Les discussions
Mur non porteur
Bonjour, puis je perçer un mur non porteur? SI oui faut il faire quelque chose de special
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2011 par
Daniel LOISON
Comment détartrer un mitigeur d'évier ?
J'ai un mitigeur qui ne coule presque plus du côté "eau froide". Pour le détartrer, il faudrait donc que je démonte la tête, mais je ne sais pas comme...
5 réponses Dernière réponse le 28 mai 2011 par
Daniel 26
Fabrication de volet
Bonjour, Je souhaiterai fabriquer un volet qui se ferme à clé. Le probleme c'est que je ne sais pas par où commencer. Merci d'avance cécile
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2011 par
philippe..cretegny
Volet roulant qui ne se ferme pas totalement
Bonjour, Mon volet roulant ne ferme pas completement J'ai du enlever la tige pour remplacer un rivet cassé et lorsque je l'ai remise ( iln'y a qu"u...
8 réponses Dernière réponse le 27 mai 2011 par
valorine
Aide pour section poutre
Bonjour, Je cherche à faire une sorte de support dans mon garage (box en sous sol d'immeuble) afin de stocker des planches de bois et autres carto...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2011 par
uedo
Piano de cuisson en gaz de ville, voudrais le mettre sur bouteill
Bonjour, piano de cuisson en gaz de ville, voudrais le mettre sur bouteille, es ce que les gigleur change, et sur quelle bouteille puis-le mettre bu...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2011 par
ys09_stf
Quellle matériaux?
Bonjour, pour le moteur a élastique il faut quel matériau pour l'élice a part le bois
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2011 par
stf_frmu
Plafond pas top
Bonjour, voila notre plafond est un peu abimé apres l'avoir detapissé il reste écailles un peu de papier comment au moindre cout pour un beau result...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2011 par
ys09_stf
Peut-on coller de la faïence sur un mur enduit de mortier ?
Bonjour, enduit mortier au mur est ce que je peux coller de la faience au mur
stf_frmu
Quel est cet outil ?
Bonjour, en fouillant dans le cagibi, j'ai découvert un outil abandonné là par l'ancien propriétaire. Problème : je ne sais ni ce que c'est que ce...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2011 par
sebo 31
Fixation sur des moellon
Bonjour, J'ai une enseigne à fixer sur un mur en moellon extérieur (exposer au vent) quelle cheville dois je utiliser pour des moellon creux . ...
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2011 par
Robik
Porte de garage fermée
Bonjour, Ressor plus tendu ou moins tendu? Peut-il se briser lors de la descente de la porte?
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2011 par
Robik
Groupe electrogene
Bonjour, je dispose d un moteur de R19 TD année 95 par la et une generatrice a prise de force de tracteur de 20kw. J aimerai savoir si c est possi...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2011 par
Daniel 26
Comment accéder au mécanisme d'un volet roulant encastré ?
Bonjour, Mon volet est "cassé" (ne remonte plus), afin de le réparer je souhaite accéder au mécanisme mais ouvrir le coffre est soit impossible,...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2011 par
95
Comment convertir les mètres cube m3 en tonnes ?
Bonjour, il y a des professionnels qui parlent en m3 d'autres en tonnes question: 7m3=combien de tonnes? de graviers concassés Merci
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2011 par
Daniel 26
Puis je appliquer de la cire argenter sur du cuivre
Bonjour, puis je appliqué une cire argenté sur du cuivre?
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2011 par
maia
Comment depanner mon lave linge thomson access 850 ?
Lors de ses cycles de fonctionnement il fait beaucoup de bruit, et maintenant, à la fin de son dernier cycle, le tambour ne tourne plus, il a fallu ...
7 réponses Dernière réponse le 22 mai 2011 par
pfrb 2
Decapage
Bonjour, Je voudrais décaper une table basse faite par un ebéniste, elle est en chêne, teintee au brou de noix et cirée, résultat elle est de coule...
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2011 par
ys09_stf
Teinture sur parquet
Bonjour, un vêtement noir a déteint sur mon parquet! comment je peux l'enlever??? merci d'avance!!!
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2011 par
stf_frmu
Peut on poser du carrelage sur du balatome merci
Bonjour, bonjour, je veux mettre du c carrelage dns mon appart mes j'ai du bal atome bien coller est ce qu'on peut carreler dessus merci d'avance po...
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2011 par
mimi059
Comment réparer ma porte sectionnelle de garage ?
 Fermé
bonjour, j' ai acheté une porte sectionnelle de garage puis l' ai monté.Malheureusement depuis quelques mois, je ne peux plus l' ouvrir à cause d'un c...
Dernière réponse le 20 mai 2011 par
stf_frmu
Est-ce que vous avez déjà repeint du carrelage mural dans une salle de bain ?
 Fermé
Je voudrais des retours d'expérience si possible qui datent de plus d'un an. Si vous avez rencontré des problèmes particuliers parlez m'en !
nicole
Pose d'une baie coulissante avec volet roulant
Bonjour, je souhaite poser ne baie vitrée hauteur 215 et largeur 240 en remplacement d'une porte de garge . Je souhaite également poser un volet rou...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2011 par
ys09_stf
Est il possible de poser du carrelage au sol sur un planché bois ?
c'est pour rénover une salle de bain a l'étage mais il n'y a pas de dalle,le sol est fait de panneaux bois,nous avons du revètement plastique actuell...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2011 par
linter_haitong
Je dois changer le joint de ma baignoire, comment faire pour enlever l'ancien fa
Je dois changer le joint de ma baignoire, comment faire pour enlever l'ancien facilement ? Ya t il une méthode de facilité ?
