Les discussions
A quoi sert cet outil ?
Bonjour, Je recherche l'utilité et si possible le nom de cet outil e photo trouvé dans l'atelier d'une ferme de Haute Savoie de mon grand père par al...
Clous inoxydables
Bonjour, J'ai des clous à utiliser qui seront exposés à de l'humidité. Comment savoir s'ils sont inoxydables ? Motif : J'en ai besoin pour une voitur...
Tiroir castorama pièce tombé
Bonjour, J'avais un problème pour sortir le tiroir coulissant de ma cuisine Castorama, Cooke et Lewis en tirant dessus le tiroir est venu mais j'ai 2...
Karcher k6.95 m
Bonjour, Karcher K6.95 HS. Symptômes: démarre (donc pas le condensateur), délivre de la pression normalement (donc pas la pompe) par contre s'a...
Notice montage lit mezzanine home alinea
Bonjour, Pourriez vous svp m'envoyer la notice de montage du lit mezzanine 2 personnes, modèle HOME de chez Alinéa ? Je vous remercie
Pouvez vous m ' aider a identifier cette chose!
Bonjour, Eyant beaucoup d humidité dans les toilettes une espèce de colle gluant et jaunâtre est apparu sur le mur donc j espère que ce n' est pas un...
Soucis motorisation somfy evolvia 400
RésoluBonjour, est ce normal que le voyant rouge statut clignote sur une motorisation somfy evolvia 400 est ce que le vent engendre pour certajns portai...
Enrouleur nettoyeur bloqué
Nettoyeur haute pression BOSCH 45-14X Mon fils a enroulé le tuyau sur l'enrouleur. Maintenant impossible de dérouler le tuyau , la poignée est bloqué...
Panne chaudière quand la bouteille est neuve
Bonjour, Nous avons une chaudière dans notre mobil-home (marque ELM Leblanc Ondea Hydrosmat). Depuis plusieurs mois elle ne fonctionne pas lorsque la...
Compresseur d'air verticale mecafer 100l
Bonjour Je viens d'acheter ce compresseur mecafer et je trouve qu'il est hyper long à monter à 10 bars. Il fait environ 1 bar par minute soit enviro...
Pose dernière lame parquet flottant
RésoluBonjour, j'ai découpé ma dernière lame de parquet en fonction de la largeur qui me restait à combler en tenant compte du joint. Après l'avoir emboit...
Réparer un volet roulant à chaine
Bonjour à tous, Ce matin en ouvrant le volet roulant de ma fille, il s'est mis à redescendre à toute vitesse jusqu'en bas. J'ai ouvert le caisson...
Renseignement pour ressort
Bonjour, j ai un soucis avec le meme ressort....pourriez vous me dire comment doit on mettre le ressort est ce important le sens? merci beaucoup cord...
Câble embrayage avancement tondeuse honda hrd 535hxe
Bonjour, Il y a trois mois j'ai changé le câble de commande d'embrayage d'entrainement des roues , après 16 ans de bons et loyaux services . A peine...
Problème karcher
Salut à tous; J'ai récupéré un Kärcher 450*m. Il y a un léger souci de fonctionnement: Quand je n'appuie PAS sur la gâchette, le moteur tourne par i...
Problème d' ouverture parasol déporté
Bonsoir, J'ai un problème avec mon parasol déporté de 4 mètres sur 3 acheté l' année dernière. La noix basse se présente de travers et ne rentre pa...
Démontage sonde frigo
Bonjour, Comment demonter le boitier de thermostat frigo electrolux erf3315aow D'avance merci
Groupe electrogéne sdmo ineo 2000
Ce matériel est neuf 1er démarrage il se met en alarme surcharge Que faire Merci pour la réponse mf
Comment enlever la toile d'un store banne pour la nettoyer ?
Bonsoir, Mon store banne (datant de 7 ans) n'a pas de capot de protection. Les 30 premiers centimetres de la toile sont donc tachés (sallisures et ...
Fourmis friandent de polystyrene
Bonjour, Quel traitement éfficace préconisez vous pour venir à bout des fourmis qui mangent l'isolation en polystyrène En effet , il s'agit de mon ...
Meuleuse sans fil moteur avec balais de charbon ou sans ?
RésoluBonjour, la meuleuse Dewalt XR est apparemment sans balais de charbon ( mentionné brushless) , et les modèles du même genre sont plus chers, donc quel...
Comment éviter que l'armoire ne bascule ?
RésoluBonjour, Je viens de récupérer une vieille armoire 1 porte en miroir et si j'ouvre la porte en grand, l'armoire bascule complétement vers l'avant. ...
Fuite kärcher hp 490 m
Bonjour j’ai une fuite sur mon nettoyeur gratuité pression Kärcher 490 M , lorsque je branche l’eau , qu’il soit sous tension ou pas. Cela sort par le...
Bonjour j'ai pleins de ciment sur des pierres de parament
Bonjour, comment enlever beaucoup de ciment sur des pierres de parament merci
Rénovation douche sur carrelage existant
Bonjour, Suite à plusieurs quelques problème sur ma douche, je fais une rénovation "provisoire" pour quelques années avant de refaire la salle de dou...
