Les discussions
Comment enlever des taches de lasure sur un vêtement ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Quel produit utiliser pour enlever des tâches de lasure sur un vêtement ?
Dernière réponse le 22 juil. 2017 par
laure
Quenouille
Bonjour, , j'ai besoin d'aide avec vos idées ou suggestions :pour un travail artisanal nous utilisons une quenouille pour tresser le fil une fois dan...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2017 par
stf_jpd87
Alarme sans fil-kjsecurity
Bonjour, est-ce que qqn connait le kjsecurity ou pas? parce que son produit est le plus bas que j'ai trouve. mais je sait pas sa fonctionne bien ...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2017 par
stf_jpd87
Convertir m3 de terre de prairie en tonne
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer combien de tonne fond 12 m3 de terre de prairie Avec mes remerciements Chantal
stf_jpd87
Volet roulant electrique bubendorff
Bonjour, j'ais mon volet qui ne fonctionne plus,il ne descends plus depuis hier soir,je pensais que c'était la pile de la telecommande,non! je ne sa...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2017 par
stf_jpd87
Isolation sol
Bonjour, ma fille reste dans un appart et le peu qu'elle marche ou autre sa voisine en dessous se plaint s'en arret qu'elle est la solution?
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2017 par
gt.55
Réparation parasol déporté garden green
Bonjour, Pour mon parasol garden Green ce n'est pas le cable qui est cassé mais sans doute le mécanisme d'entraînement du cable ! Avez-vous un conse...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2017 par
gt.55
Butane ou propane ?
Bonjour, j'ai prevu d'utiliser une bouteille gaz butane sous un auvent de fortune l'hiver, que me conseilleriez vous ? pour hiver........ pour ...
gt.55
Changement tuyau pour hydropulseur braun type 3718
Bonjour, J'ai bien noté pour le tuyau 4x2,5 mm du côté du manche de l'hydropulseur que l'on peut acheter sur eBay ou Conrad MAIS de l'autre côté j'a...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2017 par
stf_jpd87
Éclaircir une cuisine en chêne massif.
 Fermé
tous les éléments ont été poncés, le rendu est excellent. seulement pour protéger le bois des tâches d'eau, j'ai fait l'essai de différents produits ...
monique t
Problème moteur volet roulant
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet roulant qui ne monte plus et ne descend plus quand j'utilise la télécommande et je n'entend pas le moteur ,...
stf_jpd87
Volet roulant électrique de marque roal
Bonjour, pour un volet roulant électrique de marque roal à bouton fixe quand ont appui sur l'interrupteur il amorce une remonter puis redescend q...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2017 par
stf_jpd87
Moteur / générateur
Bonjour, J'aimerait transformer un petit moteur de voiture radiotélécomandé en générateur (pour faire par la suite une éolienne miniature) Est ce ...
gt.55
Demande de documentation sur cric rassant
 Fermé
Bonjour, Je possède un cric rouleur Rassant de 2 tonnes sans pédale d'approche de 1990. J'aimerai avoir un plan afin de comprendre le fonctionneme...
Dernière réponse le 13 juil. 2017 par
labricole47
Portes 3 points
Bonjour, depuis une semaine tres difficile de femer ma porte 3 point je viens de constater que ma serrure marche bien UNE fois porte ouverte . mais...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2017 par
gt.55
Montage de tiroir
Bonjour, j'ai acheté des tiroirs intérieur pour meuble de cuisine de 60 de largeur ,j'ai monté suivant la notice et quand je veux fermer le tiroir il ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2017 par
KIDUGUEN
Pieces detachees pour meuleuse redston
Bonjour, pièces détachées pour meuleuse redston
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
labricole47
Eau de piscine verte, connaissez-vous un produit miracle ?
 Résolu/Fermé
J'ai une piscine autoportante de 19 m3 de marque INTEX avec stérilisateur au sel. Je l'ai acheté il y a 4 semaines. Les premiers entretiens (changemen...
Dernière réponse le 8 juil. 2017 par
Coco
Je recherche le nom de cette pièce (montage lit-futon)
Bonjour, Je recherche cette pièce dont je ne connais pas le nom, elle fait partie des éléments dûn lit, un genre futon, il en manque et tant que j...
5 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2017 par
Pastle
Probleme sur makita 8391d
Bonjour Bonjour, J'ai un souci de percussion en mode marteau à la vitesse 2 uniquement. Au début je sens la frappe puis le foret se bloc et le mo...
12 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2017 par
stf_jpd87
Retirer des taches de moisissures et dhumidité
Bonjour, comment enlever des moisissures et des taches dhumidité sur un mur de plâtre intérieur (mur devenu noir)merci
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
lekabilien
Essilor profil scan (guinée)
Bonjour à tous! Je suis opticien, je viens d'avoir une vieille meuleuse de verres ophtalmiques de marque Essilor modèle Profil scan ; le soucis est ...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
Barryop
Réparation jet dentaire oral b
Bonjour,j'aimerais savoir comment serrer la bague de serrage métallique fournie avec le kit complet de réparation du jet dentaire oral b Braun type 47...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2017 par
stf_jpd87
Volet bubendoorf
mon volet Bubendoorf s'arrete à mi couse il est commandé sur une ligne de 4 volets programmés avec une horloge id2. la ref du volet SN0946115600800352...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2017 par
Bubendorff
Sos carrelage sur plancher bois neuf
bonjour je cherche des conseils et la meilleure solution pour faire du carrelage sur plancer bois neuf car il s'agit d'une surélévation bois . le ...
