Les discussions
Pourquoi mon drain au sous-sol sent l'humidité ?
L'an passé nous avons fait creusé un drain au sous-sol. Quelques jours après, nous avons posé le plancher flottant et terminer notre sous-sol. M...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2007 par
shali
Comment faire des découpes de parquet en arrondie ?
je cherche à poser du parquet à coller sur une dalle de béton je vais faire un réengréage pour avoir un support uniforme par contre j'ai une chemin...
Maind'or
Comment consolider une dalle ?
bonjour a tous voila je vais faire une extension de ma maison sur ma terrasse ( terrasse que j'ai realiser il y a 2 ans, elle a une epaisseur de 10cm...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2007 par
Maind'or
Quelle solution adopter pour soutenir un terrain pentu ?
Bonjour, Je dois construire au fond de mon terrain un mur de soutènement d'une longueur de 28 m sur 3 m de hauteur. On m'a déjà proposé plusieurs sol...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2007 par
L.G.
Comment isoler la toiture de mon garage ?
Bonjour à tous, J'arrive à peine sur ce super forum qui m'a souvent bien aidé.... Je souhaiterais isoler une partie de mon garage afin de créer une ...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2007 par
cerpi
Qui connait quotatis ?
 Fermé
Bonjour , J'ai un projet d'installation de pompe à chaleur j'ai rempli ce matin une demande de devis sur le site quotatis , apparement on recoit r...
Dernière réponse le 10 nov. 2007 par
JCinFo
Comment procéder dans ce cas ?
Bonjour , je fais construire un pavillon et il s'avère que je viens de constater que j'ai de l'eau ( en fait 2 grandes flaques ) dans mon garage. Cett...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2007 par
JCinFo
Quelle epaisseur de chappe sur hourdi ?
bonsoir je construit une cave7*50/3*10mur parpaing20*50*20 plancher hourdi qu'elle epaisseur de chappe me conseillez vous stationement vehicule de...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2007 par
JCinFo
Comment isoler mon sous sol ?
Bonjour à tous, J'ai une maison sur vide sanitaire d'un côté et de l'autre j'ai mon sous-sol qui me sert de garage. Au dessus de mon garage j'ai...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2007 par
poupouniko
Peut-on regler la pression d'un wc broyeur ?
est-il possible de regler la pression d'évacuation d'un wc broyeur ? merci
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2007 par
cerggio
Peut on faire des rainures horizontales ds un mur porteur ?
bonjour, je suis en appartement et dois rénover ma sdb. Pour faire passer l'électicité et les conduits d'eaux et pour éviter de doubler le mur /co...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2007 par
Maind'or
Comment desépaissir une dalle de béton ?
Bonjour, je suis en train de rénnover un appartement, et évidemment les sols ne sont pas droits. Dans la chambre, j'ai attaqué le sol au burin e...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2007 par
speedhermann
Comment décaper une pierre bleue ?
Bonjour, Il s'agit d'un contours de porte extérieur, en pierre bleue, légèrement striée. Il doit y avoir trois ou quatre couches de peintures, viei...
JCinFo
Comment rendre apparentes les pierres extérieures ?
Bonsoir, J'ai acheté une maison ancienne construite en pierre recouvertes d'un enduit et j'aimerai rendre les pierres apparentes. Est-ce un bon choix...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2007 par
ludovic38
Puis je percer une poutre ?
Bonjour, j'aimerais fixer un luminaire sur une poutre apparente de section 16*18 et de 6 mètres de longueur. Pour des raisons d'esthétisme je souhai...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2007 par
pythonnoir
Comment appliquer un badigeon de chaux ?
Bonjour, Je suis en pleine construction d'une maison isolée par bottes de paille suivant la technique GREB (http://galeries.approchepaille.fr/photos...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2007 par
trollbonux
Comment poser des grilles de defense ?
Voila tout est dans le titre! Comment on fait , combien de temps ; quels outils? le tout dans un mur en parpaings. Merci
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2007 par
clafoutis
Quelle épaisseur prendra la pose d'un carrelage en ext. ?
