Les discussions
Problème cumulus
Bonjour, mon chauffe eau a été détartrer, la résistance aussi, le thermostat fonctionne mais je n'ai toujours pas d'eau chaude. Que faire? Il n'a que...
Groupe de securité qui coule en permanance
Bonjour Mon groupe de sécurité coule en permanence. J'ai lu que cela pouvait venir de la température ou pression. Concernant la température cela fon...
Réarmer le thermostat
Bonjour, Mon cumulus ariston ne fait que faire disjoncter mon compteur dès que j’augmente la température dois je réarmer le thermostat si oui où se ...
Ballon d'eau chaude après absence
Bonjour, Je souhaiterais vous poser une question sur les ballons d'eau chaude. J'ai du m'absenter de chez moi pour 4 mois et je vais y revenir b...
Ballon d'eau électrique atlantic modèle visengo à commande nomade
Bonjour voici mon problème en mode (Sérénité) avec commande nomade depuis quelque jours les voyants en bas du ballon vert,orange,et rouge à 17 ,18 h...
Pas d'eau chaude et pas d'eau froide
Bonjour Le cumulus OLYMPIC de 2014 est situé à l'étage de ma maison. Depuis cet après midi l'eau chaude ne coule plus et l'eau froide est coupée...
Chauffe-eau électrique: éviter ariston
Résolu/FerméBonjour, Je suis propriétaire d'un chauffe-eau Ariston HPC 300 litres depuis un peu plus de 4 ans et depuis la semaine dernière, il fuit par la so...
Chauffe eau chaffoteau à pile
Bonjour, J'ai un chauffe eau chaffoteau à pile (2* 1.5) LR20 je veut remplacer les piles par chargeur de téléphone portable est il possible.
La flamme de mon chauffe-eau s'éteint quand je tourne le bouton
Bonjour, je possède un chauffe-eau Chaffoteaux & Maury modèle Senseo et depuis aujourd'hui la flamme s'éteint quand on pousse le bouton à fond et nous...
Comment regler la temperature mon chauffe eau ?
Bonjour, Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué HORD 570 , mais je ne comprends pas le mécanisme qui se trouve sur le thermo...
Problème sortie eau chaude suite à une purge
Bonjour, J’ai voulu entretenir mon chauffe-eau et ai entrepris une purge. Puis j’ai voulu l’arrêter pour tout remettre en marche, suite à cette ma...
Chauffe-eau plat mural
Bonjour à tous, si un connaisseur passe par là pourrait-il me conseiller sur une marque de chauffe-eau plat mural électrique pour équiper un logement ...
Chauffe eau cointra problème flammes jaunes quelles sont les solutions vieux5
Bonjour, Problème de flammes jaunes chauffe eau Cointra
Veilleuse chauffe eau tient pas
Bonjour, J'ai une belle flamme de veilleuse sur le chauffe eau, mais quand je passe sur position allumage la veilleuse s'éteint Quelqu'un peut ai...
Plus d'eau dans le robinet de ma cuisine
RésoluBonjour, Alors voilà j'ai du couper mon arriver d'eau générale suite à un soucis dans ma salle de bain.. Jusque là pas de soucis.. J'ai recouvert l...
Encore une bidouille ballon eau-chaude, eau tiède et hc
Bonjour Ceci se passe dans une location, le locataire vient de m'indiquer le problème: Il y a une semaine, j'apprends que le chauffe-eau ne donne ...
Plus de pression eau
Bonjour à toutes et tous. Depuis quelques jours, je n'ai plus de pression eau chaude sur ma chaudière oertli gmx s 2024....pourtant elle indique une...
Fuite chaudière themaplus après ouverture du robinet de remplissage
Bonjour, Mon logement est équipé d'une chaudière Saunier Duval ThemaPlus. La pression est habituellement de 1.3 bars, j'ai voulu la faire monter e...
Eau chaude uniquement en marche forcée
Bonjour, si quelqu'un pourrais m'éclairer sa m'arrangerais depuis plusieurs mois maintenant j'ai un soucis d'eau chaude, j'ai uniquement de l'eau chau...
Mon chauffe eau junkers 5l ne s'allume pas malgé le briquet fai l'éticelle
Bonjour, chauffe eau junkers 5L briquet automatic ça marche mais le gaz ne s'allume pas
Problème alimentation ballon d’eau chaude
Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon ballon d’eau chaude, ce ballon de marque Équation a moins d’un an. Lorsque que je passe en heure creuse l’i...
Ll miele w3379
Bonjour, J ai le même problème. Les 2 diodes clignotent rouge. J avais donc vidé toute l eau en basculant sur l avant. Je peux relancer un autre pro...
Probleme d'allumage bougie!
Bonjour, quand j'allume mon chauffe eau truma la bougie ne ce declanche pas alors que le clapet du gaz (fait bien clac) et si j'introduis une allum...
Fuite sur capsule (purge?)de ballon d'eau chaude.
Bonjour à tous, Mon ballon a commencé à fuir voilà 10 jours. Depuis ce qui je pense, est la purge prévue quand il est en position verticale (mais à ...
Changez anode ariston 300 stea 560 mt
RésoluBonjour à tous , je dois changez l’anode sur mon ballon , dois je vidangez tout l’ensemble sur ce modèle pour accéder par la suite aux pièces comme le...
