Les discussions
Déterminer matériau mur
Bonjour, Je souhaite déterminer le matériau d'un mur, si possible sans le percer. Comment puis je procéder ? Merci d'avance Hervé
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
lucienpel
Coller au map un placomur 10+40 sur 1 mur de cuisine peint?
Bonjour, Puis-je coller au MAP un placomur 10+40 sur 1 mur de cuisine peint? c'est 1 peinture laque en bon état. Merci xafe
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
lucienpel
Isolation mur mobil home
Bonjour J'aimerai isoler mon Mobil Home de 2007 de l'intérieur avec du polystyrène extrudé genre Depron, j'aimerai avoir votre avis et vos conseil...
10 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
Cargi_6140
Isolation ancienne maison par l'intérieur
Bonjour, je souhaite isoler par l'intérieur une maison de 58. Pas de problème sur la technique seulement comment faire la continuité de l'isolatio...
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
Papychat1
Mur exterieur jauni avec les 1ere pluie nouvelle isolation e
Bonjour, je viens de refaire mon isolation extérieure crépi blanc et à la 1ere pluie, j'ai un pan de mur qui est tout jaune. C'est le pan de mur où ...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
lucienpel
Isolation maison des années 70
Bonjour à tous ! je viens d'acquérir un bien des années 70... niveau isolation, y a mieux. Les murs extérieurs sont recouverts de dépron, il est très...
10 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
lucienpel
Isoler une pièce au dessus d une entree de parking a l air
Bonjour. J habite dans un immeuble des années 70 au premier étage. Sous mon appartement c est une entrée de parking à l air libre, il fait donc tres ...
18 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
lucienpel
Isolation des combles
Bonjour à tous, J'ai racheté récemment une habitation dans laquelle une petite partie de combles perdus a été isolée comme suit : Une couche d...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2022 par
lucienpel
Isolation des murs dans une maison déjà construite
Bonjour, J ai une maison des annees 75 construite en pierre + béton ensuite vide d air de 5 cm environ et en finition une planelle ciment de 5 cm pl...
lucienpel
Tapis épais pour isolation phonique
Bonjour, Je suis actuellement locataire d'un appartement et j'entends les voix ou la musique des voisins du dessous. Étant locataire je n'ai pas ...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2022 par
lucienpel
Isolation sol bâti ancien
Bonjour, J'entreprends d'isoler le sol du premier étage d'une ancienne auberge de village de montagne (1200m d'altitude), qui date d'environ moiti...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2022 par
lucienpel
Problème d isolation maison mitoyenne
Bonjour, cela fait 3 ans que je suis propriétaire d une maison mitoyenne, 3 ans que je vis un enfer avec mes voisins, j entends absolument tout, voix,...
21 réponses Dernière réponse le 29 mars 2022 par
Jonathan_487
Idées pour fermer ma cage d'escalier à cause du froid
Bonjour, Je souhaiterai cloisonner cette cage d'escaliers par laquelle passe le froid, pour un ordre d'idée, en hiver, ça peut descendre à 6°. Mur...
6 réponses Dernière réponse le 28 mars 2022 par
jos
Isolation phonique plancher bois
Bonjour, Je voudrais effectuer une isolation très acoustique sur un plancher bois. De la laine de verre sera posée entre les solives (faux pla...
9 réponses Dernière réponse le 21 mars 2022 par
Lulu01
Isolation phonique lino
Bonjour, Je viens de louer un appartement dont l'isolation phonique au sol est faible : lino sur dalle béton. Mon voisin m'a déjà fait une remarqu...
12 réponses Dernière réponse le 17 mars 2022 par
lucienpel
Dois-je retirer ma laine de verre avant soufflage
Bonjour, Je vais faire isoler mes combles perdus par un procédé de soufflage de laine de roche. Ma laine de verre existante a 22 ans, elle est tassé...
