Les discussions
Toilettes
Bonjour j'ai acheté un toilette chez brico dépôt et dans la cuvette il y a 2 tubes en pvc souple de chaque côté, ma question faut il les enlever merci
Un plombier a condamner une arrivé d'eau
Salut à tous, J'avais besoin de condamner une arrivé d'eau dans un mur car il y avait un robinet et je veux l'enlever. J'ai donc appelé un plombie...
Fuite plafond machine à laver
Bonjour, Je suis partie en vacances 3 semaines mais avais laissé l'eau ouverte car un ami venait chaque jour chez moi pour s'occuper du chat. A mon...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, Je suis en.électricité tarif base . Mais j ai un ballon d eau chaude . Qui je pense fonctionne en continu czr il fait tout le temps du brui...
Je voudrais utiliser la pompe du groupe surpresseur seule
Bonjour, comment utiliser la pompe du surpresseur seule
Quelqu'un a-t-il utilisé la colonne de douche thermostatique homelody
Après deux ans d'utilisation, la cartouche d'encre semble invalide, comment la remplacer https://www.homelody-fr.com/products/homelody-colonne-douc...
Raccorder un tuyau à une terminaison de vidange d'un collecteur
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide pour raccorder un tuyau à cette terminaison de vidange d'un collecteur. C'est la première fois que je rencontre ce type de...
Probleme abattant wc
Bonjour, malgres que ma cuvette de wc soit parfaitement droite,l' abattant ne se pose pas correctement a l' arriere pouriez vous me dire le pouquoi me...
Problème de bouton poussoir ne revient pas
RésoluBonjour, depuis hier les boutons poussoir du wc suspendu( geberit ) ne reviennent pas d'où un écoulement sans cesse d'eau merci pour le conseil de...
Bride percée
Bonjour, Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment faire pour changer la bride qui a un point de rouille et qui bien sûr maintenant fuit ce se...
Fuite sur chauffe eau equation
Bonjour, Je possede un chauffe eau Equation 150l Horizontal qui s'est mis a fuir au niveau de la resistance N'ayant pas le temps de m'en occuper j'...
Robinet extérieur avec deuxième sortie un peu spéciale
Bonjour, J'ai un robinet extérieur qui a une sortie permettant de raccorder un tuyau d'arrosage (normal) mais également juste à côté, ce qui semble...
Sol en gravette avant les dalles isolante
Bonjour, Alors voilà nous sommes en travaux de rénovation et actuellement en préparation du plancher chauffant. Le terrassier nous as décaisser et ...
Surpresseur
Bonjour, j'ai un surpresseur avec une cuve galva de 200 l sans pregonflage depuis 4-5 jours la pompe se met très souvent en route toutes les 2-3 secon...
Soudure au fer
Bonjour , je n'arrive pas a souder des rondelles entre elles , je viens de les mettrent dans de l'acide chlorhydrique mais rien n'y fait sa ne veut pa...
Eau qui continue de coulée
Bonjour, En changeant mon évier je me suis rendu compte que j'avais un problème de plomberie. J'ai fermé l'arrivée d'eau de l'appartement, ouvert...
Faire pivoter l'abattant de toilette
Bonjour, j'ai une salle de bain qui est male fichu. Entre les toilettes et la cabine de douche, j'ai très peu de place pour les jambes. Je ne vo...
Fuite arrivée eau
Bonjour, Voilà maintenant deux ans que j'ai une fuite dans un mur venant du dernier étage de ma maison ( Rdc + 2 étages) et qui coulait par le plafon...
Qui doit payer ?
RésoluBonjour, ayant un desaccord entre le proprio et moi ,j'ai une fuite de mon wc qui est tres ancien ,dont le cone qui est a l'arriere est fissuré de p...
Problème mitigeur douche
Bonjour, Marque cooke & lewis modèle solani de 2018 (castorama) Impossible de faire fonctionner le mitigeur eau froide. Le bouton de réglage se ...
Surpresseur energer
Bonjour, Mon surpresseur energer 1100 w 50 litres ne déclenche plus même quand il atteint 5 bars. J'ai essayé de regonfler le réservoir mais à ma ...
Quel coût pose tuyauterie pour chauffage apparent appart ?
Voilà, je vis dans un immeuble qui a 40 ans, chauffage individuel au gaz. Suite à constatation d'une fuite d'eau encastrée, il faut faire de l'appare...
Problème écoulement canalisation évier
Bonjour, Comme écrit dans le titre, j’ai un problème d’écoulement évier que je n’arrive pas à résoudre malgré les différents changements opérés sur ...
Remplacement joint robinet jacob delafon
Bonjour, J'ai un problème de robinet qui goutte. Ca fait des jours que j'essaie de résoudre le problème mais sans résultat. J'ai pu démonter les po...
Cumulus tro 200 vert 555 stea mo
Je suis intéressé pour avoir un schéma de l'intérieur de ce cumulus. J'ai un problème de débit d'eau chaude et je ne sias pas si cela vient du cumulus...
