Les discussions
Les joints de faience de ma douche ne sont plus étanches
Bonjour Mon locataire m'a informé que des traces importantes de moisissures sont apparues dans sa douche. J'ai fait intervenir un professionnel qui a...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
stf_frmu
Pourquoi il faut 3 couches de peintures ?
Bonjour, J'ai une question peut-être trop naïve mais j'ai besoin de vos lumières. On dit souvent qu'il faut 3 couches de peintures, une couche...
5 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
Jean
Micro billes dans l'eau froide
Bonjour à tous, Mes parents ont des soucis d'eau depuis qqs jours. Le débit d'eau froide est faible et quand elle arrive, elle est jaune av...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
gt.55
Humidité sur la dalle dans le vide sanitaire
Bonjour, J'ai acheté une vieille maison et avec le temps humide, j'ai trouvé le l'humidité sur le sol de ma cuisine ! Je suis descendue dans le vide...
9 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
slovaquemayar
Problème surpresseur qui fonctionne sans arrêt
Bonjour à tous, J'ai un surpresseur qui pompe l'eau de pluie pour mon jardin mais voilà qu'il ne fonctionne plus. J'ai constaté une perte progressi...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2022 par
stf_jpd87
Poutrelles bois vs, humidité, problème ?
Bonjour, J'ai bien compris que le bois était à proscrire dans les VS... Ma question est d'après vous a quoi servait cette poutre ? Est il dange...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2022 par
atlassaturn
Raccordement tuyau d'évacuation pvc sur tout à l'égout en grès
bonjour à tous, j'ai besoin de raccorder une canalisation wc PVC sur un tout à l'égout en grés. Je ne peux pas remplacer cette canalisation par du P...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2022 par
stf_jpd87
Fondations de garage
Bonjour tout le monde, J'ai un projet de construction d'un garage. Ce nouveau garage devrait reposer sur un mur de clôture existant. Mon souci c'e...
10 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
KIDUGUEN
Réaliser un drainage efficace
Bonjour Je suis en train de réaliser une tranchée pour effectué un drainage sur une parcelle de mon terrain . j'ai découvert que ma canalisati...
11 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
stf_frmu
Fissure cuvette wc suspendu
Bonjour, une fissure à l'arrière de la cuvettte sembLe progresser entre les points d'accroche. Il s'agit de WC suspendu de la marque altherna posés il...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
stf_jpd87
Robinet douche tourne dans le vide
Bonjour, Depuis quelques semaines le robinet de ma douche (c'est un mélangeur) était un peu dur a tourner côté eau chaude. Depuis ce matin, j'ai fe...
10 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
gt.55
Tuyau d’eau chaud percé mais le compteur ne bouge pas
 Fermé
Bonjour à tous, Mon voisin a déclaré un sinistre car il se retrouve avec des cloques à son plafond. J’ai donc voulu contrôler ma consommation d’eau...
stf_jpd87
Surpresseur eau
Bjr ns avons un surpresseu deau 100l de marque eneger bricot depot depuis 2018....aujourdhui il me fait sauter le disjoncteur sur lequel il est branch...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Wc bouchés.
Bonjour, Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour vous poser ma question mais j'essaie tt de même. J'habite une petite maison avec une évacuat...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
KIDUGUEN
Problème d'infiltration d'eau au sous-sol
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a un an et demi (maison construite dans les années 70). Depuis notre emménagement, nous remarquons des infiltr...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
KIDUGUEN
Retirer un enduit plastifié sur une façade
Bonjour, Je voudrais retirer un enduit plastifié posé il y a 30 ans sur ma façade, comment m'y prendre?
13 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
Paul-Bernard
Isolation pied droit ?
Bonsoir à tous ! J'ai, à l'étage, 3 chambres et une salle de bain mansardée. Il y a donc le mur "penché" et en dessous un mur droit (je pense qu'on...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
lucienpel
Mur avec matériaux inconnus
Bonjour, Je suis de retour sur le forum. En effet je me suis rendu a cette maison secondaire au sujet duquel J'avais écrit sous le titre matériel i...
lucienpel
Isolation exterieur maison phenix
Bonjour, je pense faire isoler par l'extérieur ma maison de type phénix mais un des artisans contactés préconise le collage du polystyrène et surtout...
16 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
guigui38600
Sas d'entrée
bonjour, je fais des recherches pour l'achat ou la construction d'un sas d'entrée soit en pvc ou alu avec éclairage. Mes questions sont : le moins ch...
8 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
papa654680
Boitier géomagnétique contre remontées capillaires
Bonjour, Je possède une maison type meulière avec murs de 70 cm. Je subis de la remontée capillaire. Depuis maintenant 1 an je prospecte pour trouv...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_frmu
Meuble repeint en blanc
Bonjour, J'ai un meuble repeint en blanc qui était de couleur standard marron/ocre > bois finition " comme si l'on voyait des nervures " que l'on ...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
KIDUGUEN
Isolation plafond cave
Bonjour, Ma maison est isolée au niveau du sous sol (buanderie, garage, stockage, atelier, sauf local chaufferie) par le plafond avec du polystyrè...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
lucienpel
Raccord évacuation sans le découper ?
Bonjour, Je cherche à faire un raccord sur un tuyau d'évacuation 40mm tout en sachant que ce tuyau est complètement collé et que je n'ai accès que ...
5 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
astuces72
Robinet qui serre à couper l'eau de l'appartement
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est normal que quand je coupe l'eau du robinet de mon appartement l'eau et bien couper mais elle continu de circule...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2022 par
Nana
Quelles solutions pour enduit qui se décolle ?
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover une maison , dans une des pièce , j'ai actuellement quelques soucis , les murs étaient recouvert ...
