Les discussions
Isolation phonique
bonjour, comment réduire les bruits qui passe par la vmc existe t il des filtres ? ou autres moyens pour des bouches de 125 cm de diamètre ? tout ...
Isolation pour intérieur
bonjour, Je voudrais savoir quels sont les meilleurs isolants pour l'intérieur. Cordialement.
Bardage
Bonjour, le bardage joue t-il le même rôle qu'un isolant.
Le bardage
Bonjour, si le bardage n'est pas un isolant, pourquoi dit-on qu'il est un parfait isolant extérieur?
Moisissures plafond
Bonjour, depuis que j'ai isolé mon toit par l'interieur, pose toile de verre, les plafonds des pieces situés au dessous ont des traces de moisissure...
Isolation combles perdu, 200 entre solives et 300 au dessus
Bonjour, Je suis actuellement en pleine réalisation de l isolation de mes combles, jai posé 200mm entre les solives ce qui arrive pratiquement a ras...
Rajouter un bardage sur ite existante
Bonjour, Nous allons poser une ITE sur une maison en parpaings. Question de budget nous souhaiterions d'abord poser du crépis et puis poser un bard...
Faux plafond autoportant
Bonjour, J'envisage créer un faux plafond autoportant pour isoler le rez de chaussée contre les bruits de pas venant des combles aménagés. Seulement,...
Calfeutrer vieille porte d'entrée en bois
Bonjour, J'ai installé aujourd'hui un joint isolant adhésif sur le cadre de ma porte mais je me suis rendu compte après la pose que je ne pouvais pl...
Isolation de comble respirante etanche à l'air sans vmc
Bonjour, je vais faire l'isolation des combles de ma maison ou je voudrai peut etre faire des appartement plus tard. Mon idéale serai une bonn...
Résistance thermique d'un mur
Bonjour, svp puis savoir la résistance thermique d'un mur constitué de : 10cm brique terre cuite creuse + 7cm lame d'air + 7cm brique terre cuite cre...
Infiltration sous sol
Bonjour, je reçois des infiltration d'eau de pluie au sous sol de ma maison. le sol naturel se trouve à 50 cm de la dalle mais je ne sais pas si l'eau...
Fuite plafond
Bonjour J ai plusieurs taches( taches marron) a l ange de mon plafond qui touche tout le cote droit de ma maison ca fait toute la longueur.je preci...
Membrane oui ou non ??
Bonjour, Et d’abord MERCI pour votre collaboration. J'ai contacté un contrôleur ,( ou testeur ) infiltrométrie pour la construction de la maison d...
Problème de condensation
Bonjour, Mon ami a emménagé l'été dernier. Mais depuis cet hiver, les murs condensent, l'odeur d'humidité est permanente, et les traces de moisissur...
Plancher de béton froid(canada)
Bonjour, J'ai acheté un condo qui est situé au rez-chaussé et le plancher est vraiment froid. je ne veux pas refaire tout les planchers.. Est-ce qu'...
Isolation phonique
Bonjour, Je souhaites isoler phoniquement le plafond de mon appartement (90m²) j'ai 50cm de place sous plafond, je souhaiterais réaliser une isolati...
Isoler vieux plancher dessus caves innaccessibles?
Bonjour, je souhaiterai savoir comment isoler un plancher bois en RDC D'UN APPARTEMENT situé au dessus de caves non accessibles (appartenant à plu...
Laine de roche a projeter
Bonjour, combien me faut il de laine de roche a projeter pour une maison de 100 m caares la maison a 25 ans etc es des combles perdus merci
Lame d'air et isolation interieure
Bonjour, je souhaite isoler mes murs de l'intérieur en laine de bois avec structure metallique et placo j'aimerais des eclaircissements sur 2 points...
Isolation par l'extérieur d'une façade
Bonjour Messieurs les bricoleurs J'envisage de faire une rénovation de façade avec une isolation par l'extérieur. Je viens de recevoir un devis da...
Tâches apparaissant sur le mur mais mur sec
Bonsoir, Des tâches sont apparues sur mon mur en bas à gauche et sur le haut du mur tout le long. Le mur correspond à une façade exterieure de la mai...
Probable probleme d'isolation
RésoluBonjour, Voila j'ai entrepris de repeindre les murs d'une chambre pour la venue d'un bébé. Mon proprietaire avait laissé une grande mezzanine en bois ...
Comment résoudre un problème d'isolation placo froid ?
Bonjour, j'ai une maison récente (11 ans) avec étage comble aménagé. A l'étage, mur placo et laine de roche/verre 200mm. J'ai un souci d'isolation,...
Condensation pièce non isolée
Bonjour, J'ai une salle de bains , non isolée , en bâti accolé a l' extérieur a l'habitat principal , donc qui condense naturellement en saison fr...
