Les discussions
Demande de renseignement
Bonjour, je dois acheter un four encastrable, j'aimerais connaitre la différence entre les dimensions d'encastrement et les dimensions du produit. I...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2011 par
serge.boem@hotmail.fr
Amateurs de scrap - ardennes
 Fermé
Bonjour, J'aimerais savoir si dans les Ardennes, il y a des amateurs de scrap ??? J'en fait depuis 3 ans maintenant et je me trouve bien seule à ...
aurélie
Machine à lavé en panne
Bonjour, ma machine à lavé siemens avec des bouton digital clignote et marche plus
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2011 par
stf_jpd87
Dalles plastiques tâchées.
Comment faire pour décaper un sol en dalles plastiques. Les tâches sont en profondeur et plusieurs lavages avec du décapant type GLANZER ne marchent p...
5 réponses Dernière réponse le 21 mars 2011 par
ceville45
Comment décoincer la serrure de ma baie vitrée ?
gros souci!! la clanche de ma baie vitrée ne fermait plus alors j'ai décidé de la réparer moi-même (grandiose idée!) J'ai donc remonté un petit croche...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2011 par
chichi
Plaque de fonte d'un insert fissurée
Bonjour, La plaque de fonte fixé a l'arriere de l'insert est fissuré,je ne connais pas la marque de l'insert,car c'est un pavillon que ma fille à acqu...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2011 par
Panne vmc
Bonjour, suite à une surtension électrique, le courant a sauté, et mes 2 VMC ne fonctionnent plus. Pour information, elles (celle de la Salle de B...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2011 par
stf_frmu
Chatière et grille de ventilation
Bonjour, peut on poser une chatière sur une porte pvc à la place de la grille de ventilation qu'il y a ?merci de me repondre
stf_frmu
Carrelage en terre cuite sur terrassse exterieur
Bonjour, Je possède une terrasse( exposition ouest) extérieure recouverte de carrelage en terre cuite, problème de mousse et aspect. Je souhaite ne...
stf_jpd87
Comment entretenir une terrasse en douglas pin canadien
Bonjour, quel produit utilisé pour traiter une terrasse en douglas
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2011 par
Auvadi
Branchement plafonniers avec 2fils bleus+2fils marron+2fils vert
Bonjour, J'ai au plafond 2 fils bleus, 2fils marrons et 2 fils jaunes pour brancher un premier plafonnier puis un peu plus loin pour un deuxième p...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2011 par
ys09_stf
Probleme de gong cassé
Bonjour, j ai un souci avec un gong qui avait été déjà réparer par le passe et qui avait été soudé mais il c est cassé le problème c est qu il y a une...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2011 par
stf_frmu
Comment percer untrou traversant dans un mûr parpaing
Bonjour, Astuce pour le perçage d'un trou traversant dans mûr parpaing, laine de verre, brique Bonjour à tous, Quelqu'un a-t-il une astuce, ou...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2011 par
Gil53
Refrigérateur toujour declancher
Bonjour, mon refrigerateur whirlpool no frost ce declanche tout le temps il ne s'arrete pratiquement jamais et cela meme apres un dégivrage comment ...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2011 par
ys09_stf
Comment changer les injecteurs sur une gaziniere ?
J'ai fait l'achat d'une gaziniere qui fonctionnait avec une bouteille de gaz et je dois donc changer les injecteur car je passe au gaz de ville,commen...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2011 par
ys09_stf
Restaurer et renover un escalier qui date de 1973
l'escalier est vernis foncé a quelques couts et griffes depuis 1973 il a subit quelques agressions
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2011 par
linter_vero2906
Traces noires sur la tapisserie
Bonjour, Comment nettoyer des traînées noires provoquées par la chaleur du radiateur ? Y-a-t'il une méthode pour les enlever ou faut-il repeindre ...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2011 par
stf_frmu
Parquet sur du carrelage....?
Bonjour, je souhaiterai poser du parquet sur du carrelage mais pas de façon définitive. Problème, je ne veux pas enlever les plinthes en carrela...
stf_frmu
Je cherche désepérément a quoi peux bien servir cette pince
20cms environ
75 réponses Dernière réponse le 17 mars 2011 par
antonio
Groupe électrogène
bonjour, je suis à la recherche d'un groupe électrogène insonorisé entre 2 et 3 kw. Si vous en avez un à vendre je suis fortement intéressé.
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2011 par
JACKO
Fuite toiture
Bonjour, Je suis en copropriété, sous les toits. Il y a plusieurs fuites dans mon appartement provenant de la toiture (tuiles/zinc), la couverture a...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2011 par
hunguid
Apprendre à souder. mais ou ?
Bonjour, je suis un bricoleur acharné mais malheureusement je ne sais pas travailler le fer. J'aimerais apprendre à bien reconnaitre les différents...
9 réponses Dernière réponse le 17 mars 2011 par
Daniel 26
Porte hydralique
Bonjour, tu peut m'envoiyer un rapport sur l'etude et conception d'une porte hydraulique?
chedli
Une vis qui se casse. comment enlever le bout de la vis resté dans le pied d'une
une vis qui se casse. Comment enlever le bout de la vis resté dans le pied d'une chaise?
13 réponses Dernière réponse le 17 mars 2011 par
Ryd
Gazinière brandt kg350we11
Bonjour, J'ai réussi à changer les injecteurs de ma gazinière brandt KG350WE11, je les ai mis en injecteurs gaz de ville mais je n'arrrive pas à tro...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2011 par
stf_jpd87
Lave vaisselle : gestion du sel
Bonjour, Lave vaisselle : gestion du sel Bonjour, Lave vaisselle THOMSON star 300/1 54201457. Constat : après lavage et séchage, je constate des t...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2011 par
Damien
Fausse manip remplissage lave-vaisselle
Bonjour, URGENT SVP ! J'ai fait une grosse bêtise ! j'ai rempli le bac de produit de rinçage avec du liquide vaisselle ! Je n'arrive plus à vider ce ...