7 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2022 par
Papy94
Bonjour quelle marque de peinture
Bonjour quelle peinture peut on passé sur du fibro avec amiente
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
Paul-Bernard
Baisse pression eau chaude
Bonjour, J’ai une baisse de pression d’eau chaude sur tous les postes. Mon installation a 2 ans et demi. C’est une pac Atlantic alfea extensa duo...
5 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
stf_jpd87
Balnéo en panne
Bonjour. J'ai une baignoire balnéo Swisspool achetée chez Brico Dépôt il y a 8 ans. Depuis quelques temps elle démarre fonctionne mais ne s'arrête...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
stf_jpd87
Robinet d arrivée d eau bloquer
Bonjours je voudrais fermer mon robinet d arrivé d eau pour pouvoir changer un joint qui fuit mais je n arrive à le tourner ,si quelqu'un aurais une a...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
Jimmy.lts
Remontées capillaires et hygrotop
Bonjour à tous, Maison des années 30 en cours d'acquisition, nous venons de découvrir qu'il y a des problèmes de remontées capillaires dans les mur...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
phco
Michel gaujard
Bonjour á tous, J'ai des mauvaises odeurs qui sortent de ma douille à l'italienne. je suis en location et ne ferai pas de travaux. Je souhaite ju...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
stf_jpd87
Isolation brique et polystyrène classique
Bonjour, Je souhaite acheter un appartement et le DPE fournit par l'agence immobilière date de 2013. Il mentionne une classe D pour la consommatio...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
lucienpel
Isolation mur interieur déjà posé
Bonjour, Nous avons acheté une maison qui a un peu plus d'une dizaine d'année. Au dernier étage, il y a une gaine technique (avec tuyau cheminée, et ...
17 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
lucienpel
Terrasse complète en parpaing?
Bonjour, Je souhaiterai agrandir ma terrasse et on m'a dit que je peux la faire complètement en parpaing que je dois remplir de béton dans un premie...
6 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
Pha1929
Lame d’air sous voliges… mais pas si simple !
Bonjour à tous ! Dans le cadre de la réhabilitation de notre maison ancienne, nous souhaitons isoler des combles non habités. Les caractéristiqu...
11 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2022 par
Stef
Rénovation d'un sol avec remontées capillaires
bonjour, J'habite une maison ancienne avec des remontées capillaires.. J'ai fait traiter il y a quelques années les murs (barrière étanche silicone...
17 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2022 par
Tedd
Une matière isolante inconnu
Bonjour, dans une maison ancienne, sur un mur que j souhaite repeindre, après avoir enlevé le papier peint abimé et piqué par l'humidité, je trouve ce...
6 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
lucienpel
Ragréage : malfaçon ? besoin d'avis
Bonjour à tous, dans le cadre d'une rénovation lourde en immeuble, j'ai fait réaliser un ragréage fin (3-5mm). Le but étant ensuite de coller un parq...
5 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
Toze
Bonjour, je dois sceller des poutres en i de 300 par 90
Bonjour, je dois sceller des poutres en I en bois de 300 par 90 de la marque Steico dans dans mur en pisé de environ 45 centimètres d’épaisseur qui su...
5 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2022 par
Seric48
Quel mortier pour une chappe
Bonjour, Je dois faire une chappe de 4 cm de épaisseur sur une dalle en béton avant la pose d'un parquet flottant. Quel mortier choisir ? Ou faire u...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2022 par
WATTEEUW
Pas de vis en plastique abimé, chauffe eau vertical
Bonjour, J'ai retiré le flexible qui est en sortie du ballon vertical, vers l'eau chaude. J'ai fait plusieurs essais de raccordement et j'ai abimé ...
6 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2022 par
stf_jpd87
Petite fuite jointure sortie wc et pipe droite
bonjour, j'ai un WC tout neuf, une pipe d'évacuation PVC droite toute neuve et j'ai toujours un léger écoulement au niveau de la tête de pipe (niveau...
11 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
merlin4557
Eau dans sous sol
Bonjour, J ai un sous sol, avec de la terre (1,5m environ) de l autre côté du mur. Les jours de pluie, j ai des petites infiltrations d eau (qui...
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
KIDUGUEN
Nettoyage et peinture toiture
Bonjour, Je souhaiterais donner un petit coup de jeune à ma toiture (voir photo ci-dessous).. J'ai besoin d'une solution économique (j'ai pas mal ...
stf_jpd87
Aménagement intérieur
Bonjour, J'envisage de réaménager une surface de 30m2 en studio. Coin cuisine,salle de douche et salon/chambre. D'après vous quelle serait le meill...
7 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
stf_jpd87
Repeindre mur avec une partie sans toile de verre
Bonjour, J'ai fait déplacer la porte de ma chambre sur un autre pan de mur, résultat l'ancien emplacement de la porte a été muré avec du placo pas e...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
Paul-Bernard
Bouton chasse d'eau bloqué
Bonjour, Le bouton pressoir de ma chasse d'eau, marque Vitra, reste bloqué environ 2 fois sur 3. J'ai joint deux images pour comparer les deux état...
6 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
Benoit71
Surelever le sol situé au dessus d’un garage
Bonjour a tous , Je finis par poser ma question car apres avoir cherché je ne trouve pas de réponse. J’ai acheté une maison qui possède un garage...
Yaya_5532
Isolation combles grenier polyuréthane
Bonjour. J'ai besoin de l avis de professionnels pour une question isolation de mes combles. Je souhaite faire un Home cinéma dans mon grenier. Celu...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
Lucienpel
Résultats 2251 - 2300 sur un total de 24 172