9 réponses Dernière réponse le 17 mars 2022 par
lucienpel
Comment isoler ma toiture
Bonjour, Je suis en train d’acheter une maison de 1973. Actuellement il y a une grande pièce à vivre sous les combles qui ont été aménagées et il do...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2022 par
lucienpel
Conseil isolation combles
Bonjour, Je souhaite isoler mes combles en 2 couches, la première entre chevron et la deuxième Perpendiculairement à la première couche embrochée su...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars 2022 par
lucienpel
Doit je réisoler contre cloison brique + ouate
Bonjour, Je suis en train de rénover une vielle maison, une partie de la maison à été faite en parpaing, dalles hourdis béton Et pour isolé cette p...
5 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
lucienpel
Isolation phonique d’une pièce ouverte
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison en colocation avec des amis. J'ai choisi une chambre au sous-sol, juste en dessous du salon. Problème: l...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
lucienpel
Isolation mur en pierre
Bonjour à tous, Tout nouveau sur le forum, j'aurais souhaité avoir plus d'informations et de conseils sur l'isolation intérieur des murs en pierre...
36 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Laudy
Pose plaques 10+40 polyuréthane + ba 13
Bonjour, Je souhaite poser des plaques 10 + 40 Polyuréthane, dans une cage d'escalier intérieure. Pour la fixation, puis-je mettre des chevilles à f...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2022 par
stf_frmu
Isolation derriere un poele a pellets
Bonjour, je vais remplacer ma cheminée par un poêle a pellet l'isolation de la pièce est en placo avec polystyrène de 10 cm existe t il des plaques ...
11 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
atlassaturn
Nids oiseaux dans isolation extérieure
Bonjour Des oiseaux creusent des nids dans l'isolation extérieure de notre bâtiment. Avant de faire reboucher pour la 2ème fois, comment les éloig...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2022 par
lucienpel
Humidité sur la dalle dans le vide sanitaire
Bonjour, J'ai acheté une vieille maison et avec le temps humide, j'ai trouvé le l'humidité sur le sol de ma cuisine ! Je suis descendue dans le vide...
9 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
slovaquemayar
Isolation pied droit ?
Bonsoir à tous ! J'ai, à l'étage, 3 chambres et une salle de bain mansardée. Il y a donc le mur "penché" et en dessous un mur droit (je pense qu'on...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
lucienpel
Mur avec matériaux inconnus
Bonjour, Je suis de retour sur le forum. En effet je me suis rendu a cette maison secondaire au sujet duquel J'avais écrit sous le titre matériel i...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
lucienpel
Isolation exterieur maison phenix
Bonjour, je pense faire isoler par l'extérieur ma maison de type phénix mais un des artisans contactés préconise le collage du polystyrène et surtout...
16 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
guigui38600
Isolation plafond cave
Bonjour, Ma maison est isolée au niveau du sous sol (buanderie, garage, stockage, atelier, sauf local chaufferie) par le plafond avec du polystyrè...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
lucienpel
Isolation brique et polystyrène classique
Bonjour, Je souhaite acheter un appartement et le DPE fournit par l'agence immobilière date de 2013. Il mentionne une classe D pour la consommatio...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
lucienpel
Isolation mur interieur déjà posé
Bonjour, Nous avons acheté une maison qui a un peu plus d'une dizaine d'année. Au dernier étage, il y a une gaine technique (avec tuyau cheminée, et ...
17 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
lucienpel
Lame d’air sous voliges… mais pas si simple !
Bonjour à tous ! Dans le cadre de la réhabilitation de notre maison ancienne, nous souhaitons isoler des combles non habités. Les caractéristiqu...
11 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2022 par
Stef
Une matière isolante inconnu
Bonjour, dans une maison ancienne, sur un mur que j souhaite repeindre, après avoir enlevé le papier peint abimé et piqué par l'humidité, je trouve ce...