Damien
Chauffage par le sol
Bonjour, J'ai fait réaliser un chauffage par le sol il y à 15 ans . Je n'ai pas a me plaindre de la pose mais j'aimerai savoir si je peux interven...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2011 par
pat38
Cherche fournisseur de sav hitashi
Bonjour, j ai une petite perceuse hitashi , j abite dans le nord et je cherche un fournisseur de rotor , je n arive pas a trouver , je vous en reme...
jdf_daniel26
Comment suspendre un objet de 150 kg au plafond ?
 Fermé
Bonjour, Voila mon problème je voudrais suspendre un objet d'environ 150kilos a mon plafond, mais le soucis c'est que c'est du BA13... Donc je pens...
Leo
Fixer un lustre très lourd
Bonjour, J'ai un lustre d' environ 50 kg à fixer sur mon plafond en bois. Je cherche un systeme de fixation qui soit solide. Merci de vos conseils...
10 réponses Dernière réponse le 15 mars 2011 par
ceciledsa@gmail.com
Comment casser une etagere en beton armee ?
Bonsoir a tous et merci d'avance pour vos reponses : je voudrais supprimer une etagere en beton armée dans un coin de piece. Elle est de belle dime...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2011 par
yohan
Comment enlever du double face (pour un tapis) posé sur des dalles lino d'avance
bandes de double face de 10 cm par 2cm c'était pour fixer un tapis au sol
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2011 par
BERNARD
Joint plancher
Bonjour, je voudrai poser des planches de 25mm d'épaisseur qui ne sont pas délignées, donc elles sont de formes irrégulières. les joints sont assez ...
9 réponses Dernière réponse le 14 mars 2011 par
stf_frmu
Lambris éxotiques
Bonjour, autour de ma piscine mes lambris éxotiques ont beaucoup foncés comment faire pour leur redonner leur couleur initiale merci de vos répo...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2011 par
atlas
Branchement d'un chauffe eau 220 volts
Bonjour à tous, J'ai un chauffe eau a brancher en 220 volts mono avec une alimentation 220 volts en triphasé, merci de m'indiquer la procédure. ...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2011 par
stf_jpd87
Comment réparer un evier en gres ?
Bonjour, J'ai un plat qui est tombé sur l'arrête central de mon evier en grés. Cela a cassé un beau morceau de l'évier (le plat est en fonte). je n...
6 réponses Dernière réponse le 14 mars 2011 par
pat
Menuiseries
Bonjour, connaissez vous ydelle.com???? je souhaite changer mes menuiseries et dans tous les sites on me conseil ce site, soit disant les devis sont i...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2011 par
dd45
Comment fixer un bouton étoile sur une tige filetée ?
Bonjour, je souhaiterai fixer un bouton étoile (ou éventuellement une manette indexable) sur une tige filetée de façon à obtenir un ensemble solidaire...
5 réponses Dernière réponse le 13 mars 2011 par
Raymond037
Comment enlever une tache noir sur un mur en brique . tache dû a une ancienne pa
Comment enlever une tache noir sur un mur en brique . tache dû a une ancienne pancarte poser sur le mur ?
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2011 par
brybix
Machine a laver en panne
Bonjour, j'ai un probléme avec ma machine a laver gorenje, le tambour ne tourne plus, pourtant l'eau coule, et elle n'essore plus , quelqu'un peut ...
11 réponses Dernière réponse le 12 mars 2011 par
brybix
Coude pour poele a bois
Bonjour, je voudrai savoir s'il existe des coudes de diamétre 150 à 90 ° avec des sorties male- male et femelle -femelle merci de votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2011 par
atlas
Coupes d'angle sur plinthes
Bonjour, Je suis en train de rénover une ancienne maison, le placo a été posé (donc les murs sont droits) mais les angles, c'est une autre histoir...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2011 par
ys09_stf
Démontage d'un lit à baldaquin
Bonjour, Je dois récupérer un lit à baldaquin et dois le démonter intégralement pour le déplacer; je recherche des conseils pour cette opération : l...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2011 par
DM
Probleme plaque de font
Bonjour, je voudrais savoir ou trouver une plaque de font pour mon poel deville et si je peus la changer moi meme merci
stf_frmu
Pourquoi mon disjoncteur disjonte sans raison ??
Bonjour, je suis installer depuis quelques mois dans un appartement, et de plus en plus souvent le disjoncteur différentiel disjoncte sans raison ap...
gbesoindaide
Trilatte
QUELQU UN PEUT IL ME DIRE SI CE PRODUIT OU UN EQUIVALENT EST UN BON COMPROMIS N Y A T IL PAS DE CHOSES OU D IDEES CACHEES CAR BEAUCOUP EN DISE DU B...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2011 par
Trilatte
Poutre béton 3,2m caractéristiques
Bonjour, je dois réaliser une poutre béton de 3,2m de long qui ne supportera, en plus de son poids, que 1,5m de rampant en tuile béton. Je pensais la ...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2011 par
StL
Enlevez des dalle de gerflex tres collé
Bonjour, comment avez vous fait pour enlevez les dalle moi elle sont telement collé je ni arrive pas
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2011 par
ys09_stf
Pose de faitières
Bonjour, j'aimerais savoir de quelle manière doit-on sceller les faitières c'est dire quelle quantité de préparation doit-on mettre. Merci de votre...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2011 par
stf_frmu
Résultats 10301 - 10350 sur un total de 13 930