5 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2017 par
je bricole33
Centrale vapeur calor pressing pro
Bonjour, Ma centrale à vapeur calor pressing pro fait de la vapeur quand mon fer est à la verticale et ne fait plus de vapeur lorsqu'il est à l'horiz...
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2017 par
stf_jpd87
Bricolage
Bonjour, j'ai levé des carreaux collés sur du placo pour carrelé à nouveau. Sauf que la colle des anciens carreaux est tenace et m'a arraché a certain...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
lekabilien
Fenêtre bloquée
Bonjour, J'ai un problème avec ma fenêtre qui est bloquée,poignée vers le haut,ouverte vers le haut et sur le côté.J'ai essayé de tenir la pièce en f...
8 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
Deborah0508
Lit génération evolutif confo
Bonjour, je suis à la recherche de la notice du lit génération évolutif pour mon fils qui grandit !! en sachant que c'est un lit d'occasion je ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
docchaudiere
Réparation perceuse devisseuse bosch par 14,4 li2
Bonjour amis bricoleurs J'ai besoin de votre aide pour remonter ma perceuse devisseuse..en la démontant afin de changer le moteur électrique, j'ai d...
5 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
Floren94
Adoucisseur d eau
QUELLE MARQUE SERAIT LA PLUS PERFORMANTE MERCI
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
Icare95
Notice lit mezzanine montanà
Bonjour, Je cherche notice lit mezzanine montanà conforama? Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
stf_jpd87
Suite conversation ventilateur
Bonjour, Merci de votre réponse rapide mais La page 8 correspond au boîtier mural et non à la télécommande avec son petit transformateur Donc le br...
xplom
Plaques plastiques d'interphones t
Ou acheter des plaques en plastique porte noms pour interphones
stf_jpd87
Pompe manuelle très dure à activer ?
Bonjour, j'ai une pompe en fonte manuelle neuve, mais il est très dur d'activer le levier, je pense que le joint cuir est trop raide, comment le rend...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
myrtille,69
Ventilateur vedra de chez faro avec telecommande faro
nous avons installé un ventilateur. Lorsqu'il est branché en direct il fonctionne mais quand nous le branchons avec la télécommande rien ne fonctionne...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
stf_jpd87
Demontage de hp laserjet 200 color mfp m276w
je voudrais connaitre le contenu de l'imprimante hp laserjet 200 color mfp m276mw
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2017 par
stf_jpd87
Changer tuyau oral b
Bonjour, Comment démonter mon jet dentaire oral b afin de changer le tuyau
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2017 par
Gaby
Appareil karcher k2.01
Bonjour lorsque j'appui sur la gâchette de la lance, la haute pression ne fonctionne pas. J'ai donné des à-coup mais je n'ai toujours pas de pressi...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2017 par
stf_jpd87
Pose verrou huisseries metalliques
Je voudrais ajouter un verrou de porte à la chambre afin de la sécuriser et d'empêcher les enfants d'y entrer. Le problème est que les huisserues sont...
Kiduguen
Toile de verre sur lambris
Bonjour, Peut on coller du tissus de verre à peindre sur une surface sur laquelle il y a du lambris peint . Merci par avance.
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2017 par
Paul-Bernard
Où trouver un cordon de tirage pour parasol ?
Bonjour, Mon parasol s'ouvre en tirant sur un cordon qui l'ouvre progressivement. Ce cordon est en mauvais état et ne coulisse plus. Quelqu'un peut-...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
Isabelle13
Trou perceuse porte pvc
Bonjour, Je doit restituer mon appartement en location, et j'ai faits des trou avec perceuse dans la porte fenêtre vitrée PVC de la terrasse. Com...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2017 par
jc
Réhausser une dalle
Bonjour, je souhaite faire une chambre dans le garage actuel. J ai besoin de réhausser la dalle déjà existante de 5 cm, que me conseillez vous, merci
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2017 par
contrariness
Transformation en tonne
je voudrais savoir combien de tonne fait 15m2/5cm d'épaissseur
7 réponses Dernière réponse le 24 juin 2017 par
Paul-Bernard
Aide pour fuite d huile
Bonjour, fuite d huile de la fendeuse electrique la fendeuse marche de quoi ca provient marque pickpine boscaiolo
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2017 par
stf_jpd87
Tondeuse auto-portée turf trac 16/44
Bonjour, je voudrais changer la courroie qui entraîne les 2 lames. pouvez-vous m'aider ? merci
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2017 par
stf_jpd87
Probleme pression sur karche r5.200
Bonjour, après quelques utilisations de mon nettoyeur haute pression Karcher,5200 ,il fonctionne sans pression??? Branchement eau courante et alimen...
stf_jpd87
Probleme tactile tablete
bjr a tous j'ai un probleme de tactile avec ma tablete tagital 4.0.4 vous pouvez m'aider??????? elle est juste dans le lien ci dessous
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2017 par
xplom
Suroil 220 k pro
Bonjour, jai voulu passer mon karcher et je nai pas de pression l'eau coule à peine merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 19 juin 2017 par
stf_jpd87
Résultats 2501 - 2550 sur un total de 13 931
