Les discussions
Problème évacuation eau lave vaisselle
Bonjour, n’étant nullement bricoleur, je m’adresse à vous . jusqu’à présent le lave vaisselle fonctionnait bien. Depuis peu, un peu d’eau au sol. J’a...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Bouton wc cassé
Bonjour, Je suis débutante mais en changeant le joint du flotteur de mon toilette. Je suis en location j'avais un système poussoir petite et grande ...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_frmu
Arrivée d'eau sous l'eau et gel
Bonjour, Nous allons passer notre premier hiver dans notre maison. Notre arrivée d'eau est placée à environ 1 m sous le niveau du sol. Dans cette ...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Plus d'eau chaude sur 2 points d'eau
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude à la cuisine ni dans le lavabo de la SDB quand le curseur du robinet thermostatique de la baignoire/douché est su...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Raccorder un tuyau galvanisé avec un tuyau per de 16
Bonjour, j aimerais couper un tuyau d arrivée d 'eau en galva de 16,85mm de diametre sauf erreur et raccorder avec un raccord rapide sur un tuyau de ...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_frmu
Robinet wc ne fonctionne pas?
Bonsoir, Juste une question je suis dans une location j'ai voulu un changer un joint de mes toilettes. dans certains tuto par contre je me suis rend...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_frmu
Cumulus
Bonjour, J'ai détartrer mon cumulus changer le groupe de sécurité ma pression d'eau chaude était revenu mais un peu moins que cetter avant sa fais 2...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Problèmes pressostat
Bonjour, Description de mon installation - pompe immergée - ballon de 100 litres - pressostat L'installation alimente lave linge, WC et rob...
8 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
mv82
Multicouche gainé ou sans gaine derriere le placo ?
Bonjour, pouvez vous m'aider, j'ai hacheter pour l'alimentation en eau de la maison des tube multicouche gainé fixé contre le mur derriere le plac...
12 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
Papychris
Pompe hydrophoreb
Bonjour, Bonsoir à vous Ma pompe se met en marche toute seule sans ouvrir les robinets. Depuis que l’ai nettoyée , j’ai ce problème . Merci pour l...
stf_jpd87
Consommation eau extrêmement haute
Bonjour, Compteur honeweil, après maintes vérifications , le compteur ne tourne pas, lorsque l'eau n'est pas prise , pas de fuite apparente. La Sa...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
gt.55
Eau ne revient pas après une coupure
Bonjour, Après avoir fermer l'eau pendant 15 jours dans mon appartement, en réactivant l'arrivée centrale de l'appartement, l'eau ne revient toujour...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Diametre raccord plomberie pvc
Bonjour, j'ai un petit souci svp Actuellement je restaure une pièce de la maison en local professionnel, j'ai absolument d'un évier donc j'ai peser...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
stf_frmu
Probleme d eau chaude a la douche
Bonjour, J ai un sousis au niveau, soit de la chaudiere soit a la douche, quand je vx prendre de l eau chaude a la douche celle ci chauffe a peine vo...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
Helene184
Pressostat ne s’enclenche pas
Bonjour, J’ai un souci quelqu’un pourrai m’aider. Je vous explique. J’ai mis un ballon vessie plus pressostat tout neuf avec pompe immergée. Le ...
Juxx
Wc impossible de devisser le gros écrou qui tient le mécanisme du wc
Bonjour, i Je n arrive pas a dévisser le gros écrou qui tient le mécanisme du WC Il est complètement grippe comment faire? Merci pour vos répons...
stf_frmu
Problème avec compteur d eau
Bonjour, Il paraîtrait que ma consommation d’eau pour ces 6 derniers mois ai été de 300 m3 d’eau ? Pas eu de fuite ! Je suis en copropriété. M...
stf_frmu
Le suppresseur
Bonjour, le spresseur déclenche mais quelques temps après il s'arrête et ne déclenche plus. Jai installé d'autre s ailleurs ça marche très bien mais c...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
stf_jpd87
La flammme sallume mais lappareil sallume pas fagor a gaz9
La flamme de l"appareil fagpr s'allume mais quaud se tourne le bouton s'éteigne
stf_jpd87
Problème de bruit et radiateur aluminium
Bonjour, Nous sommes équipés d'un chauffage central composé d'une chaudière à condensation qui a été installée il y a un an et de radiateurs en alu....
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_frmu
Retour d'eau par la sortie chaude du cumulus ?
Bonjour, J'ai retiré la résistance hs et j'attends la nouvelle La cuve intérieure du cumulus est nettoyée de tout le tartre.nickel. j'ai changé l...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
stf_jpd87
Fuite wc
Bonjour, je viens de changer le mécanisme complet de ma chasse d'eau (siamp optima 49) avec tous les nouveaux joint , vis etc... et pourtant il y a u...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
stf_frmu
Bouton de chasse d'eau oli
Je cherche un ressort qui se trouve sous les boutons poussoir d'une chasse d'eau de la marque OLI... Je joins une photo pour le modèle. Merci pour l...
5 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
Sladdpi
Raccord per dans multicouche
Bonjour, Je suis passé ce matin à Mr bricolage Pamiers et j'ai demandé deux raccords multicouche de 1/2 mal pour un phi de 16. La responsable du rayon...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
temps
Comment vidanger la tuyauterie de ma maison ?
Bonjour à tous. J'ai un souci avec un tuyau d'arrivée d'eau qui se trouve dans mes toilettes. Il est perçé et depuis hier j'ai du couper l'eau car je ...
