Les discussions
Chauffe eau qui chante
RésoluBonjour, voilà, mon pb . mon chauffe eau fait des bruits bizarres . les symptômes sont : - un "clac...clac" dans la tuyauterie le tout à interval...
Préssion suite à la pose d'un "t"
Bonjour à tous, J'ai acheté il y a peu un lave-linge que j'ai installé dans ma salle de bain. J'ai voulu le brancher à ma prise d'eau du lavabo qui...
Changement de chaudière chauffage central
Bonjour, je veux installer une chaudiére au bois a la place d une chaudière au gaz au sol faut il grossir le diamètre départ et le retour desb tuyau...
Diametre tuyau polyethyene
bonjour; j'ai un tuyau polyéthyene à remplacé d'une longueur de plus de 100m de long;ce tuyau alimente en eau potable ma maison. j'ai une fuite impo...
Débit eau froide sur mitigeur simple
Bonjour, Eau chaude par cumulus. j'ai acheté il y a deux mois ce mitigeur pour la cuisine https://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/amenageme...
Radiateur froid...
RésoluBonjour à tous(tes), Voici mon problème: ma maison est chauffée par une chaudière au fioul et radiateurs en fonte. La chaudière est au sous-sol la ma...
Mitigeur douche
le mitigeur douche est neuf. Il ne produit que de l'eau froide ou de l'eau chaude. Le plombier a changé la cartouche (mitigeur thermostatique). Cel...
Fuite entre le compteur d'eau et la valve de la maison
Bonjour, je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'eau entre le compteur et la valve de fermeture d'arrivée d'eau de la maison car le compteur tour...
Pompe
Bonjour, ma pompe par toujour et la pression est a 35 livres dans le reservoir a air comment regler ca
Désinstallation d'une cuve à fioul
Résolu--je voudrais savoir quelles précautions dois-je prendre pour désinstaller totalement une cuve à fioul. Je désire l'a découpé avec une scie circ...
Surpresseur et pressostat de tecalemit
Bonjour,j ai change de pressostat sur mon surpresseur qui se met en marche sans arret j ai demonte le surpresseur vide la vessie et bien entendu ...
Chasse d`eau sanindusa
Bonjour, g une fuite d`eau dans ma chasse encastrable je ne sais pas comment enlever le couvercle ou est ce qu`il n y a pas d`autres moyens pour arr...
Pompe à eau s'enclenche trop souvent
RésoluBonjour, La pompe à eau reliée à la citerne se met en route après chaque litre tiré et le moteur se met en marche pendant environ 3 secondes. La pre...
Eau jaunâtre
Bonjour, J'habite au dernier étage d'un immeuble de quatre étages j'ai de l'eau jaunâtre régulièrement vers midi. Apparemment personne dans l'imm...
Chauffe eau 100 l ( mazout )
Bonjour, voici mon problème , j'ai changer l'anode de mon chauffe eau ( mazout ) et depuis ce temps j'ai de l'eau chaude a tout mes robinet même sur...
Chauffe eau au gaz de la marque vaillant
bonjour, depuis que le chauffagiste a fait l'entretien de mon chauffe eau j'ai de l'eau tiède. Est-ce normal. j'ai beau tourné le bouton pour avoir pl...
Ballon d 'eau
Bonjour, Je n'ai pas payer ma facture d'EDF et mon ballon d'eau ne marche pas es ce que sa peu venir de là. Urgent
Chaudiere
j'ai une chaudiere vaillant qui ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours d'ou cela peut il provenir?
Probleme au niveau du reservoir blanc sois mon ballon d'eau chau
Bonjour, j'ai un problème de coupure de courant totales sur toute la maison a cause du ballon quand je le met en mode off il y a plus de coupures et...
Tube fileté, cotations ?
Bonjour, Je suis lycée, quasi novice en mécanique et je dois commander pas mal de pièce de plomberie, sauf que je suis novice au point de ne pas s...
Probleme de surpresseur
Bonjour j ai change mon pressosttat mais le surpresseur continue sans a fontionner sans avoir a ce servir de l eau a tel point quejesuis oblige de...
Depanage de chauffeau thermodinamique coleos 200 l
Bonjour, Le ventilateur du compresseur de mon chauffe-eau thermo dynamique a rendu l'âme quelqu'un pourrait il m'indiquer ou trouver la pièce de rec...
Reglage du pressostat
comment augmente ou diminue la pression de mon surpresseur
Recherche vessie pour surpresseur
Bonjour, a tous je cherche une vessie pour un surpresseur energer 100l type leo 100l. je ne trouve rien sur le web !!! si quelqu'un a une idée ou u...
Démonter cuve à fioul
Bonjour, je possède une cuve à fioul dans ma cave. elle pèse son poids. Assise sur 4 supports béton s. Je voudrais l'enlever. Pour cela qu'il faut ...
Chauffe eau heure creuse anormal
Bonjour, Voila j'ai fait installer mon chauffe eau par un plombier il y a moins d'un ans. J'ai demander a edf de me mettre en place un circuit ...
