Les discussions
Problème allumage tondeuse briggs stratton
Bonjour, Je viens de récupérer une tondeuse avec un moteur Briggs Stratton.( 950 series). La bobine était HS. Je l’ai remplacé ainsi que la bougie...
12 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2023 par
stf_jpd87
Scie sauteuse filaire bosch pst 650 ne démarre plus
Bonjour, Ma scie sauteuse filaire Bosch PST 650 a cessé de démarrer d'un coup. J'ai appelé mon réparateur habituel qui me dit que sur cette mach...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
stf_jpd87
Coupe bordure black&decker : la bobine ne se bloque pas
Bonjour, Sur mon coupe-bordures électrique Black & Decker GL933, la bobine ne se bloque plus. La tête tourne normalement, mais dès que le fil touche ...
12 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
Jack
Comment démonter lanceur taille haie ryobi
Bonjour, la marque ryobi
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
stf_jpd87
Programmation poêle à pellets de marque artel
Bonjour,je n’arrive pas à rentrer les programme sur mon poêle à pellets de marque artel que j’ai récupérée lors de l’achat d’une maison .  Malgré la n...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mon plan de travail colle
Bonjour, J'utilise un plan de travail de cuisine comme bureau. lors de l'achat il y a 3 ans je l'ai huilé (huile Liberon). Depuis quelques mois, il c...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
stf_frmu
Urgent cherche vis
Bonjour, Les déménageurs ont perdus des vis et il me manque les plus importantes pour le lit mezzanine Alexis de chez alinéa . Plus de SAV , savez vo...
labricole47
Peut on recrépir sur un mur deja crépi ?
bonjour, peut on recrépir sur un mur deja crépi?
10 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
Paul-Bernard
Problème insert plaque fonte décalée
Bonjour à tous, Tout d’abord, je tiens à vous prévenir que je n’y connais absolument rien en pôle, insert ou autres, alors soyez indulgent s’il vous ...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
Guyyyy
Peut on poser un enduit décoratif sur du vieux lambris?
Bonjour, Le palier de notre futur maison est entièrement décoré de lambris, je trouve ça moche et sombre et aurait aimé le recouvrir d'un enduit déc...
9 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
Paul-Bernard
Flotteur de chasse d'eau ne remonte plus
Bonjour, Au départ, j'ai eu un problème de remplissage de la cuve des toilettes. J'ai donc démonté tout était entartré ; j'ai donc mis dans du vin...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
labricole47
Pose carrelage sur revêtement plastique
Bonjour, Tout d'abord, où peut-on trouver, y a t-il forum, discussions, etc.... sur carrelage, sans chercher dans forum général aux milliers de que...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2023 par
stf_jpd87
Porte bloquée, poignée tourne dans le vide
Bonjour, J'ai un gros soucis, ma porte est bloqué et le poignet tourne dans le vide. La porte est bloquée au niveau des trois points d'encrage de la ...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
CedricReno
Insert guillotine rene brisach gc1.
Bonjour, quelqu'un possede t'il la notice d'un insert Rene BRISACH GC1, je viens d'acheter une maison est il y a cet insert je ne sais comment le fair...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
stf_jpd87
Pac lg température
Bonjour, J'ai fais installer une PAC AIR EAU LG LG9MB65 Haute température 65°C Puissance 9KW Groupe Extérieur monophasé monobloc LG ref:HM091M.U43 ...
stf_jpd87
Clé cassée serrure boîte aux lettres commune.
Bonjour, J’ai besoin d’aide, la serrure d’ouverture de la boîte aux lettres commune de notre résidence est cassée. Il y’a un morceau de clé cassée pa...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
Benjamin
Comment réparer veilleuse chauffage gaz d'appoint butane
Bonjour, Comment réparer veilleuse chauffage gaz d'appoint butane (marque: Gralux) d'un radiateur qui est resté inactif depuis 1 an ? (la veilleu...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
JBSERBIST
Scie radiale fox f36-252a
Bonjour, je recherche le schéma électrique complet de cette scie radiale fox f36-252a Merci pour votre aide salut à tous
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
Jeje
J'ai un monument au cimetière en marbre blanc. il a noirci et j'essaye de trouve
 Fermé
j'ai un monument au cimetière en marbre blanc. Il a noirci et j'essaye de trouver un produit pour le nettoyer Merci de me donner un truc si vous en co
Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
souvenir_62
Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Bonjour, Afin de changer la hotte, je dois enlever le meuble du dessus de ma cuisine aménagée. J'imagine que le meuble repose sur des pattes fixée...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
KIDUGUEN
Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure
Bonjour, je viens de remonter ma comtoise et par exemple elle sonne 2h à 3h15 soit 45 mn en retard. que puis je faire svp. mERCI
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
raphywest
Perçeuse (makita ddf480) problème pour le remontage
Bonjour, J'ai démonté une perçeuse (Makita DDF480) pour la nettoyer, mais j'ai malheureusement un petit problème pour le remontage. Bien que cela sem...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
labricole47
Tige guide cassée porte ancienne kz
Bonjour, Guide portes anciennes kz La tige filtee de diamètre 8 plus boulon de 8 et le tour est joué Merci pour l'info fonctionne comme une porte ...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
labricole47
Découper une plaque en inox
Bonjour, Comment découper proprement une plaque en inox ?
