Les discussions
En quel matière sont ces tuyaux d'alim? quels raccord?
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de bain et j’ai trouvé ces tuyaux d’alimentation qui semblent en PVC... J’ai besoin de faire une déri...
Ecrou difficile d'accès !
RésoluBonjour, Je souhaite accéder au siphon de mon lavabo, mais j'ai un ecrou qui est très dur d'accès à cause d'un bidule en plastique (je ne sais pas ...
Vue éclatée pompe nocchi newjet 45/43m.
Bonjour, Quelqu'un parmi vous pourrait-il m'aider, afin d'obtenir, la vue éclatée de la pompe Nocchi NewJet 45/43M, avec la référence des pièces dé...
Filtre anti boue demontage
Bonjour à tous, Je dois changer la cartouche de mon filtre, mais je ne trouve nul part la vis de purge de l'air. A votre avis elle ne serais pas so...
Problème mitigeur thermostatique bain/douche
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon mitigeur BAIN/DOUCHE en "mode bain" il fonctionne parfaitement MAIS en "mode douche" l'eau reste froid...
Problème raccord en y de l'arrivée d'eau
Bonjour, Ma cuisine ne dispose que d'un seul robinet d'arrivée d'eau. Pour brancher mon lave-linge et lave-vaisselle, j'ai donc acheté un raccord ...
Installation de purgeur automatique sur radiateur
RésoluBonjour, J'ai des radiateur anciens et je souhaite mettre des purgeurs automatiques. Suffit-il de dévisser la visse de purge et de mettre à la pla...
Baisse débit/pression suite à iallation robinet extérieur
Bonjour, Mamie solo de 67 ans, je bricole. Mais là, je sèche... alors je vous explique : J’ai installé un robinet Merrill pour point d’eau à l’exté...
Eau claire qui remonte dans machine à laver
Bonjour, Bonjour, Ma machine à laver candy fonctionne normalement et se vide complètement après une lessive. Mais, environ 48 heures après de l'ea...
Éclaboussures wc jacob delafob vox + bâti grohe rapid sl
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison depuis un mois et j'ai un soucis avec les WC. J'ai fait installer 3 ensembles WC suspendus...
Fuite raccord plastique cone sur tuyau pe
Bonjour, j'ai un arrosage jardin avec tuyau PE noir diamètre 35 raccordé à la sortie de pompe diamètre 32 percé ; je me suis procurée divers raccords...
Bouton poussoir chasse d’eau impossible à remonter
RésoluBonjour, Je ne suis pas du tout bricoleur merci de votre aide, j’ai démonté la chasse d’eau (clapet etc..) pour la faire tremper dans le vinaigr...
Vibrations tuyauterie eau froide et eau coule à 1 robinet
Bonjour, Depuis quelque temps, et de manière aléatoire, nous entendons des vibrations qui résonnent dans la maison lorsque nous ouvrons l'un des robin...
Démarrage et arrêt intempestifs & 0 pression du suppresseur
Bonjour, ,j ai un suppresseur de marque interdab ,1.5hp et le ballon a 50 l , lors de mon intervention , le suppresseur faisait des démarrages et des ...
Quels joints utiliser pour la pose d'un ballon d'eau chaude
Bonjour, Je vais installer un Cumulus de 150 l, (ballon d'eau chaude) Ariston, je vais aussi mettre un vase d’expansion (Watts) Seulement je ne sais ...
Fuite wc suspendu villeroy & boch
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement ou il y a un WC suspendu avec une chasse d'eau Villeroy & Boch. Il y a une petite fuite dans la cu...
Insertion d'une vanne sur tuyauterie cuivre.
Bonjour à tous. Je me lance mais je sèche déjà ! Comment insérer une vanne sur une tuyauterie cuivre diamètre 18 mm SANS soudure ? Je prends une v...
Bonde de lavabo
RésoluBonde clic clac dont je ne vois pas la marque, bloquée enfoncée j'ai mis un dégrippant, j'ai mis du vinaigre blanc... le meuble est un peu compliqu...
Identification tête de robinet année 1970
Bonjour, Face à une fuite goute à goute d’un robinet de baignoire des années 70 resté en l’état… je suis tombé sur cette tête de robinet . Ça ne ...
Ajouter un radiateur sur système pompe a chaleur
Bonjour, Pour l ajout d un radiateur sur système de chauffage avec pompe a chaleur, est ce qu il suffit uniquement de se repiquer sur un radiateur dé...
Ma pompe de surface ne s’arrête plus
Bonjour tout le monde, j’ai un soucis avec ma pompe de surface ( dab jet 132 m ) au début elle démarrer pas j’ai changer le condensateur elle est repa...
Un goutte à g. sur l'alimentation de mon chauffe eau thermor
Bonjour, Je viens de repérer une fuite sur l'alimentation en eau, froide, de mon chauffe eau. On voit 1 goutte sur la 1ère photo. Il est ...
Plus d’eau dans les wc
Bonjour à tous, alors voilà le problème: J’ai quitté mon appartement en juin pour le retrouver en fin août. La grande surprise fut de constater à m...
Quelle bonde de douche dans mon cas ?
Bonjour à tous, Je viens solliciter vos expertises car j'ai de vilaines remontées de canalisations chez moi, provenant de la bonde de douche. J'ai ...
