Les discussions
Comment rendre parquet ancien étanche pour salle de bain ?
je rénove actuellement une maison ancienne dans les pyrénées atlantiques et souhaite laisser le style authentique de cette maison. je crée une salle d...
Comment rénover un parquet brûlé ?
Bonsoir, quelque chose en train de brûler s'est renversé sur mon parquet, il y a un petit trou noir, je ne sais pas comment rénover la latte sans devo...
Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ?
pourquoi je n'ai plus d'eau chaude mais toujours autant de pression. Est ce un problème de tartre dans le ballon d'eau.
Comment rattraper un petit dénivelé ?
Bonjour. Le sol du premier étage de la maison a un léger dénivelé, de 0,5 à 1 cm au moins. Il est construit en plaques de bois (chacun des murs des p...
Comment faire un trou dans un hourdis ?
Bonjour Je veux faire monter un escalier helicoïdal de mon salon dans les combles au-dessus… Peut-on trouer un hourdis sans affaiblir celui-ci ? ...
Comment isoler un mur en parpaings ?
Bonjour, Je fais faire une extensions de ma maison, mais mon architecte qui est aussi maître d'oeuvre est une véritable nullité en suivi de travaux...
Comment boucher des saillies dans un mur en platre ?
bonjour quel platre utiliser pour boucher des saillies dans un mur il existe des sceaux de platre tout pret ou il faut prendre des sacs et le fair...
Quelle est la consommation du béton armé ?
Je veux construire un mur d'une hauteur de 10 m avec du beton armé de 30 cm d'épaisseur, sur une surface qui fait 60 m par côté. J'aimerais savoir la ...
Doisjefaire une fondation pour un plaquage en pierre 15cm ?
j'ai a faire un habillage de mur de maison en beton avec du moellon, les mur font plus de 2m de haut, faut-il faire une semellle en beton?
Ou trouver des infos sur materiel pour laver les toitures ?
bonjour pour nettoyer les toitures (champignons salissures...) j'ai vu un matériel de marque BERTHOUD . c'est comme une grosse seringue dont le fl...
Comment faire une surélévation ?
Bonjour, Je m'appelle Cynthia et je travaille pour un magazine d'information sur l'immobilier qui s'appelle "Tous proprios". Ce programme est dif...
Couler un dalle en béton stoppera l'humidité des murs ?
Bonjour, J'ai prévu de couler une dalle en bêton dans une chambre à la place de mes vieilles tomettes (posées sur de la terre battue à l'ancienne) ...
Comment faire une cloison ?
bonjour pour ceux qui me connaisse je suis ds ma nouvel salle de bain je dois faire 2 cloison qui en se rejoignant forme un angle droit pour delimit...
Rénover une batisse pour mon fils, ai-je le droit ?
Bonjour, Je suis exploitant agricole, et j'ai sur un de mes terrains (propriété) agricole une petite batisse en ruine, dont on peut faire facilemen...
Pourquoi les radiateurs du haut ne chauffent pas ?
Bonjour ! Nous sommes tombés en panne de fuel il y a une semaine. C'est ainsi que la chaudière s'est "arrêtée" et que nous l'avons mise sur "off...
Comment réparer mon chauffage ?
Bonjour voilà, j'ai fait changer par une entreprise mon ballon d'eau chaude qui fonctionnait par réchauffement via ma chaudière au gaz j'ai fa...
Comment on calcule la resistance d'une poutre ?
bonjour comment ou quelqu'un peu t'il me dire comment on calcule la résistance des poutres car je vais mettre a l'etage baignoire d'angle tres lourde ...
Quelle épaisseur pour cette chape ?
Bonjour, Suite à ce croquis : [img]http://img251.imageshack.us/img251/7847/chapexi2.jpg[/img] Dans les pièces de vies j'ai du dallage en pier...
Comment calculer la perte kaloriphique d'une dalle ?
j'ai une maison individuelle type F5 sur sous sol enterre a moitie de1975, je voudrais savoir si je perds des calorries par le sous sol pour le chau...
Comment faire ? mon placo dépasse de ma fenètre ?
Je pose du placo (j'ai oublié de prévoir à la construction). Mes fenètres et portes sont donc à ras des briques. Le placo dépasse de 6cm. J'ai bien pe...
Comment poser une baie coulissante dans mur en pierre ?
Bonjour, Nous rénovons mon mari et moi une veille grange en pierre et devons percer un mur en pierre de 50 cm d'épaisseur pour y installer une baie c...
Comment rennover des pierres apparentes d interieur ?
je suis propriétaire d une maison ancienne limougeaude j ai une piece entierement en pierres apparentes(interieures)et je voudrais refaire les joints ...
Comment obtenir des plans pour construire une maison ?
FerméOn a le projet de construire et on cherche des plans ou des modèles de maisons plein pied.
Comment réaliser une dalle en béton ?
Bonjour a tous J’ai plusieurs questions concernant la réalisation d’une dalle. Je suis en train de construire un garage et une extension de ma maiso...
Ragréage
Comment s'effectue un ragréage, sachant que je désire poser un carrelage sur une terrasse déjà carreler ? Malheureusement, ayant été mal posé au dépar...
