Les discussions
Où trouver un système de sonorisation miniature ?
Bonjour, Je cherche un système miniature de sonorisation qui se déclencherait au passage d'une personne. Il s'agit d'appareiller des panneaux qui dif...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2011 par
lds
Pourquoi la température sur un condensateur est différente ?
Bonjour, Je dépanne mon écran plat Samsung : pb d'alimentation à l'allumage (claquement). J'ai trouvé la source des ennuis. C'est 2 condensateurs de ...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2011 par
eniac
Comment choisir un chargeur mp3 ?
Bonjour, Je possède un chargeur usb MP3 et j'aurai besoin d'en acheter un deuxième. J'en ai repéré un mais il y a quelques différences : ...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2011 par
chrischris
Comment enlever le grésillement dans un synthé psr 5700 ?
Bonjour, Je suis un papa qui a eu la bonne idée de remonter son synthétiseur de la cave afin d'accompagner mon fils de 3 ans à la guitare ( jouet ). ...
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2011 par
robin
Comment contrôler les moteurs d'automatisme bft ?
Bonjour et bonne a tous. Voial, mon automatisme de portail est tombé en panne. Après dépose, j'ai voulu controler l'état des moteurs (220v) mais je ne...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2011 par
frmu
Comment déclencher un piezzo électrique à distance ?
Bonjour, dans le cadre des ppe nous devons trouvé un moyen de déclencher un piezzo électrique immergé à 10m de profondeur. Ce piezzo est situé dans un...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2011 par
absoluflash1310
Comment fabriquer une petite alarme programmable ?
Bonjour tout le monde, Voilà ma question: Si vous avez une voiture avec la climatisation, vous devez savoir qu'il faut la faire fonctionner quelq...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2011 par
Gillesstf
Comment réparer mon ampli ?
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année, pleine de savoir et d'expérience en tous g...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2011 par
robin
Comment faire avec mon poste qui ne lit plus les cd ?
Bonjour j'ai un poste cd cassette qui date de longtemps ,il ne lit plus les cd je ne sait pas d'ou vient le probleme,y-a t'il une solution ?
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2011 par
lds
Quel capteur audio utiliser pour créer mon système ?
Bonjour a tous, alors, voila ma question, j'aimerais créé un système qui est actionné par un claquement de doigts, et j'aimerais savoir quel capteur ...
mareson
Combien d'enceintes puis-je brancher sur cet ampli ?
Je viens d’acheter pour sonoriser une petite église ce petit ampli. http://cgi.ebay.fr/AMPLIFICATEUR-HIFI-KARAOKE-360-W-ENCEINTES-NEUF-BK-/35031586...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2011 par
electronsa
Comment remlacer un potentiomètre rotatif ?
Bonjour, je suis musicien et j'aimerai modifier mon delay digital (digitech rds8000). Plusieurs fonctions de ce delay sont contrôlable par des pote...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2011 par
Francisfrancis
Quelqu'un essaye-t-il de me "brouiller" ?
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et donc, toutes mes excuses si je ne suis pas dans la section appropriée malgré mes recherches. Voi...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2011 par
MehdiM
Comment obtenir -10v sur un max232 ?
Bonjour, j'ai un max232n de texas instruments et je n'arrive pas à obtenir la tension -10V, à quoi cela pourrait etre du? J'ai utilisé 4 condensateurs...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2010 par
electronsa
Pourquoi mon ampli technics su-v40 ne s'allume plus ?
bonjour, j'ai un ampli Technics SU-V40 et il ne s'allume plus : j'ai changé le fusible deux fois et cela ne change rien : quelqu'un a-t-il une idée ? ...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2010 par
sebastien5455
Comment réaliser ce projet d'éclairage ?
Bonjour, Existe t'il un moyen de faire varier deux ampoules ou led (alimentés indépendamment) en les approchant l'une de l'autre? J entend par var...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2010 par
greg02340
Comment synchroniser le son et des led ?
bonjour j'ai une expérience assez complexe à réaliser. De plus je n'y connais rien en électronique. A travers un petit ampli Thomann HA400 je sors 3...
