Les discussions
Cumulus
Bonjour, l eau coule du groupe de securite  dans l evacuation  j ai changer le groupe de securite  mais l eau coule quand meme  de ou cela peut il pro...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2023 par
stf_jpd87
Mon chauffage mural au gaz naturel produit bcq d'eau condens
Bonjour, je viens d'installer un chauffage a gaz naturel dans mon sejour ,  je l'ai  placé a 40 cm du plafond il produit bcq  de vapeur d'eau c...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
sameer104tn
Pas de pression et pas d'eau chaude
Bonjour,  J'ai déménager récemment dans une nouvelle maison dont la contrôle de la chaudière à été réalisé et il n'y avait pas de soucis. Cependant, ...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
Didi64_549
Radiateur électrique, programmateur bloqué affichage "ee 0"
Bonjour, Je viens d'installer un radiateur (occasion) Applimo Quarto Smart Ecocontrol, muni d'un programmateur. Au 2ème démarrage, tout s'est bloqué,...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
domino481
Branchement chauffe eau en mono
Bonjour, le tiens tout d'abord à saluer les membres des forums et j'aurais besoin de vos conseils. J'ai acheté un chauffe eau électrique 300L chauféo ...
16 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
Dan02350
Innovations en matière de chauffage
Bonjour à tous les passionnés de bricolage et de rénovations ! Je suis toujours à la recherche de solutions innovantes pour améliorer mon confort et ...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
Daniel 26
Ma chaudière saunier duval themafast f30 ne démarre pas
Bonjour, depuis 02 jours le défaut f62 persiste .pas de flammes . quelqu'un peut m'aider svp merci.
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
Bsa
Avis - devis pour le changement d'un ballon d'eau chaude gaz
Bonjour, Je souhaite avoir votre avis concernant un devis pour le changement d'un ballon d'eau chaude gaz en électricité (ci-joint). J'ai lu q...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2023 par
jos
Insectes et chauffe eau electrique
Bonjour, J'ai un chauffe eau de type Ariston plat 80L dans ma salle de bain. Depuis peu j'ai eu une infestation de petits insectes (de type psoque) a...
8 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
stf_jpd87
Fuite d eau
puisje couper l eau malgrè que ma chaudiere fonctionne
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2022 par
stf_jpd87
Quel type de ventilation pour une chaudière gaz
Bonjour, Je suis locataire d"un logement avec une chaudière gaz basse consommation dans la cuisine. La fumée remonte dans le conduit adéquat.... Je ...
6 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
POUNN
Bruit chaudière en veille
Bonjour, Cela fait 3 jours que je remarque que lorsque ma chaudière passe en mode veille (je ne met pas le chauffage la nuit), j'entends tout de même...
6 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
stf_jpd87
Problème de chaudière
Bjr j ai un problème d allumage des brûleurs sur une chaudière frisquet hydromotrix prestige la pression de l eau est bonne et le système est bien pur...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
stf_jpd87
Chauffe eau fait disjoncter le général
Bonjour a tous,  Depuis plus d'une semaine mon cumulus fait disjoncter mon Disjoncteur général (pas mon differentiel). Je l'ai changer de prise, qui ...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Chauffe eau malicio 2 hc/hp marche forcée
Bonjour, Nous allons emménager dans un nouvel appartement équipé d'un chauffe eau Malicio 2 de chez Thermo qui, d'après la notice, n'est pas compatib...
14 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
S.Drou
Mon chauffe-eau ne fonctionne plus
Bonjour Je suis alternant et je reviens de ma période entreprise et je tombe sur un chauffe-eau qui ne marche plus et sur une indication anormal ...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
stf_jpd87
Ballon d'eau chaude perd plus d'eau.
Bonjour , Mon ballon d'eau chaude électrique perd plus d'eau depuis quelques jours,sans avoir changé la température de celui ci. Il y a eu voilà une...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
stf_frmu
Ballon eau chaude type cumulus 300l
Bonjour, Je viens d'installer mon chauffe-eau de type cumulus 300 L triphasé. J'ai trois fils (bleu, marron et vert-jaune). J'ai raccordé le fil bl...