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
Ulysse5818
Fonctionnement radio muse m 081 r
Bonjour, Ma radio Muse fonctionne sur secteur et avec piles mais je n'arrive pas à la mettre en marche Si quelqu'un peut m'indiquer le minimum d'...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
stf_frmu
Ma valise ne reconnaît plus mon code
Bonjour, J’ai une valise samsonite. Je tente à plusieurs reprises de l’ouvrir avec mon code habituel mais elle ne s’ouvre guère. Pourriez-vous m’ai...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2023 par
astuces72
Besoin d'aide pour mon volet roulant - caisson extérieur
Bonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant. Ma compagne l'a refermé trop rapidement, ce qui a eu pour effet de désolidariser le volet des premières...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2023 par
mrv974
Lave-vaisselle neff ne se ferme plus
Bonjour, (Modèle S51N69X6EU ) C'est la 2eme fois en 3 ans que j'ai ce problème. Lorsque je relève la porte du LV pour fermeture, le système ne s'en...
16 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2023 par
stf_jpd87
Sangle delsey code oublié
Bonjour, J'ai mes sangles delsey qui sont restées rangées fermées. Je veux m'en servir et j'ai oublié le code, impossible de les débloquer. Merci p...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2023 par
stf_jpd87
Réparer ma bouilloire tefal qui coule
Bonjour, j'ai une bouilloire de marque TEFAL et la lunette en plastique, qui permet de voir la hauteur de l'eau, est décollée et laisse filtrer de l'e...
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2023 par
labricole47
Coupe bordure
Bonjour, j'ai un coupe bordure Black et Decker GLC3630L20 dont le porte bobine branle un max alors que l'appareil fonctionne par ailleurs. Je ne sais ...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
stf_jpd87
Décapant meuble
Bonjour, Quelle est le nom de ce produit américain pour décaper mon meuble en chêne ciré. Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2023 par
Paul-Bernard
Reherhe chaperon muret brique couleur leopard
Bonjour, Je suis à la recherche d 'environ 130 chaperons en brique pour muret - couleur léopard (chapobric). 33x11x6,5 merci
6 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2023 par
aucleva
Mon poêle a granulés star ego mcz ne démarre pas le clavier
Bonjour, Mon poêle à granulés star ego ne démarre pas,le clavier m indique épreuve et il bip.quelq un peux m aider svp
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2023 par
ByMuSTi38
Poignée cassée : ouvrir la porte ?
Bonjour, Le titre de ce sujet va vous paraître vraiment peu original, mais j'ai eu beau parcourir les autres topics, je n'ai pas trouvé de solution ...
10 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
stf_frmu
Urgent le voyant 30°de mon lave linge king clignote
URGENT Bonjour,mon lave linge king d'home KDLL71200+ . le voyant 30° clignote  avec un bip sonore et ne démarre plus. URGENT Dans l'attente merci.
4 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2023 par
stf_jpd87
Armoire cassé et affaissée
Bonjour, j’ai mon armoire qui s’affaisse au milieu suite à mon copain qui m’a cassé à certains endroits l’armoire et je voulais savoir si d’après vous...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2023 par
stf_jpd87
Fin course volet kommerling
Bonjour, Mon volet roulant electrique a commande filaire(4fils)ne remonte qu'a moitié c'est une fenetre monobloc kommerling ,par contre ...
6 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2023 par
stf_jpd87
Pompe avec surpresseur fuite d'eau
Bonjour j'ai une pompe avec surpresseur de 50l quand j'ai mis en route il y a fuite d'eau et le manomètre ne décolle pas. quelqu'un pourrait me dire ...
8 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2023 par
labricole47
Plus d'eau chaude
Bonjour,je n'ai plus de pression sur l'eau chaude  coule tout doucement la pompe n'ai pas grippé chaudière 1988 chappee xg1 merci a vous
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2023 par
stf_jpd87
Vitre latérale qui ce décolle
Bonjour, Comment puis je réparer la vitre latérale de mon Insert Elle est décollée  Dans l'attente de solutions bonne continuation.
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2023 par
stf_jpd87
Kenston perforateur z1c hw 2659
Bonjour, Ayant dû démonter l'engin, suite à la casse du pied d'un burin, je suis incapaple de remettre en place correctement les diverses piéces. Que...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2023 par
labricole47
Notice perdu
Bonjour, J'ai perdu la notice de montage du lit génération blanc de chez Conforama de 2010 est-ce que il serait possible de m'envoyer toutes les page...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2023 par
stf_jpd87
Problème de cylindre sur porte de garage basculante
Bonsoir j'ai également un problème se cylindre pour la porte de garage basculante D'après ce que je lis, il faut retirer la poignée intérieur pour po...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2023 par
stf_jpd87
Lanceur tondeuse bloqué
Bonjour, Le lanceur de ma tondeuse est bloqué, mais quand j'ouvre le capot du dessus le lanceur n'est plus bloqué et de suite en le refermant le lanc...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2023 par
stf_jpd87
Four beko ocm 23500 x
Bonsoir uns avons donc un four Beko OCM 23500 X et le bouton d allumage reste enfoncé et nous n arrivons pas à le débloquer Merci pour votre aide
11 réponses Dernière réponse le 27 août 2023 par
stf_jpd87
Impossible de sortir barillet percé
Bonjour, Suite à une clé bloqué dans ma serrure (rotation de 45° et impossible de la ressortir), j'ai fini par la cassé. Du coup je me suis décidé à ...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2023 par
Daniel 26
Comment protéger pierres de taille calcaire ??
je viens de poser une cheminée en pierre de taille blanche (calcaire et tendre) je voudrais protéger ces pierres avant utilisation .que dois je faire?...
9 réponses Dernière réponse le 13 août 2023 par
Astou
Comment repeindre un une tombe en ciment
Bonjour, Comment repeindre une tombe en cimment
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2023 par
stf_frmu
Fauteuil de bureau à roulettes
Bonjour, Comment faire pour que le pied central de mon fauteuil à roulettes ne touche pas le sol et que seules les roulettes fassent appui ?
5 réponses Dernière réponse le 10 août 2023 par
stf_jpd87
Résultats 401 - 450 sur un total de 13 930
