Les discussions
Modifier bip micro onde
Bonjour a tous, Je possède un micro onde FAR, celui ci sonne 4 ou 5 fois en fin de cuisson. Serait il possible de le modifier pour qu'il ne bip qu...
6 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2014 par
xplom
Telecommande ne fonctionne pas toshiba 39l2333
Bonjour, J'ai renvoyé au sav une telecommande qui ne fonctionnait plus, je viens d'en recevoir une neuve mais elle ne fonctionne pas non plus, les p...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2014 par
Zoul67
Branchement parabole sur tv led
bonjour, j'ai fait l'aquisition d'une TV led Grundig avec TNT intégré j'ai donc débranché ma vieille TV cathodique et mis à la place la grundig racc...
9 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2014 par
xplom
Bouton demarche pneumatique
Bonjour, J ai un problème au niveau de la mise en marche pneumatique de ma balnéothérapie de marque aquavita , je voudrais savoir comment sa marche...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
stf_frmu
Chargeur allume cigare
Bonjour, j'ai eu un souci avec mon chargeur voiture Samsung en voulant débrancher mon téléphone du chargeur les fils de se dernier se sont dessoudés...
7 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
labricole47
Pile
Bonjour, j'aimerais faire un system pour utiliser une piles ronde cylindrique qui peu alimenter une DEL mais il faut que l'on puisse recharger la pi...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
stf_frmu
Reglage poele apellet
bonjour comment reglet le poele a pellet de type modena
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
camion640
Probeme de chargement?!
Bonjour, j'ai un galaxy ace qui est debrancher de l'elect et malgré ca le signale de chargemenr appraitre sur le telephone( 48% par exemple). j'ai ...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
Nokia lumia 800 :'(
Bonjour, j'ai un nokia lumia 800 et hier en tirant le câble un peu fort l'intérieur du port micro USB c'est dessoudé je voulais juste savoir si c'étai...
stf_jpd87
Accus 12v puissant?
Bonjour, pour pouvoir emmener mon petit amplis 60w partout, il me faudrait une batterie 12v ( au moins 20Ah ). Mon amplis consomme 5A a fond et vu ...
25 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
teckwarti
Thermostat ne marche pas .
j ai change le thermostat de mon frogo 2 portes .il ne s arrete pas .merci .
4 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
stf_frmu
Demande de renseignements sur un condensateur cms
Bonjour, Je voudrais remplacer un condensateur cms sur une pcb mais j'aimerais avoir un petit renseignement. Sur le condensateur est indiqué: 2...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
Mic
Mettre une porte de garage avec le portail sur une seul tel
portail EXTEL porte de garage LIKE IT
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
gegecle
Pb de charge
Bonjour, J'ai un soucis avec mon téléphone SAMSUNG GALAXY S3 car je n'arrive plus à le charger avec le câble d'origine. Je le charge avec un charg...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
Chantalou141
Plus d'affichage sur pèse personne fagor
Bonjour, j'ai la marque fagor BB90 de pesé personne et j'ai rencontrer des problème avec l'affichage LCD il n'affiche rien La prochaine fois mettez...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
gegecle
Pb parabole
Bonjour, Je recois actuellement la télévision grâce à une grande parabole mais celle ci est exposée à des gros vents et se dérègle fréquemment . Je ...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2014 par
Castormalin
Séche linge siemens 6100
Bonjour mon sèche linge siemens 6100 s'allume mais ne démarre pas?la prise fonctionne bien auriez vous une idée de la panne? merci
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2014 par
labricole47
Le programme waze sur téléphone portable samsung note
Bonjour, le programme WAZE sur androïd propose une fonction : prendre quelqu'un. Avez vous déjà utilisé cette option? Est-ce que son utilisation est ...
Baffle usb
Bonjour, jai actuellement envie de transformer des vieux baffle de radio en enceinte USB pour mon ordi. Comme il n'y a pas de topic sur sa, jai conne...
Daniel 26
Chauffage inverter a pétrole électonique 5702
aussitôt allumé,un cliquetit se fait entendre, eo,e2,e4 s'affichent ,et le poéle s'éteint.n ous avons suivi les instructions,nettoyés le pointeau et ...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2014 par
rajea
Branchement d'un digicode scs-sentinel xo006a
Bonjour, pour brancher un digicode scs sentinel xo 006A dois je faire arriver directement mon brabchement en 220 ou faut t-il que je le branche p...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
stf_jpd87
Kit r11
Bonjour,je cerche une carte a cabler pour faire an kit r11 pour fair jour et nuit
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
stf_frmu
Bonjour, j'avec besoin d'aiuto
Comment debloquer ma seche Siemens TXL2502?
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
stf_paroroma
Electronic ou informatique
Bonsoir,bonne année ,je recherche une formation de maintenance ou réparateur sur des portables mobiles ou intervenant en informatique merci de me comm...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
stf_paroroma
Continenetal edison pa9909
sur ampli continental Edison type pa9909 valeur resistance r39 et r43 merci
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_jpd87
Prise rj45 marque diall
Cherche schema de branchement de prise rj45 murale marque Diall.
