Les discussions
Joint de douche
Bonjour, J'ai le joint de douche de ma fille qui a bouger, ce qui fait que l'eau passerai entre le joint ,donc comment faire pour le remettre en ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
stf_jpd87
Wc vis cassé
 Fermé
Bonjour, J'ai dévissé le vis de la base de mon wc et la faïence s'est cassé . Comment réparer?
Blise78
Pression eau froide cuisine
Bonjour à tous, depuis ce matin j'ai un soucis dans ma "cuisine" au niveau du robinet. En effet, je me suis rendu compte que la pression de l'eau f...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
stf_jpd87
Dégats des eaux, intervention de l'asurance
 Fermé
Bonjour, Si ma chasse d'eau viendrait à déborder et que de l'eau provoque un dégât des eaux, est ce que l'assurance interviendrait? Cette peur e...
Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
stf_jpd87
Fosse septique ou fosse toutes eaux ?
Bonjour, je salue tout le monde sur le forum et je suis conter d’être parmi vous et de pouvoir bénéficier, je l’espère de vos connaissances et savoir...
16 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
stf_jpd87
Choix de réservoir pour pompe
Bonjour, J'ai une pompe de forage immergée en 220V qui sert à arroser le jardin. J'ai installé un coffret Control D de chez DAB qui commande les déma...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
pmu13
Des travaux de voierie peuvent-ils causer surpression d'eau?
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible que j'ai été victime d'une pression du réseau d'eau trop élevée qui a causé des problèmes à l'intérieur ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
stf_frmu
Pb écoulement eau chaude par à coups
Bonjour, Je rencontre un souci d'écoulement d'eau chaude qui sort par à-coups et crache de l'air. Ceci pour tous les robinets et sur l'eau chaude uniq...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
Sadev95
Soucis de cabine de douche rectangulaire avec colonne en coi
Bonjour, après avoir installé une cabine de douche rectangulaire avec colonne de robinetterie au coin à droite, une fois en eau, je retrouve de l'eau ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
stf_jpd87
Dans quels sens tourner les écrous?
Bonjour, Je souhaite ajouter des joints filasse en partie 1 et 2. Comment serrer et desserrer les écrous 1 et 2? Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2024 par
Daniel 26
Problème de bloc vc
Bonjour, Comment fait fondre un bloc vc tombée dans les toilettes
stf_jpd87
Retirer poignée robinet
Bonjour, Je n arrive pas à  retirer la poignée  de mon robinet pou en changer joint ou cartouche. J ai juste réussi à  dévisser le collier entre le r...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2024 par
stf_frmu
Schéma d’évacuation pvc broyeur
Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acheter un wc broyeur "Remix SENSEA", je n’ai pas encore effectué la tuyauterie PVC pour l’évacuation… Ma questi...
9 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2024 par
stf_jpd87
Surverse chasse d’eau
Bonjour, Voilà 1 mois j’ai remplacé un mécanisme de chasse d’eau moi même.  Pas de fuite ni de problème rencontré.  Mais j’ai peur d’une fuite d’eau ...
10 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2024 par
stf_frmu
Cuivre 22m vers 20/27?
Bonjour à tous ! Je souhaite installer un chauffe-eau chez moi mais je suis novice en plomberie. Ce projet n'est pas urgent, donc je prends mon temps...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2024 par
KIDUGUEN
Installation de nouveaux sanitaires : les erreurs courantes
6 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2024 par
enpassant
Réservoir d’eau wc ne se rempli plus suite à une coupure !
Bonjour, j’ai changé mon flotteur des WC en Février, depuis plus de problème. SAUF que depuis, suite à une coupure d’eau générale hier matin, à la rem...
6 réponses Dernière réponse le 26 juin 2024 par
Daniel 26
Changer le joint d'un bec tube pivotant (robinet grohe eurostyle)
Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arriè...