Objet tombé dans le lavabo
Bonjour, mon problème est le suivant, j'ai fait tombé, il y a quelques mois de cela un pendentif dans mon lavabo. J'aimerais bien le récupérer mais je...
Les squatteurs
Bonjour, on a squatté mon appart durant quelques mois et sans eau on était aux toilettes comme ça. Mon toilette et plein d'excréments séchés.Comment f...
Fuite wc
Bonjour, voilà cela fait quelques jours que j'ai une fuite dans mon WC est à vrais dire étant pas plombier mais un minimum manuel je n'arrive toujour ...
Machine à laver se remplie par la vidange, pas de bouchon trouvé
Bonjour, Depuis plusieurs semaines il y a des remontées d'eau dans la machine à laver par la vidange (car le robinet d'arrivée d'eau à été coupé). O...
Bruits dans tuyauterie
Bonjour, Dans notre maison, la tuyauterie est dans les combles et nous entendons souvent des claquements quand nous fermons vite les robinets ou m...
Bouchon de soude caustique
Bonjour, La soude caustique en poudre a été versé pour dans l'évacuation de mon lave-vaisselle et il s'est formé un bouchon,je ne trouve pas la sol...
Eau coule
Bonjour, Quand je tire de l eau n importe tous dans la maison l eau coule dans la douche avez vous une solution merci d avance
Programmateur pnr11 jardibricr temporisateur d'arrosage coule en continu
Bonjour, mon programmateur PNR11 ne s'arrête plus, et arrose en continu. Que faire, à part le changer. il a 1 an. c'est le deuxième que je change ...
Demontage robinet mitigeur
Bonjour, J'ai un souci avec un robinet de salle de bain mitigeur de marque Pamix (je pense), j'ai enlevé le cache du dessus, enlevé la vis, ma...
Suppresseur blo
Suppresseur bloque spontanément l'arrivée d'eau après une courte durée d'utilisation
Claquements au niveau du tuyau d eau chaude
Bonjour, j ai un bruit de claquements au niveau du raccord sertissage du tuyaux d eau chaude pendant environ 30s a l entrer de la cloison.Les colliers...
Eau bole toilette jaunâtre et nauséabond
Bonjour, Depuis deux matin, l'eau de notre toilette du rez de chaussé est jaunâtre et sent mauvais. L'eau de la cuve est normale. Elle semble res...
Fuite à chauffe eau
RésoluBonjour, J’ai une fuite à mon chauffe eau. J’ai changé les joints mais la fuite vient du dessous de l’écrou. Faut il changer tout le système cad tuy...
Montant d'echelle alu 18 m 3 brins légérement tordus sur 80 cm
Bonjour, vu l'explication avec du savon et un petit chalumeau es ce la meilleure solution ou quelqu'un d'autre a éssayé une autre technique pour ce ge...
Vis rouillée abattant xv
Je veux changer mon abattant de wc. Les attaches sont en métal. J’ai lu que la solution serait de percer la tête de la vis. Problème : la tête de la v...
Sanybroyeur wc et evier cuisine ?
Bonjour, Chez ma parents à la campagne on va refaire la partie assainissement en ANC. La maison est assez longue, elle est composée de deux parties ...
Pas de remplissage de la cuve
Bonjour, La cuve ne se remplit pas du tout l'eau coule directement et coule en continue dans la cuvette est ce le joint au niveau du robinet???
Arrivée d'eau lave-linge ne fonctionne que si l'on ouvre le robinet de l'évier.
Bonjour, Je me gratte la tête pour arriver à comprendre ce qu'il se passe... Mon lave-linge affiche une erreur d'arrivée d'eau et se bloque en cour...
Pose de wc suspendu possible ? (image)
Salut, J'ai un dilemme, je sais pas s'il est possible de poser des WC suspendus dans mes toilettes. Il y a l'évacuation des toilettes qui est ...
Groupe sécurité qui goutte plus
Bonjour, depuis plusieurs semaines mon GS de mon ballon eau chaude ne goutte plus pendant la chauffe , es normal car cela m'inquiète.
Sortie d'eau lave-linge
Bonjour à tous, Dans notre nouvel appartement, la sortie d'eau prévue pour le lave-linge ne me semble pas "complète" : seul le tube d'évacuation es...
Débit eau chaude et froide mitigeur grohe tout neuf très faible
Bonjour, le plombier vient de m'installer un mitigeur GROHE flexible tout neuf. Et après son départ en ouvrant le robinet, j'ai constaté que le ...
Raccordement tuyau ¼’
Bonjour à tous Je cherche à raccorder un appareil sur mon réseau. Le diamètre du tuyau souple est de ¼’ d’après le vendeur, je souhaiterais le rac...
Probleme pompe a eau avec surpresseur
Bonjour, j ai une pompe a eau avec surpresseur pour alimenter les wc , machine a laver et jardin . la pompe tourne s arrete a 2.5 de pression et d ...
Cumulus
Bonjour, J’ai mon cumulus qui n’a plus d’eau chaude et quand je le met en marche forcé le voyant ne s’allume pas et pourtant il n’a que 3 ou 4 ans !...