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2010 par
parkour2000
Comment réparer mon ampli boost npa-220 ?
j'ai une panne sur un ampli boost npa-220 , une enceinte fonctionne en grésillant , elle grésille aussi sans mettre le son dés que je l'allume et l'au...
12 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2010 par
supertux
Comment faire clignoter une guirlande de 20 leds ?
Bonjour, Je recherche un petit schéma électronique ou une astuce pour faire clignoter une guirlande de 20 Leds fixe alimentée directement en 220v~. ...
rgsmed
Comment temporiser un solénoïde (instrument à percussion) ?
Bonjour, J’ai fabriqué un métallophone électromécanique constitué de tubes de cuivre percutés par des solénoïdes de type LZ1335D. Voici une vidé...
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2010 par
electronsa
Quelle tension de tranfo pour un chargeur de batterie ?
Bonjour à tous, Je reviens sur le sujet de construction d'un chargeur de batterie à partir d'un transformateur ayant une sortie AC de 12,6V 15 à...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2010 par
Arcos
Quelles valeurs de résistances ?
Bonjour ou plutôt bonsoir à tous. Je suis en train de réaliser le chargeur de batterie pour lequel vous avez apporté vos précieuses contributions. J'e...
8 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2010 par
Arcos
Comment augmenter la puissance d'un pont de diodes ?
Bonjour, J'aimerais créer une alimentation continue de 300 A, mais les diodes pour cette puissance coûtent très chères. Est-il possible d'acquér...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2010 par
electronsa
Comment réparer mon ampli sony str db790 ?
Mon ampli s'allume mais aucun son ne sort. Quand il s'allume il me fait un petit clik
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2010 par
LABS
Où trouver le schéma du circuit imprimé carte rep 1rcu1 ?
bonjour j'ai suite à la présence d'un insecte et à l'humidité une piste du circuit imprimé qui a fondu j'ai un petit doute pour la réparer et je rec...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2010 par
mareson
Comment réparer mon ampli denon avr 1800 ?
Bonjour, quelqu'un pourrait me donner un lien pour avoir le shéma électronique de cet ampli home cinéma , je n'ai plus de son de sortie...merci d'ava...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2010 par
rionel
Pourquoi mon l.v. whirlpool adg 8442 ne fonctionne pas ?
Bonjour, Après avoir changer le circuit électronique qui pilotent l'ensemble des éléments électromécaniques du lave vaisselle.Pourquoi le programmate...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2010 par
vorlen58
Pourquoi mon autoradio ne veut plus lire les dvd et usb ?
bonjour voila j'ai un gros soucis depuis peux mon autoradio de marque oxygène mp702 ne veut plus lire les dvd et port usb ainsi que les carte sd il af...
26 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2010 par
marcinkowski
Comment réaliser un système similaire à la rfid ?
J'aimerais réaliser un système qui détecte des vélos (20 au total) en pleine course. Chaque vélo dois être différencié des autres et son identifiant r...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
lds
Comment réparer mon lecteur dvd de salon ?
Bonjour, Pourriez m’indiquer comment réparer ou faute de mieux comment atténuer le problème svp. J’ai déjà effectué quelque test qui suive. Lors...
6 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2010 par
qc_can
Pourquoi mon moteur électrique s'emballe ?
bonjour a tous,mon probleme est que le moteur c'est mit a s'emballe puis,chauffe consomme plus de 40a et disjoncte au bout de 10 seconde. comme si il...
36 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2010 par
zanilo52
Comment passer outre activation d'une lampe avec une puce ?
Bonjour j'ai une lampe a led pour le blanchiment dentaire qui ne fonctionne qu'avec une puce. La puce est vendue avec les produits associés et empèch...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2010 par
compagne
Comment brancher une antenne avec ampli ?
bonjour à tous j'ai une antenne TNT qui est très bien mai l'ampli ou le transformateur 6 v est casser et je n'arrive pas trouver ça sans reprendre u...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2010 par
ridicule
Comment réparer mon portable qui refuse de s'allumer ?
