Les discussions
Réinstaller la bonde en fer de la douche
Bonjour, J’ai dû m’occuper de ma douche pour nettoyer la grille en fer et en fait, le petit récipient à l’intérieur Gros problème impossible de me r...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Plus d'eau qui coule côté eau chaude
Bonjour à tous. Je suis dans une impasse et j ai besoin de la communauté. Je n'ai plus d'eau du tout qui coule quand je met les les robinets côté ea...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
stf_frmu
Pompe 3 turbines + cerveau de marque espa algerie
Bonjour, Voilà j’explique mon problème. J’habite au 7eme étage dans un immeuble, possédant un garage j’ai donc installer une citerne de 1000 litres ...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
stf_jpd87
Débordement double évacuation d'eau du lave linge
Bonjour, Comme le montre la photo ci-jointe, j'ai une double évacuation d'eau dans ma cuisine dont seulement un des embouts sert pour le lave linge...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2021 par
stf_frmu
Vanne d arrêt chauffe eau bloquée
Bonjour, Auriez vous des conseils pour débloquer une vanne d’arrêt de chauffe eau (arrivee de l eau froide au niveau du bloc securite) Merci pour ...
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2021 par
stf_frmu
Remplacement de la membrane de mon surpresseur
Bonjour, La membrane de mon surpresseur Sterwins SP900S est déchirée. Impossible de la réparer mais Impossible aussi d'en trouver une en remplacemen...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2021 par
DenisP59
Perte de pression pompe surpresseur
Bonjour, J'ai une installation avec pompe surpresseur (pompe DAB jetinox 132 m) et ballon (Varem 100L horizontal) au sous sol pour l'arrosage exteri...
5 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2021 par
stf_jpd87
Problème d'eau chaude mitigeur
Bonjour, du jour au lendemain de l'eau tiède sort de mon mitigeur même température à fond. J'ai changé de mitigeur et même de chauffe eau. Aucun probl...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2021 par
Bastien84
Eau surpresseur
Bonjour J'ai un surpresseur qui reçoit l'eau de la conduite principal extérieur et le remonte au deuxième étage. Comme on a des coupures d'eau a rép...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2021 par
stf_jpd87
Tuyau en grès
Bonjour jai du chercher moi même la fosse septique et j'ai cassé un bout de tuyau apparemment c'est du grès et ce tuyau sert à faire circuler l'air po...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
KIDUGUEN
Robinet d’arrêt fuit
Bonjour à tous, Je viens de couper le compteur général d’eau puisque j’ai une fuite dans mon sous évier. Le plus bizarre c’est que c’est un robine...
11 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
xplom
Eclaboussures wc suspendu batisup rapid sl complet grohe
Bonjour. J'ai installé plusieurs WC suspendus avec des cuvettes rimless. Dans un des WC il y a des éclaboussures sur le sol lorsque l'on utilise la...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
Almadrava
Problemme de fonctionnement ariston 11l
Bonjour, j ai mon ariston qui marche pendant 3 a 5 second puis s eteint.
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Eau chaude qui ne coule plus mais ballon d'eau chaude fonctionnel
Bonjour à tous, Cela fait depuis 2 mois que la pression de l'eau chaude à la sortie de mes robinets et pommeau de douche diminue de plus en plus. ...
4 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
bebert_
Vis lunette wc
Bonjour, Comment faire svp pour retirer une vis de lunette wc qui tourne dans le vide et que l’on n’arrive pas à atteindre le boulon ? Vous voyez su...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
stf_frmu
Fuite évier de cuisine
Bonjour ! J'ai un problème de fuite au niveau de la tuyauterie de mon évier de cuisine, mais je n'y arrive pas... J'ai l'impression d'avoir tout e...
stf_frmu
Chasse d’eau sans eau ????
Bonjour, Ma chasse d’eau ne se remplit plus. Il n’y a aucun bruit d’eau si je tire la chasse… Un petit conseil affuté à me donner… Mille mercis ...
gt.55
Odeur égout chambre
Bonsoir, A l’étage il y a 1 salle de bain et 3 chambres mais depuis quelques jours j'ai une forte odeur dans une chambre, c'est arrivé du jour au l...
10 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2021 par
stf_frmu
Pression cumulus thermex
Bonjour, Je viens de changer mon cumulus et j ai perdu toute la pression il coule un filet d eau par les robinets que faire pour retrouver la press...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2021 par
gt.55
Quel plastique - coque pompe piscine
Bonjour J aimerais savoir en quel type de plastique est faite la coque de ma pompe de piscine ... ? Ma pompe de piscine presente une minuscule fent...
6 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
ctaup
L'eau ne s'arrête plus
Bonjour, malgré un flotteur neuf l'eau continue d'arriver dans la cuve et ne s'arrête jamais ?? Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
astuces72
Prise d'air dans la pompe !!! (algérie)
Bonjour, Bonjour, Salut a tous , j'ai un probleme de prise dair dans ma Pompe de levage eau , ma pompe installer dans une cave d'appartement je h...
10 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
zone_rb
Surpresseur fonctionne par accoups
Bonjour, dès que j utilise de l'eau du circuit la pompe fonctionne par accoups et dès que je referme le robinet le surpresseur fonctionne quelques s...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2021 par
babdidier
Probleme pression eau chaude filet
Bonjour a tous Voilà nous avons installé un lavabo dans notre salle de bain qui été en travaux nous avons créé une salle de bain ,donc ka douche p...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2021 par
stf_jpd87
Bonde clic clac
Bonjour, En faisant pression sur la bonde il n'y a plus le verrouillage celle-ci remonte à chaque fois. Elle ne se bloque plus en fermeture.
stf_frmu
Fuite colonne derrière cuisine
Bonjour, Dans notre cuisine, nous avons une colonne d'eau (qui est derrière le plan de travail). Il y a malheureusement une fuite sur le haut de l...
stf_frmu
Condensation sous evier cuisine
Bonjour, j'ai de la condensation depuis la fin de mes travaux ( cuisine avec meuble encastrés) sous l'evier de ma cuisine. Il y a des gouttelettes d...
