Les discussions
Tuyau de jardin
Bonjour, Mon tuyau extérieur de jardin fuit au niveau du mur, suite à la baisse de température de cet hiver. Le problème c'est que en fermant l'arr...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Nettoyage filtre anti calcaire mitigeur evier teknik
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer comment demonter le petit filtre du mitigeur pour nettoyer les dépot de calcaire? J'ai bien cherché mais aucun v...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2012 par
Nanard01-
Arrivé d'eau gelée, que faire?
Bonjour, Depuis hier, a cause des fortes gelées, nous n'avons plus d'eau. Le problème est que je ne peut plus utiliser mon toilette, etc.. Avez vo...
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2012 par
ymelinda
Soudures
Bonjour, je voudrais faire disparaitres les depots vedatres au niveau des soudures en cuivre.je voudrais aussi savoir a quoi c du merci
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2012 par
amarsaidoun
Plus d'eau chaude à l'étage
Bonjour, j'ai changé un ballon d'eau chaude,et un mitigeur et depuis rien ne marche plus. On m'a fait changer ce mitigeur, situé au même étage que l...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2012 par
stf_frmu
Démontage colonne de douche up de delafon
Bonjour, J'aimerais changer la cartouche de ma colonne de douche Up de Jacob Delafon car l'eau ne correspond jamais à la température demandée. Mai...
6 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
alboon2000
Raccordement des eaux usées
Bonjour, à tous, Voilà, j'ai acquis depuis le mois de décembre, une maison (type CIL pour ceux qui connaissance) des années 60. Depuis 2 ans, ...
10 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
DjDav
Veine d air gelee
Bonjour, ma veine d air est gelee dans le toit de ma maison,puis-je mettre de l eau chaude pour degeler le tuyau
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
stf_mareson
Comment agrandir une porte de douche de 5 cm ????
Bonjour, j'ai acheté une porte de douche sur LE BON COIN. L'emballage indiquait bien largeur 90 cm mais en la montant elle ne fait que 85 cm . Comme...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
stf_frmu
Boue noire ?
Bonjour, je souhaite savoir pourquoi dans mon lavabo de salle de bains, il y a de la boue noire ( genre de crème ) et avec un nettoyage régulier du sy...
4 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
Daniel LOISON
Fuite au groupe de sécurité de la chaudière
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est normal que le groupe de sécurité de ma chaudière fuit à chaque fois que celle-ci se met en route, un seau de 20 li...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
stf_jpd87
Pompe de relevage
Bonjour, bonjour pour évacuer l'eau de ma cabine douche hamam et de mon lave linge situé dans la cave a 2.50 enterré pouvez vous me conseiller sur...
7 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
maryline
Raccordement gaz
Bonjour, j'aimerais savoir comment raccorder mon compteur gaz au domicile distant de 15 métres . Merci
emmadaniel
Comment réparer une fuite dans un tuyau de chauffage ?
Bonjour a tous, Voici mon problème. Mes radiateurs fesaient du bruit (glou-glou), ce qui indique une présence d'air et donc, qu'une purge était ...
8 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
sebastien5455
Clapet anti retour ou anti pollution
Bonjour, savez vous si le clapet anti pollution fait aussi office d'anti retour? je dois installer un anticalcaire et on me demande la pose d'un cl...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
frederic.touyeras
Adoucisseur
Bonjour, J'ai un adoucisseur année 1995 et il n'adoucie plus depuis quelque jour. Est il préferable financierement ainsi que de son age soit de le...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
Marc
Compatibilité chaudière
J'ai une chaudière Geminox Serane sur laquelle je souhaite installer un thermostat Flash DIGI 24, quel sont les branchements précis ? Est ce compatibl...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2012 par
looki
Les filtres anti tartre
Bonjour, Les filtres anti calcaire sont elles efficaces pour l"ensemble de la maison ?
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
pat38
Demande de renseignements
Bonjour, d'abord"" merci pour les réponses obtenus concernant mon ch.eau instantanné fonctionnant en triphasé (380v) je viens de recevoir ...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
stf_frmu
Colonne jadis
Bonjour, Je viens d'acheter une baignoire îlot Belle Epoque, avec la colonne robinetterie Jadis qui est censée aller avec. Problème, je n'arrive pas...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
stf_frmu
Wc geberit autoportant
Bonjour, savez vous coment poser un wc suspendu geberit duofix autoportant derriere une cloison de 5 cm en prenant le moins de place possible dans l...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
stf_jpd87
Chauffe eau a remplacer
Bonjour, je dois changer un chauffe eau cumulus de 200l DANS UN APPARTEMENT. On me propose 1 cumulus vertical de 200l STEATITE DE DIERTICH ou un...
KIDUGUEN
Régulateur de pression
Bonjour, faut il installer impérativement un régulateur de pression après le compteur ? Je vais installer un système anti tartre sur mon alimentatio...
11 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
pat38
Cumulus perd de l'eau
Bonjour, Mon cumulus perd de l'eau trop régulièrement, 8 litres par semaine. par la vidage du groupe de sécurité. J'ai mis un réducteur de pression...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Diametre 10/12 pour la douche
Bonjour, est ce que je peut utiliser du 10/12 cuivre pour alimente mon mitigeur sur une longueur de 2 mètre si il est raccorde avec réducteur sur ...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
pat38
Supprimer installation gaz
Bonjour, Je souhaite supprimer mon installation gaz (chaudiere, radiateur, cuve ) Par ou commencer ? Merci de vos réponse !