Dérobinet piel cerazur
Demontage robinet PIEL cerazur Je n"arrive pas à démonter la poignée d'un robinet de marque PIEL cerazur. Que faire?
Robinet arrivée eau entartré?
Bonjour, Il me semble avoir localisé l’arrivée d’eau de mon appartement dans la cuisine derrière un panneau. Je voulais d’abord être sûr que le robin...
Ma chaudière se met en mode sécurité
Bonjour, J'effectue une rénovation et les ouvriers ont coupé les tuyaux de mon réseau chauffage, nous avons néanmoins besoin d'eau chaude au quotidie...
Refixer inverseur colonne douche grohe
Bonjour, L'inverseur tombe, et je n'arrive plus à le faire tenir plus de quelques minutes. Il n'y a pas de vissage, les joints sont en place. Je ne ...
Clapet anti retour ou une membrane d'aération ?
Bonjour, Ma locataire a des problèmes de "glouglou" et de remontée d'odeurs très désagréable dans son évier cuisine, mais pas la salle d'eau (d’âpres...
Pompe récupération eau de pluie
Bonjour, Suite à la remise en route de ma pompe de récupération d'eau pluie Gold Rain N (2010) arrêtée depuis 6mois ( pas de pluies), je l'ai remi...
Saleté comment se débarasser de la saleté dans les tuyau
Bonjour, J'ai emménagé il y a pas très longtemps et le problème c'est que j'ai une odeur sous l'évier qui est immonde, j'ai tout fait pour m'en débar...
Excentriques colonne de douche et vissage
Bonjour, Désolé mais je n'ai pas les termes techniques. Mais en gros une partie du filetage des excentriques est visible une fois le mitigeur de la c...
Surpresseur performance power
Bonjour, J'ai acheté un surpresseur Performance Power pour alimenter un arrosage. L'installation fonctionnait bien mais le précédent a rendu l'âme a...
Coude de sortie groupe de sécurité
Je voudrais démonter le petit coude blanc de la sortie du groupe de sécurité pour le remplacer par autre chose mais je ne sais pas comment faire pour ...
Désoudure tube cuivre
RésoluBonjour à tous Avant de couper et de manchonner, je me demandais si qq'un avait déjà réussi a dessouder une soudure cuivre sur un tube de cuivre.... ...
Pression d'eau augmente
Bonjour, Ma pression d'eau monte à 7 bar la nuit, je pense que l'eau chaude c'est normal mais si j'ouvre le robinet d'eau froide elle descend. Pensez...
Chasse d'eau qui ne s'arrête pas
Bonjour, J'ai un souci depuis quelques jours avec ma chasse d'eau : après avoir appuyé sur le bouton, elle vide son réservoir dans la cuvette, mais ç...
Problème d arrivée d eau chaude dans le pommeau de douche
Bonjour, Depuis hier l eau chaude n arrive plus dans le pommeau de douche situé dans ma baignoire et relié à un mitigeur toutefois le mitigeur me...
Problème chaud/froid : démontage mitigeur
Bonjour, Je me permets d'écrire ici face à la difficulté que nous avons pour trouver un plombier. Lors de la rénovation d'une maison de famille il y...
Changer la céramique du robinet de douche
Bonjour J'ai besoin d'aide pour changer la céramique du robinet de douche pas d'autre accès Robinet douche
Problème : eau chaude qui devient froide
Bonjour, Nous avons changé la chaudière au gaz en novembre 2021 mais depuis, lorsque nous prenons une douche, l'eau devient froide (même glacée au bo...
Evacuation eau évier ?
Bonjour, rien à voir avec la tuyauterie ou le siphon qui n'est pas bouché J'ai juste du changer les deux tuyaux de la machine à laver. je n'ai pas en...
Chrome attaqué robinet
Bonjour, Alors en voulant enlever des traces noires sur le bec de mon robinet (là où se visse le mousseur), qui étaient soit des saletés incrustées...
Problème evacuation eau lave linge
Bonjour, Nous venons d'entrer dans une maison dont le tuyau d'évacuation du lave linge présente en sa base une arrivée d'un tuyau pvc 40 MM de vidang...
Sani broyeur compact
Bonjour, J'ai un problème de fuite avec mon sanit broyeur, même en fermant l'arrivée d'eau la cuve se rempli par les petits trous de l'intérieur, que...
Récupérer furet karcher coincé
RésoluBonjour, Suite à une tentative de débouchage d'évacuation de machine à laver (ø 40) avec un kit de débouchage karcher, le tuyau est resté coincé de...
Baignoire s'écoule mal sauf quand elle est remplie
Bonjour, Je me permets de poser cette question car un mystère s'impose à nous : l'eau de la baignoire s'écoule très mal lorsque nous prenons une douc...
Odeurs ballons
Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans mon 1er chez moi et découvre quelques surprises.. En effet, j'ai quotidiennement des odeurs d’égouts / de ...
Changer cable sécurité porte pompe hotpoint ariston
Bonjour, J'ai voulu changer la fermeture de la porte suite à une erreur f06 mais j'ai remarqué que la fiche est cramée suite à une masse. Est ce qu'i...
Réglage température chauffe-eau equation
RésoluBonjour, Chauffe-eau Equation 150l vertical Je voudrais savoir comment baisser la température de mon chauffe-eau que je viens d'installer. Elle e...
