Les discussions
Comment retirer des billets d'une tirelir
Bonjour, Je souhaite retirée un ou deux billet de ma tirelir sans la couper ou l'ouvrire , seulement avec la petite ouverture ou l'on glisse nos bil...
Projet (ghana)
bonsoir a vous et je suis ravie d etre membre de ce forum. en fait je suis une jeune diplomee de master en electronique electrotechnique automatique e...
Bac de douche en pvc félé
Bonjour, j'ai mon bac de douche qui est félé est il possible de le réparer,?? merci d avance
Chauffage au sol
Bonsoir J'aimerais poser du parquet flottant sur du carrelage avec chauffage au sol est ce possible et si oui est ce que je perds en chauffage sacha...
Joint qui coule
Bonjour, quel sillicone il faut ou quel joint mettre merci
Congzelateur brandt
BONJOUR OU SE TROUVE LA SONDE DE TERMPERATURE SUR CE CONGELATEUR
Surpresseur masterjet81+cuve
Bonjour, j'ai installé un surpresseur jet81+cuve mais le moteur fait du bruit je ne trouve aucune fuite?
Quel tournvis pour ce type de vis?
Bonjour, j'aimerais installer un écran led sur mon étagère mais c'est assez serré et un écran n'y entre pas. J'aimerais bien enlever l'étagère du mili...
Comment enlever des rayures sur un plancher stratifié ?
Bonjour, Je voudrais enlever ou atténuer si possible des rayures plus ou moins prononcées sur du parquet stratifié. Est-ce possible ? Merci
Pompe surpresseur marque ribiland en panne
J'ai un problème avec ma pompe Ribiland "série R10030466 réf PRS60MCA5/516281" elle monte en pression à 2.8 bars et ne s'arrête plus et chauffe beauc...
Moteur de volet roulant qui s'arrête durant la descente
Bonjour à tous, mon volet roulant de baie vitrée s'arrête plusieurs fois durant la descente; ce ne sont pas les lames qui bloquent dans les glissière...
Porte fermée
Bonjour, Ma porte d'entrée en pvc ne s'ouvre plus pas moyen de baisser la poignée et la porte est fermée. J'ai enlevé le barillet avec des forets e...
Comment teinter
Bonjour, sur des pieds de table bois rouge j'ai passe du decapant puis de l'eclaircissant:quelle deception!poncage,grattage rien n'y fait la couleur...
Fixer 2 barres de métal - manille?
Bonjour, Je cherche à fixer 2 barres de métal ensemble comme sur les photos jointes. Elles sont faites pour, mais le système de fixation ne me pl...
Fuite carrelage douche
Bonjour, Cela fait déjà quelques temps que ma douche fuit. J'ai refait plusieurs fois les joints en silicone à l'intérieur de la douche, ma...
Vmc bruyante, locataire, comment faire?
Bonjour, J'aimerais pouvoir réduire la vitesse de la VMC de mon appartement. Particulièrement celle de la salle de bain qui fait un bruit franchemen...
Perceuse bosch psb 1000 rca
Bonjour, Cette perceuse ne démarre plus. Comment pouvons nous démonter la pièce qui aide à supporter les charbons ? Merci de votre réponse et à...
Entretien carrelage grès cerame :(
Bonjour je suis chez moi depuis 3 ans j'ai du carrelage gris mat grès cerame je voudrais savoir si il aurait un produit miracle car même si je vien d...
Abri de jardin normes
bonjour à tous, j'ai lu qu'il y a parmi vous des experts en construction d'abri de jardin, je souhaite en concevoir un adapté à la place que je lui ré...
Percer tubes métalliques
Bonjour à tous, Voilà mon problème : j'ai acheté des tringles à rideau (longs tubes métalliques) destinées à être installées sur des fenêtres d'ang...
Recherche le système de contrôle de perte de chaleur d'une maison
j'aimerai savoir qui peut me donner le nom du système pour effectuer des relevés de pertes de chaleur vu du ciel en infrarouge. Surtout par la toiture...
Peindre des chaises de chêne en blanc
RésoluBonjour, J ai peint 2 chaises en chêne en blanc, il m a fallu mettre 4 couches pour ne plus voir une teinte jaune dans la peinture blanche. Es ce...
Porte cassé
Bonjour, Bj je voudrais savoir si on peut réparer une porte ou en ba le bois est pété et c est au niveau des gon je peux mettre une photo
Découper du placo
RésoluBonjour, j'ai du placo à poser entre des poutres au plafond. C'est une maison ancienne,les poutres sont toutes biscornues. J'aimerais savoir s'il ex...
