Les discussions
Regard bouché
Bonjour, Puis-je utiliser un traitement pour fosse septique dans un regard bouché ?en sachant que je suis à tout à l'égout. Vue que se sont des prod...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. par
stf_frmu
Installer mitigeur thermostat douche
Bonjour a tous, J’ai voulu installer hier notre nouveau mitigeur douche est je suis tombée sur cette installation comme vous le voyez sur les photos. ...
5 réponses Dernière réponse le 24 avr. par
Huemee
Raccordement sèche serviette réseau monotube
Bonjour à tous, Dans un appartement que je rénove il y avait dans la salle de bain un radiateur à eau traditionnel (robinet d'arrivé à droite et sort...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. par
stf_jpd87
Chaudiere avec ballon incorporé frisquet
Bonjour, Pourquoi sur une chaudière  avec ballon incorporé la vidange fuit.  Merci pour votre réponse
stf_jpd87
Remplacement cartouche thermodynamique de douche
Bonjour ! J'ai actuellement un problème au niveau du mitigeur de la température de l'eau de ma douche.. il n'y a plus que de l'eau chaude.. Après av...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. par
Tino
Comment débloquer un bloc wc coincé dans les toilettes ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma toilette est bouchée avec un gros objet en plastique. Il s'agit d'un déodorant que l'on accroche sur le bord de la cuvette, en voulant le...
Dernière réponse le 21 avr. par
Christie47
Oxydation sur tuyau sortie de chauffe eau
Bonjour, je constate une oxydation sur le tuyau en cuivre et la connexion du tuyau au chauffe-eau (chauffe eau 3 ans) Est-ce problématique ? Pensez-vo...
5 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
Totomat
Bouton toilette grippé
Bonjour, Mon WC est blindé de calcaire, se qui fait que l'eau coule en continue  J'ai voulu retirer le couvercle pour nettoyer le réservoir mais imp...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. par
Daniel 26
Colllecteur de plomberie
Bonjour, S'il vous plaît pouvez vous me donner le nom de cette piéces
12 réponses Dernière réponse le 11 avr. par
stf_frmu
Dévisser flexible robinet
Bonjour à tous, Je vous écris depuis le dessous de mon évier ????????  Je suis actuellement en train de changer de robinet du moins j'essaie.....
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. par
jean3328
Robinet lavabo
Bonjour, je suis en pleine rénovation d'un appartement que je compte mettre à louer. La salle de bain est terminée ou presque et je suis dans le choi...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. par
KIDUGUEN
Pièce détachée robinet cuisine
Bonjour, Ma question concerne le robinet de la cuisine ; Références de ce robinet dans le catalogue Franke : Nausica, mitigeur à douchette 2 jets. A...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. par
Hilde
Cartouche pour vieux filtre à tartre "mini c" marque cped
Bonjour, Quelqu'un saurait t-il m'aiguiller sur quel cartouche utiliser pour remplacer celle de mon filtre à tartre "Mini C" (exemple ci-dessous) ? O...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. par
T3chN0g3n
Remplacement pompe de relevage
Bonjour, Notre pompe de relevage pour les eaux usées de notre maison vient de tomber en panne (Pompe Jetly Semisom 265 L/M de 2005, non automatique)....
8 réponses Dernière réponse le 31 mars par
Lebreton
Espace branchement arrivée d'eau lave vaisselle- lave linge
Bonjour, j'ai acheté un raccord Y pour doubler l'arrivée d'eau et donc pour installer un lave vaisselle en plus du lave linge. Mon problème étant qu...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars par
KIDUGUEN
Robinet salle de bain
2 réponses Dernière réponse le 27 mars par
KIDUGUEN
Consommation eau / problème compteur ?
Bonsoir à tous, J'ai besoin de votre aide ! Je vis depuis des années dans le même appartement et ma consommation d'eau avoisine les 40m3 pour 6m...