12 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
Line
Peinture coagulée dans canalisations
Bonjour, Il y a quelques semaines j'ai repeint des meubles avec de la peinture acrylique. Dans l'attente j'ai stocké le pot dans le bidet de la sa...
stf_jpd87
Robinet porcher à 3 trous
Bonjour, Pouvez vous me dire ou trouver, un robinet lavabo Porcher à 3 trois et un plombier. Merci
5 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
Icare95
Calcaire
Bonjour, Ma plomberie a 2 ans et je viens de me rendre compte que celle ci est rempli de calcaire ( stalactites sur collecteur et les tuyaux du c...
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
Max0303
Surpresseur long à redémarrer.
Bonjour, Mon surpresseur est long à redémarrer, ce qui fait que j ai une coupure de production d eau chaude pendant un certain temps. (Très désagr...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
Gege88
Bouton poussoir siamp optima 49
Bonjour, J’ai installé un mécanisme complet siamp optima 49 sans problème particulier. J’ai effectué les réglages en hauteur pour pouvoir visser (...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
stf_frmu
Evacuation de l'évier à l'évacuation des toilettes
Bonjour, J'ai un souci dans ma maison. J'aimerais déplacer la cuisine à côté de la salle de bain cependant l'accès à l'évacuation de l'eau est tr...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Robinet à flotteur siamp quieto
Bonjour, Je ne trouve aucune explication quant à la fonction et au réglage du réservoir vert qui couvre le flotteur. Merci
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
matany
Protéger un robinet extérieur
Bonjour, J'ai un robinet extérieur avec une vanne pour l'ouvrir ou le fermer. Dans tous les tutoriels il est précisé qu'il faut le purger et le prot...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
atlassaturn
Eau chaude chaudière
Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, j'ai un problème avec l'eau chaude (je pense) de ma chaudière gaz. C'est une Buderus Logamax plus GB152T. ...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
Max16130
Douchette wc fuit alors que le robinet d’arrivée d’eau est coupé
Bonjour, J’ai installé une douchette de wc au niveau de l’alimentation des wc en eau. Il y a donc un T qui a été vissé sur cette arrivée initiale et...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Mon chauffe eau tout neuf fait disjoncter le général
Bonjour, Je viens de changer mon chauffe eau et après quelque jours, il fait disjoncter le général. Lorsque je remets le contacteur sur auto le géné...
Daniel 26
Calcaire et/ou sable sur mon installation d'eau chaude
Compte tenu du degré élevé de calcaire sur ma commune j ai installé un adoucisseur il y a 1 an dans ma maison de 1978. Hors depuis quelques semaines ...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
Dany13
Pas de chauffe sur les radiateurs de l'étage.
Bonjour tous le monde, j'habite dans une maison avec chaudière au gaz, avec 4 radiateurs au rez de chaussée et 4 radiateurs a l'étage. Cet été, ...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
Icare95
Vaillant
Bonjour, Quand allumé ma chauffau d eau la lumière est rouges
5 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
docchaudiere
Réparation pvc 80 pluvial avec manchon coulisant
Bonjour. En dessouchant des lauriers roses, j'ai mis un coup de pioche sur une canalisation du pluvial diam 80. Pour réparer, je compte couper la pa...
Daniel 26
Purger l'air des radiateurs 2fois par jour
Bonjour, En premier je tiens à vous informez je ne suis pas du métier et j'espère que vous me pouviez vraiment m'aider car ça deviens pénible et j...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
Partick
Aide mécanisme chasse d'eau
Bonjour. Je vous écris car je me sens vraiment bête. J'ai voulu changer uniquement le bouton de ma chasse d'eau de base, mais le mécanisme s'est déf...
7 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
stf_frmu
Pompe à eau
Bonjour, Depuis que j'ai posé un filtre à disque et un filtre à calcaire ma pompe donne des à-coups quand je ferme les robinets. Avant cela , je n...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
stf_jpd87
Remplacement tuyauterie chauffage encastrée en tuyauterie apparente
Bonjour, Suite à une fuite introuvable dans notre chauffage central au mazout dont les tuyaux sont encastrés, on nous conseille d'opter pour une...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
stf_frmu
Variation d'eau chaude
Bonjour, J'ai un soucis dans mon appartement. J'habite dans un studio. Depuis la dernière coupure d'eau réalisé dans tout le bâtiment pour mainten...
14 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_frmu
Surpresseur x80/20 protec 3300l/h
Bonjour, J’ai le soucis suivant : Je viens d’acheter une maison il y a peu, un surpresseur permet de puiser l’eau d’une cuve de récupération d’eau ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Pompe submersible
Bonjour je viens d'installer ma pompe submersible pour mon puits artésien.pis un coup tout installer rien de fonction on entend le bruit de la pompe m...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mondialpress watertech 8 bar.
Bonjour, La pompe ronfle et ne demare pas.
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_frmu
Problème mitigeur thermostatique de baignoire
Bonjour à tous, J’ai un soucis avec mon mitigeur thermostatique acheté il y a 3 ans de ma baignoire. Les autres robinets de la maison fonctionnent...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
Mat-Mat
Bouchon lavabo ne se debloque pas meme avec la tige en-dessous
Bonjour, Bouchon lavabo ne se débloque pas mème avec la tige en-dessous je ne connais pas la marque
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_frmu
Résultats 1001 - 1050 sur un total de 6 663
