Les discussions
Problème platine unité extérieure climatisation samsung
Bonjour, la carte de mon unité extérieure samsung gainable UH070EAV1 a grillée à un endroit bien précis et j aurais voulu savoir si quelqu'un pour...
Grelot pour chien:cherche technicien inventeur
bonjour étant chasseur et me promenant dans les bois avec des chiens équipés de grelot , pour connaitre leurs position,j'aimerai savoir si il ne sera...
Comment régler l'intensité d'une antenne rateau ?
RésoluBonjour à tous Je viens de brancher un décodeur TNT sur ma TELE et j'ai le message d'erreur suivant "antenne surchargée" qui signifierait intensitée...
Demande information sur batterie gsm
Bonsoir, j'ai un gsm dont le chargeur alimente la batterie avec 4,19 volte(j'ai mesurer avec un multimétre la batterie et chargeur son menter dans le ...
Batterie
RésoluBonjour. SVP. qui peut me donner la reference de la batterie d'une pompe IMCO LIFE. Précision c'est un appareil qui fait le vide dans des boites, po...
Bubbendorf
Bonjour Volets roulants Bubbendorff posé l'année dernière J'ai acheté une nouvelle télécommande que je veux appairer avec 3 anciennes afin de cr...
Émetteur/récepteur
Bonjour, J’aurais besoin de fabriquer un émetteur et un récepteur de taille maximum d’un doigt.Je souhaiterai que le son soit un ou plusieurs bip s’...
Micro
Bonjour, Moi mon problem c'est mon micro marche ou je peu ecouter de la musique sur youtube...etc mais enfaite le problem c'est quand j'apelle quelle ...
Réfrigérateur un début
Bonjour, j’ai dégivrer mon réfrigérateur congélateur je l’ai rallumé le congélateur fonctionne mais pas le réfrigérateur j’ai débranché et rebrancher...
Téléviseur philips 55pfl5507h/12 dont la dalle est hors service.
Bonjour à tous, Je me permets de poster un message sur ce forum pour vous raconter ma mésaventure avec un téléviseur de marque Philips dont la réf...
Comment télécharger un fichier sur une clé usb et transferer sur une box
je n arrive pas a télécharger un fichier sur une clé USB et mettre ce fichier sur une box Android T9SN. pourriez vous m'aider.
Télé dual
Bonjour, j'ai ma télé qui et verrouillé et je n'ai plus de télécommande cordialement
Automatisation portail
Bonjour, Voici mon soucis j’ai un portail électrique avec une carte BFT Deimos nettuno s easybus , mes cellules de marque BFT étant HS j’aimerai le...
Raccord électrique
Bonjour, Quelqu'un connaîtrait il le nom de ce type de raccord (monté sur mon carburateur avec du 12v) car j'aurai besoin de commander le côté mal.....
Canibeep radio pro(num'axe):volume
Résolubonjour, je viens d’acquérir un collier de repérage canibeep radio pro qui me sert a suivre mon chien en promenade dans les bois,mais le bouton du vo...
Prolème de télécommande climatiseur
c'est un climatiseur SKIRON que j'ai acheté il y a environ 8 mois et les touches de la télécommande se délitent, se cassent en quelque sorte.est un dé...
Automatisme portail 2ventaux battants
RésoluBonsoir, Suite a une pane sur le circuit électrique de la boîte de commande de notre portail électrique 2 vantaux battant, nous avons installé une no...
Affichage température
Bonjour, Les leds lumineux s effacent sur ma cave La Sommeliere Comment y remédier Merci par avance
Couleurs de fils
RésoluBonjour, Je voudrais connecter les 2 câbles en photos mais pouvez-vous m'aider à y voir plus clair pour la correspondance des couleurs ? Merci...
Sonnette sans fil siver crest
RésoluBonjour, ma sonnette silver crest à chuter et un des fils s'est dessoudé aprés ouverture je me suis aperçu que le fils gris n'est plus raccordé d'...
Pouvez-vous me dire comment bloque ma tele
Bonjour, Comment débloqué la télévision ????
Télé thomson réglage langue
Bonjour, je viens d’acheter une télé Thomson et il y a 2 ou 3 chaînes anglaise je ne comprend pas ? j’ai pourtant bien coché français et réinitialiser...
Ecran tft lcd 4.1 pouces
Bonjour, Je suis à la recherche d'un écran 4.1 pouces pour mon autoradio. La référence de l'écran : LXH-TPC0037-677-V5 quelqu'un pourrais me don...
Comment réaliser un plateau tournant à vitesse variable ?
Résolu/FerméBonjour, je cherche à réaliser un plateau (à l'horizontal) tournant à vitesse variable ( de 30 tr/mn à maxi 90 tr/mn). La charge sur le plateau pourra...
Télécommande vélux
Bonjour, la télécommande Vélux qui pilote le volet extérieur et la fenêtre fonctionne mal: l'horloge reste bloquée sur l'heure que je valide pourta...