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Fuite (couleur orange )
Bonjour, mon soucis est que mon chauffe eau a des mini fuite tout autour du ballon sa suinte couleur orange comment colmaté et comment le vider de...
11 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
langenes
Changement des joints d'une robinetterie.
Bonjour, Je souhaite changer les joints de la robinetterie de ma baignoire. J'ai démonté les robinets mais je ne sais où sont les joints. Cela s...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
lilou09200
Chaudiere frisquet
Bonjour, tout fonctionne mes radiateurs ont une bonne temperature mais je n'ais pas d'eau chaude pour me laver
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
gat
Siphon clic clac automatique
Bonjour, comment débloquer le siphon automatique de mon lave mains.Le poussoir reste enfoncé
Nanard01-
Plancher chaufant a eau
Bonjour, pouvez vous m'aider pour le choix du plancher chauffant et de la chaudiere electrique qui l'alimente svp. sous sol : 80m² habitable d'une...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
maryline
Robinets radiateur
Bonjour, peut-on installer des raccords rapides (non soudé) sur la canalisation de chauffage ou doivent-ils être soudés ?
8 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Plomberie
Bonjour, quand j'ouvre l'eau chaude la veilleuse ne s'allume pas, pourquoi?
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
martial18
Possibilité de passer arrivée/evac eau sous sol tomette ancienne ?
Bonjour, complètement novice en travaux, j'ai craqué sur un appartement en vente ce matin, offre signée :) mais mon problème est que je dois depla...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
stf_jpd87
Pompe de surface
Bonjour, ma pompe sterwins sp900s se lance par accous tous les 3 secondes comme si elle etait pleine merci de repondre
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2012 par
stf_jpd87
Toilettes qui fuient
Bonjour, Mes toilettes fuient. Le réservoir se remplit, puis l'eau va dans le trop plein. J'ai beau faire descendre le flotteur, rien ne change. ...
9 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
fif49
Défaire robinet de cuisine
Bonjour, mon robinet du lavabo de cuisine est branlant après verification j'aivu que un caoutchoux étais brisé alors j'ai fermé eau défais les tuya...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Unites plomberie
Bonjour, pourrait on me renseigner sur les unites utilisées en plomberie. 3/8 12/17 ... a quoi ca correspond,les differents filetages ...etc ...
4 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
dahu
Reducteur de pression
Bonjour, mon reducteur de pression est placé dans ma maison normalement il est taré a 3bars 3 bars 5 et le souci c'est qu'il indique 4 bar ...
pat38
Fuite sur groupe de sécurité d'un chauffe eau
Bonjour, il est urgent que je sache si l'eau qui s'écoule du groupe de sécurité (fuite) est froide ou chaude. je pense qu'elle est froide car j'...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Allimentation en eau dans le mur extérieur de ma salle de bain ?
Bonjour, Es-ce possible d'installer une douche téléphone sur un mur extérieur ? Voila mon problème. J'ai un bain douche coincer entre un mur extéri...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2012 par
Maax
Limiter la pression dans mon installation d'eau
Bonjour, Dans quel sens je dois tourner la vis sur un limitateur de pression installé sur mon arrivée d'eau pour diminuer la pression. Merci pour...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
Nanard01-
Chauffeau
Bonjour, je voudrais savoir si possibilite' instaler unchauffeau prevu horizontal..... verticalement merci...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
marc
Odeur d'égout
Bonjour, Il y avait une fosse septique, maintenant le tout à l'égout est installé dans une maison de 2 appartements. J'habite au premier étage mais ...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
Agnès RINCK
Evacuer l'eau du lave linge au sous sol à 2.70m du sol
Bonjour, besoin d'aide je voulais savoir quel solution il y a pour raccorder l'evacuation des eaux usées du lave ligne sur le conduit d'évacua...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2012 par
maryline
T cuivre per
Bonjour, comment poser un "T" avec deus tuyaux cuivre et un PER quel racord utilisé et quelle precaution pour la realisation sans fuites
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2012 par
daniel boquet
Pose lavabo (lave-mains)
Bonjour, A combien de temps peut-on estimer la pose d'un lave-mains suspendu ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2012 par
stf_jpd87
Canalisations bouchées
Bonjour, Comment venir à bout d'un évier régulièrement bouché en hiver, car, l'eau remonte par la douche de la chambre d'amis située au RDC ? ...
13 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2012 par
cathysabelle
Chauffe bain au gaz
Bonjour, j'ai change mon thermocouple du chauffe eau marque elm blanc;la veilleuse s'allume mais quand j'ouvre le robinet d'eau chaude le bruleure ne...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2012 par
marc
Robinets et plaques de galets dans une douche
Bonjour, nous faisons faire une douche et nous souhaitons mettre des galets en guise de carrelage, notre plombier nous dit qu'il ne faut jamais mettr...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2012 par
daniel boquet
Résultats 5501 - 5550 sur un total de 6 663
