Les discussions
Perceuse sans puissance
Bonjour, j ai une perceuse visseuse devisseuse sans fil 18v j'ai adapter en directe son transfo(chargeur) mais le moteur n'a pas de puissance au dém...
Pc portable batterie dell inspiron 1750 mort help
FerméBonjour, Salut tout le monde!!! J'ai besoin de votre aide. j'ai un pc portable Dell Inspiron 1750 qui date d'au moins 4ans déjà ... Et oui jnai pa...
Fabrication de boitiers de vote sans fil pour 1 école primaire..
Bonjour, je suis enseignant auprès d'enfants handicapés dans une école sur Marseille. Nous utilisons dans la classe un vidéo-projecteur. J'ai fabriqué...
Mon projet en électronique
bonjour, pour vous expliquez brièvement, je ne suis pas dans l'électronique pur et dur je cherche donc de l'aide auprès de personne qui pourrait me ...
Déclenchement intempestif d'une alarme
Bonjour, Suite à un cambriolage , j'ai installé une alarme il y a quelques années . Je n'avais pas eu de problèmes jusqu'à récemment , si ce n'est q...
Comment avoir des cours récent d'électronique 3è-5è a ingénieur?
Salut à Tous, je me nomme Simidem Hervé, je suis un jeune ivoirien vivant en Côte d'ivoire (pays de Didier DROGBA et YAYA Touré) et je suis sérieusem...
Driver transfo flyback
RésoluSalut a toutes et a tous J'ai 5 transformateurs flyback qui trainent dans mon garage et je voudrait faire un Driver pour les faires fonctionner l...
Comment detecter un composant defectueux sur la carte mère de pc
Bonjour à tous, Je voudrais savoir comment savoir que c'est telle ou tel composant d'une carte mère qui est defectueuse à l'aide mon multimetre numé...
Problème d'émeteur tx4 sur motorisationmhouse
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une motorisation MhOUSE , livrée avec 2 éméteurs . J'ai fait l'installation moi même en suivant scrupuleusement l...
Probleme pour capter la tv
RésoluSalut a toutes et a tous J'ai 3 TV: une TV est brancher seul dans une pièce et sa marche parfaitement et dans une autre pièce 2 TV brancher sur ...
Télé an écran bleu
B'jour à tous, J'ai une Xbox360 plus un file HDMI que je branche à une télévision "VisionQuest". La problématique est que les couleurs de la tél...
Transformateur
RésoluBonjour, Je voudrais savoir comment est qu'on peu par simple coup d'oeil reconnaitre la partie primaire et secondaire d'un transformateur de 220V à ...
R4 sdhc revolution
Bonjour, ma carte ne me permet que d'aller sur 1 jeu,je n'ai plus de liste de jeux qui s'affichent,je l'allume et elle va directement toujours sur l...
Amplicateur television
Bonjour, j ai acheter un amplicateur pour 2 tele mais quant on allume les 2 tele sa saute
Visseuse skill sans fil 9.6v
Bonjour a tous, Je cherche le diagramme electrique de ma visseuse skill 9,6v .La résitence R3 est grillée et je ne sais pas quelle est la valeur de...
Digicode ou telecommandes universel
Bonjour, il me faudrait un petit renseignement voila:j ai un portail electrique de marque moovo ,un volet roulant somfy et deux portes de garage de ...
Panne télécommande ou téléviseur ?
Bonjour, j'ai testé ma télécommande avec l'appareil photo de mon tél portable, je vois une lumière au bout de ma télécommande, pensez-vous qu'elle...
Comment allumer une led avec un interrupteur ouvert ?
Bonjour je suis sur le projet d'une central d'alarme sans microcontroleur mais que avec des composant electromecanique et j'ai donc a ma disposition u...
Le plus rapidement possible svp
Bonjour, j ai un problème avec ma télé quand je l allume l écran devient rouge ensuite vert et bleu ,es que quelqu'un pourrai me renseigne a résoudre ...
Tele toshiba
Bonjour, voila peti probleme de telecomande mon chien la manger et ne foncionne plus jais comander sur internet une nouvelle mais pas encore livree...
Comment faire un mini émetteur/récepteur ?
FerméJ'ai le projet de faire un émetteur/récepteur le plus petit possible, et qui émettrait jusqu'à environ 20 m. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Téléphone sans fil
RésoluLes piles de mon téléphone sans fil Brondi Matrix ont coulé ... Pourquoi ? Je suppose qu'il n'est pas réparable !