8 réponses Dernière réponse le 21 juin 2024 par
Franki
Chauffe eau chaffoteau à gaz ne clique plus
Bonjour, Mon chauffe-eau CHAFFOTEAU à gaz ne s'allume plus, j'ai changé mes piles ainsi que la bouteille de gaz mais toujours rien. L'interrupteur es...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2024 par
stf_jpd87
Souci chauffe eau
Bonjour à tous pour commencer :), Voila mon problème, suite à un changement de ballon d'eau chaude, je constate que depuis qques jours, je perd de l...
20 réponses Dernière réponse le 19 juin 2024 par
stf_jpd87
Installer un groupe de surpression (hydrophore)
Bonjour, Je suis française mais j'habite au Sénégal. Je cherche à installer un surpresseur pour envoyer de l'eau sous pression dans ma maison (de pl...
3 réponses Dernière réponse le 18 juin 2024 par
Quentindev
À quoi sert cette pièce dans notre chasse d’eau
Bonjour, Après un beug de notre chasse d’eau et en vérifiant le mécanisme de celle ci, j’ai constaté qu’une pièce était décroché, est ce grave et à q...
stf_frmu
Flotteur empêche l'accès à une vis au fond du réservoir wc
Bonjour à tous, Je dois changer mon mécanisme de chasse d'eau mais pas moyen d'accéder à la vis de droite au fond de mon réservoir pour le désolidaris...
15 réponses Dernière réponse le 18 juin 2024 par
stf_frmu
Compteur d'eau qui avance et qui recule
Bonjour, Suite à une coupure d'eau générale dans notre immeuble au moment du grand froid, nous avons un souci avec notre compteur d'eau individuel...
26 réponses Dernière réponse le 17 juin 2024 par
stf_jpd87
Fuite robinet bec haut grohe- cartouche à changer?
Bonjour, Mon robinet de cuisine bec haut CONCETTO de la marque Grohe fuit au niveau de la manette qui se trouve sur le coté et qui actionne l'arrivée...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2024 par
Luke
Robinet qui fuit quand on en ouvre un autre
Bonjour, Le robinet de mon évier a tendance à goutter quand il est fermé, mais ce n'est pas permanent. Surtout, il se met à couler nettement plus ...
25 réponses Dernière réponse le 14 juin 2024 par
Nicos
Remplacer groupe sécurité ou ce entier
Bonjour, Bonjour, J'ai repris une maison ancienne depuis 3ans, le chauffe eau semble tres vieux (je ne l'ai pas changé depuis), je dirais facilement...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2024 par
stf_jpd87
Eau chaude qui devient froide
Bonjour, j'ai un problème depuis hier, j'ai voulu prendre ma douche qui était chaude au début et qui est devenu froide au bout de quelques minutes. L...
20 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
JP
Wc qui siffle.. consommation eau
Bonjour, J'ai le WC qui siffle. Il n'y a pas d'eau excédentaire qui s'évacue dans la cuve. Est ce que ça consomme de l'eau un WC qui siffle? ...
7 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
KIDUGUEN
Retour eau chaude dans eau froide
Bonjour, Actuellement dans un logement collectif avec des arrivées eau froide et chaude qui sont collectives. J’ai reffet toute mon installation de p...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
JP
Problème inverseur douche douchette
Bonjour, ma colonne de douche présentait un problème. Sur cette colonne je dispose d un gros pommeau de douche et d une douchette. L inverseur pour pa...
8 réponses Dernière réponse le 8 juin 2024 par
contrariness
Problème de variation de température mitigeur baignoire.
Bonsoir, J'ai un gros problème avec ma baignoire.  J'ai des variations de température (pas tout le temps, des fois ça varie de plus de 10 degrés et ...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2024 par
Soran83
Comment remplace un abattant wc gerberit
Bonjour, Le plombier a installé un WC Gerberit avec un abattant déclipsable. Je voudrais le remplacer avec un modèle standard (deux trous, vis, écrou...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2024 par
stf_jpd87
Clé pour grohe quickfix
Bonjour, J'ai changé un robinet d’évier qui fuyait par un modèle de la gamme Grohe équipé de la fonctionnalité quickfix. Ca semblait une bonne idée,...