Salut à tous j'ai un nokia N98i qui une fois tombé refuse de s'allumer. après vérification je constate que rien n'est cassé à l'interieure. mais je n...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2010 par
lds
Comment réparer mon onduleur qui refuse de s'allumer ?
Salut très chères camarades depuis trois jours je suis sur un onduleur qui refuse de s'alumer, pourtant le courant y rentre. Les composants ont l'air...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2010 par
electronsa
Comment réaliser ce tutoriel en anglais ?
ce tuto est en anglais j'ai un peu compris mais pas tout j'aimerai avoir une aide svp. These instructions are very good. Granted you're results ...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2010 par
robin
Comment fabriquer un microphone comme sur la photo ?
Bonjour à tous, Je vous ai lu et il semble que vous êtes \"balaise\" en électronique. Alors, je pense que 5 min va être nécessaire pour m'aider, et ...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2010 par
fakilou
Comment générer une sinusoïde avec un pic ?
Bonjour, Dans le cadre d'un projet, je cherche à générer un bruit de moteur thermique. Pour cela, nous allons utiliser un pic qui génèrera un si...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2010 par
electronsa
Comment réaliser ce projet de petit gadget électronique ?
De réaliser un petit gadget électronique, explications: Un gadget permettant de lire et d'envoyé par sms un flux d'informations style bande magnétiqu...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2010 par
robin
Pourquoi mon boîtier commande velux ne fonctionne plus ?
j'ai un problème avec mon boîtier de commande de mon velux, qui ne repond plus. je suis obligé de le débrancher, car il n'arrete pas de cliqueter. je ...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2010 par
Jojo37
Comment obtenir le schéma du bistouri électrique ?
salut tout le monde je souhaiterais avoir un moyen pour obtenir l'architecture fonctionnel du bistouri électrique pour mieux comprendre son fonctionn...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2010 par
mareson
Comment faire un porte-clé siffleur ?
Bonjour à tous, je viens à vous aujourd'hui afin de recueillir quelques informations en électronique... Mon projet de TPE est de réaliser un porte...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2010 par
mareson
Comment allumer des leds à une certaine fréquence ?
Bonjour, J'essaye de réaliser un compte tour moto à LED : des LED qui s'allument au dessus d'un régime donné. L'information arrive de ma bobin...
6 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2010 par
electronsa
Comment reproduire le bruit d'un moteur thermique ?
Bonjour, Je suis étudiant en école d'ingénieur et dans le cadre d'un projet technique, nous devons réaliser un simulateur acoustique, simulant le b...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2010 par
robin
Comment brancher un variateur de ponceuse avec son moteur ?
Bonjour, je suis tout jeune sur ce forum. Je sollicite vos connaissances quant au branchement d'un variateur de vitesse sur un moteur de ponceuse. I...
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2010 par
robin
Où trouver des sites d'achat en ligne de circuit imprimé ?
Bonjour, Je voudrais de sites d'achat en ligne de circuit imprimé.J'ai fait mon typon,et il me reste plus qu'a avoire le circuit imprimé. merci
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2010 par
bdsvn
Pourquoi mon ampli se coupe ?
bonjour, j'ai branché une antenne externe sur mon ampli yamaha depuis pratiquement 6 mois jusq'à aujourd'hui tout aller bien et j'avais une très bonne...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2010 par
mareson
Comment ouvrir un portail avec un téléphone mobile ?
Je suis actuellement à la recherche d'un système qui permettrait d'ouvrir mon portail, déverrouiller ma porte d'entrée grace à mon téléphone mobile. ...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2010 par
mareson
Comment programmer un compresseur continu ?
bonjour, je suis un électricien frigoriste, j'ai des petites difilcutés concernant la programmation d'un compresseur continu quels sont les parametr...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2010 par
mareson
Comment réguler entrée variable 14v à 19v en sortie fixe ?
Bonjour, merci par avance de vos réponses. Je ne suis pas trés caler en électronique (d'ou ma demande) donc allez y doucement avec les termes techni...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2010 par
JCinFo
Résultats 4451 - 4500 sur un total de 5 510
