Les discussions
Devenir plombier-chauffagiste après bac général
Bonjour, je viens d'obtenir mon bac général L et j'aimerai devenir plombier-chauffagiste.  Quelles sont les meilleures options/formations qui s'offre...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_frmu
Démontage cartouche thermostatique
Bonjour, ayant une colonne de douche avec mitigeur de marque Cooke & Lewis (modèle Nithi) depuis un an, la température de l'eau chaude ne fait que de...
16 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
tophe
Pression circuit de chauffage qui monte non stop
Bonjour, j'ai une chaudière mira c green depuis 8 ans. Trop rien à redire à part le vase d'expansion qui a été installé en externe car celui de la...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
ManoChaud
Changement joint chasse d'eau
Bonjour, J'aimerais connaître le modèle de cette chasse d'eau car j'ai deja changé le joint qui se soulève qd on tire la chasse mais ca goutt...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Débordement évacuation lave-linge
Bonjour, Lorsque mon lave-linge évacue l'eau, je constate un débordement au niveau du siphon d'évacuation. Ce débordement est variable. Il arrive mê...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2022 par
gougouloum86
Mon pressostat va de 2 a 4 bars et de 4 a 2 assez rapidement
Bonjour, J ai un doute sur le fait que l installateur n est pas tout fait comme il faut  J ai un forage,.un pressostat et tout un réseau d arrosage ...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pompe coupe
Bonjour, Quelqu’un peut me dire pour une pompe a l’allumage s’arrête et se remet enfin coupe toutnle temps des minis coupures.et cest tres regulier.e...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
stf_jpd87
Fuite dans habitation
Bonjour, j'ai un souci de fuite d'eau chez moi. J'ai découvert mes plinthes décollées il y a 2 jours et hier on a remarqué que deux lames de parquet g...
9 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Changement du joint d’un robinet qui coule
Bonjour, j’espère que vous allez bien. voila, j’ai un petit problème de robinet qui coule. J’aimerais essayer de changer le joint avant d’en arriver...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Nettoyer mitigeur qui tourne difficilement
Bonjour, J'ai un problème avec mon mitigeur de douche (marque Riobel). En effet, j'ai de la difficulté à tourner la petite pièce qui règle l'eau cha...
12 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Ronnie444
Bac à douche mal posé
Bonsoir, Je viens de faire rénover entièrement le rez-de-chaussée de ma maison. Le plombier a posé le bac à douche en grés avant que la chape et le ...
9 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
astuces72
Pression d'eau
Bonjour, j'ai un petit souci de pression d'eau avec mon mitigeur de douche mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un pommeau de douche avec un poussoir po...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
stf_jpd87
Tete robinet de garage cassée (eau ne coule plus)
Bonjour, J'ai constaté que mon robinet de garage ne coule plus. J'ai dévissé la tete et j'ai constaté un petit morceau de cassé. J'ai testé d'ouvrir ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
astuces72
Automatisme de pompe capricieux
Bonjour   ma pompe guignard avec un automatisme karcher pressostat fonctionne correctement à l'ouverture d'un robinet ou electrovanne, quand la pressi...
13 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
stf_jpd87
Raccord tube acier vers multicouche
Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux radiateur sur un chauffage central par un sèche serviette. L'installation de l'époque était faite avec des tu...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
astuces72
Comment déboucher une canalisation pleine de calcaire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vis en appartement et j'ai ma baignoire et mon évier qui sont totalement bouchés. J'ai démonté toute la tuyauterie pour voir et je m'aper...
Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
Yann
Ballon vessie qui perd la pression
Bonjour, j ai un forage qui alimente un ballon vessie 100 l vertical zilmet pour les toilettes. Une fois par mois voire plus je dois remettre de l air...
6 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
stf_jpd87
Débordement cuvette wc
Bonjour, après la vidange de la fosse septique et le curetage des tuyauteries suite à 1 bouchon, malheureusement le bouton poussoir de la chasse d'eau...