Serrure de porte fenêtre bloquée.
Bonjour à tous, La porte fenêtre de ma chambre est fermée à clef et le souci est que l'ancien propriétaire n'avait pas la clef je ne peux donc pas...
Branchement condensateur sur perceuse aeg pn 3000
Concerne branchement condensateur Bonjour, Quelqu'un sait-il ou se branche le 3ème fil du condensateur ( transparent) , car il s'est détaché lors du ...
Nettoyer un excédent d'huile de lin sur de la terre cuite
Bonjour, j'ai voulu traiter des carreaux de terre cuite neufs avec un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour les protéger. Jusque là...
Moteur s'actionne des branchement taille haie still hse 71
Bonjour, Dès que je branche mon taille haie électrique still HSE 71, le moteur se me en route . D'où vient le problème car je n'avais pas cela aupara...
Echelle télescopique leroy merlin qui se coince, se bloque
Bonjour,les Amis, c'est ma 2° échelle télescopique, une bonne marque de Leroy Merlin. J'ai rendu la premièr...
Anti algues rouges
QUEL PRODUIT POUR ENLEVER LES ALGUES ROUGESET NOIRES SUR CREPIS ET SANS JAVEL
Comment réparer un mécanisme de parasol défectueux ?
Bonjour, Lorsque je tourne la manivelle de mon parasol déporté (j'ignore la marque), tout ce passe bien, le problème c'est qu'il ne reste pas ouvert, ...
Récupérer une peinture gelée
RésoluAvec les froid de ces derniers jours mes peintures en pot type astral, leroy merlin nettoyage outil à l'eau, sec au toucher en 30 min ont toute conge...
Mon karcher tourne, mais plus de pression
RésoluKarcher 440 (à ne pas confondre avec le K440M), c'est un modèle ancien (années 2000), je ne retrouve aucune donnée sur ce karcher. Bonjour, Mon karch...
Karcher k 7.85 s’arrête périodiquement.
Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. J’espère que vous allez bien en ces temps difficiles de Covid-19. Je suis heureux d’avoir acheté un carcher K...
Désolidariser gl933
Bonjour, J'ai la pièce ci dessus qui a cassé et je n'arrive pas a la désolidariser du rotor.
Bonjour, ma tati ma donner sa mallette de tir à l’arc module
Bonjour, ma tatie ma donner sa malette de tir à l’arc modulex mais elle ne se souviens plus du code. comment faire pour le réinitialiser svp on a essa...
Dégâts des eaux
Bonjour, J'ai eu un degats des eaux à cause du voisin j'ai fais des devis mon assurance habitation n'est pas d'accord et veut faire venir un expert. ...
Table basse bloquée en position haute
Bonjour, Ma table basse est bloquée en position haute, impossible de la débloquer en tirant la poignée. Soit je m'y prends comme un manche, soit il ...
Batteries 3.0ah et 2.0ah 18v
Bonjour J'ai divers outillages avec batterie lithium 3 et 2 Ah en 18 V (marque EINHEL) J'ai un outil dont la batterie 2Ah est morte ! Est-il possib...
Tondeuse qui ne démarre plus
Bonjour, Suite à un calage ( a cause d'une racine ), impossible de redémarrer ma tondeuse. Lorsque j'ai essayé de la démarrer, une fumée blanche et...
Vue éclatée
Bonjour, je recherche la vue éclatée de mon robot KENWOOD km010. merci de votre aide. cordialement
Motorisation portail evoarm 2200 kit
Bonjour, je narrive pas a faire la reconnaissance des angles d'ouverture et de fermeture des battants. Pourtant je suis la notice a la lettre. Quelqu'...
Souci avec nettoyeur hp
Bonjour, j'ai un souci avec un Nilfisk E145.3 X-TRA. De temps en temps, il ne veut plus redémarrer quand j'appuie sur la poignée. Ce n'est pas toujou...
Morceau de plastique coincé au fond de la serrure
RésoluBonjour, un petit morceau de plastique s'est coincé au fond de ma serrure d'entré. Que puis-je faire pour l'enlever? Merci beaucoup à tous ceux ...
Agrafes werckman de rechange
RésoluBonjour, j'ai acheté une agrafeuse werckman professionnal tools chez action comment retrouver des agrafes de même marque largeur 11.3 mm Cordialement...
Preparation map
Bonjour c'est la premiere fois que je vais utilisé de la map et je ne sais pas pour les dosages quelqu'un peut il m'aider merci je presise sac de 25kl
Où acheter une toile de remplacement pour parasol ?
Bonjour, J'aimerais bien trouver un marchand vendant des toile de remplacement qui ne coûte pas forcément plus cher qu'un parasol neuf !! Le mien e...
Dépannage volet roulant velux ggu606
Bonjour,j’ai des soucis avec mon volet roulant pour Velux GGU 606 il remonte bien mais à la descente il y a des blocages par moment. Que me préconise...
Qbo touch problème avec ajout de codes
Bonjour, tout c 'est bien passer avec la mise en place de mon code , mais je n'arrive pas a installer d'autres code ( ajout code ) dans l'attente...
