Les discussions
Chauffe eau plat ariston 80 l boutons qui clignotent
Bonjour, nous avons un problème sur un chauffe eau plat Ariston 80 l qui faisait sauter le disjoncteur, nous avons changé une résistance défectueuse e...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2024 par
stf_jpd87
Branchements thermostat chaudière gaz
Bonjour, je voudrais savoir où brancher un thermostat d'ambiance sur  une chaudière gaz Geminox equaline 32 B80. Merci d'avance pour votre réponse co...
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Je ne trouve pas le bouton de sécurité
Bonjour sur mon ancien cumulus j’avais un bouton rouge de réarmement dans le boîtier du cumulus mais sur mon nouveau cumulus il est introuvable, c’est...
56 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2024 par
stf_jpd87
Firmware stuv p10
Bonjour, Suite à une erreur, AFT missing, j’ai perdu mon infirmière de mon STUV P10  Avez-vous les fichiers pour que je puisse les réintégrer
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Alimenter une chaudière avec de l'eau chaude
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora conçue pour chauffer l'eau sanitaire et le chauffage central, mais je ne me sers que d...
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2024 par
blux
Chauffe eau thermodynamique ariston nuos code erreur f3
Bonjour, Code erreur F3 sur chauffe eau thermodynamique ARISTON NUOS, comment reparer Pompe à chaleur fonctionne, que se passe t-il  Merci chers am...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2024 par
stf_jpd87
Problèmes de pression avec le chauffe-eau
Bonjour à tous, J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré des problèmes de pression avec leur chauffe-eau. J'ai remarqué que la p...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2024 par
stf_jpd87
Chauffe eau gaz
Bonjour ,il y a 3 ans j'ai fait poser un chauffe eau thermodynamique (Edel 270 l ) et bien sur le voila en panne je suis passé en mode élec 15 jours e...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2024 par
stf_jpd87
Le tybox 37 fonctionne plus suite à une chute
Bonjour, Locataire, ma propriétaire a fait installé un tybox 1137 or je l'ai hélas fait tombé et depuis il ne marche plus du tôt depuis aujourd'hui...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2024 par
stf_frmu
Chaudière à gaz chaffoteaux et maury cantora : pression
Bonjour, Faisant suite à un problème d'eau chaude sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage évoqué récem...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2024 par
ronparchita
Chaudière à gaz chaffoteaux et maury cantora plus d'eau chau
Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage cesse de produire de l'eau chaude sanitaire sans prévenir....
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
stf_frmu
Ouvrir 1 robinet pour avoir eau chaude aux autres
Bonjour, Bonjour, Chez moi j'ai 3 robinets alimentés en eau par un chauffe eau et des bouteilles de gaz propane mais depuis cet après midi je do...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
sebrol1985
Le brûleur de mon chaffection bain ne se rallume pas
Bonjour, Voilà je possède un chauffe bain junkers 11,son problème lorsque qu'on ouvre le robinet d'eau chaude le bruleur s'alume normal il reste al...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2024 par
BoBot
Branchement chauffe eau atlantic tout courant
Bonjour, Je vais changer mon chauffe eau et le neuf est compatible tout courant mais j'avoue ne pas comprendre le de branchement. Je joins 3 photos,...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2024 par
stf_jpd87
Chauffe-eau qui se vide très vite certains jours
Bonjour, J'ai un problème bizarre avec mon chauffe-eau électrique. Nous sommes 4 à la maison, je prends une douche le matin, ma femme prend un bain ...
5 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2024 par
stf_jpd87
Perte de température sur ballon eau chaude sanitaire
Bonjour, J’ai un ballon d’eau chaude sanitaire dont la source de chaleur provient d’une chaudière au gaz naturel. Une résistance électrique permet un...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
Daniel 26
Comment régler le thermostat de ma chaudiere
Bonjour, Coupure de courant et la chaudière est déréglée  Chaudière à gaz initia+compact Hte
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2024 par
stf_jpd87
Ou trouver une valve d'eau sur vaillant mag 125/71atzb
Bonjour, Ou trouver valve d'eau sur vaillant MAG125/71ATZB  Merci
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2024 par
stf_jpd87
Chauffe eau acapulco
Bonjour, Mon disjoncteur ne fonctionne pas en position I
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Documentation le radiateur francais
Bonjour, je recherche la documentation de la programmation Saphire ou Topaze équipant les radiateurs de marque "Le radiateur français", vendu dans le...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2024 par
daliavillers
La veilleuse ne tient pas l allumage
Bonjour, j ai un chauffe eau à gaz butane de la marque Ondea, j ai déjà eu quelquefois quelques problèmes pour allumer la veilleuse après le changemen...
14 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
Jeanne
Chaudière chaffaudeaux code erreur 108
Bonjour, nouvelle carte mère du code 551 est passer a 108 manque de pression se pourais t'il qu'un éventuel tuyaux se serais gelé avec se temps et qu...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
stf_jpd87
Est-il possible de changer un groupe de sécurité sur un cha
Bonjour, La vanne qui permet de d'ouvrir l'eau chaude et bloquee en position fermée et je ne sais pas comment faire pour changer ce groupe de sécurit...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
stf_jpd87
Réglage thermostat
Bonjour à tous, Le plombier qui m'a installé le C.E. ne donne plus signe de vie. Je voudrais si c'est possible régler le thermostat car l'eau est t...