13 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
Jean_8275
Fils éléctriques dénudés coté baignoire?
Bonjour à tous ;donc aujourd'hui baignoire bouchée donc je retire plaque pour accder au syphon et à coté je m'aperçois qu'il y a des fils éléctriques ...
10 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2022 par
phoebus10
Refoulement eau et mousse tuyau évacuation machine à laver
Bonjour, J avais signalé un pb de refoulement eau et glou glou evier cuisine et tuyau évacuation machine à laver, j avais bien sûr pensé à un boucho...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Bloc tombe dans les toilettes
Bonjour, même chose que m est arrivé. Le bloc est tombé dans les toilettes avec le support plastique. Pour l instant ça a pas l air bouché. J ai qd...
6 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
KIDUGUEN
Robinet radiateur fonte bloqué
Bonjour. Nouveau sur ce forum et également novice en matière de plomberie, je sollicite votre aide. J'ai un vieux radiateur en fonte dont le robin...
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
astuces72
Surconsommation d’eau inexpliquée
Bonjour, Mon syndic me réclame 3500 E de régularisation. Motif : surconsommation d’eau ces dernières années : 580 m3 exercice 2019/2020 186 m3 ex...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2022 par
Dannan
Pb baignoire blaneo
Bonjour, le système balneo de ma baignoire démarre et s'arrête au bout de quelques secondes. Auriez vous une idée du problème ? merci
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2022 par
Dan
Bruit dans la colonne de douche
Bonjour, 4 messages Bonjour, J'ai installé une nouvelle colonne de douche. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me ...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2022 par
stf_frmu
Fuite raccord conique radiateur
Bonjour à tous, J'ai démonté un écrou au niveau de la jonction basse de mon radiateur à eau, puis je l'ai revissé. Depuis il y a une fuite permane...
10 réponses Dernière réponse le 24 juin 2022 par
Pierkiroul63
Comment lubrifier un robinet thermostatique ?
Bonjour ! J'ai sur ma baignoire un robinet thermostatique gradué de marque TRUBERT. Celui-ci est de plus en plus dur à manoeuver . Lorsque je ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2022 par
Bruno
Buton poussoir des toilettes bloqué
Bonjour, j'ai eu un problème avec ma chasse d'eau donc pour le régler, j'ai dû dévisser le bouton-poussoir de mes toilettes après avoir réglé mon prob...
stf_jpd87
Reglage haut chaudd
Bonjour, J'ai un chauffe eau aquastic 150 c je voudrais réduire un peu l eau chaude mais je sais pas ou car je n'ai pas de molette numérotée à l'int...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2022 par
stf_jpd87
Fuite d'eau dans ma douche
Bonjour, j'ai une cabine de douche d'angle en composite et le tuyau d'arrivée d'eau derrière la cabine s'est débranché. Faut-il tout démonter pour ré...
4 réponses Dernière réponse le 19 juin 2022 par
stf_frmu
Energer surpresseur 1100w 100l
Bonjour, J'ai un problème avec mon surpresseur energer 1100w 100l il tourne tout le temps et ne charge pas l'eau coule a peine Merci d'avance
24 réponses Dernière réponse le 18 juin 2022 par
Daniel 26
Probléme tuyau evacuation d’eau lave vaisselle
Bonjour, Bonjour, je viens de faire changer mon lave vaisselle Hs par un lave vaisselle identique ( même reference ) cependant le branchement...
31 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_frmu
Débordement groupe sécurité ballon d'eau chaude
Bonjour, Je tiens a préciser que je n'ai aucune connaissance dans le domaine de la plomberie. Je dispose d'une installation toute neuve d'un ba...