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
labricole47
Boitier électronique somfy axovia 220a ns
SOMFY AXOVIA 220A NS Panne de l'électronique de commande mon portail s'ouvre mais le vantau droit ne se referme pas. J'ai déjà procédé à un reset ...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
gegecle
Portail siminor axovia220ns
mon portail s'ouvre mais le vantau droit ne se referme pas. J'ai déjà procédé à un reset et tout reparamétré. J'ai fait vérifié l'électronique, les ...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
rajea
Lecteur cd mini chaine jvc en panne
Bonjour, ma mini chaine jvc possède un lecteur avec 5 tiroirs cd, il ne marche plus, on ne peut plus faire sortir les cd... il marque lecture même si ...
stf_jpd87
Plus image tv daewoo
Bonjour, Est ce que quelqu un peut m aider!!!!!! Je possede un televiseur 32" DAEWOO modele DLT32C6T Et depuis hier plus d images que faire lerc...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
rajea
Frequences et champs electromagnetique
Bonjour, je voudrais savoir si en faisant passer un courant de 10volts et une frequence de 1000hz ca peut augmenter le champ electromagnetique dans ...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
Daniel 26
Sortie de voix
Bonjour, mon appareille marche super bien mais les voix est sont marche que d'une seul enceinte a l'arrière et cote gauche rien comment régler ?
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
stf_jpd87
Montage led dans douche et sdb
Je souhaite installer des spots étanches LED 12V/7W dans douche (2) et sdb (2). Je compte utiliser une alimentation 12V / 40VA pour Led (Siemens) et p...
gegecle
Branchement lg gcr-8521b
Bonjour, Mon ancienne unité central vieux de 10 ans vient de rendre l'âme. J'ai réussi à récupérer le lecteur cd-rom qui est un lg gcr-8521b. Je lis s...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2013 par
stf_frmu
Quel condensateur ?
Bonjour, J'ai un moteur triphasé que je veux mettre en mono. La plaque UNELEC asynchrone 0,75 CV (0,55 kw) Régime cont / 3 PH / 50Hz / 22...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2013 par
paul
Ordi mac g4 800 tiger 10 4 11
suite a une mise a jour reste bloker il demarre la roue tourne arrive sur la vigniette mac ca charge arriver au bout de la...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2013 par
Pas de réception tv
Bonjour, J'ai acheté il y a deux jours une télévisions LG avec TNT intégrée. Je l'ai branchée avec le cable blanc antenne. Mais lorsque je lance la ...
4 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2013 par
jean3328
Problem bascule electronique
Bonjour, mon bascule 300 kg electronique type zenati est balocker
16 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2013 par
xplom
Couper la sonnerie sur gâche électrique xo 403
Bonjour à tous, J'ai acheté une serrure à gache électrique avec badges chez SCS modèle XO 403, reliée à mon interphone et chaque fois que j'active ...
3 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2013 par
rajea
Problème de chargement pour mon portable samsung galaxy y
Bonjour, J'ai un samsung galaxy young et depuis hier il ne charge plus ni par cable USB branché à l'ordi' ni en enlevant la carte comme certains l...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2013 par
Chargeur perceuse sans fil
Bonjour, le chargeur de ma perceuse visseuse black et decker (pack avec la scie sauteuse et la ponceuse) ne charge plus. j'ai essayer d'un commander ...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2013 par
stf_frmu
Télévision
comment savoir le nom des pieces electroniques
9 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
Icare95
Telecommande somfy
video de reglage de volet roulant de telecommande Radio RTS
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
stf_jpd87
Changer pile en batterie
bonsoir, jai un echosondeur fishing buddy 110 avec 6 piles de 1.5 v puis-je mettre une batterie 6 volt sans plomb a la place donné moi des infos merc...
7 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
sandre36
Dépannage d'un thermostat elctronique d'un radiateur electrique
je ne possède ni la référence du thermostat ni la marque du radiateur mais les symptômes sont les suivants: le relais bas quelque soit la positio...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
Daniel 26
Pourquoi ma musique se coupe quand j'augmente le volume ?
Bonjour, Lorsque j'ai acheté ma 206 je me suis direct pris un autoradio ( Pioneer DEH-X5500BT ) cependant j'ai tout de suite eu des petits soucis av...
5 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
quentinffpjp13
Codage des capacités non polarisés
Bonjour, j'ai lu sur un condensateur non polarisé le code suivant 0.1/k/250 que signifie ce code SVP , merci d'avance .
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
rayan92@
Ampoule qui sallume plus prise neuve
Bonjour, je viens de changer tout mes interupteur le grand tous neuf ds mon couloir il y a 2 interupteur pour 1 ampoule . mais sa ne fonctionne plus ...
8 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
stf_frmu
Mon tel galaxy ace ne marche plus
Bonjour, Je ne comprend pas pourquoi il ne marche plus tout a l'heure je l'ai etteint et ensuite il est rester sur le demarrage il y a que samsung q...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
Soso
Télécommande garage
Bonjour, j'ai deux portes de garage avec des télécommandes (Novoferm 440) mais il y en a une qui ne semble plus fonctionner (la zapette, pas la po...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
blux
Résultats 3551 - 3600 sur un total de 5 510