Interphone urmet captiv et poste 1172/40
RésoluBonsoir Faut il programmer un poste urmet 1172/40 avec une platine à bouton sans affiche urmet captiv si oui quel est procédure ?merci
Changement interphone 2 fils
Bonjour, Je possède un vieux interphone dans mon appartement et je souhaiterai le changer. Voici quelques photos du câblage et de l'interphone en...
Enceinte amplifiée
Bonjour à tous, J'ai un petit problème, je viens d'acheter une enceinte amplifiée de la marque "NOVISTAR" et lorsque je branche un micro dessus, le s...
Réparation de câble usb
Bonjour, je voudrais réparer un câble d'un TMC-RDS qui a été couper....au ras de la prise. mais j'ai un petit problème concernant le nombre de...
Motorisation coulissante came bx 78
Bonjour, je possède un portail coulissant de 5 mètres avec une motorisation came bx 78 et mon soucis est le suivant le portail s ouvre et se ferme t...
Utilisation sortie av écran interphone
RésoluBonjour, Je ne sais pas si je suis sur la bonne catégorie J'ai un portier sans fil (512166 de Thomson) Sur le coté du récepteur il y a une sortie ...
Convertisseur de température tixo2
Bonjour, merci de bien vouloir me montrer comment et avec quel moyen je peux brancher mon convertisseur de temprature TiXo2 marque Georgin à mon pc po...
Verrouillage plaque vitro essentiel b
Je n’arrive pas à débloquer ma plaque de cuisson vitro marque Essentiel b ETVR 41 de 2007. Les 4 feux indiquent LLLL. Pas de notice existante. Quelq...
Coupler sortes de batteries
bjr , est ce qu on peut coupler des batteries au plomb avec des batteries au gel , a savoir que si il y a des plus petites batteries d un cote elles v...
Demande d'information p-channel mosfet
Bonsoir, dans un circuit de charge d'un GSM (j'ai fait les mesures sans batterie avec chargeur courant brancher) une pièce se nommant "P-CHANNEL MOSFE...
Telecommande porte de garage promatic 2
Bonsoir, J'ai un moteur de porte de garage (modèle HORMANN PROMATIC 2) mais je n'ai malheuresement aucune des télécommandes (je suis propriétaire de...
Pile 9v
Bonjour, Je ne sais pas si en suis dans la bonne catégorie, mais quel est la différence entre une pile’ varta 6LR61 et 6LP3146? C’est pour mon rad...
Quel est le role d'un electrotechnicien
bonjour je m'appel Alexandre je suis en formation de reconversion professionnel et je doit interroger un électrotechnicien donc si quelqu'un veut bien...
Horloge
Bonjour, Est ce que je peux mettre un horloge qui gère le temps de fonctionnement d’un groupe froid et comment je peux la positionner et câbler ? ...
Froid
Bonjour, Je veux mettre un groupe froid pour un locale sans les panneaux donc il y a de l’air qui rentre , et je veux monter la consigne à 15 d...
Actionneur linéaire moteur electrique
RésoluBonjour, je souhaiterais installer Actionneur Linéaire Moteur Electrique 12v Comment installer un relais inverseur pour fin de course Merci Je su...
Telecomande bloquer
Bonjour, Bonjour ma telecomande est bloquer la marque est meliconi je n arrive pas a la debloquer
Vigik
Bonjour, On nous a installé le système vigik dans notre résidence. Au bout de 1 semaine à peine un des deux bip ne fonctionnais plus. J’ai contacter...
Pourquoi mon téléphone portable n'a plus de son ?
bonjour , mon telephone portable samsung SGH-U700V na plus de son comment le demonter pour reparer l'haut parleur ? ou trouver quel qu'un qui repare p...
Augmenter la vitesse d un moteur en 12v
bjr, j ai construit un robot pour simuler un adversaire sur un baby foot avec des moteurs d essuie glace arriere de 205 , ca marche pas mal mais c est...
Pont de wheatstone
Bonjour, je viens vous sollicitez car je n'arrive pas a comprendre le principe de fonctionnement d'un pont Wheatstone je suis en terminal et je travai...
Panne imprimante hp officejet pro 8600
Bonjour à tous. La courroie associée au moteur et aux engrenages a sauté. après dépose, j'ai constaté que cette courroie était usée par endroits et ...
Ampli q sound
Bonjour, J’ai un amplificateur sono de marque Q soins il s’allume mais n’émet plus de son pouvez vous m’aider svp
Comment changer d'interphone - partie intérieure ?
Résolu/FerméBonjour, Problématique : Interphone, je suis obligé de conserver la partie extérieure de mon interphone (immeuble). Je veux donc changé uniquemen...
Réalisation besoin d'aide
Bonjour Je ne sais pas si je suis sur le bon forum (c'est ma 1ere fois ici lol) Je voudrais réaliser un appareil comme : 2 baguettes chinoise, rel...