22 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_frmu
Fuite chauffe bain instantané elm leblanc
Bonjour, j'ai une fuite entre la plaque et l'écrou au dessus du débistat, sur le schéma constructeur il y a un joint mais je n'ai pas de joint sur le...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_jpd87
Augmenter la puissance d'un barbecue
bonjour mon baebecue AUSTRALIEN 10,05 Kw cook'in Garden acheté au début de l’été me semble peu puissant malgré le puissance annoncée le vendeur  anc...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2022 par
jeannote55
Je ne sais pas changer ma bouteille de gaz
Je ne sais pas changer la bouteille de gaz  Bonjour, j’ai une bouteille de gaz à changer cependant je ne sais pas faire et je n’ose pas le faire tou...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
stf_jpd87
Y a t'il une canne de puisage sur chauffe-eau horizontal?
Bonjour à tous Chauffe-eau 150L neuf SAUTER,  posé à l’horizontale. Pas trouvé de réponse satisfaisante sur le forum! Après installation et essais, ...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
stf_jpd87
Mon chauffe-eau semble avoir une fuite ?
Bonjour, Mon chauffe-eau avait un problème du groupe de sécurité. Changé. Puis thermostat hs. Changé. Maintenant le chauffe haut semble se remplir en...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2022 par
Mathieu
Problème ballon d’eau chaude
Bonjour,  une question plomberie qui me tracasse. Le thermostat de mon chauffe-eau est dcd. C’est moche mais c’est la vie. Toute la famille lui a fai...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2022 par
stf_jpd87
Déclencher un chauffe-eau sans passage heure pleine/creuse
Bonjour, Aujourd'hui mon contrat d'électricité ne dispose pas de la différenciation heure creuse / heure pleine. Je suis donc contraint de mettre le ...
14 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Chauffe eau olympic - sécurité du thermostat se déclenche
Bonjour, je possède un CE olympic 300l (3000w) en mono. il a environ 4 / 5 ans. du jour au lendemain, déclenchement de la sécurité du thermostat. j'a...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Trah22
Mon chauffe eau fonctionne quand marche forcée m
Bonjour, mon chauffe eau fonctionne en marche forcée en premier on change le chauffe eau puis le convecteur jour nuit le fusible du compteur linky et ...
26 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Trah22
Doubler la hauteur d'un trépied pour ballon d'eau chaude
Bonjour. Je voudrais installer un vase d'expansion de 8 litres avec mon ballon d'eau chaude de 150 litres. Seulement je n'ai pas la possibilité de le ...
8 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
stf_frmu
Code e10 s,affiche sur ma chaudiere
Bonjour, Depuis ce matin ma chaudiere de marque de dietritch clignote avec un code e10Elle est a 0 merci par avance je viens d,ammenager et ne sais ...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2022 par
Max60
Recherche chauffe eau marque et lien pour acheter
Bonjour ou Bonsoir, Je recherche depuis un petit moment le modèle de ce chauffe eau (je ne suis pas sur exactement que cela s'appel comme ca car je n...
18 réponses Dernière réponse le 3 août 2022 par
RandomPerson
Bruit explosif et flammes plus grandes déclenchement chauffe eaua gaz leblanc
Bonjour, J'ai mon chauffe eau a gaz elm leblanc qui fait un bruit explosif et flammes plus grandes au déclenchement et apres ça fonctionne bien. Me...
3 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2022 par
stf_jpd87
Dépose de la chaudière gaz murale
Bonjour, J'ai l'intention de changer le système de chauffage d'un appartement que je viens d'acquérir et passer du gaz à une climatisation réversi...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Fuite ballon d'eau chaude
Bonjour, Hier j'ai changé mon ballon d'eau chaude. Jusque là pas de soucis, je fais mes joint correctement je met en eau et là toujours pas de fuite ...