6 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
lucienpel
Isolation combles grenier polyuréthane
Bonjour. J'ai besoin de l avis de professionnels pour une question isolation de mes combles. Je souhaite faire un Home cinéma dans mon grenier. Celu...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
Lucienpel
Isolation par soufflage
Bonjour à tous, J'habite une maison RT 2005 âgée de 11 ans, afin d'optimiser les dépenses d’électricités en chauffage j’ai décidé de renforcer l’i...
14 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2022 par
atlassaturn
Isolation et parement brique rouge autour d'un boisseau
Bonjour, J'aménage actuellement mon grenier et je me retrouve face a un dilemme technique concernant un boisseau de cheminée qui a été "coffré" dan...
12 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2022 par
lucienpel
Isoler mur en laissant les tuyaux apparents
Bonjour, Souhaitant rénover mon sous-sol, je compte isoler tous les murs en parpaing et béton. Or, des tuyaux d'eau, de chauffage, mon surpresseur, ...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
lucienpel
Trop de consommation
Bonjour, je viens d’installer une pompe à chaleur LG depuis un mois et demi ma consommation est de 500€ déjà,l’entreprise qui m’a installé la pompe à ...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
lucienpel
Aide isolation interieur
Bonjour dans une ancienne maison (mur en pierre de 40 cm) .une piece est isolé par des montant de 48,de la laine de verre de 45 et une couche de ba...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
lucienpel
Isolation et perte en m2
bonsoir, j'ai une isolation briquette rouge avec lame d'aire mur en plâtre, mon mur sonne creux , mon isolation des murs n'est pas extra j'aimerai la ...
17 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
lucienpel
Isolation toit : combinaison laine de bois + panneaux rigide
Bonjour, L'artisan contacté pour la réfection de la toiture de notre maison me propose d'isoler entre chevrons avec de la laine de bois Gutex ép 80m...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2022 par
lucienpel
Accoustique : laine de roche vs simfofit vs pan-terre
Bonjour, Je suis à la recherche du meilleur isolant pour réaliser une contre cloison accoustique. Je souhaite isoler les bruits (principalement aé...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2022 par
lucienpel
D'isolation dans les combles de la condensation ent
Bonjour, J'ai fait isoler mes comble par une société , ils ont mis de la laine de verre, ils ont laissé la fine couche isolante chromée , la laine d...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2022 par
lucienpel
Isolation décennale
Bonjour j'ai racheté une maison donc les combles ont étés aménagés en 2017 par combles du nord gary. En realisant des travaux sur mes caches moineaux...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2022 par
lucienpel
Mousse sur enduit à certains endroits
Bonjour, Mon fils a de la mousse à proliférer sur certaines zones de son enduit extérieur. Cela à cause de l'humidité. Mais je cherche la raison de c...
8 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
brett35
Mousses isolants dans caisson de volet de roulant
Bonjour, Je cherche à remplacer la mousse dans l'intérieur de mes caissons de volant (sur les côtés). Ca ressemble à des grosses éponges mais c'e...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2022 par
lucienpel
Isolation par injection dans cloison en brique
Bonjour, Je suis en dernier étage d'un appartement de 1970 : malgrés tout, les bruit d'impact remontent beaucoup, et résonnent via les cloisons. C...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
lucienpel
Injection microbille dans le mur
bonjour, jai comme isolation parpaing avec lame d'air brique rouge et plâtre, je me renseigne pour l'isolation avec microbille afin d'éviter de per...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
lucienpel
Peu de hauteur faux plafond
bonjour, suite au nouvelle norme dpe qui vont arriver, je souhaite isoler mon plafond en rdc seulement jai que 1M45 de hauteur au faux plafond, quel e...
14 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
lucienpel
Re-isolation de combles perdus
Bonjour amis bricoleurs :) Je cherche a isoler davantage les combles perdus de ma Maison de bordier en Gironde/Dordogne, c'est une bâtisse en pierr...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2021 par
lucienpel
Résultats 201 - 250 sur un total de 2 427
