Les discussions
Evacuation bouchée avec agglomérats
Bonjour, avec beaucoup d'huile de coude, un produit à base de soude et le tuyau d'arrosage, j'ai réussi à déboucher l'évacuation évier-lave-vaisselle....
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2017 par
DomCo39
Problème chasse d'eau wc suspendus
Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir la plaque des boutons poussoirs de la chasse d'eau de mon wc suspendu marque régiplast. Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2017 par
stf_jpd87
Chauffe eau
Bonjour, Jai une fuite à mon chauffe eau au niveau de la vidange Ça goutte tout le temps c'est un cauchemar ma cave est pleine d'eau Que dois je...
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2017 par
docchaudiere
Bruit quand mitigeur entre position chaude et froide
Bonjour, Je possède un ensemble robinet+douchette cuisine. J'ai pris (la mauvaise ?) l'habitude de ne fermer que par le "petit robinet" et pas par...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2017 par
KIDUGUEN
Evacuation double evier
Bonjour, j'ai un double evier dans la cuisine et quand je fais couler l'eau sur un evier ça remonte par l'autre... J'ai démonté et netoyé toute la ...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2017 par
stf_frmu
Couper l'arrivée d'eau d'un cumulus chauffe-eau
Bonjour, Mon chauffe-eau fait continuellement un bruit de remplissage. En attendant le passage d'un spécialiste, je voudrais couper l'arrivée d'eau ...
19 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2017 par
Chikiboom
Pas d'eau chaude dans la salle de bain
Bonjour, l'eau de la salle de bain arrive tiède , même apres avoir laissé couler 10 min ( la pression est bonne mais pas d'eau chaude) or ce que je...
24 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
stf_frmu
Cumulus avec faible débit d'eau chaude
Bonjour, Nous avons un cumulus électrique de marque De Dietrich (200L) pour l'eau chaude qui a été installé il y a 4 ou 5 ans (cf photos ci-jointes)....
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
xplom
Chauffe-eau qui goutte
Bonjour, Je possède un chauffe-eau de 100 litres "De Dietrich" et, je viens de m'appercevoir qu'il y a un goutte a goutte permanent au niveau du rob...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
docchaudiere
Réservoir wc qui ne se remplit pas
Bonjour, Je viens à l'instant de changer intégralement ma chasse d'eau. Le problème que je rencontre est le suivant : quand je pose le couvercle du ...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
gt.55
Perte pression chauffage
Bonjours, j'ai une chaudière dedietrich condensation ( chauffage et sanitaire) je suis en appartement , jai 8 radiateur , mon installation en dite en ...
13 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2017 par
xplom
Odeur ressemblant à du gaz ou essence dans l'eau du radiateur
Bonjour, Il y a quelques jours j'ai purgé le radiateur d'une chambre. Il n'y avait pas d'air car l'eau est sortie tout de suite mais elle avait une d...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2017 par
xplom
Fuite d'eau dans la cuvette wc résolue en partie bis
Bonjour, merci gt.55 pour votre réponse si rapide. Je viens de vérifier l'écoulement de l'eau dans la cuvette wc, en mettant une petite feuille de pq ...
9 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2017 par
stf_jpd87
Gaz
Svp .Comment faire instalation 8 bouteille de gaz butan pour four boulangerie.
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2017 par
xplom
Pompe rds
Bonjour, comme je règle la pression avec les vis fut il serrer ou desserrer pour augmenter la pression
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2017 par
stf_jpd87
Changement pompe relevage
je ne sais pas quel pompe me convient.les travaux sont ils faits par un plombier ou un electricien?
stf_jpd87
Barre de douche
Bonjour, je viens de retirer ma barre de douche pour changer le curseur cassé. Par contre je suis face à un problème : il y a une sorte de boulon qu...
10 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2017 par
lekabilien
Chasse d'eau qui coule et ne se remplit pas
Bonjour, J'ai, ce matin, appuyer plusieurs fois sur la chasse d'eau pour nettoyer mes besoins mais la chasse d'eau est restée à couler et ne se remp...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2017 par
xplom
Sos fuite d'eau
j'ai une fuite d'eau ds ma cave ,mais ca ne vient pas de chez moi car apres verif compteur ferme eau coule toujours lacompagnie des eaux dit que cela ...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2017 par
xplom
Sifflement tuyauterie
Bonjour, Depuis peu j'ai un sifflement dans la tuyauterie eau froide. J'ai une maison individuelle et le compteur d'eau est à l'intérieur dans la cu...
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2017 par
xplom
Chauffe-eau
Est-ce obligatoire de poser une soupape de pression sur l'entrée d'eau froide.Merci
stf_jpd87
Baignoire balneo alpha. ou avec tablier
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de trouvera chez vous une baignoire balneo avec une porte (je suis invalide)(et ne peut plus prendre de...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2017 par
stf_jpd87
Ecoulement d'eau continu
Bonjour, Dans un placard j'ai l'arrivée d'eau et de distribution dans la maison, ainsi que le ballon de 500 litres; Hier j'ai entendu un écoulement...
stf_jpd87
Chasse encastre grohe
Bonjour j ai un problème, fil bleu débranché. Je ne sais pas où le remettre et le bas du bâti est inaccessible. Vous avez trouvé ? Bati chasse groh...
xplom
Enlèvement d'un lavabo
Une fois que le lavabo est enlevé , que faut acheter comme piece pour bloquer l'eau en attendant la pose du prochain lavabo ?
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2017 par
gt.55
Chaudiere defaillante ?
