Les discussions
Surpresseur en serie
Bonjour, ayant un puit j'ai l'intention de mettre un surpresseur. j'ai un probleme de place dans mon atelier il faudrait que je mette 2 surpresseurs h...
Fuite mitigeur cabien de douche
RésoluBonjour, Mon mitigeur de ma cabine de douche Castorama rend l'âme. Où puis-je trouve un de rechange ? Est-qu'il peut y en avoir chez Casto, il fau...
Ai-je la place pour mettre une cabine de douche?
Bonjour, j'ai un emplacement prévu pour recevoir une future cabine de douche hammam l'emplacement mesure pile poil 100 de large et 150 de long l...
Odeurs avec fuite dans wc de plus de 30 ans
Bonjour, nous sommes locataires dans une maison de plus de 30 ans. Il y a des odeurs avec fuite au niveau du joint à la base du wc. Pouvons-nous rép...
Gargouillis dans le syphon de mon wc
Bonjour, j'ai un wc relié à une fosse sceptique par l'intermédiare d'un tuyau de 100 , j'ai regardé tous les raccords entre les coudes et le tuyau ,...
Limiteur de pression
Bonjour, comment se regle un limiteur
Probleme avec ma pompe de surface
Bonjour, j'ai une pompe de surface avec une aspiration de 7m mais la crépine est dans l'eau a parti de 5m a peu prés. des que j'allume ma pompe le ...
Chaudière
Bonjour, Au secours je n'ai plus d'eau chaude !!! Ma chaudière ne se déclenche pas lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude.. la veilleuse fonctionn...
Débit d'eau même froide réduit sur une partie de la maison
Bonjour, du jour au lendemain, le débit d'eau de ma cuisine a baissé fortement, alors qu'il n'a pas changé dans les autres pièces de la maison. J'a...
Duree de vie d un flexible 7m inox pour surpresseur inox 50l
Bonjour,je desirerais savoir la duree de vie d un flexible inox avec crepine pour surpresseur si je le mets hors gel (60 cm) avec un tube mousse isola...
Chasse d'eau à remplissage par le bas.
Bonjour, Je dois changer le joint de ma chasse d'eau qui fuit. En regardant de plus près, je me suis rendu compte que le mécanisme de remplissage a...
Racordement d un toilette
Bonjour, je voudrais installé un toilette, mais le tuyeau d évacuation et de 0,80 ...............merci
Fuite permanente du groupe de sécurité
Bonjour, J'ai un ballon de 150 litres. J'ai changé le groupe de sécurité, le réducteur de pression, j'ai même vidé le ballon d'eau chaude et enlevé...
Bruit chauffe-eau
Bonjour, Je viens de m'installer dans un nouveau studio et mon chauffe-eau fait un bruit très gênant: ce bruit vient de l'intérieur du chauffe-eau...
Ni débit ni pression d'eau,
Bonjour, Depuis plusieurs années que je vis au même endroit, j'observe une nette diminution du débit et de la pression d'eau. Mon problème devient ...
Installation
Bonjour, je voudrais savoir comment installe le mecanisme de la chasse d'eau storm33A MERCI
Quelle pompe choisir
Bonjour, j'ai un problème pour le choix d'une pompe de puit voici ma configuration eau du puit a environ 5 mètres, j'ai besoin d'arroser su...
Problème de robinet extérieur, de tuyauterie ou autres?
Bonjour, Depuis quelques temps, je remarque que mon solage reste d'apparence non sec sous le robinet extérieur, à la frontière du solage et du rev...
Evacuation wc excentré !
Bonjour, J'ai une évacuation dans un toilette auquel je dois raccorder mon WC suspendu. Dans le sol, j'ai un tube PVC diam.100 qui est pratiqueme...
Pb robinet
Bonjour, comment sur un robinet grohe on passe de douche au robinet j ai tout essaye je ne comprends pas pas de bouton a tirer a pousser il n y a rien...
Eau domestique
Bonjour, Je possède un réducteur de pression qui indique 2 BARS de pression .Je n'ai pas de pression quand plusieurs robinets sont ouverts... Q...
Baisse brutale de pression sur un surpresseur
RésoluBonjour, j'ai installé une pompe munie d'un surpresseur pour tirer l'eau d'une citerne qui récupère les eaux de pluie.depuis quelque temps quand j...
Problème débit eau chaude
Bonjour, Nous avons fait faire récemment des travaux dans notre salle de bain et depuis nous avons au mieux de l'eau tiède pour prendre notre douche...
Instalation d un chauffe eau sur evier
Bonjour, j'aimerai savoir comment installés un chauffe eau sur evier ariston thermo S.P.A avec réserve de 15 litres
Plus de choix d température d'eau chaude
Bonjour, J'ai un souci avec mon robinet de baignoire. Quand je veux choisir la température de l'eau chaude rien ne se passe, elle reste très chaud...
Canalisation cuisine bouchée?