Comment prévoir la hauteur nécessaire pour un carrelage qui recouvrira une dalle de béton en extérieur ? A quelle hauteur le caniveau doit-il être par...
manupics67
Est ce un devis correct ?
salut !!! On doit changer la chaudiere.......On a un devis de 5000 euros pour une buderus Loganos115, placée, raccordée avec nouveau thermostat d'ambi...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2007 par
Maind'or
Comment casser cloison en brique avec cable + cheminée ?
Bonjour, J'ai une maison avec au RDC les pièces à vivre et les chambres, et au Sousol, le garage et le vide sanitaire, et le grenier est sans combl...
8 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2007 par
stephane69
Comment changer un ipn ?
Bonjour je souhaite changer un ipn au dessus d'une fenetre , elle est completement rouillé et ca craint beaucoup . je ne sais pas comment faire exa...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2007 par
Maind'or
Quel est le bon dosage ?
j'ai posé de l'opus devant la maison, maintenant je dois faire les joints, quel est le bon dosage de sable de ciment et d'eau pour que mes joints ne s...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2007 par
Maind'or
Peut on poser un volet sur des fenêtres cintrées ?
Qui a déjà mis des volets roulants sur des fenetres cintrées? Qu'est ce que cela donne au niveau esthétique? et au niveau luminosité?
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2007 par
lucasyves
Quelles sont les causes d'une fuite sur des tuiles ?
Bonjour, J'ai des fuites dans ma toiture en tuiles mécaniques que je vais isoler avec un isolant mince. (impossible de retrouver ce même format d...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2007 par
gedeon
Peut-on transformer une génératrice 6kva tri en 220 mono ?
Bonjour, Je me suis fait un groupe électrogène avec une génératrice de 6Kva triphasée accouplée à un moteur de C15. Jusque là tout va bien. J'ai don...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2007 par
JCinFo
Cmt isoler un sol en vieilles pierres ac cave en dessous ?
Bonjour, J'habite une maison sur 3 niveaux. Dans l'entrée, le sol est en vieilles pierres assez larges (60*30), les joints entre chaque pierres ne ...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2007 par
Maind'or
Dois je mettre une isolation ?
je viens de retirer le plancher de mon grenier, là j'ai découvert des poutres mal en point, je compte replacer de nouvelles poutrelles au dessus des a...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2007 par
Maind'or
Quel produit utiliser pour traiter les poutres du grenier ?
J'aimerais refaire des pièces habitables au dessus de mon plancher de grenier mais l'ayant dejà enlever j'ai constaté que certaines poutres étaient de...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2007 par
tout faire
Comment installer un poele à bois sans conduit de cheminée ?
Bonjour, je souhaite installer un poele à bois dans mon salon mais je n'ai pas de conduit de cheminée; Est-il possible d'en creer un, en sachant qu'au...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2007 par
zinzin
Comment mettre un interrupteur sur volet roulant electrique
salut a tous, j'ai fai un bureau a la place de mon garage, il y a un volet roulant elecytrique, je souhaite mettre un inter a clet dehors pour l'ouver...
JCinFo
Comment réabiliter d'anciennes citernes sous une maison ?
bonjour, J'habite dans le nord le la France, je souhaiterais savoir s'il est possible de rénover d'anciennes citernes et fosses septiques déjà exista...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2007 par
geotrouvetout
Comment deplacer des prises electriques ?
bonsoir à tous et toutes, Voila ma question peut paraitre stupide mais bon allez je me lance, en effet j'ai 3 prises + 1 a coté avec mon arrivé pa...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2007 par
Maind'or
Comment trouver une panne éléctrique non disjonctée ?
 Fermé
Bonjour. En testant l'ampérage d'une prise de lave linge chez moi (afin de récupérer le courant pour brancher un consommateur en dérivation), j'ai ...
davjac
Comment renover un plancher de grange ?
bonjour a tous et a toute est que vous pauvais m aide svp je vien d acheter une grange sur 2 niveaux + les comble ^^^^^^^^^^^^^^^^....................