8 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Température eau chauffe-eau instantané sous évier
bonjour les amis internautes. Je viens d'installer à l'instant un chauffeur instantané électrique sous évier sans réservoir d'eau, acheté sur interne...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Le briquet de mon chauffe eau electronique pas d etincelle
Bonjour,le briquet ne donne plus d étincelle,chauffe eau a gaz electronique Junkers W275-4 KV1 B31 S5405. J ai tout vérifié,piles,klixon,interrupteur,...
7 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
stf_jpd87
Peut on éteindre un chauffe eau ariston velis evo 65 wifi?
Bonjour, Il ya 1 an j'ai acheté un Ariston VELIS EVO 65 wifi qui fonctionnait très bien , il y a peu le chauffe eau m'a fait qqch de bizarre il...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
stf_jpd87
Mon chauffe eau a gaz ne s'allume pas
Bonjour j'ai un chauffre eau à gaz de la marque pacific qui ne se déclenche pas quand je tourne le bouton d'allumage rien ne ce passe mercii de m'aide...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2022 par
Bruno5541
Ballon d'eau chaude fuit
Bonjour, Voici comme image, j'ai constaté qu'il y a fuite d'eau semble à la jointure de groupe sécurité. Est-ce qu'il est suffisant de visser un peu...
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
Bon23
Tri en mono pour un ballon d'eau chaude
bonjour je doit passer mon cumulus de tri en mono , en fonction de la photo serait il possible de m'aider a réaliser la modification svp merci...
34 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2022 par
Icare95
Chauffe eau addax cip 13 type b11bs
Bonjour, Mon chauffe-eau à gaz ne s éteint plus
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
stf_jpd87
Groupe de sécurité fuit.
Bonjour, J'ai installé un cumulus neuf, avec un groupe de sécurité neuf, celui-ci fuit en continu dé que le cumulus et plein, J'ai acheté un autre g...
14 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Chauffe eau ariston 80 evo - l'eau ne sort plus !
Bonjour, Depuis quelques jours, mon chauffe eau ne sors plus d'eau chaud :( Je l'ai vidé complètement, inspecté tous les tuyaux/nourrices RAS. ...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Branchement chauffe-eau
Bonjour, J’ai acheté un chauffe eau de 300l marque cumulus et si je comprend bien la notice il est livré en 400v triphasé, il faut donc que je modif...
9 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
stf_jpd87
Consomation d'un chauffe eau en marche forcée
Bonjour, je suis passé en tarif d'heures creuses en heures pleines car tarif moins cher donc mon chauffe eau d’éclanche a chaque fois que je tire d...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon chauffe eau fait disjoncter mon compteur !
Bonjour à tous et à toutes, Depuis dimanche soir,jai un problème avec mon tableau électrique, où le différentiel 63a disjoncte au moment du passage e...
83 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
stf_jpd87
Problème de gaz après changement de bouteille calypso butane
Bonjour a tous, je suis tombé en rade de gaz hier et j'ai changé ma bouteille comme je le fais habituellement mais j'ai un soucis, il y a trois feux s...
14 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
macgyver
Fuite chauffe eau atlantic
Bonjour, Suite à une fuite sous le chauffe eau au niveau de la résistance j'ai changé le bloc de chauffe avec son joint . Mais il fuit dès que je l...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_jpd87
Comment allumer le four d'une gasiniere bompani modèle bo 71
Bonjour, Je viens d'acheter une gasiniere marque Bompani modèle BO717RA/N mais le vendeur n'a plus la notice d'utilisation. Qui pourrait me venir en...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Eau trop chaude sur vieux chauffe eau atlantic
Bonjour à tous, Dans mon nouvel appartement, j'ai un vieux chauffe eau Atlantic dont je n'ai pas réussi à trouver la référence. L'eau est brûlante ...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
stf_jpd87
Installation chauffe-eau instantané!
Bonjour à tous ; Projet d’installer un chauffe-eau électrique instantané sous - évier. Le cumulus 200 litres se trouve à 15 mètres du robinet de cui...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 101 - 150 sur un total de 427