Pourquoi mon chauffe-eau ne fonctionne plus ? (veilleuse)
Bonjours. Mon chauffe-eau à gaz ne s'allume plus, la veilleuse a perdu de la pression et elle s'éteind que j'ouvre l'eau. 1/ se peut-il qu'en chan...
Comment construire un mur bar ?
je viens d'acheter un appartement, je souhaite faire un mur-bar ds le hall, j'hésite entre : -garder la partie basse de la cloison existante : ...
Comment refaire un plancher bois à l ?
Bonjour, Nous allons peut-être acheter une ancienne maison et a parement les plancher du premier étage serait à refaire. Quelle serait la me...
Faut-il un permis de construire pour poser un portail ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison individuelle, dont l'accès au terrain se fait par un portillon donnant sur la rue. Ayant la place, derriè...
Comment fixer des pannes pour garage accolé ?
Ferméje dois réaliser un garage accolé en autoconstruction, et je me demande comment fixer les pannes de la charpente sur le pignon de ma maison. voici ...
Changer un robinet de douche
Mon appartement construit il y a 20 à 25 ans posséde une douche dont le robinet n'a pas les normes actuelles. Comment dois-je faire pour adapter un no...
Entendu parlé des maisons à 100 000 euros de trecobat 29 ?
Visible sur le site internet de l'entreprise (en première page), nous avons contacté laissé nos coordonnées et eu un RDV avec un commercial. l'offre...
Comment aménager un grenier ?
Bonjour, nous avons une maison qui date de 1930. Nous souhaitons aménager notre grenier pour avoir des chambres supplémentaires. Pour le moment nous s...
Quel chaudiere acheter ?
j'ai actuellement une vieille chaudiere IDEAL STANDARD en fonte avec production eau chaude ,je l'ai equipe de thermostat d'ambiance branche sur le ci...
Pose du placomur collé ou sur rails ?
bonjour ! Je vais faire construire un pavillon à étage et dans le descriptif le constructeur propose du placostil pour les cloisons de distribution (...
Peut on carreler sur plaque hydrofuge ?
salut renovation complete de ma salle de bain je precise que c une renovation complete de maison donc plancher refait avec plaque hydrofuge car sdb a ...
Comment istaller mon clapet de non retour ?
bonjour je dois installer sur mon reseau eau potable un clapet de non retour (obligation sanitaire) entre mon compteur et mon robinet d'arret. q...
Comment refaire un plancher de grange ?
Bonjour, Nous avons une petite ferme en Lozere et nous souhaiterions refaire le plancher de la grange. nous avons 250m² à refaire car les planches ...
Avez vous des avis sur ce tableau electrique ?
j'ai vu tableau elec. assez complet sur ebay.fr (Numéro de l'objet : 220190104257) par exemple pour les connaisseurs et y'a aussi des prises et inter...
Avec quel matériau isoler le plancher ?
nous souhaitons isoler le plancher qui sépare le rez de chaussée et l'étage d'une batisse déjà rénovéé. actuellement donc il y a les poutres apparent...
Peinture dans salle de bain
Bonjour, A votre avis, peut-on ne mettre que de la peinture sur les murs d'une salle de bain, notamment autour de la baignoire ? Ne risque t-elle pas...
Faire une ouverture dans un mur porteur
Bonjour, J’ai récemment fait des travaux d’extension dans ma maison. Il faudrait maintenant que je fasse une ouverture dans un mur porteur pour y avo...
Faire du plâtre
Bonjour, Ma question peut paraitre basique, mais je voudrais faire du plâtre et je ne sais pas comment m'y prendre ? Quelqu'un pourrait-il me donner ...
Casser un mur non porteur
Bonjour, je souhaite abattre le mur qui sépare ma salle à manger de mon salon. Il s'agir d'un mur non porteur. Quelles précautions dois-je prendre ? M...
Trucs pour décoller de la tapisserie
Bonjour, Lorsque l'on ne possède ni décolleuse à papier peint, ni de produit spécifique, y-a-t-il un autre moyen pour enlever efficacement de la tapi...
Boucher un tuyau de cuivre
FerméBonjour, Voilà, je casse des WC et j'ai besoin d'un conseil pour boucher le tuyau d'arrivée d'eau à la chasse d'eau. N'étant pas plombier, existe-t-i...
Bruits dans les cloisons
Bonjour, J'ai des grincements à la jonction de cloisons avec le plafond, ceci quand il y a du vent (il s'agit d'un plafond suspendu fixé sur des rail...
Comment faire desfondations de niveau et dosage béton ?
bonjour, J'aimerais savoir comment faire des fondations de garage de niveau, et comment faire le dosage éxacte de béton à la bétonnière.(350 kg/m3,...
Que faire qavec un plancher non nivele ?
bsr voila je demande conseil car je voudrait faire des pieces a l etage de ma maison qui est en cours de renovation.mon sol etant un plancher en bois...
Comment rénover mon tableau éléctrique ?
bonjour à tous comment pourrais je faire faire pour rénover mon tableau électrique sachant que les cables de distributions qui sont derrières sont tro...
