjour, Je suis a la recherche de la notice du jeu de fléchettes ARTEMIS 500. Merci
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2024 par
Br
Kilburn marshall s'allume et capte , mais aucun son
Bonjour,  ma kilburn s'allume et capte le Bluetooth , mais aucun son en sortie . merci de me conseiller pour la dépanner .
Répondre
Recherche de composants électronique cms
Bonjour, je suis en train de répararer un pc portable alienware aera 51m et je cherche à remplacer un composant qui fait court circuit. Je n'arrive p...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2024 par
gegecle
Voyant trottinette électrique
Bonjour, J’ai un voyant sur l’écran de ma trottinette mais je ne trouve pas à quoi il correspond pouvez-vous m’aider ?
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2024 par
stf_frmu
Brancher usb / type c
Bonjour, je voudrais brancher un usb type- c et un bloc usb ensemble. Comment faire? Quelle convertisseur j'ai besoin? Merci pour vos retours.
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2024 par
contrariness
Besoin d’aide pour un projet émetteur, récepteur vibreur
Bonjour à tous, Je suis totalement débutant (et quand je dis débutant, c’est vraiment débutant) et j’ai besoin de vos lumières pour un projet. Je c...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2024 par
labricole47
Fusible temporisé
Bonjour, je dois changer le fusible d’une station de peinture Graco A45 proplus. j’ai dessoudé le fusible, mais je ne trouve pas le fusible à achete...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2024 par
stf_jpd87
Remplacement fusible
Bonjour, Pouvez vous me dire comment sortir le fusible de ses capuchons ?
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2024 par
stf_jpd87
Télémètre bosch glm50c en panne - recherche réf condensateur
Bonjour, Je possède ce télémètre Bosch GLM50C depuis 2017. Vue globale Bosch GLM50C Suite à une panne, j'ai constaté qu'une pièce bougeait. J'...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2024 par
gegecle
Branchement d'un inverseur à l'interface d'un variateur
Bonjour,je voudrai brancher un inverseur de sens de rotation de mon moteur 380v est ce possible? vu qu'il y a un variateur et pas de borne de branchem...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2024 par
Ratou_55
Panne poste a souder arc
Bonjour, Mon poste a souder est en panne. L'interrupteur s' allume bien( vert) Mais le ventilo ne tourne pas, le poste ce met pas en route. Il ne ...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2024 par
Batman
Comment identifier la polarité de fils d'enceintes cachés ?
Bonjour, Je souhaite exploiter des fils d'enceintes intégrés (fil double composé de plusieurs brins de cuivre) dans mon mur pour installer des ence...
8 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2024 par
labricole47
Résultats 101 - 150 sur un total de 5 510