Bonjour, Je demande de l'aide parce que cela fait 10 jours que je suis en galère et là je n'en peux plus. Le 1er incident : dans ma cuisine, lors...
Baisse de pression dans un surpresseur pour arrosage automatique.
RésoluBonjour, J'ai également un problème de pression dans mon arrosage automatique. J'ai gardé une pompe Guinard que j'avais et j'ai changé le ballon ...
Pb de pression d'eau
RésoluBonjour, le compteur a été changé et déplacé sur le trottoir (nouveau compteur) donc plus de gros regard sur mon terrain. De plus la canalisation ...
Moteur pompe à eau qui fait beaucoup de bruit
Bonjour, Nous avons dans notre immeuble une pompe à eau de marque capeli avec ballon,car la pression n'arrive pas jusqu'au 12 eme ét...
Réparation
Bonjour, Je voudrais enlever le tablier de la baignoire pour revisser le mitigeur fixé sous la baignoire. C'est une planche qui n'est pas scellée, m...
Tuyauteries engorgées
Bonjour, Je demeure à Barjols (var) je désire désengorger les tuyauteries, car l'eau coule en petite quantitée et le débit de la salle de bain, la c...
Évacuation eaux pluviales
Bonjour, Actuellement j'utilise une pompe submersible de relevage mais parfois le flotteur dysfonctionne et mon garage est donc inondé. Cette pom...
Fuite d'un flexible au niveau du mitigeur a douchette comment changer le flexibl
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du flexible de ma douchette d'un mitigeur d'évier. J'ai trouvé le flexible pour le remplacer mais je n'arrive pas ...
Chasse deau qui coule
Bonjour, d un seul coup ma chasse d eau de wc suspendu s est mise a couler , jai rtire la trappe et rien constate danormal, le floteur monte et arr...
Douche italienne sans pente
Bonjour, Je vais créer ma salle de bains et souhaiterai poser une douche italienne, sur une dalle béton mais un bricoleur me dit que je n'ai pas ...
Cumulus
Bonjour, existe t'il encore des marques de chauffe eau ayant bonne réputation qui fassent des chauffe eaux stéatite verticaux sans gestion par car...
1 seule évacuation d'eau et 1 seul robinet arrivée pour 2 appareils
FerméBonjour, Désolée je suis nouvelle arrivante et je n'ai pas posé ma question sur le coin plomberie. Voilà, je n'ai qu'un robinet d'arrivée d'eau et ...
Ballon surpresseur ne se remplit pas
Bonjour, Pendant presque 20 ans le montage pompe (abritée cave) tuyau aspiration équipé clapet anti-retour. Bien entendu il a fallu changer des pièc...
Temp pose pour appareille sanitaire
Bonjour, temp pose pour appareille sanitaire svp merci
Chassea d'eau qui s'écoule mal
RésoluBonjour à tous , Voila depuis maintenant un bon moment que lorsque je tire la chasse d'eau l'eau s'écoule tres lentement. Il n'y donc pas beaucoup ...
Mitigeur
Bonjour, mon mitigeur douche est soit chaud soit froid pas intermediaire, apres demontage rien d anormal d ou vient le probleme? est ce difference d...
Surpresseur dab mono 1,1 kw
Bonjour, je dispose d'un surpresseur qui vient d'être placé et qui alimenter la maison en eau via le puits. Ce surpresseur fait un bruit de ferra...
Lave vaissselle évacuation d'eau
Bonjour, J'ai un lave vaisselle sans pompe pour l'évacuation d'eau. Est il possible d'installer la sortie du tuyeau d'évacuation d'eau à 40cm d'ha...
Sanibroyeur
RésoluBonjour, peut on installer un wc sanibroyeur sur un bac degraiseur qui vas dans un puit perdu merci
Forage
Bonjour, ma pompe de forage se déclenhe sans arrêt l'aiguille de pression oscille entre 3 et 4 bar et au tuyau d'arrosage le débit est bon mais la p...
Eau chaude dans l'eau froide puis plus d'eau chaude, pourquoi ?
Bonjour, J'ai un énorme problème:j'ai de l'eau chaude dans mes mitigeurs pendant quelques secondes et à la fin de journée je n'ai plus d'eau cha...
Chauffe eau electrique instantané
RésoluBonjour, je dois changer un cumulus, et je pensais mettre à la place un chauffe eau elect instantané. a quoi correspond le nbre de litre indiqué da...
Robinet arrivée eau
Bonjour, j'ai déjà posé une question sur ce forum, mais entretemps j'ai pu voir les travaux qu'il y avait à faire. Et j'ai pas trop de moyens parceque...
Tuyau gaz
Bonjour, est-ce que le système "vissogaz" s'adapte à toutes les installations de tuyauteries même anciennes? Merci
Remplacer des wc
FerméBonjour Je souhaite remplacer des WC par un WC suspendu comment décoller la pipe de racordement a l evacuation,
