Les discussions
Comment enlever des taches de moisissure sur un matelas ?
Résolu/FerméComment enlever des taches de moisissure sur un matelas ?
Valise inutilisable
Bonjour, j'ai changé le code de ma valise à l'aide du petit bouton à l'intérieur mais là impossible de la refermer et de plus le bouton de l'intérie...
Problème d'arc sur poste à souder
Bonjour, On m'a donner un poste à souder, lorsque qu'il est branché un coup sur deux j'ai un arc et je n'arrive pas à souder. Si quel qu’un a une ...
Comment récuperer l'aspect du chêne brut, qui a été noirci par les intemperies ?
Résolu/Ferméj'ai réaliser un appentis extérieur, avec du chêne brut, il n'a pas était protégé malheureusement et il a bien noircit . j'ai essayer l'eau oxygénée,...
Batterie lithium pour visseuse redstone rs 144 as
Bonjour, Cette perceuse sans fils possède 2 batterie au Lithium de 14,4. Elles ne tiennent plus à la charge. Y as t il un moyen d'intervenir dan...
Augmentateur du pression d'eau
Bonjour, je cherche un outil qui peut augmenter la pression d'eau dans tous les robinets de la maison, mais qui ne fonctionne pas avec de l’électric...
Vis à bois
Résolu/FerméBonjour, Question à 3 francs six sous, mettre une vis disons de diamètre 4, pour éviter l'éclatement du bois un avant trou doit être fait OK! existe ...
Taille haie ryobi
RésoluBonjour, j'ai démonter les lames d'un taille haie ryobi RHT700RL mais je ne sais pas désacoupler l'entrainement qui se bloque a chaque tour
Panne karcher 725m
Bonjour, quand je branche mon tuyau eau le nettoyeur refoule l'eau il se met en securité j'essaye sans l'eau et là il tourne normalement j'avai...
Comment nettoyer un mur noirci par la saleté, mur crépi de location, dont le cré
la crasse est due aux passages répétés du chien sur le bas du mur, en frottant avec une éponge ca lisse le crépi et abime tout
Premier code valise
Bonjour, J'ai achète une valise David Jones comment mettre le code sur le cadenas integre
Comment éviter qu'une cheminée noircisse le plafond ?
ma cheminée est gainée malgré tout elle noircit le plafond à la sortie des bouches. Comment éviter cela ? merci pour vos réponses
Escabeau utile ?
Résolu/FerméBonjour, je fais souvent du bricolage et de la peinture, des petits travaux de routine, et je voudrais acheter un escabeau au lieu de monter sans ...
Perceuse bosch psb 6500
RésoluBonjour, Comment retirer le mandrin sachant qu'il n'y a pas de vis qui le verrouille à l'intérieur; Une fois retiré comment remettre en place l'une...
Chauffage au sol / percement
Bonjour à tous, N'ayant pas la possibilité de fixer des tringles à rideaux sur le mur ( fautes de place entre la fenêtre et le plafond), je souhaite ...
Disqueuse hilti
RésoluBonjour, J'ai une disqueuse HILTI qui fonctionne par intermittente, démarrage à l’horizontale dés que je la met à la verticale elle s'arrête. J'ai c...
Porte de douche en verre dépoli abîmée par produit anti calcaire
Résolu/FerméComment récupérer un verre dépoli par anti calcaire Bon courage
Valise verrouillée
Bonjour, j'ai acheté une valise David Jones avec blocage TSA, je l'ai verrouillée car je pars demain , j'ai voulu la déverrouiller pour y ajouter un v...
Fixer un sac de frappe de 30 kg sous une poutre (voir vidéo)
Résolu/FerméBonjour, Comme le titre l'indique, comment faire pour fixer un ce sac, sachant qu'il va se balancer, sans que mon toit s'écroule sur ma tête ? ...
Rattrapage sol extérieure
Bonjour, J aurai besoin de faire un rattrapage sur une terrasse extérieure de15mm à 0 sur une longueur de 4 metres Quel produit me conseiller vou...
Terre battue à l'étage... faut-il l'enlever ou pas ?
RésoluBonjour, Je souhaite rendre habitable mon etage qui est fait d'un sol en terre battue recouverte de tommettes, j'avais dans l'idée de tout enlever...
Comment convertir des m3 en tonnes de gravier ?
RésoluBonjour , Voulant mettre des cailloux autour de mon pavillon, et afin d'effectuer mes calculs, j'aimerai savoir à combien de tonnes est égal 1 mettre...
Plus de pression avec un nettoyeur mac alister
Bonjour, En plein nettoyage, l'appareil le nettoyeur haute pression s'est arrêté ... plus de pression du tout. MAC ALLISTER 130 OU 120 merci de ...
Recoller des croisillons pvc sur du vitrage
Bonjour, les croisillons extérieurs en PVC de mes portes fenêtres se décollent ... après 15 ans de bons et loyaux services. Je n'arrive pas à les re...