Chauffe-eau - disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis peu, je rencontre un problème de chauffe-eau. Ce dernier fait couper le disjoncteur différentiel type A 40A 30 mA. Le disjoncteur ...
Réparation chauffe eau gaz
Bonjour J'ai un problème avec mon chauffe eau junkers 5l. La veilleuse ne s'allume pas. J'ai changé le thermocouple ,j'ai changé aussi la membrane. J...
Eau qui se refroidit - cumulus avec mitigeur thermostatique
Bonjour, J’ai emménagé dans un appartement équipé d’un chauffe-eau type cumulus Ariston Velis Evo et une douche avec mitigeur thermostatique Grohe. ...
Vaillant au gaz bonbonne
Ne s'allume plus ne fait plus d'étincelles il me marque quen il veut bien f28 erreur merci pour votre réponse
Problème eau chaude
Bonjour à tous, Je viens chercher des explications qui pourraient fortement m'aider !!! J'ai un ballon thermodynamique saunier Duval 200l( maison n...
Chauffe bain à gaz e.l.m.leblanc ondea
Bonjour mon chauffe bain e.l.m.leblanc Ondea ne veut pas s'allumer il y a l'étincelle pour lancer la veilleuse mais le brûleur ne s'allume pas
Diamètre des tuyaux
Bonjour, mon installation de chauffage centrale gaz a été refaite le mois dernier. depuis le radiateur de la salle à manger ne chauffe plus ou très...
Cumulus qui 'e chauffe plus
Bonjour, J ai mon cumulus qui ne chauffe pas il a était change il est 'euve ont ma changer le contacteur aussi et sa ne chauffe toujours pas! Le plo...
Chauffe eau thermor
RésoluBonjour, Je viens de changer mon ballon d’eau chaude il est branché et marche sur compteur heure creuse le matin eau chaude et le soir eau glacée et...
Fixation chauffe-eau
Bonjour, je suis en train de fixer un chauffe-eau de 150l dans un mur en pierre. J’utilise du scellement chimique et des tiges filetées M10. J’ai per...
Bonjour amis du forum, bricoleur autodidacte, je suis ravi d’apporter des infos.
Bonsoir, je possède un chauffe thermodynamique nous de 250 litres annee 2011. Il me semble que ma consommation électrique de 5 kw en 2H30 en fonctio...
Débit d'eau chaude différent de l'eau froide - chaudière gaz saunier thema c25e
RésoluBonjour, Le débit d'eau chaude est différent de l'eau froide, sur tous mes robinets, éloignés ou non. Ma chaudière gaz est une Saunier thema C25E,...
Fuite chauffe eau lemercier
bonjour, j'ai un ancien cumulus lemercier. Je viens m apercevoir qu'il fuit par le bas (goutte a goutte mais plusieus par seconde). Il me semble que ...
Chauffe eau
Bonjour, J’espère que quelqu’un pourra m’aider je n’ai plus d’eau chaude depuis jeudi soir.. je me demande si cela ne vient pas des techniciens qui ...
Problème d'eau chaude chaudière vaillant écocompact au sol
Bonjour, ma chaudière se met en sécurité pour l'eau chaude sanitaire. Cordialement
Ballon de 30l impossible a ouvrir
Bonjour a tous j'aimerai inspecter un ballon d eau chaude de 30L mais impossible de retirer la plaque métallique qui y donne accès, les boulons son...
Probleme de montage du groupe de sécurité du chauffe-eau
Bonjour, je viens de changer mon groupe de sécurité sur un ballon de 300 l. Tout fonctionne mais petit souci.. La soupape se retrouve vers le bas et l...
Chauffe_eau junker 11l
Bonjour, Chauffage junker 11l la veilleuse ne s'eteint pas quand je ferme la partie chaud
Bsr
Bonjour, Bsr j ai un problème de avec mon chauffeau ou gaz bonbonne démarque vaillant électronique
Boiler monophasé sur fil triphasé a 2 phases + neutre + terre
Bonjour, Je me trouve actuellement en Roumanie, et il nous a fallu remplacer un vieux boiler de 25 ans qui vient de rendre l’âme. Le nouveau boi...
Branchement chauffe eau
Bonjour, Je viens d' installer un chauffe eau. Maintenant, j'ai un problème au niveau électrique. Le chauffe eau fonctionne très bien si je le...
Chauffe eau vaillant mag 125/71tz pb gaz
Bonjour a Tous ! voila mon probleme , j'ai rachete un mobil home avec un chauffe eau de marque vaillant REF : MAG 125/71tz , le souci c'est : qua...
De quelle année est mon cahuffe eau atlantic ?
RésoluHello, tout est dans la titre... Je me demandais s'il etait temps de changer mon chauffe eau... En vous remerciant !
Probleme de temps d'arrivée d'eau
Bonjour Le ballon d'eau chaude de ma maison est situé très loin de la cuisine et il faut environ 1 mn et demi avant que l'eau chaude n'arrive au miti...
Ballon thermodynamique
Bonsoir il y a 2 jours j’ avais l’eau tiède j’ai ouvert pour nettoyer le filtre et je me suis aperçu que la tuyauterie était geler et le filtre prit d...
