Les discussions
Comment baisser la pression sur un chauffe-eau oertli à gaz
Bonjour, J’ai essayé d’augmenter la pression de mon chauffe-eau et je l’ai trop fait et je n’arrive pas à le baisser je suis à plus de 3 bar
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2017 par
KIDUGUEN
Problème groupe de sécurité sur c.e. électrique
Bonjour, sur un chauffe-eau électrique genre atlantic de 200L., le groupe de sécurité se met à "goutter" léger ya t'il un moyen de l'en empêcher, c...
9 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2017 par
magalac06
Pourquoi la veilleuse de chauffe-eau à gaz est en panne ?
 Résolu/Fermé
Bonjours, je repose ma question dans le forum le plus indiqué pour cela. Voilà, mon chauffe-eau (à gaz) ne marche plus, quand j'ouvre l'eau (chaude)...
Dernière réponse le 19 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Chauffe eau thermor code 292075/292031- 3000w-230v
Bonjour, Bonjour, Mon ancien chauffe eau de 300 L acheté en 2006 fuyait et a été remplacé en août 2017 par le plombier par un thermor avec résista...
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Dépannage d'un chauffe eau à gas electronic de 5 litres marque c
Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz de 5 litres marque chaffoteaux & MAURY BAYARD ne marche pas je doute sur le câblage et la carte électronique et ...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2017 par
Chamkhoun
Dépannage d'un chauffe eau à gaz
 Fermé
Bonjour, Je reformule ma question, j'ai un chauffe eau à gaz électronique de 5litres marque chaffoteaux & Maury (BAYARD) ne marche pas pas d'éteince...
Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
xplom
Eau chaude qui coule froide
Bonjour, j'ai un problème avec l'eau chaude; dans la cuisine et dans la salle de bain quand j'ouvre l'eau chaude cest de l'eau froide qui coule , pour...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
stf_jpd87
Problèmes de ballon
Bonjour, J'avais du triphasé et suis passer en monophasé mais j'ai un probleme jai plus d'eau chaude depuis 2 jour et le ballon ne veux plus se mett...
22 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2017 par
KIDUGUEN
Bouton de réarmement chauffe eau
BOnjour, Jai un chauffe eau Acapulco et il ne chauffe plus. Je ne trouve pas le bouton de réarmement ?? Mon chauffe eau es comme celui ci à l'int...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2017 par
lekabilien
Comment rallumer mon chauffe eau.
Bonjour, En partant en vacances j'ai fermé la conduite de gaz de mon chauffe eau. C'est junkers hydropower digit. Quand je réouvre le robinet de g...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2017 par
docchaudiere
Choisir le ballon d'eau chaude
bonjour, et merci de me renseigner. je dois installer un ballon d'eau chaude de 300 litres. j'ésite entre une ARISTON et une ATLANTIC. lequel choisi...
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2017 par
stf_jpd87
Contacteur jour nuit reste rouge même au retour hp
Bonjour, mon contacteur HP/HC de mon cumulus reste en voyant rouge, même au retour au tarif HP. J'ai vérifié au compteur, je suis bien revenu au mati...
5 réponses Dernière réponse le 14 août 2017 par
stf_jpd87
Pas assez de pression d, eau chaude chauffe eau gaz
 Fermé
Bonjour a tous j, ai un gros probleme de pression d, eau chaude. Tout d'abord je m, explique j, ai essayer 4 cheauffe eau a gaz elles ont tous le meme...
labricole47
Problème cheauffe eau gaz
Bonjour, j, ai installer un cheaffe eau gaz chafeauto maury le probleme quand j, ouvre l, eau chaude le debit es faible enfin seulement le robinet de ...
7 réponses Dernière réponse le 11 août 2017 par
lyonnais413
Groupe sécurité neuf fuit par intermittence
Bonjour, je vous demande votre aide; Le GS fuyait en permanence. Le copain de mon fils me l'a changé. La fuite est beaucoup moins, il continue à f...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2017 par
lekabilien
Panne d'un contacteur jour/nuit
Bonjour, mon contacteur jour nuit ne ce déclenche pas en heures creuses
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2017 par
stf_jpd87
Fuite raccord eau chaude sur chauffe eau
Bonjour, j'ai constaté un goutte a goutte assez important au niveau du raccord eau chaude de mon chauffe-eau, il y a beaucoup de calcaire autour de ...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2017 par
stf_jpd87
Cumulus inox
Bonjour A l'attention des spécialistes Que penser des cumulus inox pour des eaux PH acide??? Durée de vie d'une cuve standard stéatite actuell...
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2017 par
xplom
Branchement complet cumulus
Bonjour, Mon chauffe eau électrique 200l fait beaucoup de bruit toute la journée. Je fais venir un plombier qui réalise un devis: Mise en place d...
17 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2017 par
janvier2000
Chauffe-eau qui coule
Bonjour, Je précise : un filet d'eau coule par le groupe de sécurité , en permanence. Si je purge avec le bouton adéquat , c'est pareil. L...
10 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
lekabilien
Ballon equation 200 l vertical anode titane aci mono
Bonjour, Je veux régler la température du ballon. Je ne trouve pas de réglage . En annexe la photo de la plaquette . Solution ? D'avance merci pour ...
9 réponses Dernière réponse le 30 juin 2017 par
electronsa
Cumulus
Bonjour, Mon cumulus fuit par le haut cela provient de quoi ???? Il s'agit de la marque Atlantic et il y'a écrit dessus ACI visio. Merci par avance...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2017 par
docchaudiere
Goutte d'eau venant du chauffe eau
Bonjour, depuis hier j'ai des gouttes d'eau qui tombent du haut de mon chauffe eau. au niveau du couvercle haut. je vois bien la trace couleur c...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2017 par
KIDUGUEN
Eau chaude dans le circuit d'eau froide :-(
Bonjour, J'ai vu un topic de ce genre, mais les solutions se trouvais plus dans les mitigeurs, donc je tente ma chance avec ce nouveau post. Vo...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2017 par
xplom
Fuites ballon d'eau chaude
Bonsoir, Depuis 3 semaines environ une petite fuite c'est déclarée sur mon chauffe eau ,uniquement par le haut (sortie d'eau chaude) mais pas par le ...
10 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
docchaudiere
Fuite au chauffe-eau
Bonjour, Depuis 2011 je suis propriétaire d'une maison équipée d'un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury (voir caractéristiques et références ci-dessou...
9 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2017 par
xplom
Groupe de sécurité cumulus
Bonjour.. J'aimerai savoir : - Pourquoi faut il purger son cumulus? ( via le robinet rouge du groupe de sécurité) - Si oui à quelle fréquence ? ...
14 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2017 par
Gregory62290
Résultats 401 - 427 sur un total de 427