Bonjour, mon probleme a moi vient de la chaudiere qui chauffe plus il faut que je joue sur le themostat pour redemarrer du coup y'a de l'air dans le...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2017 par
xplom
Tube multicouches
Bonjour, Est-il vrai que l'on ne peut pas cintrer un tube mumticouches de 40 mm ? Quand je dis "cintrer" je veux dire, produire un courbe de diamèt...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2017 par
atlassaturn
Filtre anti calcaire
Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou...
6 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2017 par
stf_jpd87
Pourquoi 1 radiateur accumule de l'air regulierement ?
bonjour j'ai une installation de chauffage central au fuel par chaudiere a ventouse et 8 radiateurs alu . Regulierement je dois purger un radiateur ...
9 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
zack
Robinet d'arrêt d'une chasse d'eau pneumatique
Bonjour, J"ai une chasse d'eau pneumatique Grohe montée sur un wc suspendu (ref. au verso du buton-pressoir : 67205 >ABS
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
stf_jpd87
Problème de pression chaudière saunier duval thema c 25 e
Bonjour, Je vous expose mon problème de chaudière (Je suis une étudiante de 19 ans et je ne m'y connais pas du tout) Je possède une chaudière Sau...
4 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2017 par
viagers
Tarif normal
bonjour un plombier est intervenu chez moi pour changer un mécanisme de chasse d'eau : demande de ma part non urgente, un vendredi en matinée et int...
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2017 par
atlassaturn
Probleme chauffe eau électrique
Bonjour, Depuis deux jours mon chauffe eau ne chauffe plus pendant les heures creuses.... ça fait plusieurs années que tout marchait bien , je n'ai ...
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
stf_jpd87
Problème eau chaude sous sol
Bonjour, j'ai un chauffeur au gaz individuel frisquet j'ai pas de pole d'ea chaude sauf dans ma salle de bains qui eau au sous sol de mon apparteme...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
Daniel 26
Bruit anormal de fonctionnement sur pompe outiz
Bonjour, En fonctionnement la pompe neuve que mon plombier m'a installé fait un bruit anormal à mon avis (bruit d'eau je pense)
Daniel 26
Fuite chauffe eau
Bonjour, Étant parti 2 mois à l étranger j ai coupé l eau sans vider le chauffe eau. À mon retour, des que je remets l'eau, le chauffe eau fuit (gou...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
malab
Chauffe eau électrique
Bonjour, mon propriétaire me demande de payer 5€ supplémentaires par mois pour payer le détartrage du chauffe eau électrique. Il est en droit de faire...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
stf_jpd87
Comment faire fonctionner un cumulus de façon ponctuel
Bonjour, J'ai toujours connu les cumulus calés sur les HC. Mais aujourd'hui, je suis obligé de couper le cumulus au compteur si je ne veux pas qu'i...
25 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
KIDUGUEN
Fuite chasse d'eau
Bonjour, La chasse d'eau colonne clara est tres peu accessible pour réparer une fuite d'eau continuelle. Que faire?
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
gt.55
Plus d'eau chaude alors que le chauffage fonctionne (chaudière
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz Saulnier Duval, le chauffage marche mais plus d'eau chaude aux robinets...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2017 par
docchaudiere
Sortir la resistance du ballon fleck 50 litres
Bonjour, Au secours ! Comme j'ai changé le groupe de sécurité de mon ballon Fleck 50 l, j'ai voulu en profiter pour le détartrer, car il "craquait" ...
8 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2017 par
fancat
Perte de pression rapide sur chaudière de chauffage au sol
Bonjour à toutes et à tous, Je m'appelle Pierre et je me permet de faire appelle à vos connaissances car je cale sur un problème de perte de pression...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2017 par
piero44100
Fuite par le haut cumulus atlantic 200 l
Bonjour, Mon cumuls à 6 ans il fuit( couleur rouille) par le haut faut il le changer ou in réparation est elle possible. Merci de votre aide . C'e...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2017 par
Laurent
Cumulus
Bonjour, cumulus ne fonctionne que sur la position "marche forcée" que faire merci
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
poltarn
Raccord connecteur de douche flexible cassé
Bonjour, J'ai voulu changer le flexible de ma douche car il était usagé (fuite) avec une pince multiprise. Sans forcer, le connecteur de douche s'es...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
stf_jpd87
Pas de pression l'eau chaude est faible
Bonjour, Depuis que j'ai changé mà douché je n'ai plus de debit et encore moins de l'eau chaude depuis que le mitigeur à été changé . Pareille au...
stf_jpd87
Installation douche italienne
Bonjour, Je désirerai installer une douche italienne à la place de la baignoire. La salle de bains est carrelée partout puis-je utiliser le carrelage ...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
stf_jpd87
3 raccordements (évier, frigo américain,...) à une arrivée d'eau
Bonjour, Je suis en train de rénover ma cuisine, les meubles seront installés lundi 16 janvier mais je dois me mettre en conformité avec le plan pré...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Comment regler la flamme d'un chauffe eau gaz instantané ?
bonsoir, je reviens vous ennuyer avec un souci de chauffe eau instantané à gaz, il a au moins 20 ans, rien ne se regle electroniquement, la veilleuse ...
10 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
tirwix
Comment régler une chaudière gaz saunier duval thema classic
Bonjour, ET BONNE ANNEE A TOUS ET TOUTES, je cherche à savoir comment faire le réglage de cette chaudière THEMA CLASSIC pour minimiser laé consommati...
14 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
docchaudiere
Résultats 2701 - 2750 sur un total de 6 663