Imprimante brother
Bonjour, Comment néttoyer la tete de lecture de mon imprimante Brother lorsqu'elle m'indique nettoyage impossible. Merci de votre réponse.
Comment fabriquer une sortie jack sur un clavier?
Bonjour, J'ai récemment acheté un petit clavier Bontempi KS-3400. Le son sort par un petit haut-parleur intégré, mais il ne possède pas de "line-...
Rendre un volet télécommandé
Bonjour, Aujourd'hui je vous pose une question plutôt d'électronique ;) Nous avons, sur notre lieu de travail, un volet métallique de 3 mètres d...
Bandeau sur congélateur blauknecht "clap, clap,clap"
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis, le bandeau du congélo clap clap régulièrement, clignote, descend et se retabilise toujours, mais ce bruit est pénible...
Shéma électronique
Bonjour, je cherche un schéma électronique d'un hygrostat temporisé!! je veut plus de détails car je l'ais besoin pour une étude et réalisation!!merci
Portail automatique
Résolupourquoi le clignotant de mon portail reste fixe lors de l ouverture ou fermeture
Probleme de stk
bonjour, pourquoi mon stk saute quand je monte le son
Televiseur
Bonjour, svp jai un problem jais un televiseur thomson qui mes la vertical que puje faire aidez mois svp
Radio commande porte de garage
Bonjour J'ai perdu la radio commande de la porte du garage. L'entreprise qui me l'a posée n'existe plus. Il s'agit d'une porte enroulable aluminium m...
Ordinateur
Bonjour, quand j ecris avec mon ordi certaines touches du clavier fonctionne mal.
Volet roulant filaire
Bonjour, mon volet roulant ne remonte plus et le moteur ne fait plus de bruit oupss!!! il a été coincé dernièrement lors de la descente peut être qu...
Mon téléphone portable samsung 3050 ne se rallume pas
Bonjour, J'ai un téléphone portable Samsung 3050, j'ai changé la batterie car celle d'origine ne tenait plus la charge, la première fois que je l'a...
Branchement carte came za3
les relais de ma carte came za3 déclenchent mais les moteurs ne fonctionnent pas
Écran samsung défaut image (couleur)
Bonjour, J'ai un soucis avec mon téléviseur Samsung. Hier dans la journée j'ai entendu comme un BiP et depuis la couleur de l'écran est mauvaise. ...
Ou trouver des composants electroniques ?
Résolu/FerméBonjours. Je souhaiterais fabriquer un amplis de puissance Mosfet mais j'ai du mal a trouver certain composant ( comme par exemple des condensateurs ...
Amplificateur de ligne satellite
RésoluMa parabole n'a pas assez de jus pour alimenter deux téléviseurs en même temps. J'ai acheté un ampli de ligne satellite (optex) mais je suis étonné: ...
Portable
Bonjour, Mon portable ne s'allume plus que dois fait
Motorisation portail
reglage des ouvertures telecommande
Aspirateur dyson dc34 sur secteur
Bonjour, Je ne sais pas où poster ma question. Mes excuses si ce n'est pas la bonne section. Je possède un aspirateur a main dyson dc34. Il foncti...
Ventilateur chauffant
Bonjour, Je m'excuse si je poste pas vraiment sur le forum qui correspond, mais à vrai dire il n'y en avait pas vraiment qui était dans le domaine...
Ampli grésille
Bonjour, Mon ampli grésille sans doute le potentiomètre du son Ou puis je faire réparer
Digicode
Bonjour, J'ai installé un digicode pour mon portillon. Il y a aussi un interphone au portail. Quand je sonne à l'interphone, cela sonne dans la ma...
Comment faire pour relier relais 12v sur minuteur 1.5v ?
RE bonjour, je viens ici pour chercher de l'aide , car je n'est pas les competence pour l'electronique. j'explique: je fais partie d'un groupe d'a...
Samsung chat 335
Bonjour, J'ai un chat335 que je n'arrive plus à charger.Cela fait à peine que je l'ai.Je pensais que ça venait de mon chargeur mais non.J e m'en suis...
Connection tnt avec la télé
Bonjour,pardon de vos déranger j'ai une petite question je vien d'avoir une ancienne télé thomson avec un boitier externe tnt sagem j'ai fait les bran...
Ultrasons?
Bonjour, je voudrai fabriquer un montage de façon a rendre audible pour l'homme les ultrasons
Quelle colle employer?
RésoluBonjour, Quelle colle peut-on utiliser pour immobiliser des composants électroniques sur un circuit imprimé? Merci
Le téléviseur ne veux plus s'allumer
Bonjour, mon téléviseur ne veux plus s'allumer