19 réponses Dernière réponse le 16 juin 2022 par
stf_frmu
Branchement évacuation lave linge sur wc
Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon wc car c'est le seul endroit possible. Pour éviter les reto...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_frmu
Chasse d'eau qui coule dans la cuvette
Bonjour J'ai ma chasse d'eau qui coule en permanence dans ma cuvette. J'ai changé complètement le mécanisme et le flotteur et j'ai toujours le même ...
18 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
bibipop77
Débordement tuyau de vidange lave linge
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, cela concerne ma machine à laver. En effet lors des dernières minutes de la machine ( en essorage je ...
9 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
clapagoal
Tuyauterie qui vibre au remplissage du cumulus
Bonjour, J'habite en maison sur 2 étages. L'arrivée d'eau est au RDC et le cumulus est au 2eme étage. Cela fait plusieurs fois que je constate que ...
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
Icare95
Débouchage par hydrocurage
Bonjour, Comment se déroule un débouchage de canalisation par hydrocurage dans une cuisine en appartement ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2022 par
stf_frmu
Pb bouchon canalisation non résolu
Bonjour, J'ai des glou glou et remontées d'eau de temps en temps dans le tuyau d'évacuation de la machine à laver et de temps en temps dans l'évier....
stf_frmu
Chasse d'eau qui coule en permanence
Bonjour a toutes et tous. J'ai installé un bâtis support Good Home modèle Zagar il y a moins de 6 mois, et la chasse d'eau déborde depuis peu par l...
KIDUGUEN
Tuyau de cuivre dans mur porteur?!
Bonjour la communauté, J'ai un souci et j'espère qu'un pro pourra m'aider, je suis bricoleur mais pas spécialiste ^^ Alors voilà, pour installer...
17 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
Jose_Luis_13
Problème avec mon surpresseur.
Bonjour a tous. Je n'arrive pas à régler mon pressostat que je viens de changer car l'ancien ne relancé pas la pompe . La pompe tourne non stop et...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Aide évacuation wc
Bonjour à tous. Je viens de démonter le wc pour y installer une culotte qui servira à raccorder un deuxième toilette À l étage et je suis tombé su...
6 réponses Dernière réponse le 7 juin 2022 par
stf_frmu
J'aimerais colmater la fuite d'un tuyau en pvc
Bonjour! j' ai une fuite sur I évacuation d' évier en PVC 40 mm de diam. qui est inaccessible sans tout casser ( incruster dans le polystyrène plaqu...
17 réponses Dernière réponse le 2 juin 2022 par
daniel
Condensation sur tuyau pvc ventilation primaire
Bonjour, J'ai un tuyau en PVC de diamètre 100 pour la ventilation primaire. Il traverse une pièce du premier étage (pièce isolée, mais non chauffée)...
36 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
GG
Fuite chauffe eau atlantic lineo - corps de chauffe?
Bonjour à tous, Après une nuit quasi entière de détartrage et un remontage en vrai débutante expérimentatrice novice, je remarque que j’ai une peti...
9 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
KIDUGUEN
Chasse eau geberit de se remplis plus
Bonjour. Ma chasse eau intégrée Geberit ne fonctionne plus Elle ne se remplit plus Lorsque j’ouvre l’arrivée d’eau la valve se bloque rapidement et ...
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
stf_jpd87
Problème changement robinet mitigeur bagnoire
Bonjour Je veux changer un robinet mitigeur sous une bagnoire dont l'acces est très restreint, et le matériel actuel très vieux. J'aimerai des c...
14 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
stf_jpd87
Thermostat douche grohe bloqué sur chaud !
Bonjour, Le bouton du thermostat de réglage de température de ma douche est cassée. Résultat, l'eau est bloquée sur chaud et vraiment chaud !! ...
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2022 par
Nicolas_8396
Probléme bouchon non résolu
Bonjour, Suite à des glou glou et remontée eau dans canalisation eau usées ds la cuisine( l'eau s'écoule bien dans l'évier) j 'ai fait intervenir un ...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
KIDUGUEN
Résultats 801 - 850 sur un total de 6 663