Améliorer isolation toiture existante
Bonjour à tous, Je souhaite améliorer l'isolation du plafond d'une des pieces de la maison que je viens d acheter. Actuellement sous ma toiture il...
Problème avec mur isolé
Bonjour, J'ai fait faire une extension à ma maison par une entreprise de la région rouennaise . L'un des murs en béton cellulaire ,recouvert de pla...
Utilisation de bibliothèques pour cloisonner espace de réunion
Bonjour, J'aménage actuellement les locaux d'une entreprise. J'aimerais utiliser des ensembles de bibliothèques de 2,37m de hauteur pour cloisonne...
Location
Bonjour, ou louer une machine pour injecter du polystirene dans des cloisons placo merci
Comment résoudre des problèmes d'humidité ?
FerméBonjour, dans mon appartement j'ai des problèmes d'humidité. Je souhaiterais y remédier mais comment faire? Ma station metèo annonce un taux d'humidi...
Tentée par plaque de doublage pour rénover vieille maison???
RésoluBonjour, je vais acheter une vieille maison qui est à l'abandon, pas isolée du tout. je suis tentée, afin de gagner en autonomie, d'isoler en périph...
Expansé + placo
bonjour, Je souhaite savoir deux chose: expansé avec placo combiné: 1- sur un mur en plâtre : dois-je faire des stries dans ce mur pour que ma col...
Courant d'air autour de porte
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement avec la porte d'entrée qui mène directement sur l'extérieur. Le soucis, c'est que quand je passe ma ma...
Humidite vide sanitaire
Bonjour, Je suis confronté à un problème d'humidité dans le vide sanitaire. Maison en pierre murs épais environ 0.80, le vide sanitaire est d'un...
Existe il un moyen pour insonoriser une piece voir une maison
bonjour a tous y a une maison qui me plait mais malheureusement je suis dans le couloir aérien je joins une image avec l endroit de la maison o...
Règlements concernant la pose de spots dans un faux plafond
Bonjour, mon électricien m'informe que les spot "led" posés en faux plafond doivent être étanche à l'air, suite à mes recherches je n'ai rien trouvé c...
Isolation phonique de plancher,faux plafond/par le sol? solution?
Bonjour à tous Nous sommes en pleine rénovation d'une maison de 1907 où nous souhaitons faire deux appartements sur deux étages soucis l'isolation ...
Isolation acoustique
Bonjour, J'ai un pavillon à double étages et les voisins au dessu font du bruit Talon même marché avec des pantoufles tout bruit confondu je veut ...
Isolation plafond suspendu
Bonjour, Je voudrai descendre de 300mm le plafond du couloir de mon appartement en réalisant un plafond suspendu avec du BA13 et la mise en place de...
Isolation des combles
Bonjour, J'ai acheté mon 1er bien l'été dernier. C'est une construction ancienne datant d'avant guerre. Je souhaite améliorer l'isolation des comb...
Parpaing.... humidité et isolation
Bonjour, Nous avons une zone exterieure de 3M sur 3M fermé par une porte que nous voulons transformé, celui ci est en parpaing, et carrelé au so...
Combles au dessus de chambre isoler ou pas???
RésoluBonjour au dessus de ma chambre se trouvent des combles le sol est en parpaing et je ne voit aucune isolations ni au niveau des tuiles et encore moin...
Isolation garage
Bonjour, Mon garage n'est pas le isolé, je voudrais isolé les murs et le plafond. 30 m 2 Le toit du garage est en roofing et quand je suis dans ...
Comment isoler un treuil de 12 volt du bruit ? réf :teo18171c
Bonsoir , j'ai installée un treuil électrique 12 volt dans un véhicule adaptée pour une personne handicapée car je n'arrivai plus à la pousser manue...
Isolation sous tuiles
RésoluBonjour, J'ai fait refaire la toiture d'une minuscule maison secondaire. L'ancien plafond était pourri et a été démoli. Je voudrais profiter de cette...
Planche froid
Bonjour, J'habite dans un vieux immeuble Anne 1930 avec le sol du séjour en bois. Malheureusement l'hiver je sens le froid remonter du sol. Pouvez v...
Toit
Bonjour, Je ne sais pas car je suis seule pour le faire. La pièce unique ne fait que 12 m2 au sol, les chevrons sont apparents. Je ne souhaite pas y...
Osolation phonique d'un plafond
Bonjour, J'habite un appartement et je subis les nuisances sonores de mes "charmants"voisins, bruits d'impacts, conversation, il faut dire que leur ...
Salle de bain impossible à réchauffer
Bonjour, j'ai une salle de bain dans laquelle il fait vraiment en permanence très froid. Elle est au dernier étage d'un immeuble et il y a une ven...
Isoler entièrement une ancienne maison
Bonjour à tous, Je prévois l’achat d’une maison à rénover d’environ 90m². Elle date des années 30, chauffage gaz, tout est quasi à refaire et surto...