Volet roulant moteur somfy
Bonjour, Est il possible de remplacer le frein moteur sur un moteur de volet roulant Somfy Oximo RTS, est ce une pièce disponible chez un spéciali...
Comment ramollir des barres de savon séchés
bonjours, je suis dans la savonnerie artisanale; je confectionne des barres de savons que je découpe apres en morceaux; cependant, mon probléme est qu...
Achat sthill ou oléon-mac ?
Bonjour à tous. Je dois changer de tronçonneuse (ma vielle jonsered a rendue l'âme au bout de 15 ans) et j'hésite entre une Stihl ms211 et une oleon-...
Placoplatre
RésoluBonjour, comment dois je procéder pour réparer du placoplatre quand la première feuilles c est arrachée quand j ai retiré le carrelage ceci sur tout...
Carillon odo
Bonjour, j ai un carillon odo est il possible de le regler pour qu'il ne sonne qu une seule fois pour les heures?. Merci
Realisation d une salle de bain
Bonjour Je lis souvent les posts dans les forum de bricolage, mais là c est moi qui ai besoin de renseignements. J ai acheté une maison il y a pre...
Processeur a bois
j'ai un processeur a bois sur mon tracteur cela veut dire ( coupe le bois a 16 pouce, le divise en deux et tombe dans un convoyeur ). mais j'aimerais ...
Cimaises pour supporter des tableaux
Bonjour, où puis je trouver des cimaises en bois ou métal que j'accroche à 1 m du sol pour poser mes tableaux dessus ? merci pour vos réponses .
Multiplier la vitesse moteur électrique
RésoluBonjour, J'ai 1 moteur électrique en 220v pour 1455 tr/mn avec sur son axe une poulie de 100 mm de diamètre , et je voudrai qu'il alimente ma pompe ...
Supprimer la colle suite à l'enlèvement de dalles autocollantes
Bonjour, Sur un sol déjà recouvert de dalles plastiques,j'ai posé des dalles adhésives PVC. Le résultat na pas été brillant et je souhaite maintena...
Parquet stratifié sur sol chauffant
Bonjour, Peut-on poser un parquet stratifié sur un sol chauffant? Si oui comment faire? Merci
Vis plaque de platre
Bonjour, Peut on utiliser des vis à platre pour fixer des planches en bois ? (petit mobilier d'interieur) C'est pour la couleur noire (vis appa...
Demollir des cloisons
bonjour j'ai un plein pied nous avons déjas démolie un mur qui sépare le couloir avec le salon! maintenant je veux démolir le mur qui reste cet ...
Problème pour percer un mur en béton...
Bonjour, Je dois fixer un meuble dans un mur en béton mais je rencontre un souci... J'ai marqué sur le foret à quelle longueur de perçage je dois m...
Comment construire un bolide qui avance et recule ?
Bonjour, pour un projet dans mon cours de physique nous devons construire un blide qui devra avancer sur 2 mètres en transportant une balle de golfe...
Bricolage
Bonjour, habitant un appartement , je voudrai décaper une table en bois cirée ,merci pour vos conseils ,
Toile vynil
commet couper une toile en vynil
Armoire confo
Bonjour, comment vous avez fait pour monter les portes coulissantes de l'armoire perfect svp urgent il nous manque plus que sa a faire
Fixation osb sur hourdis
Bonjour, J'aimerais poser deux dalles OSB sur un mur en hourdis pour y mettre quelques outils (rien de lourd) Que dois je utiliser comme fixati...
Comment étiendre le voyant rouge sur arriver d'eau
Bonjour, ma machine miel softtronic w 3224 watercontrol -system s'allume rouge sur arriver d'eau(pc) depuis le début du programme lavage
Blocage du code de ma valise murano
Bonjour, Impossible de débloquer le code de ma valise et je pars demain, auriez-vous une astuce merci d'avance
Probleme sèche linge goc 7913 xb
Bonjour, Mon sèche linge candy GOC79xb se lance le tambour tourne mais il ne produit pas de chaleur. Après 5 minutes tout les voyants s'allument et l...
La plaque de cuisson ne fonctionne pas
RésoluBonjour j'ai un problème de plaques depuis que j'ai changé ma bouteille de gaz viseo. Quand je mets une flamme le gaz ne prend pas.mais je l'entend ...
Hauteur rail de porte coulissante
RésoluBonjour, je souhaite fabriquer mon armoire de chambre et y ajouter des portes coulissantes. Si la porte coulissante fait 204 de hauteur, combien dois ...
Porte serrure 3 points, les rouleaux se baisse une fois ouverte
Bonjour; Quand j'ouvre ma porte, j'ai le déclencheur de la porte qui se met en route , et les 3 rouleaux descendent, se baissent qui claquent et d...