Quel filtre anticalcaire choisir pour les sanitaires ?
Bonjour, Je souhaite poser un filtre anticalcaire au niveau de l'arrivée d'eau à la douche ainsi qu'au niveau des toilettes. Quel serait le meilleur ...
Robinet qui fuit, que faire?
Bonjour, J'ai un robinet qui s'est mis à fuir dans ma salle de bain, ça goutte alors que le robinet est fermé à fond. J'ai également celui de ma cui...
Baisse de pression eau chaude
Bonjour, J'ai un probleme avec mon chauffe-eau. Depuis pas longtemps, j'ai une baisse de pression de l'eau chaude (sur l'ensemble des tuyau de ma ma...
Motopompe hauteur d'aspiration
Bonjour, j'ai un forage de 35 mètres l'eau se trouve a 30 mètres de profondeur pour 5 mètres de profondeur d'eau donc 35 mètres au total je voudrais m...
Wc suspendu marque grohe modèle non connu
Bonjour, Depuis la dernière utilisation, le réservoir ne se remplit pas et l'eau s'écoule directement et fortement dans la cuvette. Je suis contra...
Conseils d'organisation pour notre salle de bain
Bonjour, ayant acheté une maison en 2010, nous refaisons les pièces une par une, petit à petit. Nous arrivons à la salle de bain (voir le plan ci-...
Voyant chauffe eau orange
RésoluBonjour, J'ai un chauffe eau PACIFIC 200 l vertical . Il a été mis en place en janvier 2010 . Jusqu'à présent le voyant était vert , ce qui doit êtr...
Pression d'eau bonne dans les robinets mais pas dans la douche
Bonjour, J'ai emménagé dans un logement neuf et mon problème est le suivant : j'ai une bonne pression d'eau dans tous mes robinets mais pas dans m...
Tuyau d'arrivée d'eau bouché
bonjour! Suite à la rupture du branchement de canalisation d'eau (arrivée entre le compteur et mon branchement) des gravas ou galets et de la terre...
Mon eau chaude sanitaire de ma chaudière fioul diedrich est per
Bonjour, Le circuit de mon eau chaude sanitaire de ma chaudière à fioul Diederich est percé, j'en visage de le remplacer par un ballon émaillé à cô...
Problème de radiateur qui ne chauffe pas
Bonsoir à tous, J'ai changé l'ensemble du robinet thermostatique T + robinet, que je pensais défectueux, mais après avoir mis le système sous press...
Support baignoire
RésoluBonjour, Normalement on met un tasseau le long du mur pour supporter une baignoire en acrylique. L'ennui c'est que le plombier (qui nous a pos...
Installation sanibroyeur
Bonjour, Possède un sanibroyeur SETSAN C, broyeur à pompe centrifuge intégrée. Puis-je l'alimenter en eau chaude sans danger pour l'appareil ? L'e...
Levier de mitigeur bloqué
Bonjour, Je cherche à changer la cartouche céramique d'un mitigeur de marque LUISINA. Bien entendu, j'ai dévissé la vis pointeau 6 pans (laquelle e...
Toilettes suspendu qui fuit quand arrivée lave linge fermée
Bonjour, Propriétaire de mon appartement que je vais bientôt mettre en location, je fais face à un souci : depuis qu'on a enlevé le lave linge, l'...
Avis baignoire jacob delafon corvette 150/70 pour 1 personne?
Bonjour a vous je souhaiterais savoir si la baignoire jacob delafon corvette 150/70 est adapter est confortable pour une personne de 1M75 et si les Pr...
Probleme de chauffe
Bonjour, je voudrez savoir pourquoi j ai des radiateur qui chauffe est d autre pas est tous est neuf
Ballon d'eau : eau chaude sur groupe de secu :tiede au robinet
RésoluBonjour, depuis quelques jours suite à une coupure d'eau, l'eau arrive tiède aux robinets des différentes pièces de mon domicile. quand je coup...
Montage d'un réservoir à vessie
Bonjour, Est il possible de monter un réservoir à vessie à la verticale contre un mûr sachant qu'il est prévu pour être monté en position horizontal...
Coups de bélier
RésoluBonjour, j'ai changé mes robinets de salle de bains au mois de mai, remplacement d'anciens robinets par des robinets plus modernes à fermeture plus r...
Problème avec le chauffe eau
Bonjour. Jaurais un petit souci avec mon chauffe eau . Hier soir le fusible a lacher . Je les changer et depuis je nes pas deau chaude . Je les mi ...
Comment avoir 2,8 bard pression sur un surpresseur énerger 50 l
Bonjour, Comment avoir 2bar 8 sur un compresseur énerger de 50l et 1100 watt
Nourrisse velta
Bonjours ma nourrisse de chauffage de marque velta à gelée elle s'est fendue comment la réparer?????? ho secours!!!!!!!!
Problème évacuation de mon lave vaisselle
RésoluBonjour, J'ai un problème dans ma cuisine qui est équipé d'un lave vaisselle, un lave linge et d'un évier un bac le tout relier sur un même conduit...