13 réponses Dernière réponse le 26 mars par
labricole47
Push up de la baignoire trop sensible
Bonjour, J'ai une baignoire toute neuve avec un clapet push up très sensible qui s'ouvre trop facilement vidant la baignoire. C'est très désagréable ...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars par
stf_jpd87
Pompe dab avecsysteme jetly
Bonjour, je veux changer le condensateur de la pompe dab active jc 102m mais je n'arrive pas a enlever le kit jetly qui m 'empêche d'accéder au born...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars par
labricole47
Déboucher des toilettes
Bonjour à tous ... Bon voilà, je vous présente mon problème. Mes toilettes sont bouchées depuis un peu plus d'une semaine et vu l'ampleur des dégât...
46 réponses Dernière réponse le 23 mars par
Lucianoelie
Per qui claque
Bonjour, Je viens d'installer des tubes per dans une tranchée faite sous le carrelage pour refaire une alimentation totale en eau  (j'ai refais mes é...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars par
stf_jpd87
Couper la sortie d'eau d'une chaudière fioul
Bonjour, J'ai une chaudière fioul Chappée de 1979 apparemment le modèle F13 ( je n'ai pas trouvé de confirmation sur internet) J'ai besoin de coup...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Entretien chaudière à gaz
Bonjour, Que doit on changer lors de l'entretien annuel sur une chaudière à gaz de 6 ans ? Merci de vos retours Anne
1 réponse Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Mettre un mitigeur dans un lavabo vintage à petits trous
Bonjour, Je cherche une solution pour mettre un mitigeur dans un lavabo vintage qui n'a que des trous de diamètre 27mm pour des robinets séparés. Cord...
17 réponses Dernière réponse le 21 mars par
T3chN0g3n
Un moteur émerger d'eau de 1et demi cheval
Bonjour, Mr/Mme , J'ai mon moteur émerger qui est coincée a 4m de mon forage comment puis-je fais pour le récupérer??
2 réponses Dernière réponse le 18 mars par
stf_jpd87
Mitigeur neuf fuit au niveau du raccord des flexibles
Bonjour, J'ai un mitigeur neuf (bon, de chez Lidl), que j'ai monté hier. Il semble fuire au niveau du raccord du flexible eau froide (intérieur du c...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars par
Flo38850
Ecrou fixation abbatant wc
Bonjour, Cet écrou n'est pas très accessible. Existe t-il un outil pour faciliter le desserage ? Remerciements
2 réponses Dernière réponse le 17 mars par
stf_jpd87
Pb machine à laver et robinet evier
Bonjour, Depuis deux semaines environ, dès que je lance une machine à laver, le robinet de l evier s allumé et est impossible à fermer. Il s arrette ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars par
Oxence1980
Chauffe eau hs
bonjour, samedi dernier le chauffe eau de mon apt a laché (cuve percée) de l'eau partout! . l'agence de location est fermée le week-end pas de possib...
T3chN0g3n
Flacon tomber dans les wc
Bonjour, J’ai besoin de conseils, j’avais un flacon de 100ml posé sur le haut de mon wc et lorsque j’ai tiré la chasse celui ci s’est évacué dans la ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars par
just-69
Chasse d'eau plus de demie chasse
Bonjour, En changeant mon flotteur, il se trouve que mon option demie chasse d'eau ne fonctionne plus. Elle réagit comme le second bouton en vidant t...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars par
stf_jpd87
Robinet ouvert / tuyau fermé
Bonjour, Une question d'ordre technique me tarode, je souhaite connaitre les consequences, si consequences il y a, d'un oubli de coupure de robine...
17 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Douche avec banc intégré, carrelée ou avec receveur ?
Bonjour, Je souhaite faire installer une douche à l'italienne avec banc carrelé intégré. L'un me conseille de tout carreler , l'autre estime que le ...