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2007 par
kilcelalf
Comment faire tenir un bar enplaque de plate sur carrelage ?
Bonsoir Voila j'ai monté un bar en plaque de platre (7,5 cm de large) sur du carrelage, sans préparation particulière au sol. J'ai laissé le tout sé...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2007 par
kilcelalf
Comment construire une douche solaire avec réservoir à eau ?
Je souhaite construire, ou faire construire, une douche solaire alimentée par un réservoir à eau de pluie, qui alimenterait également un évier...Cette...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2007 par
guilherme
Comment pratiquer une ouverture dans un mur de ferme ?
bonjour à tous! je viens d'acheter une fermette à rénover et une grange est collée à la maison je souhaite donc agrandir ma maison en amménageant l...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2007 par
speedhermann
Comment choisir son assainissement ?
bonjour je viens d'acheter une fermette à rénover, il n'y a pas d'assainissement, le terrain est plat et immense(pas de fossé ou ruisseau à proximité)...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2007 par
Alex-d-chenes
Comment isoler sous un plancher de cave ?
les murs de ma cave son en ciment sous mon planché de cave il y a du concassé recouvert de plastique les solives sont à un pouce du plastique que puis...
wylly
Pourquoi ça sent la terre ?
Je vous expose mon problème. Vlà 1an et demi, nous avons eu un dégât de toilette de notre sous-sol suite à la pose d'une toilette à pompe qui avait...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2007 par
shali
Comment isoler une cloison phoniquement: ciporex ou ba13 ?
Bonjour, Voila je cherche à isoler thermiquement mais surtout phoniquement une simple cloison de brique ( recouvert de platre ). Alors je me suis r...
13 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2007 par
Maind'or
Comment construire un auvent/véranda pour caravane ?
Bonjour Je ne sais pas si ce forum bois est indiqué, mon projet portant sur une structure en profilés alu. Mais, comme c'est une sorte de charpente...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2007 par
Kryos
Comment rendre construtible un terrain en zone agricole ?
bonjour apres avoir ete a la mairie de la commune concerne , pour savoir si le terrain que je voulais acheter etait constructible ou pas et la rep...
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2007 par
Gratepanche
Où trouver un concurrent d'isobois ?
bonjour je cherche un concurrent d'isobois pour remplacer du simple vitrage par double vitrage sans changer le chassis bois secteur finistere
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2007 par
zen
Pourquoi mon chauffe eau ne chauffe pas ?
Bonjour, Je viens d'installer mon chauffe eau electrique type stéatite. Alimentation elec tester et OK Remplissage du ballon OK Le ballon ne s...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2007 par
Maind'or
Que faire sur une dalle beton qui n'est pas a niveau ?
 Fermé
Voila je vai ouvrir une boutiquealimentaire de 125 m carree au sol il y a une sorte de dalle beton qui n'est pa a niveau. Je veut posé une chappe qui ...
Rejmeo
Comment fabriquer une tonnelle ?
 Fermé
Bonjour, je suis tout nouveau sur ce forum et je cherche des renseignements et conseils, éventuellement pour fabriquer une tonnelle sur une terrasse a...
AMKs
Quel proportion pour un mortier de facade ?
je viens d'abattre un mur au coin de mon pignon, mais voilà certaines briques sont parties "presque" toutes seules. alors je voudrais quand meme bien ...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2007 par
zinzin
Comment sceller une poutre dans un mur en pisé ?
Bonjour à tous, je voudrais savoir quel type de mortier je dois utiliser poutre fixer des poutres dans un mur en pisé (ciment, chaux NHL,...)Dans l'at...
Maind'or
Peut-on faire du béton si il gèle ?
Bonjour a tous! Voila,je suis dans une region froide(le morvan) et j'aimerai faire une dalle et monter des parpaing en exterieur mais quelles sont les...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2007 par
JCinFo
Résultats 23401 - 23450 sur un total de 24 172
