Les discussions
Comment enlever des traces de colle sur un parquet ?
Rénovation du cannage d'une chaise en bois hêtre
Bonjour, comment rénover le cannage d'une chaise en bois hêtre merci
Comment nettoyer des casserole en cuivre ?
Comment nettoyer des casserole en cuivre merci
Nom d'un appareil manuel.
Bonjour, j'ai vue un appareil manuel avec une sorte de manivelle le peintre tourne cette manivelle et un jet de peinture se colle sur le mur , au dé...
Porte basculante de garage qui grince
RésoluBonjour, pourriez-vous me dire ce qu'il faut mettre comme lubrifiant et à quel endroit à une porte de garage basculante car elle grince lorsque on ouv...
Machine a laver bruyante
Bonjour, Ma machine "FAURE DOLPHY" fait un gros bruit anormal au démarage et pendant toute la session.Ce n'est pas une frontale je précise.Du coup e...
Combien coûte le remplacement d'une vmc ?
FerméBonjour, Suite à des problèmes avec ma vmc, j'ai fait intervenir un artisan, qui me propose de m'intaller un kit vmc hygro pour 410€. Le prix vous ...
Rg 45
RésoluBonjour, je voudrais relier ma box a mon pc situè a plus de 30metre avec passage à l'exterieur je cherche des infos
Bonjour à tous, y a t il quelqu'un qui sait comment faire du ciment rocaille ?
C'est une méthode qui permet de faire des sculptures comme du bois style branches troncs d'arbres etc. Nous en voyons souvent en forme de clôture c'es...
Comment réparer mon volet roulant ?
Fermébonjour!mon volet roulant électrique( moteur becker, commande filaire) monte très bien ;mais ne descend que par saccade. toute personne pouvant m'aide...
Nettoyage tache de gras sur pierre du gard
Bonjour, j'ai fait une tache de gras sur de la pierre du gard,comment l'enlever,merci
Joints de carrelage venant d'etre posé
Bonjour, je pose du carrelage exterieur et j'ai les joints a faire je me demande comment nettoyer le surplus de joints sur le carrelage car celui ci...
Recherche plan chalet de jardin merci
recherche plan chalet de jardin merci
Comment brancher un interrupteur sur une ralonge ?
Bonjour J'ai un petit pbs électrique à la maison. Dans mon garage,j'ai une prise electrique qui me sert pour brancher une applique dehor. Afin d'é...
Help!! comment transformer une cuisine ?
Bonjour, moi c'est l'inverse , le miens est carrelé , je peux plus le voir , je voudrais un style béton ciré c'est possible çà??????? je suis ...
Au secour ma porte
Bonjour, voila déjà 3 ans ma porte d'entrer c'est bloquer, impossible de tourner la clef entierement!c'est mon chien à force de rentrer de lui même ...
Mur moitié placo moitié beton
Bonjour, j'essaie d'enfoncer une cheville molly dans le mur, afin de fixer un meuble de cuisine, mais je me heurte à du beton à 3cm apres le placo. ...
Un bruit à l'essorage
Bonjour, je possède une machine à laver Vedette Océane qui fonctionne très bien, mais depuis qq temps elle n'essore plus, j'ai détecté un bruit de f...
Diamètre tuyau d'aération lave linge ?
Bonjour, Étant en plein travaux de réaménagement de ma salle de bain je souhaite prévoir un tuyau PVC pour l'aération de mon lave linge ! J'hésite e...
Comment débloquer ma porte-fenêtre fermée à clé ?
bonjour à tous. ma porte-fenêtre est bloquée et fermée à clé. la clé ne fait plus qu'un quart de tour. la partie serrure me semble HS. comment o...
Comment enlever les taches d'huile dans mom garage
ma voiture m'a laissé des taches d' huile sur le sol en ciment dans le garage ' je voudrais les faire disparaitres mais comment ? MERCI
Pompe à chaleur daikin ht 80°
Je souhaite faire installer une pompe à chaleur daikin HT 80° plus production d'eau chaude. Les devis sont de 18000 euros. J'aimerai savoir si le prix...
Comment réparer la porte de mon lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge samsung et la porte veu pas s'ouvrire comment je peu le réparer
Sos brique casser par le gel
FerméBonjour, j ai des briques mi-cuite oranger qui on casser par le gel je cherche comment les reparer a moindre couts merci de me laisser vos repons...
Comment habiller des murs humides?
Bonjour, nous rénovons notre maison en pierres, un coté de la maison est prise par l'humidité ce sont des remontées capillaires, donc nous avons fai...
Isolant
Bonjour, je voudrais savoir si je peux laisser la vieille couche de laine de verre et en remettre une couche par dessus car elle ne semble pas écrasée...
Réparer un objet en étain
Bonjour, J'ai cassé le pied d'un petit pichet en étain, juste à la base du corps. Comment le réparer autrement qu'avec de la colle car je crains que...