Serrure de boîte au lettre brabantia
RésoluBonjour, voilà j ai un gros soucis j ai acheté une serrure de boîte au lettres brabantia ça a l air si facile en vidéo de la remplacer mais moi j ar...
Comment protéger un carrelage de terrasse ?
Résolu/FerméMa terrasse n'est pas totalement abritée et le carrelage se tache vite avec les feuilles qui s'agglutinent, par exemple. Il est ensuite très difficile...
Remède de grand-mère pour eau de piscine verte
RésoluBonjour L'eau de ma piscine est verte, Probablement par les orages. Ne me dites pas de changer l'eau,car dans ce cas je vire la piscine. Merci ...
Peut on faire tourner un moteur mono dans les 2 sens ?
Résolu/FerméVoila j'ai un moteur asynchrone mono et j'aimerai le faire tourner dans un sens puis dans l'autre, est ce possible ?
Pose de carrelage mural sur placo salle de bain
Résolu/FerméBonjour, Peut-on coller du carrelage directement sur du placo?
Reprogrammer une télécommande centralis rts
Résolu/FerméBonjour, J'ai actuellement une installation de volets roulants SOMFY télécommandés. Après avoir changé la pile d'une télécommande centralis rts...
Chape
Bonjour, Peut on appliquer de l'hydrofuge liquide sur une dalle de béton avant de faire la chape?
Comment enlever facilement des taches de sébum sur fauteuil en cuir ?
Résolu/FerméLes têtes laissent des marques foncées de sébum sur les dossiers de fauteuils en cuir. Y a t il un produit courant pour supprimer ces taches ?
Ampoules à economie d energie et telerupteur
Résolu/FerméExiste t il des ampoules à économie d'énergie adaptées aux télérupteurs , ou encore, existe t il des télérupteurs qui fonctionnent avec ces nouvelles ...
Casual 2
Bonjour, Pouvez vous m envoyer la notice du lit casual 2 ?
Remorques et roue jockey
Bonjour je souhaite installer une roue jockey sur ma petite remorque. Je voudrais juste savoir si il n’y avait pas de soucis en persant le bras métall...
Renover une piscine en beton
Résolu/FerméLa peinture (caoutchouc chloré) de ma piscine en béton a 11 ans et s'effrite maintenant. Je voulais la rénover pour un enduit dit Katimper. Un artisa...
Pose placo sur faience
Bonjour, Dans une petite chambre où il y avait douche et coin cuisine les murs ont été carrelés Je souhaite transformer cette petite pièce en cha...
Vibration des tuyaux à la sortie du chauffe eau
Bonjour, J'ai un souci de bruits équivalent à une corne de brume, lorsqu'on allume l'eau chaude et l'eau froide en même temps. Juste l'eau froide,...
Notice de montage
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit lit flower réf 430646 pour couchage 90x200 de chez Atlas. Merci d'avance pour votre ...
Radiateur soufflant mural qui chauffe moins
RésoluBonjour à tous voilà depuis quelques temps notre radiateur soufflant mural que nous avons dans la salle de bain chauffe moins qu’avant. Même si celui ...
Sommier qui grince
Bonjour, c'est un sommier a lattes avec armature metal, qui repose sur 4 attaches en metal aussi fixées au bois du lit
Adhésif sur table laqué blanc
Bonjour, J'ai recu une table en laque blanc et il y avait un film de protection que j'ai retiré seulement il reste des residu de colle j'ai essayé ...
Tourne disque valise philips
Bonjour à tous, j'ai acquis récemment un ancien tourne disque Philips. C'est une valise portable, qui ce déplie avec l'enceinte intégrer sur le côté. ...
Comment enlever la croute de suie sur de vieux chaudron en cuivre et refaire sor
on m'a fait don de vieux chaudrons de cuivre qui étaient dans une ferme au dessus d'une cheminée ouverte, évidemment ils sont touts noirs, comment ...
Je voudrais enlever des coulures de tanin de chêne sur de l'enduit et du zinc, m
je voudrais enlever des coulures de tanin de chêne sur de l'enduit et du zinc, mais comment faire?
Démontage serrure à condamnation wc
Résolu/FerméBonjour, J'ai une serrure à condamnation qui a été posée sur la porte de mes toilettes et je souhaite la démonter. J'ai dévissé les vis qui tienne...
Comment poser des dalles pvc autocollantes sur sol lino ?
Résolu/FerméBonjour, Comment poser des dalle PVC autocollante sur un lino existant ? Merci
Dépannage perceuse black et decker hp148f3
RésoluBonjour, le système d'inversion visse-dévisse de ma perceuse ne fonctionne plus:c'est une sorte d'ergot sur le manche .J'aimerais avoir un croquis éc...
Comment redonner de la brillance et de l'éclat à une table en marbre restée long
Résolu/Fermécomment redonner de la brillance et de l'éclat à une table en marbre restée longtemps dehors merci
"fixation" du zinc après passage à l'acide ...
Bonjour, je viens de passer une plaque de zinc à l'acide chlorhydrique pour faire des essais : après un certain moment j atteins une couleur anthr...