9 réponses Dernière réponse le 12 mars par
astuces72
Raccordement radiateur alu
Bonjour, J'ai acheté un radiateur en alu SIMUN-NOVA Florida (Bricoman) . Celui-ci propose 4 orifices en 32mm. J'ai donc acheté des réducteurs pour av...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars par
awalter1
Phénomène électrolytiques avec radiateurs fonte et alu
Bonjour, Ma maison dispose d'une installation chauffage avec 10 radiateur en fontes. J'en remplace un pour y mettre un radiateur en alu. Je lis ici ...
awalter1
Comment dévisser une bague de serrage rouillée?
Bonjour, Je dois remplacer le joint de mon robinet mais je ne peux pas devisser la bague de serrage qui est complètement rouilée. J'ai mis du WD ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Pression élevée arrivée d'eau
Bonjour, J'ai lu plusieurs sujets sur la pression d'eau maximum dans une installation domestique mais je ne comprends pas mon problème  J'ai un rédu...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars par
Val38
Odeurs lave-vaisselle après emménagement
Bonjour. J'ai un souci assez régulier qui m'empoisonne pas mal la vie, et j'ai tout essayé en vain pour le régler. J'aimerais donc avoir l'avis de pe...
8 réponses Dernière réponse le 7 mars par
atlassaturn
Mon mitigeur vigour white a besoin d'un nettoyage
Bonjour, Je possède un mitigeur VIGOUR White Bain douche et je souhaite l'ouvrir pour nettoyer les cartouches Existe t-il un mode de réparation pour...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars par
JMB
Trop-plein réglable sur 50 cm dn 150/200 - comment?
Bonjour, Je cherche des idées sur comment réaliser un trop-plein réglable par pas de max 5 cm et sur une hauteur totale de 50cm. Le tout dans une cha...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Éponge partie dans les toilettes.
Bonjour,  J'ai vidé mon seau d'eau de ménage dans les toilettes et j'ai oublié l'éponge grattoir qui est partie avec.  Je ne l'ai pas retrouvée. J'a...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars par
florencem11
Flotteur de chasse d'eau
Bonjour, j'au changé la membrane du clapet d'arrivée d'eau mais le flotteur n'agit plus pour arréter l'arrivée d'eau  je pense que le flotteur est hs...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Chasse d'eau gustavsberg
Bonjour, Sur un toilette de marque gustavsberg je voudrais accéder au mécanisme pour cause de petite fuite.Mais impossible d'ouvrir le dessus du rés...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. par
Chocolat
Evier mais je ne sais pas ma marque problème canalisation
Bonjour, Je n'arrive pas remettre les canalisation de mon evier et j'ai bien évidemment pas la marque ni le manuel d'utilisation si quelqu'un peut ...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
stf_jpd87
Circulateur frisquet hydromotrix 23kw 2000
Bonjour, Après avoir remplacé le vase d'expansion sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw de 2000 ayant nécessite le démontage du circulateur pou...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. par
KIDUGUEN
Ma chasse d'eau n'arrête plus de se remplir
Bonjour, Ma chasse deau n'arrête plus de se remplir, le flotteur n'a pas assez de force pour couper l'arrivée d'eau.  Est-ce que je dois changer...
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
KIDUGUEN
Plus d’arrivé d’eau
Bonjour, Je rencontre un problème dans mon appartement, j’arrive pas à trouver donc viens ce problème, j’ai pas de connaissances en plomberie. J’ai ...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
labricole47
Changement tête thermostatique
Bonjour, Quelle type de tête thermostatique a mettre ici ?  merci pour votre aide ?
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. par
stf_frmu
Surpresseur se déclenche trop
Bonjour, Mon surpresseur monte en pression s'arrête et sans tirage la pression redescends en flèche puis le surpresseur se redeclenche très rapid...
7 réponses Dernière réponse le 18 févr. par
stf_frmu
Joint siphon
Bonjour, mon évier fuit car le joint s’est cassé, est-ce que vous sauriez me dire quel joint je dois racheter pour mon siphon s’il vous plaît ?  ...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. par
stf_jpd87
Résultats 151 - 200 sur un total de 6 663