5 réponses Dernière réponse le 19 mai 2011 par
loulou
Tiroir à pression
Bonjour, J'aimerai avoir des tiroirs qui, à l'aide d'une simple pression, s'ouvre entièrement puis, quand l'utilisateur le referme, celui est amorti...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2011 par
Thocra
Comment enlever la colle sur les catrages ?
Bonjour, J'ai posé des plastiques dans mes fenêtres ce printemps je les ai enlevé mais la fameuse colle est restée sur le catrage comment faire pou...
7 réponses Dernière réponse le 17 mai 2011 par
linter_haitong
Brou de noix et huile de lin sur du teck extérieur ?
 Fermé
Slt, j'ai teint mon salon de jardin au brou de noix. Est-il possible de le laisser en l'état !? Ou dois-je le couvrir d'huile de lin que certains n...
Daniel 26
Peut-on changer la toile d'un parasol ?
 Fermé
j'ai un parasol dont la toile est usée et la couleur passée; la stucture est impeccable j'aimerais savoir si il esiste des magasins où on peut se proc...
DUBROVNIC
Moisissure
Bonjour, LES BOIS DE MON ABRIS DE JARDIN MOISIS QUE FAIRE
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2011 par
stf_frmu
Mettre de la resinence sur de tonnette
Bonjour, je viens de voir cette couleur resinence je voudrais en mettre sur le sol de ma chambre car ce sont de vielle tonnette et le sol n est pas ...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2011 par
joe
Conseils pour décapage naturel
Bonjour, J'ai loué une ancienne maison de plus de 300 ans et je voudrais refraichir certains murs qui sont en glycéro, il me s...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2011 par
linter_haitong
Fixer une étagère d'angle
Bonjour, pensant acheter une étagère d'angle murale j 'ai acheté une étagère d'angle de finition se fixant sur un meuble, il n ' y donc aucun moyen...
linter_haitong
Comment bouché tuyeau reliant radiateur enlevé
Bonjour, mon mari et un ami viennent d'enlever en urgence un radiateur d'une des chambres qui fuyait beaucoup. Le problème c'est que le tuyeau qui r...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2011 par
linter_haitong
Où trouver le parquet flottant ?
j'ai acheté 10 paquets de parquet flottant . les références sont : alteo hêtre 3 frises colours , du parquet flottant à clipser, sans colle. la...
Jdm
Comment changer une poignée de porte ?
Bonjour, Je voudrai changer mes poignées de portes sans changer tout le bloc (juste la poignée), comment faire? Merci
7 réponses Dernière réponse le 15 mai 2011 par
bertyf78
Plafond en plâtre
Bonjour, J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de nettoyer un façon en plâtre,sachant qu'il est plein de poussière et de toile d'araignée....
Yvantonyy
Pose de fenetre dans chalet bois difficile ou pas ?
bonsoir ! dans mon grenier j'ai l'intention de mettre 1 fenetre traditionnel(pas type velux) c'est un chalet en bois et l'interieur est en lambris ...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2011 par
Maind'or
Pose d'un filet dans mon jardin
Bonjour, J'habite à la campagne, mais en bordure d'une route passante, pour que mes chats puissent évoluer dans mon jardin sans sortir au risque de s...
whynotpoetry
Je souhaite connaître des gens qui ont la même passion que moi
ma passion refaire le mouton des cloches a l'identique etreconstitué lesysthème méttallique
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2011 par
stf_frmu
Faire tomber une cloison
Bonjour, Je suis pas très bricolo, du moins je n'ai jamais fait de gros travaux mais il faut un début à tout Sourire Je vais être propriétaire et ...
stf_frmu
Perte de memoire
Bonjour, comment trouver une cle a mandrin de 3 a 16 mm la mienne en percant est tombe dans la fosse j ai oublie de la fixer sur la perceuse belle bo...
nono27
Raviver des tapisseries
Bonjour, je souhaite "raviver" 2 tapisseries en (noir et blanc) aux motifs "LES AMOUREUX DE PEYNET" quelle est la marche à suivre ? Il en va de...
mlarnold
Pour des étagères dans un garage
Bonjour, j'ai une mèche a beton de 8 mm, quel diametre de cheville dois-je utiliser? merci
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2011 par
stf_frmu
Enfin la delivrance
Bonjour, je tient a vous remercier car j ai une black et deker impossible de fermer le mandrin je l ai donc ouvert et j ai decouvert la fameuse vis c...
stf_frmu
Raccordement wc broyeur dans une fosse touts eaux
Bonjour, Evacuation d'un wc broyeur dans une fosse touts eaux cella et il possible, je suit inquiet sur les risques de colmatage du préfiltre
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2011 par
alex
Comment enlever l'odeur de la peinture dans des locaux neufs?
comment enlever l'odeur de la peinture dans des locaux neufs?
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2011 par
Le peintre
Monter ma baie coulissante
Bonjour, je viens de monter un cadre de baie coulissante, je n'arrive pas a monter les deux partie coulissante à l'interieur du cadre , ça ne rent...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2011 par
clotairre
Comment se debarrasser d'un crepis interieur ?
voila j'ai acheté une maison ancienne (60 ans) et dans mon salon trone 2 petit pant de mur de section 40x40 en crepis interieur (pas tres joli et dang...
lisa
Volet budendorf
Bonjour, j'ai un probleme avec un volet budendorf. il faut que je controle la carte donc demonter le coffre je ne sait pas comment faire
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2011 par
Daniel 26
Résultats 10101 - 10150 sur un total de 13 931