Comment dois-je faire pour traiter l'humidité d'un mur ?
Bonjour, j'ai un mur humide que dois-je faire avant de le repeindre (présence de moisissure et de champignons)?Par avance merci.
Comment installer l'électricité dans mobilhome ?
installation d'un lavelinge dans un mobilhome mais pas de prise de terre dans celui ci comment faire? merci pour vos réponses.
Pompe nettoyeur h p wap
Bonjour, je desirerais savoir comment fonctionne une pompe h p hormis le sysreme de villebrequin pistons car je suis mecano et je n ai plus de pressio...
Comment enlever du crépi sur un mur intérieur
Bonjour, comment enlever le crépi sur un mur intérieur qui était peint au latex? Avec une spatule c'est presque pas faisable: 1mètre carré sur un...
Vmc
Bonjour, ma vmc ne fonctionne que dans les wc que ce passe t il
Une astcue pour déplacer un meuble facilement ?
Résolu/FerméJe voudrais pouvoir déplacer une armoire pour refaire la tapisserie de ma chambre . Quelqu'un a t' il une astuce pour le faire facilement . Merci de m...
Adapter scie circulaire sur moteur électrique
Bonjour, Je souhaite adapter une lame de scie circulaire sur un moteur électrique. Mon problème est que mon moteur a un arbre de sortie avec clav...
Comment nettoyer la cuve de mon compresseur ?
Bonjour, je n'ai pas purger mon compresseur de quelques mois, je viens de le faire résultat (eau + rouille), peut on nettoyer la cuve? que me conseil...
Peut-on attendre pour vitrifier après ponçage d'un parquet ?
Bonsoir, Je prévois, dans le cadre d'une rénovation de maison, de poncer et revitrifier les parquets à l'étage. J'aimerais commencer ces travaux ass...
Comment coller de la tapisserie sur de l'extrudé ?
Bonjour, le plafond de la veranda est isolé par des plaques d'extrudé. J'ai collé de la tapisserie dessus : ça ne tient pas ! Bien que les plaques...
Comment cintrer un tube inox sans machine ?
Résolu/Fermésalut a tous je voudrais cintrer un tube inox de diametre 40mm un cintreuse hydraulique coute 120€ ( hors frais d'envoi) et je n'ai pas envie de l'a...
Quelle type de colle pour coller la fibre de verre ?
bonjour je voudrais savoir avec quelle type de colle je dois coller la fibre de verre sur mon plateau de longskate? meri
Comment fixer dans du placo collé ?
Bonjour, Voici une question qui probablement en étonnera plus d'un par sa relative bêtise... Si je colle du placo type BA10 ou 13 sur un mur de brique...
Comment mettre paroie en plexi épaisse dans placo ?
bonjour dans mon bureau qui manque de lumiere, je souhaite faire une ouverture dans un mur en placo (assez vieux) afin d y mettre une paroi (plaque...
Comment retirer des taches de plâtre sur des poutres en bois ?
comment enlever ces traces de platre recents sur des poutres en chéne
Pourquoi 2 boutons poussoirs ne fonctionnent pas ?
bonsoir,j'ai un souci avec les boutons poussoirs:quand j'en branche 1,ça fonctionne;quand j'en branche un autre,ça fonctionne egalementmais quand je b...
Comment utiliser une perçeuse à percussion ?
Bonjour, J'ai acheté ce matin une perçeuse à percussion pour faire 4 trous sur un mur de béton au travail. J'ai acheté une mèche et des cheville...
Quelle charnière utiliser pour une table à rallonges ?
Bonjour je veux faire une table à rallonges. Cette table sera composée d une planche d1m55 de long et recouverte par ses deux rallonges chacune de 77...
Je cherche à changer une manivelle de volet roulant mecanique bubendorff (modele
FerméCassure de la manivelle acier d'un volet roulant mecanique sans doute par remontéee un peu trop brutale le volet est en etat correct et je voudrais...
Création d'une ballustrade
Bonjour, nous avons une mézzanie sans ballustrade qui donne sur l'escalier.Nous aurions crééer une sorte casiers de rangements (CD,disques, livres..)d...
Comment transformer un compresseur de chantier ?
Bonjour, Comment transformer un compresseur de chantier TITAN avec moteur Bridgeston à essence, sans cuve, en compresseur traditionnel en y "greffan...
Bonjour à tous. une chaudière murale doit-elle être obligatoirement accompagnée
Est-il obligatoire d'avoir un cumulus (ou préparateur d'eau chaude) avec la chaudière murale? N'est-elle pas suffisante à elle-même? J'ai eu pendant...
Rénover 70 m2 de sol en dalles de pierre poreuses, traitees, mais le produit de
Rénover 70 m2 de sol en dalles de pierre poreuses, traitees, mais le produit de traitement a jauni