5 réponses Dernière réponse le 30 août 2021 par
stf_jpd87
Aerateur a membrane wc
Bonjour, J'ai depuis l'achat de ma maison des odeurs désagréable dans mes WC au rez de chaussée. L'évacuation n'est pas relié à la ventilation ...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2021 par
stf_jpd87
Disfonctionnement surpresseur
Bonjour, mon surpresseur de marque Spido redémarre toutes les 10s lors de tirage d'eau.
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2021 par
stf_jpd87
Tuyaux pas très beau
Bonjour, Bonjour à tous. J’ai découvert aujourd’hui 2 tuyaux pas très beau dans mon appartement. Le premier est l’évacuation du lavabo dans la sd...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2021 par
stf_jpd87
Tuyauterie
Bonjour, Pourquoi quelque fois,la tuyauterie GRONDE après la chasse d’eau ou un lavage?
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2021 par
Gaet
Puis-je changer robinet radiateur sans couper l'eau ?
Bonjour j'ai un robinet de mon radiateur qui fuie Le syndic ne peut pas couper l'eau Puis je le changé moi meme en laissant la pression? ou sera t'e...
11 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
astuces72
Surchauffe
Bonjour, Quand j'alimente en eau la chaudière, la pression monte à plus de 3 bars et l'eau sort par la soupape de sécurité Soupape neuve et robinet...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
docchaudiere
Un evier dans la chambre ?
Bonjour les amis , Actuellement je suis en train d'aménager une pièce en atelier, ce que vraiment pas mal, cependant j'ai un petit souci pour que ...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_jpd87
Flexible pour colonne de douche
Bonjour, J'ai un problème avec ma colonne de douche, il me faudrait un tuyau pour raccorder ma colonne à l'arrivé d'eau femelle - femelle 15/21 - 2...
6 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
sebetvous
Lavabo sdb coule mal
bonnour depuis quelques jours le lavabo coule très doucement . voici une photo du syphon pensez vous que c'est un syphon qui se démonte?
24 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
Superman1212
Pression douche
Bonjour, Après avoir changé ma colonne de douche suite à une casse, j’ai un problème de pression d’eau dedans. Je n’ai quasiment aucune pression à l...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_frmu
Radiateur en fonte ancien
Bonjour, nous avons un ancien radiateur, et nous n'arrivons pas à l'enlever, celui ci continue de couler en continue malgré l'attente et la chaudière ...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2021 par
Daniel 26
Refaire joint de bac à douche sur ciment en mauvais état
Bonjour, Nous venons d'emménager, la douche est assez ancienne, et le joint du bac est moisi. Je l'ai enlevé pour le refaire, mais en dessous le cime...
5 réponses Dernière réponse le 16 août 2021 par
Minami-hime
Vibration tuyauterie
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide, je précise que je suis plus que novice dans la plomberie (et le bricolage en général...) Depuis quelqu...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2021 par
stf_frmu
Recherche mitigeur marque inconnue
Bonjour à tous :) J'ai acheté il y a quelques temps un appartement. Il y avait une colonne de douche que j'ai gardé. Depuis quelques temps le mitigeu...
5 réponses Dernière réponse le 15 août 2021 par
Yohan555
Wc suspendu : comment démonter la plaque de bati des boutons poussoirs?
Bonjour, comment démonter la plaque de bati ondine "boutons de déclenchement de chasse d'eau" sur un wc suspendu ? voir photo : https://www.cas...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
Christophe4470
Démontage col de cygne ou bec de robinet cuisine
Bonjour, Le col de cygne de mon robinet luisina est complètement bloqué impossible de le faire pivoter , comment puis-je l'extraire?
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2021 par
stf_frmu
Wc obtruer par le calcaire
Bonjour, Je voulais savoir quand un wc fonctionne tres peu qui ce colmate on change a chaque fois le mecanisme et cela se recolmate que faire merc...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
gt.55
Brazure coude cuivre dans un mur
Salut, je suis nouveau sur le forum et j'ai une question sur la brasure : j'ai un coude cuivre en 16 dont une partie se trouve dans le mur et cett...
5 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
astuces72
Ma pompe s arrête et redémarre sans arrêt quand le débit est faible
Bonjour, J ai une pompe de puis qui alimente l arrosage intégré ainsi qu une sortie standard. Lorsque le débit est faible en sortie ma pompe s a...
9 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
Daniel 26
Bruit du chauffe eau en fonctionnement normal
Bonjour, le ballon d'eau chaude de l'appartement que nous avons l'intention d’acquérir se trouve au fond d'un placard qui se trouve lui-même dans une ...
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
Jacko
Comment savoir si la vessie de mon surpresseur est percée ?
Bonjour, Je possède un surpresseur de 200L type cuve verticale. Sur le sommet de la cuve il y a un pressostat. Quand la pompe se déclanche, la pres...
5 réponses Dernière réponse le 10 août 2021 par
Max
Colonne de douche cooke et lewis keila
Bonjour, j ai achetée une colonne de douche thermostatique (cooke et lewis keila) il y a 2 mois et elle a été installé par un plombier. Sauf que depui...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
gt.55
Je ne connais pas
Bonjour, Ma chasse d'eau ne se remplit plus depuis ce matin le robinet est belle et bien ouvert mais ça ne se remplit pas et je ne sais pas quoi fair...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_jpd87
Résultats 1101 - 1150 sur un total de 6 663