8 réponses Dernière réponse le 2 juin 2024 par
bougn
Accéder aux cartouches céramique
Bonjour, Un robinet de salle de bain, jamais démonté depuis 10 ans je pense. Ce modèle. Comment enlever les têtes du robinet ? Caches? Vissé ? Je...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2024 par
KIDUGUEN
Bec de mitigeur d’évier franke très difficile à orienter
Bonjour Sur l’évier de ma cuisine j’ai un robinet mitigeur à bec orientable FRANKE Neptune 414543. Celui-ci est devenu très dur à orienter au poin...
6 réponses Dernière réponse le 27 mai 2024 par
PlombierExpert.ca
Démonter mécanisme geberit
Bonjour, Je dois changer le joint du mécanisme Geberit de ma chasse d'eau, mais je n'arrive pas à le sortir de la base. Ce n'est peut-être pas compli...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2024 par
KIDUGUEN
Démontage robinet hoesch sans vis apparente
Bonjour, il faut que je resserre la tête de robinet qui fuit mais je n’arrive pas à le démonter, il n’y a pas de vis. Photo jointe. Merci pour votre a...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2024 par
stf_frmu
Siphon bouché par de la terre
Bonjour, Le siphon permettant d'évacuer l'eau dans mon garage a énormément de mal à évacuer l'eau à cause d'un gros bouchon de terre. Il s'agit d'u...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2024 par
stf_frmu
Démontage bec de robinet grohe
Comment démonter après avoir enlever le clip
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2024 par
Daniel 26
Brasure à l'étain
Bonjour, Je décape à l'abrasif mon tuyau de cuivre, applique la graisse décapante, et après avoir chauffé, les pièces sont noircies , comme enduites ...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2024 par
Daniel 26
Bruit immeuble
Bonjour, Pourriez-vous me dire quel est ce bruit que j'entends dans mon immeuble? https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/qnxrp-rl6qa.mp3  J'a...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2024 par
stf_frmu
Socle et bras de mon bati support
Bonjour, J ai besoin soit de l ensemble plaque socle et bras soit bras uniquement pour mon bati support jacob ancien modèle.  Quelle marque adaptable...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2024 par
stf_jpd87
Surpresseur immeuble
Bonjour, Les membres du syndic de mon immeuble ont pris la décision de faire changer 2 des 3 pompes du surpresseur de l'immeuble. (Nous n'avions aucu...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2024 par
stf_frmu
Fuite sur un robinet luisina
Bonjour, ou devisser pour retirer la cartouche du robinet luisina mitigeur evier bec basculant RCD63/BB015 merci
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2024 par
Msoret
Groupe de sécurité neuf goutte (chauffe eau neuf)
Bonjour, mardi matin un plombier est venu sous l'ordre du proprio monter un nouveau chauffe eau 150L de marque de dietrich, l'ancien (thermor 150L) a...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2024 par
Daniel 26
Bouton poussoir double chasse de wc, quel modèle ??
Bonjour,Bonsoir, le bouton poussoir double de la chasse de wc d'une amie a sauté, il y aurai moyen de le remplacer mais impossible de connaitre le mod...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
stf_frmu
Comment avoir une pression stable après mon surpresseur mer
Bonjour, mon surpresseur déclenche à 6kg et réenclenche à 2 kg en sortie pour l'arrosage j'ai mis un réducteur de pression mais après le réducteur ma...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2024 par
stf_jpd87
Comment démonter ce robinet d'évier ?
Bonjour, J'ai vu plusieurs videos sur internet pour démonter un robinet et la plupart du temps, il faut dévisser un écrou de fixation sous le rob...
20 réponses Dernière réponse le 14 mai 2024 par
cooperjac
Perte de pression et cuve qui se vide rapidement sur forage
Bonjour, J ai acheté une maison avec une installation forage et surpresseur. Depuis quelques temps le système ne fonctionne plus. la pompe remplie ...
7 réponses Dernière réponse le 13 mai 2024 par
labricole47
Résultats 351 - 400 sur un total de 6 663