17 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2023 par
Didi
Changement chauffe-eau
Bonjour, Je vais faire changer mon chauffe-eau je voudrais savoir combien de temps avant la date je dois couper l'eau et l'électricité s'il vous plaî...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2023 par
stf_frmu
Départ en vacances et fermeture eau
Je pars en vacances pour une semaine et j'ai peur de ne pas couler l'eau de ma nouvelle maison en location en mon absence. Pouvez-vous, s'il vous plaî...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2023 par
stf_frmu
Groupe de sécurité
Bonjour, Fuite eau froide sur groupe de sécurité neuf
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2023 par
astuces72
Chadiere bosch 8300iw err 263
Bonjour,  ma chaudiere gaz a condensation bosch 8300 iw affiche a l ecran se deffaux 263 quelquin peut m aider merci
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2023 par
stf_jpd87
Probleme eau chaude sanitaire
Bonjour, après remplacement d'un ballon gaz par ballon électrique THERMOR pour eau sanitaire, sans modidication de la tuyauterie, on constate une impo...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
stf_jpd87
Ma chaudière ne retient pas l'eau après remplissage
Bonjour, Après remplissage de ma chaudière Chappee  initia master 2.24FF, l'eau n'est pas retenue et la chaudière s'est vidée j'ai refait le rempliss...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
stf_jpd87
Panne chauffe eau ariston
Bonjour, Mon chauffe eau Blyss fabriqué par Ariston fuit avec acceptation de prise en charge, à peine 2 ans. Factures et tickets du chauffe eau et ...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
stf_frmu
Chauffe eau equation 200 l : pression
Bonjour, Je n ai plus de pression d eau chaude sur un 200 l verticale que faire
stf_frmu
Pas d'eau chaude
Bonjour, J'ai une chaffoteaux inoa, chaudière murale à gaz, l'eau chaude sanitaire ne se déclenche pas
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2023 par
stf_jpd87
Problème manomètre chaudière vergne
Bonjour,j'utilise une chaudière vergne murale pour mettre en bouteille du jus de pomme. L pression digitale est bonne mais le mano affiche 0 et la cha...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2023 par
stf_jpd87
Four gaziniere ne fonctionne pas bosch hgd745220
Bonjour, Après que le commutateur de ma gazinière sois défectueux, j ai pris la précaution de prendre en photo le câblage et quand j ai reçue le nouv...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
stf_jpd87
Chauffe eau neuf qui goute et qui craquele
Bonjour, J'ai changé récemment de chauffe eau électrique car il fuyait. Le nouveau fonctionne dans le sens où il fait chauffer l'eau mais j'ai plusie...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
KIDUGUEN
Fuite chaudière chaffoteaux urbia green 25
Bonjour, Je me permets de vous solliciter afin de m’aider concernant une fuite sur ma chaudière Chaffoteaux urbia Green 25. En effet j’ai ...
8 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2023 par
stf_frmu
Contacteur sur position 0 et le chauffe eau fonctionne, pour
Bonjour, mon chauffe produit de l'eau chaude quelle que soit la position du contacteur HC HP, même en position 0, sauf si je fais disjoncter le C20 qu...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2023 par
stf_jpd87
Nouveau détendeur qui fuit, vidage de la bonbonne de gaz
Bonjour tout le monde, Voilà, on a voulu remettre à neuf le système de gaz chez ma mère. Nouveau détendeur POL 37mbars (c'est une bonbonne de 46kg de...
15 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
Mukden
Pour plus d'informations sur maysun solar
Bonjour à tous, J'aimerais vous poser quelques questions sur Maysun Solar. J'ai vu sur Facebook la promotion de Maysun Solar pour le module Twisun à...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2023 par
stf_jpd87
Chauffe eau thermor
Bonjour Mon chauffe eau thermor steatis 100 l ne donne se mets en sécurité et donc ne donne plus d’eau chaude si je le réarme pas. Sous garantie, le...
8 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2023 par
KIDUGUEN
Piece détaché chauffe eau addax
Bonjour, Je suis a la recherche d un cite ou je pourrai trouve des piece détaché pour un chauffe eau addax 11L ,si vous avez un cite ou un fourni...
5 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2023 par
Franck
Raccord alimentation fiche frigo arraché.frigo samsung rb36t
Impossible de rétablir le courant,
5 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2023 par
stf_jpd87
Baisse pression eau chaude
Bonjour à tous,  Nous constatons dans notre domicile une nette diminution de la pression à l'eau chaude, sur tous nos robinets. Ce même problème s'es...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2023 par
stf_frmu
Chaffoteaux pigma réglage eau sanitaire
Bonjour, sur mon chauffe-eau, le régulateur d'eau sanitaire est bloqué et ne peut plus être déplacé (voir photo). C'est pourquoi je n'ai pas d'e...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2023 par
stf_frmu
La chaudière ne chauffe plus l'eau sanitaire
Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage ne chauffe plus l'eau chaude sanitaire. La led verte 30° ...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2023 par
ronparchita
Perte température ballon thermodynamiques ?
Bonsoir, je voudrais savoir si c'est normal que Mon chauffe eau s'enclenche un coup à 44 degrés , une autre fois 33 etc..., hier  apres-midi ma femme ...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2023 par
stf_jpd87
Horloge astronomique pour un cumulus
Bonjour J'ai actuellement (depuis 15 ans) un programmateur pour mon cumulus sur prise (je ne le mets que l'après midi en heure creuse et panneaux sol...
6 réponses Dernière réponse le 16 mars 2023 par
fuster13
Chauffe eau bruyant à l'ouverture d'un seul robinet
Bonjour, Je viens vers vous car je voudrais comprendre pourquoi mon chauffe eau fait un bruit intense uniquement lorsque j'ouvre le robinet de ma s...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Mon ballon d’eau chaude ne chauffe plus
Voici les informations de mon ballon d’eau chaude. Bonjour, Mon ballon d’eau chaude (de dietrich)ne fonctionne plus. Je me demandais si il y’av...
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
Daniel 26
Résultats 51 - 100 sur un total de 427
